      3. הרכב עושה מכות כאלו שלוחצים על הגז ממש חלש ברמזור או בפקק
      22 פוסטים 7 כותבים 508 צפיות
      • mmaa1234M mmaa1234
        שלום לכולם יש לי רכב טויוטה אוריס סטיישן 2018 עם 226 אלף קילומטר עכשיו כשאני לוחץ על הגז ממש חלש חלש נגיד ברמזור או שיש פקק הרכב עושה כזה כמו רעשים כזה של טק טק טק טק טק טק טק לא יודע מה זה זה כאילו זה לא נראה לי משהו תקין איך אני יכול לבדוק לדעת מה זה האם יש לי בעיה במנוע או לא יודע במה או שזה הרכב ככה כי זה מציק כזה זה משהו ממש מרגישים את זה זה חזק ועוד דבר בכללי איך אני יכול יש לי עוד כמה דברים ברכב שאני צריך לסדר נגיד יכול להיות שאני צריך להחליף מוטות מייצב איך אני יודע אצל כאילו הבנתי שיש היום הרבה מוסכניקים שמשקרים וזה איך אני יכול לדעת באמת בן אדם אמין שיכול לבוא ולבדוק לי את האוטו שאני אבוא אליו
        המייבין
        @mmaa1234 מאיפה הרעש מכיוון המנוע? או הגלגלים? תכוון אותנו יותר
        mmaa1234M תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ה המייבין
          mmaa1234M מנותק
          mmaa1234M מנותק
          mmaa1234
          @המייבין כתב בהרכב עושה מכות כאלו שלוחצים על הגז ממש חלש ברמזור או בפקק:
          בעיקרון נראה לי הרעש מהאזור של המנוע משהו כזה זה לא נראה לי משהו בגלגלים זה דווקא שאני לוחץ על הגז זה עושה כזה טק טק טק טק טק ולגבי המוטות מייצב זה הייתי זה איזה מוסכניק ערבי הוא אמר לי את זה הוא אמר לי את התחליף זה ישפר לך את הרכב תרגיש את זה
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            @mmaa1234 איפה אתה גר, ימצאו לך מישהו אמין באיזורך
            אולי תושבות מנוע אבל אני פחות בתחום
            @mmaa1234 כתב בהרכב עושה מכות כאלו שלוחצים על הגז ממש חלש ברמזור או בפקק:
            למה אתה חושב ככה?
            mmaa1234M מנותק
            mmaa1234M מנותק
            mmaa1234
            @טוסון כתב בהרכב עושה מכות כאלו שלוחצים על הגז ממש חלש ברמזור או בפקק:
            למה אתה חושב ככה?
            גר ב בב
              המייבין
              @mmaa1234 הייתי חושד בEGR (המחלה הידועה של המנועים האלה)
              mmaa1234M shiecoS 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ה המייבין
                mmaa1234M מנותק
                mmaa1234M מנותק
                mmaa1234
                מה זה אומר בבקשה
                mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  למה אתה חושב ככה?
                  גר ב בב
                  @mmaa1234 לך לדימה בהמלצת @הכל-בעזרת-השם חפש את המספר בפורום
                  או תבדוק עם רולי אם יוכל לבדוק לך (בהמלצת הנ"ל, וכיהודה ועוד לקרא גם בהמלצתי)
                  mmaa1234M הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    shiecoS מנותק
                    shiecoS מנותק
                    shieco
                    אמון אמון אמון ועוד פעם אמון
                    לי יש כלל בחיים שאפשר לעבוד עלי רק פעם אחת. מי ששיקר עלי אפי’ פעם אחת אני איתו סיימתי. לא שואל אותו מה השעה.
                    ובכנות, לשבת ללמוד כל דבר.
