      3. רעש של רעידות בנסיעה איטית
      22 פוסטים 8 כותבים 993 צפיות
      • mik6868M mik6868
        @מנאששש על הצד שלא בדקת AI אז הרב GPT מציע כך:
        לפי התיאור שלך יש כאן כמה כיוונים סבירים, במיוחד כי:
        הרעש מופיע רק במהירות נמוכה (0–35 קמ״ש)
        שומעים רעידות חזקות מבחוץ
        בתוך הרכב כמעט לא מרגישים רעידות
        מצערת, פלאגים, שמן ופילטר חדשים
        בטויוטה אוריס היברידית 2017 המנוע עובד ונכבה הרבה במהירויות נמוכות, ולכן יש כמה נקודות אופייניות:
        1️⃣ תושבות מנוע / תושבת גיר – החשוד מספר 1
        אם התושבת הימנית (צד נהג) מתחילה להיקרע או להיחלש:
        נשמע רעש של רעידות חזקות מבחוץ
        בולט במיוחד במהירויות נמוכות ובהנעה של המנוע
        בהיברידיות זה נפוץ כי המנוע נכנס ויוצא מעבודה הרבה פעמים.
        👉 שווה לבדוק תושבות – בדיקה פשוטה במוסך.
        2️⃣ מגן חום רופף / חלק מתכתי רופף
        באזור סעפת הפליטה או הממיר הקטליטי יש מגני חום דקים.
        אם אחד השתחרר:
        יש רעש חזק של זמזום/רעידות
        מורגש בעיקר בסל״ד נמוך
        לא מרגישים בתוך הרכב
        זו תקלה זולה ופשוטה יחסית.
        3️⃣ סעפת פליטה / חיבור פליטה רופף
        אם יש בורג חסר או סדק:
        נשמע כמו רעידות מתכת
        בעיקר כשהמנוע מתחיל לעבוד
        4️⃣ ציריה / מיסב גלגל (פחות סביר לפי התיאור)
        אם הרעש קשור לתנועה ולא למנוע עצמו, יכול להיות ציריה או מיסב, אבל אז לרוב שומעים שינוי עם מהירות ולא עם כניסת מנוע לפעולה.
        בדיקה פשוטה שאפשר לעשות:
        לעמוד במקום, לשים P, ללחוץ קצת גז כשהמנוע עובד.
        אם הרעש מופיע גם בעמידה – זה מנוע/תושבת/פליטה.
        אם רק בנסיעה – יותר לכיוון מתלים/ציריה.
        אם אתה רוצה, תגיד לי:
        כמה ק״מ הרכב עשה?
        האם הרעש קורה בדיוק כשהמנוע נדלק?
        זה יותר “טרררר” מתכתי או “בום בום” עמום?
        אני אכוון אותך יותר מדויק.עד כאן ה GPT(אם אחד מהשאלות האלה רלוונטיות תגיד לי מה אני ימשיך איתו)
        מנאששש
        @mik6868
        אני לא סומך על בינה…אבל.
        הרעש הוא בנסיעה (בפארקינג אין רעש).
        הייתי מגדיר את הרעש יותר כ"בום בום" מאשר “טררר”.
        מה שמוזר זה שהרעש מפסיק בלי שינוי דרסטי במהירות/מאמץ.
        mik6868M גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מנאששש
          @mik6868
          mik6868M מנותק
          mik6868M מנותק
          mik6868
          @מנאששש זה,בזמן שהמנוע נכנס לפעולה או בכול הזמן שהאתה ברמת המהירות הזאת ובזמן שהמנוע פועל?
          • מ מנאששש
            @mik6868
            @מנאששש כתב ברעש של רעידות בנסיעה איטית:
            וטוב שכך. תראה איך ה(ג)בינה ירתה לכל הכיוונים, ובסוף שואלת - האם פגעתי?
            זה מה שקורה למוצרלה במיקרוגל…
            (אני לא בא לזלזל ב @mik6868 היקר שהביא את הדברים כדי לעזור, רק מצביע על למה לא “סומכים” על בינה, אלא רק מבררים כיוונים).
            @גיל
            לא ראיתי משהו רופף (משהו ספציפי?)
            מה אני צריך לבדוק באגזוז? (הוא לא משוחרר)
            תבדוק בסביבת הרדיאטור, בינו לבין המנוע בעיקר.
            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • mik6868M mik6868
              מנאששש
              @mik6868
              לא בדקתי יותר מדי,
              אבל זה לא קשור לתחילת נסיעה.
              וזה בעיקר (אולי אפילו רק) בנסיעה איטית.
                @גיל
                mik6868M מנותק
                mik6868M מנותק
                mik6868
                • מ מנאששש
                  @mik6868
                  לא בדקתי יותר מדי,
                  mik6868M מנותק
                  mik6868M מנותק
                  mik6868
                  @מנאששש המשכתי לשאול והGPT אומר
                  בדיקה פשוטה שתעשה סדר:
                  בנסיעה איטית כשהרעש קורה:
                  תעבור ל‑N לכמה שניות (בזהירות, במקום בטוח).
