      3. עכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!
      89 פוסטים 26 כותבים 5.9k צפיות
      • shineS shine
        בסיעתא דשמיא
        ב"ה הגיע הזמן לקנות רכב וכמו כולם מרוב עצים לא רואים את היער 🌲 🌲 🌲
        מה שאני הולך לעשות זה לכרות🔨 עץ עץ ביחד אתכם בתקווה שבסוף ישאר עץ אחד מושלם 🌳
        וכמו כל אחד כשמסכמים✏ על הנייר📄 זה נראה פשוט יותר.
        הצרכים:
        1. כרגיל, אמין עד כמה שאפשר, לא בא לי לבלות יותר מידי במוסכים…
        2. מרווח, משפחה חרדית… אמא ו2 ילדים על כסא בטיחות מאחורה
          עגלת בוגבו + מזוודה גדולה + קופסה של השטריימל בתא מטען… הרעיון מובן
        3. אני אוהב לנהוג, מאוד! לרוב כשאני נוהג זה על מנוע 3.8 V6 של אבי מורי…
          אבל כמובן שאני לא מצפה לזה, אבל שלא יהיה חלש, בטח לא בדרך לירושלים מקום מגוריי
        4. אם אפשר, באמת שאתם לא צריכים, אבל שוב אם זה בא לכם בקלות שיראה נורמלי ושהק"מ יהיה סביר…
        ואוו כמעט שכחתי! אישתי אוהבת רכבים גבוהים (או יותר נכון, לא אוהבת רכבים נמוכים)
        אפשר להכריז על אסקילייד IQ כמנצחת? אז לא⬇
        התקציב:
        שלושים אל"ש זה מעולה!
        לא הייתי רוצה לחרוג מחמישים… מקסימום שישים!
        הנסועה:
        צפי של 15,000ק"מ בשנה שליש בינעירוני והשאר עירוני
        על מה חשבתי?
        שאלה קשה, חשבתי על הרבה רכבים, על המון!
        שנתחיל לפרק?
        טויוטה אוריס (15-19) - אמין, חסכוני, תא מטען ענק
        סיכון של הסוללה, נמוך, צפוף מאחורה
        טויוטה קאמרי (15-17) - אמין, חזק!, מרווח מאוד
        נוגע בתקרת התקציב עם ק"מ גבוה
        טויוטה קורולה ספייס (19+) - אמין, חסכוני, תא מטען ענק, חדיש
        נוגע בתקרת התקציב עם ק"מ גבוה, נמוך
        מאזדה 6 סטיישן (13-15) - אמין, חזק, תא מטען גדול
        רכב די נדיר ולא מוכר, לרוב עובד קשה אצל אנשי מקצוע
        סקודה אוקטביה (17+ אחרי המתחית פנים (4 פנסים מקדימה)) - אמין, חזק!, מרווח מאוד
        רכב של ערבים וכדו’ מפחד לקנות כזה יד 2, נוגע בתקרת התקציב עם ק"מ גבוה
        ניסאן קשקאי +2(10-13) - אמין, גבוה, מרווח מאוד, 2 מקומות ספייר (למה לא)
        שותה דלק, שנתון ישן
        אשמח לשמוע את דעתכם!
        כמובן שאפשר להציע רכבים אחרים,
        גם אם משהו כבר כתב את מה שאתם חושבים תכתבו את זה גם! זה מוסיף הרבה.
        תודה רבה.
        נהוראינ מנותק
        נהוראינ מנותק
        נהוראי
        @shine איזה יופי של שאלה אפשר לקרוא לזה “מדריך”…
        • shineS shine
          @ez058 @טוסון
          אהבת חיי הרכב הזה (שהייתי בחור …)
          לפי מה שהבנתי הרכב לא מרווח בכלל מאחורה והתא מטען שלו יחסית קטן
          ה 1.6 לא בא בחשבון אולי ה2.0
          ולמה הוא עדיף מהקשקאי?
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחה
          #36
          @shine כתב בעכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!:
          לפי שהבנתי הרכב לא מרווח בכלל מאחורה והתא מטען שלו יחסית קטן
          דווקא קיבלתי כזה מאלבר לפני כמה זמן
          והתא מטען לא כל כך קטן
          הכנסתי מערכת הגברה שלמה
          2 בוקסות 12, מיקסר 12 ערוצים, קופסת כבלים, 4 סטנדים, +עגלת תינוק בונוס
          shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
          • משה שמחהמ משה שמחה
            @משה-שמחה כתב בעכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!:
            נראה לי שהקרוסטרק יותר גדול
            הקופסאות של השטריימל היום הם בגודל של בוקסה…
              לא מרווח, אבל סביר, שני מבוגרים (גדולים) וילד רק קצת צפוף כמו כל פרייבט מצוי לענ"ד (גם אני אהבת חיי הרכב, ומתרגלים גם למנוע 1.6 אל תדאג)
              לא גדול, אבל מספיק לא ניסיתי עגלה מזוודה וקופסת שטריימל
              כן הכנסתי בו 3 מזוודות טרולי תיקים וקופסאות, ואצלנו הוא מוקטן בגובה עקב מיכל הגז שבגלגל הספייר
              את הקשקאי לא ניסיתי אבל ייתכן בהחלט שעדיפה על ה XV, קח בחשבון ששנתוני הXV מתחילים איפה שקשאקי מסיים אבל כמובן המחיר בהתאם
              אאוטבק בדקת?
