      3. עכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!
      89 פוסטים 26 כותבים 5.9k צפיות
        @shine ירבו כמותך שואלי שאלות בישראל!
        אני לא בטוח שכדאי לך לשקול רכב 7 מקומות כרגע, זה רק יגדיל לך הוצאות.
        תוכל להשיג קשקאי 5 מקומות שתפנק אותך לא פחות, ותשאיר לך עודף.
        @גיל כתב בעכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!:
        כאחד שמנסה לעזור לאחרים, למדתי איך לשאול…
        הסיבה שכתבתי +2 כי אוטומטית אני על הרמת גימור הגבוהה והנעה כפולה
        יש לו תא מטען ענק כשהמושבים מקופלים
        ועל הדרך כשאני יוצא עם האחים שלי לטיול יש לי 7 מקומות מה רע?
        נניח ואני מוכן לספוג את המחיר בקניה, בשוטף זה גם יעלה לי יותר?
          @shine לא כתבת על צריכת דלק כמה זה חשוב לך (אבל כן דיברת על היברידיות)
          אאוטלנדר זה לא אוטו מומלץ לדעתי משום בחינה, אא"כ אתה מחפש 7 מקומות ואין לך סבא מאיחוד האמירויות.
          כל הרכבים שהעלית הם נמוכים, או נמוכים מאוד!
          @נייטרון-חפשי כתב בעכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!:
          כנראה שזה לא קריטי… כמובן שנעדיף חסכוני.
          • shineS shine
            @shine כתב בעכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!:
            וזו הסיבה שכתבתי, כי טקנה 4X4 יש גם ב-5 מקומות…
            עם זה אני לא יכול להתווכח. לא שהאח הקטן הוא פראייר.
            תתכונן לספוג את ה"מי יושב מאחורה". למרות שבקשקאי הקדימו את זמנם ועשו מסילות הזזה לשורה השנייה אז זה נסבל. משא"כ ברכבים מקבילים בשנתונים מקבילים שזכו לעדנה יתירה ללא הפרט הזה…
            ה+2 קצת יותר כבד, לא מחוור לי אם יהיה ממש משמעותי בשוטף.
            אני מסייג, הואיל וה-5 מקומות שהיה בבעלותי, היה מנוע 1600 ידני…
            טוסוןט א.ד.מ.א 2 תגובות תגובה אחרונה
            • shineS shine
              @ez058 @טוסון
              אהבת חיי הרכב הזה (שהייתי בחור …)
              לפי מה שהבנתי הרכב לא מרווח בכלל מאחורה והתא מטען שלו יחסית קטן
              ה 1.6 לא בא בחשבון אולי ה2.0
              ולמה הוא עדיף מהקשקאי?
              לפי שהבנתי הרכב לא מרווח בכלל מאחורה
              לא מרווח, אבל סביר, שני מבוגרים (גדולים) וילד רק קצת צפוף כמו כל פרייבט מצוי לענ"ד (גם אני אהבת חיי הרכב, ומתרגלים גם למנוע 1.6 אל תדאג)
              לא גדול, אבל מספיק לא ניסיתי עגלה מזוודה וקופסת שטריימל
              כן הכנסתי בו 3 מזוודות טרולי תיקים וקופסאות, ואצלנו הוא מוקטן בגובה עקב מיכל הגז שבגלגל הספייר
              את הקשקאי לא ניסיתי אבל ייתכן בהחלט שעדיפה על ה XV, קח בחשבון ששנתוני הXV מתחילים איפה שקשאקי מסיים אבל כמובן המחיר בהתאם
              אאוטבק בדקת?
              shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
                מה עדיף לשלוח שניים באוטובוס?
                לדעתי כן כמובן, וכן אני נוהג שאם אינני נוהג או לפחות ב’מזרח’ אני נוסע באוטובוס כעדיפות ראשונה
                  @טוסון כתב בעכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!:
                  לא חלקתי, והא ראיה - שזה מה שקניתי.
                  אבל כאופציה של “כשאני יוצא לטיול” ולא צורך משפחתי בסיסי - הוצרכתי לסייג.
                    אאוטבק בדקת?
                    אאוטבק בדקת?
                    לא אהבתי
                    • shineS shine
                      בסיעתא דשמיא
                      ב"ה הגיע הזמן לקנות רכב וכמו כולם מרוב עצים לא רואים את היער 🌲 🌲 🌲
                      מה שאני הולך לעשות זה לכרות🔨 עץ עץ ביחד אתכם בתקווה שבסוף ישאר עץ אחד מושלם 🌳
                      וכמו כל אחד כשמסכמים✏ על הנייר📄 זה נראה פשוט יותר.
                      הצרכים:
                      1. כרגיל, אמין עד כמה שאפשר, לא בא לי לבלות יותר מידי במוסכים…
                      2. מרווח, משפחה חרדית… אמא ו2 ילדים על כסא בטיחות מאחורה
                        עגלת בוגבו + מזוודה גדולה + קופסה של השטריימל בתא מטען… הרעיון מובן
                      3. אני אוהב לנהוג, מאוד! לרוב כשאני נוהג זה על מנוע 3.8 V6 של אבי מורי…
                        אבל כמובן שאני לא מצפה לזה, אבל שלא יהיה חלש, בטח לא בדרך לירושלים מקום מגוריי
                      4. אם אפשר, באמת שאתם לא צריכים, אבל שוב אם זה בא לכם בקלות שיראה נורמלי ושהק"מ יהיה סביר…
                      ואוו כמעט שכחתי! אישתי אוהבת רכבים גבוהים (או יותר נכון, לא אוהבת רכבים נמוכים)
                      אפשר להכריז על אסקילייד IQ כמנצחת? אז לא⬇
                      התקציב:
                      שלושים אל"ש זה מעולה!