                  אם הרעש נעלם → קשור לעומס דרך הגיר / תושבת.
                  אם נשאר → יותר לכיוון פליטה.
                  בדיקה נוספת:
                  לעמוד במקום, מנוע עובד, לשלב D עם ברקס ולתת קצת גז.
                  אם מופיע אותו רעש – כמעט בטוח תושבת או פליטה.
                  האם הרעש חזק יותר כשמאיצים קלות בעלייה איטית?
                  אם כן – אני מהמר 80% תושבת מנוע תחת עומס
                  (ו @גיל המידע הזה לדוגמא אני לא כל כך מבין את הנתונים יותר מדי אבל זה נראה כן דבר שה AI אומר אמת או מועיל וכו)
                  ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • mik6868M mik6868
                    בדיקה נוספת:
                    ז מחובר
                    ז מחובר
                    זיק המבריק
                    @mik6868 להעביר ל N בהיברידי?
                    מ mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ז זיק המבריק
                      מנאששש
                      @זיק-המבריק
                      אם הסוללה טעונה אין בעיה (משיטוט בפורום)
                      • ז זיק המבריק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        @זיק-המבריק והבעיה היא להרבה זמן לא לכמה שניות
                        • ה מנותק
                          המייבין
                          תבדוק אם זה קורה רק שהסוללה ריקה
                          כי בהיברידים של טיוטה לפעמים המנוע עובד חזק (בסל"ד גבוה מאוד) בנסיעה איטית כדי להטעין את הסוללה ואם תושבת רופפת אפילו קצת זה יכול לעשות רעידות חזקות
                          ולכן שאתה מגביר מהירות זה נעלם (כי הוא כבר לא צריך לפעול כדי להטעין את הסוללה)
                          • מאיר גמ מנותק
                            מה שלי ידוע שבפריוס וכנראה גם הרעיון אותו הדבר לאוריס מתי שהבטריה ריקה ולוחצים לחיצה רכה על דוושת הגז זה התוצאה יש לי גם את אותה תופעה (כבר שנתיים) שמדי פעם שהבטריה ריקה ואני זוחל עם הרכב ונוגע רק קצת יש את הרעש הזה ושאלתי מייבין גדול בפריוסים והוא טען דאין כאן בית מיחוש כלל וזה נורמאלי
                            לא הבנתי כ"כ את הגיון הדברים אבל סמכתי עליו
                            אם משהו יוכל לתת הסבר אני אשמח
                              Yair
                              @מאיר-ג כתב ברעש של רעידות בנסיעה איטית:
                              אתה מתכוון לרעש של מנוע דיזל, א״כ גם לי יש את זה, בעיקר שאני גם עם מזגן,
                              זה נראה לי תושבת של המנוע
                              • Y Yair
                                מנאששש
                                @Yair @מאיר-ג @המייבין
                                זה נשמע שאתם מתכוונים לרעש של המנוע בנזין (כשהוא מתחיל לפעול)
                                אצלי יש רעש חזק יותר (ובלי קשר למנוע)
                                • מ מנאששש
                                  Yair
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי Yair
                                  כשזוחלים לאט והמנוע מטעין את עצמו אצלי (לפעמים, בעיקר שהמזגן בנוסף דולק או בפניה) זה עושה רעש של מנוע דיזל
                                  • Y Yair
                                    מנאששש
                                    @Yair
                                    דיזל? למה שמנוע בנזין יעשה רעש כזה?
                                    ומה יש בפניה?
                                    אין קשר ישיר בין נסיעה איטית לבין הטעינה של המנוע, (המנוע מתחיל לעבוד כשהסוללה ריקה, או שלא יכולה לבד, או כשאתה מפעיל צרכני חשמל [מפשיר אדים וכד’] או כשהיא מלאה [פריקה])
                                    בד"כ כשאתה נוסע לאט למשך זמן הסוללה מתרוקנת.
                                    • מ מנאששש
                                      @Yair
                                      ומה יש בפניה?
                                      Yair
                                      @Yair
                                      ומה יש בפניה?
                                      אני מנסה להמחיש את הרעש, אבל זאת המציאות.
                                      לכן אני חושב שזה קשור לתושבת מנוע בלויה, והרעש מגיע כשהמנוע נוגע במתכת…
                                      לא אמרתי שיש קשר, הרעש מגיע בתנאים האלה
                                      • מאיר גמ מנותק
                                        כן רעש של מנוע דיזל זה בדיוק מה שיש לי אבל לעיתים רחוקות רק שהבטריה ריקה ואני ממש רק נוגע בגז
                                        • אחרית לעמךא אחרית לעמך התייחס לנושא זה
                                        168.7k
