טויוטה קורולה קרוס
  2. פורום דיונים וחדשות רכב
  3. סובארו אימפרזה מומלץ? כנראה שכן!!!!!!!!
31 פוסטים 11 כותבים 895 צפיות
  • מאיר זהו זהמ מנותק
    מאיר זהו זהמ מנותק
    מאיר זהו זה
    כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר זהו זה
    אחי היקר קנה בס"ד סובארו אימפרזה עם 204K בתוך הזמן שלפני הקניה ביקש ממני לעשות לו בדיקות על הרכב
    ומה שמצאתי הוא נתון מפתיע ביותר (אם אני טועה אשמח שתתקנו אותי) אברך קלאסי מחפש רכב אמין ושלא יזלול לו דלק
    אז הנה הפיתרון סובארו אימפרזה מ 2014 נחשבת לאמינה יותר מאי פעם גם עם ק"מ גבוה והמחיר מצחיק ביותר עד 20 אל"ש תמצאו דברים טובים
    ואני רואה אברכים יקרים שבגלל הנתונים הנ"ל קונים קורולה 2009 תשקיע עוד קצת לא הרבה ותהנה מרכב חדש יותר בלי זלילת דלק
    ואכתוב קצת נתונים על צריכת הדלק כשאני נסעתי
    בעליות של 443 לירושלים לקח לי כ 1\12 ואפשר להגיע איתו ליותר חסכוני בבקרת שיוט ( בלי להתווכח על עצם הנושא הנ"ל)
    ובירידות 1\15 ןבבקרת שיוט 1\16.5 נתון מפתיע ביותר
    ואני כולי מתפלא למה אברכים לא קונים את האוטו הנ"ל
    ויודעני כי כאן בפורום נוטים להצביע נגד כי מייחסים סובארו לסובארו ונראה לאנשים שמתכוונים לB4 (לגאסי) אז ל הכוונה לB3 המשופרת הנקראת אימפרזה ומה שאני בדקתי הוא מ2014 לאחי ספציפית יש יד 3 2016
    יכול להוות תחליף מצוייין לרכב חדש יותר מקורולה 2009
    ולמי שדואג מהבגאז’ אז יש לו עעננקקק!!
    הציבור יבדוק ויגיב כן נראה לי עכ"פ
    צילפינגיםצ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
    • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
      @מאיר-זהו-זה המנועים שם רגישים יותר זה הסיבה
      ומבחינת דלק אני לא מכיר הבדלים גדולים בין הקורולה לאימפרזה
      התקנת מערכות מולטימדיה ואביזרי רכב.
      איזור ירושלים
      מאיר זהו זהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        מאיר זהו זהמ מנותק
        מאיר זהו זהמ מנותק
        מאיר זהו זה
          מאיר זהו זהמ מנותק
          מאיר זהו זהמ מנותק
          מאיר זהו זה
          @צילפינגים הנה אתה רואה מה יצא לי בסובארו ומה אברכים מדווחים על הקורולה
          • יצחק רשטוני מחובר
            יצחק רשטוני מחובר
            יצחק רשטונ
            דובר בזה כבר כמה פעמים.
            גם דעתי האישית שמבחינת תמורה לכסף עדיף לקנות מיצובישי/סוזוקי/מאזדה/סובארו/ניסאן (לא הצרפתית)
            (דווקא מבחינת צריכת דלק אין הבדל גדול)
            אבל אם כבר סובארו למה 240 קמ, אני חושב שהייתרון המרכזי בלוותר על טויוטה הוא האפשרות לקבל רכבים שמורים עם נתונים טובים
            מאיר זהו זהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
              מאיר זהו זהמ מנותק
              מאיר זהו זהמ מנותק
              מאיר זהו זה
              @יצחק-רשטונ יש גם עם ק"מ נמוך יותר
              ב’ המדובר הוא על 204 אלף ק"מ ולא 240
                @מאיר-זהו-זה אתה מדבר על הדגם עם ה114 סוסים וגיר רציף ולכן הוא בזבזן פחות, ולא 107 כ"ס שהוא פחות מומלץ והוציא לסובארו שם רע
                אבל לענ"ד עדיין קורולה/לנסר וכו’ עדיפים, יותר פשוטים
                ג.נ. 80-90 אחוז מהק"מ שנהגתי היו על סובארו
                ויסעו
                ה' צילך על יד ימינך
                יפול מצדך… אליך לא ייגש
                ובני ישראל יוצאים ביד רמה
                • ידניי מנותק
                  ידניי מנותק
                  בין השנים 2013 ל2016 יש לאימפרזה גיר רציף, יש מידע על האמינות של הגיר? אין הוראה ברורה של היצרן למועד החלפת השמן, הייתי מחפש רכב שהחליפו לו שמן גיר.