                      לא הייתי רוצה לחרוג מחמישים… מקסימום שישים!
                      הנסועה:
                      צפי של 15,000ק"מ בשנה שליש בינעירוני והשאר עירוני
                      על מה חשבתי?
                      שאלה קשה, חשבתי על הרבה רכבים, על המון!
                      שנתחיל לפרק?
                      טויוטה אוריס (15-19) - אמין, חסכוני, תא מטען ענק
                      סיכון של הסוללה, נמוך, צפוף מאחורה
                      טויוטה קאמרי (15-17) - אמין, חזק!, מרווח מאוד
                      נוגע בתקרת התקציב עם ק"מ גבוה
                      טויוטה קורולה ספייס (19+) - אמין, חסכוני, תא מטען ענק, חדיש
                      נוגע בתקרת התקציב עם ק"מ גבוה, נמוך
                      מאזדה 6 סטיישן (13-15) - אמין, חזק, תא מטען גדול
                      רכב די נדיר ולא מוכר, לרוב עובד קשה אצל אנשי מקצוע
                      סקודה אוקטביה (17+ אחרי המתחית פנים (4 פנסים מקדימה)) - אמין, חזק!, מרווח מאוד
                      רכב של ערבים וכדו’ מפחד לקנות כזה יד 2, נוגע בתקרת התקציב עם ק"מ גבוה
                      ניסאן קשקאי +2(10-13) - אמין, גבוה, מרווח מאוד, 2 מקומות ספייר (למה לא)
                      שותה דלק, שנתון ישן
                      אשמח לשמוע את דעתכם!
                      כמובן שאפשר להציע רכבים אחרים,
                      גם אם משהו כבר כתב את מה שאתם חושבים תכתבו את זה גם! זה מוסיף הרבה.
                      תודה רבה.
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראי
                      @shine איזה יופי של שאלה אפשר לקרוא לזה “מדריך”…
                      • shineS shine
                        @ez058 @טוסון
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחה
                        #36
                        לפי שהבנתי הרכב לא מרווח בכלל מאחורה והתא מטען שלו יחסית קטן
                        דווקא קיבלתי כזה מאלבר לפני כמה זמן
                        והתא מטען לא כל כך קטן
                        הכנסתי מערכת הגברה שלמה
                        2 בוקסות 12, מיקסר 12 ערוצים, קופסת כבלים, 4 סטנדים, +עגלת תינוק בונוס
                        shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • משה שמחהמ משה שמחה
                          @משה-שמחה כתב בעכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!:
                          נראה לי שהקרוסטרק יותר גדול
                          הקופסאות של השטריימל היום הם בגודל של בוקסה…
                            אאוטבק בדקת?
                            @טוסון
                            על איזה שנתון אתה מדבר?
                            • shineS shine
                              @ez058 @טוסון
                              #39
                              המאזדה היא מהירה וחדה יותר מהקשקאי
                              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג אלוף
                                @מאיר-ג
                                אבל ככל הנראה יותר שתיינית…
                                  א.ד.מ.א מנותק
                                  א.ד.מ.א מנותק
                                  א.ד.מ.
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי א.ד.מ.
                                  #41
                                  @גיל אנחנו מדברים על +2 דיזל או בנזין או שזה לא משנה?
                                  עריכה, אני בכלל לא מוצא דיזל ביד 2, קיים +2 דיזל?
                                  shineS גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                    @א.ד.מ. לא
                                      אליהוא
                                      מה עם סוזוקי קרוסאובר?
                                      לא מכיר אישית, אבל נראה לי אמין מאד, חסכוני וגבוה.
                                      לגבי הביצועים אין לי מושג, אולי בדגם ההנעה הכפולה.
                                      תג המחיר נראה לי נמוך מהאופציות שהוזכרו כאן.
                                      תא מטען לא גדול במיוחד.
                                      אולי אפשר לקשור את הקופסא של השטריימל על הגג? זו תהיה אטרקציה…
                                      נ shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • א אליהוא
                                        נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נהג אלוף
                                        @אליהוא כנ"ל אפשר גם יונדאי i35,
                                        גם גבוה עם מנוע יחסית חזק.
                                        • א אליהוא
                                          @אליהוא כתב בעכשיו תורי... עזרה בבחירת רכב, אשמח אם תכנסו!:
                                          רק שזה עולה יותר מהרכב!
                                          • shineS shine
                                            נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נהג אלוף
                                            @shine
                                            אפשר לשים את השטרייימל על הראש…
                                            ואת הקופסא על הגג…
                                            נראה לי יש מקום, בכל זאת אוטו גבוה…😆 😆 😆
                                            ככה אתה פותר את כל הבעיות בבת אחת…
                                            • נ נהג אלוף
                                              @מאיר-ג
                                              @נהג-אלוף אכן אבל אם shine אוהב נהיגה היא יותר עונה על זה מאשר קשקאי