                    רק עמל!!!
                      mmaa1234M מנותק
                      mmaa1234M מנותק
                      mmaa1234
                      סבבה תודה רבה ותגיד אחי מה מה זה אומר כאילו הבעיה הזאתי מה מה זה אומר כאילו בעיקרון מה אם אתה יודע כמה זה אמור לעלות לסדר את זה אם זה מסובך אם זה אומר שיש בעיה רצינית במנוע
                      • ה המייבין
                        shiecoS מנותק
                        shiecoS מנותק
                        shieco
                        למיטב הבנתי EGR זה מערכת שמחזירה גזי פליטה מהאגזוז לסעפת היניקה מה זה קשור לרעשים
                        • אחרית לעמךא מנותק
                          אחרית לעמךא מנותק
                          אחרית לעמך
                          @בעל-עגלה מה עשית כאן?
                          @מנאששש מה עשית כאן?
                          • shiecoS shieco
                            המייבין
                            @shieco כתב בהרכב עושה מכות כאלו שלוחצים על הגז ממש חלש ברמזור או בפקק:
                            מה זה קשור לרעשים
                            שהEGR סתום אז המנוע נחנק והרעידות כשהEGR סתום מוכרות מאוד בפריוס והאוריס במיוחד בנסיעה איטית
                              מה זה אומר בבקשה
                              mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              @mmaa1234 כשהוא הציע EGR כוונתו אם הבנתי נכון שהמנוע רועד בלחיצה חלשה על הגז כי ה EGR סתום אז יכול להיות שהמנוע רועד נוגע במשהו,
                              בבוקר בהנעה ראשונה כשהמנוע נדלק אתה מרגיש רעידה מהמנוע כאילו הוא נדלק חזק מדי? (תפתח מכסה מנוע בבוקר לפני ההנעה, תניע , ותלך מהר למכסה מנוע ותסתכל על המנוע אם הוא רועד חזק כשהוא נדלק ולעוד כמה שניות כך,)
                              יש לך קבלות על טיפולים שעשו לרכב? אם כן תחפש בהם אם ניקו EGR,
                              כמה זמן הרכב אצלך (השאלה אם אתה יודע אם אי פעם ניקו? אם זה EGR זה יכול להתדרדר לראש מנוע אם לא מנקים)
                              • mik6868M mik6868
                                המייבין
                                @mik6868 כתב בהרכב עושה מכות כאלו שלוחצים על הגז ממש חלש ברמזור או בפקק:
                                למה?
                                • mmaa1234M מנותק
                                  mmaa1234M מנותק
                                  mmaa1234
                                  מישהו יודע להגיד לי מה מה העלויות בערך של לתקן את זה ורציתי לדעת האם אפשר לנסוע ככה יש לי את זה כבר איזה חודשיים באוטו קניתי אותו לפני ארבע וחצי חודשים ולא נראה לי שהבן אדם עשה ניקוי לפני
                                  • mmaa1234M מנותק
                                    mmaa1234M מנותק
                                    mmaa1234
                                    בדיקה בסורק תקלות מראה את זה?
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868
                                      @mmaa1234 עשיתי את זה אצל מוטי מתלפיות ב 1800 ש"ח ניקוי יסודי והוא אחד האנשים האמינים והמקצוענים בתחום
                                        המייבין
                                        אם לא דולק נורה אז לא תיראה את זה בבדיקה פשוטה של קודי תקלה אבל אפשר לראות את זה בבדיקה של החטאות הצתה בOBD2
                                        • ה המייבין
                                          mmaa1234M מנותק
                                          mmaa1234M מנותק
                                          mmaa1234
                                          יש לי את הסורק תקלות obd שתיים הזה שקניתי מאלי אקספרס כחול כזה קטן מה זאת אומרת איך אני בודק את זה איתו
                                            לא בטוח שדימה עושה את זה כמו שצריך אני הייתי הולך לברק או רולי
                                              המייבין
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                                              או בי די שתיים הזה שקניתי מאלי אקספרס כחול כזה קטן
                                              שמתחבר לבלוטוס?
                                              אני לא יודע באיזה אפליקציה אתה משתמש אבל בגדול זה להכנס לנתונים בזמן אמת ותחפש אופציה של Misfire Counter
                                              (אם כן דולק לך נורת מנוע כתומה פשוט תבדוק אם זה מביא לך את התקלה P0401 בכ"מ אם זה EGR הנורה תדלק לא עוד הרבה זמן)
                                              11.5k
                                              159.9k