                  טוסוןט מאיר זהו זהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ידניי ידני
                    @ידני נראה לי שזה אותו גיר של הXV אצלנו הוא כבר ב287K לא ידוע על החלפת שמן בעבר, וחי ונושם (לא בועט, בגיר זה לא טוב)
                    ויסעו
                    ה' צילך על יד ימינך
                      מאיר זהו זהמ מנותק
                      מאיר זהו זהמ מנותק
                      מאיר זהו זה
                      @טוסון הא גופא שמא עדיף מהקורולה
                      וההוא שהוציא לסובארו שם רע הוא המתקרא B3 ולאחמ"כ הוציאו אותו בגירסת האימפרזה
                      כך עולה מנתוני סובארו עצמם וכן ביררתי ועלה לי כך
                      • ידניי ידני
                        מאיר זהו זהמ מנותק
                        מאיר זהו זהמ מנותק
                        מאיר זהו זה
                        @ידני גיר רציף נחשב לאמין ביותר יותר מכל גיר אחר
                          @מאיר-זהו-זה כתב בסובארו אימפרזה מומלץ? כנראה שכן!!!!!!!!:
                          לא מדוייק הפלנטארי יותר אמין מרציף
                          איזור ירושלים
                          • נתי 2נ מנותק
                            נתי 2נ מנותק
                            נתי 2
                            המנוע שלו מצויין לגמרי אבל שותה דלק ביחס לכוח של הרכב (חלש מאוד)
                            הגיר רציף שעושה בעיות (בכללי גיר רציף נחשב להכי בעייתי מכל השאר)
                            ידועה המחלה הקיימת לB3 מהשנים שקדמו לאימפרזה המדוברת במסרק הגה ואיבוד שמן - צריך לבדוק אם היא קיימת בדגם הנ"ל
                            מעבר לזה אחלה רכב
                            לדעתי זה רעיון לא רע בהתחשב לעובדות שלכל רכב יש חסרונות ונקודות תורפה
                            • נתי 2נ נתי 2
                              מעבר לזה אחלה רכב
                              מאיר זהו זהמ מנותק
                              מאיר זהו זהמ מנותק
                              מאיר זהו זה
                              @נתי-2 גיר רציף נחשב לאמין יותר מכל גיר אחר תשאל כל מוסכניק
                              אם אתה נותן לו את ה 10 שניות הוא נותן כח לא יאומן
                              והמחלות הנ"ל לא קיימות בדגמי האימפרזה המתוקנות מהB3 בדוק בס"ד
                              נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                מאיר זהו זהמ מנותק
                                מאיר זהו זהמ מנותק
                                מאיר זהו זה
                                  נתי 2נ מנותק
                                  נתי 2נ מנותק
                                  נתי 2
                                  @מאיר-זהו-זה מניסיון אישי של הרכב הנ"ל אימפרזה 2015 הלך הגיר ומניסיון של שאר הגירים פלנטארי ודו מצמדי בנזין ודיזל
                                  הרציף הכי חלש (מניסיון) וכמובן בעייתי
                                  לא הלכתי לשאול מוסכניק אבל מצאתי לך סרטון ביוטיוב 7792efa0-b675-4862-a5a2-3cc277bc4aa2-image.png
                                  יצחק רשטוני מאיר זהו זהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • נתי 2נ נתי 2
                                    יצחק רשטוני מחובר
                                    יצחק רשטוני מחובר
                                    יצחק רשטונ
                                    @נתי-2
                                    פלנטרי וודאי הכי אמין
                                    אבל רציף (cvt) יש בעייתים ויש אמינים למשל לנסר ואוטלאנדר ואטראז מאד אמינים ואילו לסוזוקי וניסאן היו בעיות בחלק מהשנים (ג’וק וויטארה) והשתפרו בהמשך אל אף שגם אצל מיצו הגיר של jatco מבית ניסאן , גם לטויוטה יש רציפים יחיסית בעייתים כמו בוורסו ואוונסיס ויש טובים כמו בקורולות שלפני ההייברידי
                                    רובוטי חד ודו מצמדי היו הרבה בעיות בתחילת הדרך כמו המכטרוניק וכו’ וגם שם יש רמות ודגמים למשל בוואג יש את DQ200 ויש את הDQ250 ו381 שהם שונים וגם עברו שידרוגים עם השנים.
                                    בכל אופן לגבי סובארו הרציפים יחיסת אמין מבחינת הרצועה אבל נתקלתי בבעיות בסלנואידים באזור ה200 אלף קמ (דרך אגב סובארו הראשונה שהשתמשה בגיר רציף בג’אסטי 1990 שהיה גרוע)
                                      @נתי-2
                                      @יצחק-רשטונ
                                      מ ק צ ו ע ן!!!
                                      תענוג של הסבר!!
                                      • I מנותק
                                        ia659411
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי ia659411
                                        לא מבין הרבה בכל השיח שנכנס כאן.
                                        אבל לי יש סובארו אימפרזה 2016 ולא מצאתי בה משהו מיוחד, תיקונים כרגיל, דלק שותה כרגיל (אולי קצת יותר מהרגיל אפי’)
                                        אבל החסרונות שלה משמעותיים, המולטימדיה (המקורית) פח, המנוע שלה צורח את נשמתו, (אולי רק שלי, בעבר השכרה…) באופן כללי לא נהנה ממנה יותר מדי.
                                        • I ia659411
                                          מאיר זהו זהמ מנותק
                                          מאיר זהו זהמ מנותק
                                          מאיר זהו זה
                                          @ia659411 אל תלחץ כל כך חזק על הדוושה תן לרכב את הזמן שלו לי אישית יש מולטימדיה שהחליפו זה באיזור ה650 ש"ח בארץ לא נורא אבל זה שזה יכול להוות תחליף לקורולות 2008 בטח ובטח
                                          2.8k
                                          9.2k
                                          124.0k