              @טוסון
              על איזה שנתון אתה מדבר?
              • shineS shine
                @ez058 @טוסון
                #39
                המאזדה היא מהירה וחדה יותר מהקשקאי
                נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג אלוף
                  @מאיר-ג
                  אבל ככל הנראה יותר שתיינית…
                    הסיבה שכתבתי +2 כי אוטומטית אני על הרמת גימור הגבוהה והנעה כפולה
                    וזו הסיבה שכתבתי, כי טקנה 4X4 יש גם ב-5 מקומות…
                    יש לו תא מטען ענק כשהמושבים מקופלים
                    עם זה אני לא יכול להתווכח. לא שהאח הקטן הוא פראייר.
                    ועל הדרך כשאני יוצא עם האחים שלי לטיול יש לי 7 מקומות מה רע?
                    תתכונן לספוג את ה"מי יושב מאחורה". למרות שבקשקאי הקדימו את זמנם ועשו מסילות הזזה לשורה השנייה אז זה נסבל. משא"כ ברכבים מקבילים בשנתונים מקבילים שזכו לעדנה יתירה ללא הפרט הזה…
                    נניח ואני מוכן לספוג את המחיר בקניה, בשוטף זה גם יעלה לי יותר?
                    ה+2 קצת יותר כבד, לא מחוור לי אם יהיה ממש משמעותי בשוטף.
                    אני מסייג, הואיל וה-5 מקומות שהיה בבעלותי, היה מנוע 1600 ידני…
                    א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.
                    כתב נערך לאחרונה על ידי א.ד.מ.
                    #41
                    @גיל אנחנו מדברים על +2 דיזל או בנזין או שזה לא משנה?
                    עריכה, אני בכלל לא מוצא דיזל ביד 2, קיים +2 דיזל?
                    shineS גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                      @א.ד.מ. לא
                        אליהוא
                        מה עם סוזוקי קרוסאובר?
                        לא מכיר אישית, אבל נראה לי אמין מאד, חסכוני וגבוה.
                        לגבי הביצועים אין לי מושג, אולי בדגם ההנעה הכפולה.
                        תג המחיר נראה לי נמוך מהאופציות שהוזכרו כאן.
                        תא מטען לא גדול במיוחד.
                        אולי אפשר לקשור את הקופסא של השטריימל על הגג? זו תהיה אטרקציה…
                        נ shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אליהוא
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג אלוף
                          @אליהוא כנ"ל אפשר גם יונדאי i35,
                          גם גבוה עם מנוע יחסית חזק.
                          • א אליהוא
                            @אליהוא כתב בעכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!:
                            רק שזה עולה יותר מהרכב!
                            • shineS shine
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                              @shine
                              אפשר לשים את השטרייימל על הראש…
                              ואת הקופסא על הגג…
                              נראה לי יש מקום, בכל זאת אוטו גבוה…😆 😆 😆
                              ככה אתה פותר את כל הבעיות בבת אחת…
                              • נ נהג אלוף
                                @מאיר-ג
                                @נהג-אלוף אכן אבל אם shine אוהב נהיגה היא יותר עונה על זה מאשר קשקאי
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג אלוף
                                  @מאיר-ג
                                  כמובן הכל ענין של מעלות וחסרונות,
                                  אי אפשר לקבל הכל…
                                  אבל כמדומני למשפחה הסך הכל של ניסאן עדיף…
                                  בכל זאת מי שרוצה רכב להנאה מנהיגה שיקנה רכב ספורט…
                                  • ש.נש מנותק
                                    ש.נש מנותק
                                    ש.נ
                                    אני עכשיו קניתי קשקאי+2 בהמלצת הרב גיל והסבתי לגז בהמלצת הרב שמואל קליין
                                    ובינתיים מה שאני יכול להגיד מבחינת גובה ונוחות נסיעה הוא מעולה וגם הסביבת נהג מאוד נוחה יש מרווח לכל הנוסעים חוץ מהשורה השלישית השדה ראיה רחב וכשהמושבים מאחורה מקופלים יש תא מטען גדול ומבחינת נהיגה הרכב כבד מאוד מגיב לאט ההגה קצת מסורבל אבל אחרי שמתחילים נסיעה מרגישים שיש לרכב כח שזה מתבטא בעיקר בעליות שהוא עולה יפה מאוד
                                    ולגבי צריכת דלק אני עדיין לא יכול לעדכן
                                    מקווה שעזרתי
                                      @MEM כתב בעכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!:
                                      אסנטה טקנה ולא זוכר…
                                      טקנה (הגבוה ביותר) אסנטה ו-ויזיה.
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי shine
                                      #50
                                      @גיל כתב בעכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!:
                                      מה זה Acenta Plus
                                      לא ראיתי
                                      • shineS shine
                                        מה זה Acenta Plus
                                        לא ראיתי
                                        נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נהג אלוף
                                        @shine יש,
                                        תראה ביד 2,
                                        בסינון תסנן לפי תת דגם.
                                        • נ נהג אלוף
                                          @shine יש,
                                          תראה ביד 2,
                                          @נהג-אלוף
                                          תן קישור
                                          טנקה 4*4 5 מק’
                                          • shineS shine
                                            @נהג-אלוף
                                            תן קישור
                                            טנקה 4*4 5 מק’
                                            נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נהג אלוף
                                            נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • נ נהג אלוף
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג אלוף
