      3. הרכב עושה מכות כאלו שלוחצים על הגז ממש חלש ברמזור או בפקק
      22 פוסטים 7 כותבים 725 צפיות
        @mmaa1234 לך לדימה בהמלצת @הכל-בעזרת-השם חפש את המספר בפורום
        או תבדוק עם רולי אם יוכל לבדוק לך (בהמלצת הנ"ל, וכיהודה ועוד לקרא גם בהמלצתי)
        mmaa1234M מנותק
        mmaa1234M מנותק
        mmaa1234
        @טוסון כתב בהרכב עושה מכות כאלו שלוחצים על הגז ממש חלש ברמזור או בפקק:
        סבבה תודה רבה ותגיד אחי מה מה זה אומר כאילו הבעיה הזאתי מה מה זה אומר כאילו בעיקרון מה אם אתה יודע כמה זה אמור לעלות לסדר את זה אם זה מסובך אם זה אומר שיש בעיה רצינית במנוע
        • ה המייבין
          @mmaa1234 הייתי חושד בEGR (המחלה הידועה של המנועים האלה)
          shiecoS מנותק
          shiecoS מנותק
          shieco
          @המייבין כתב בהרכב עושה מכות כאלו שלוחצים על הגז ממש חלש ברמזור או בפקק:
          למיטב הבנתי EGR זה מערכת שמחזירה גזי פליטה מהאגזוז לסעפת היניקה מה זה קשור לרעשים
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אחרית לעמךא מנותק
            אחרית לעמךא מנותק
            אחרית לעמך
            @בעל-עגלה מה עשית כאן?
            @מנאששש מה עשית כאן?
            • shiecoS shieco
              המייבין
              @shieco כתב בהרכב עושה מכות כאלו שלוחצים על הגז ממש חלש ברמזור או בפקק:
              מה זה קשור לרעשים
              שהEGR סתום אז המנוע נחנק והרעידות כשהEGR סתום מוכרות מאוד בפריוס והאוריס במיוחד בנסיעה איטית
              • mmaa1234M mmaa1234
                מה זה אומר בבקשה
                mik6868M מנותק
                mik6868M מנותק
                mik6868
                @mmaa1234 כשהוא הציע EGR כוונתו אם הבנתי נכון שהמנוע רועד בלחיצה חלשה על הגז כי ה EGR סתום אז יכול להיות שהמנוע רועד נוגע במשהו,
                בבוקר בהנעה ראשונה כשהמנוע נדלק אתה מרגיש רעידה מהמנוע כאילו הוא נדלק חזק מדי? (תפתח מכסה מנוע בבוקר לפני ההנעה, תניע , ותלך מהר למכסה מנוע ותסתכל על המנוע אם הוא רועד חזק כשהוא נדלק ולעוד כמה שניות כך,)
                יש לך קבלות על טיפולים שעשו לרכב? אם כן תחפש בהם אם ניקו EGR,
                כמה זמן הרכב אצלך (השאלה אם אתה יודע אם אי פעם ניקו? אם זה EGR זה יכול להתדרדר לראש מנוע אם לא מנקים)
                • mik6868M mik6868
                  המייבין
                  @mik6868 כתב בהרכב עושה מכות כאלו שלוחצים על הגז ממש חלש ברמזור או בפקק:
                  למה?
                  • mmaa1234M מנותק
                    mmaa1234M מנותק
                    mmaa1234
                    מישהו יודע להגיד לי מה מה העלויות בערך של לתקן את זה ורציתי לדעת האם אפשר לנסוע ככה יש לי את זה כבר איזה חודשיים באוטו קניתי אותו לפני ארבע וחצי חודשים ולא נראה לי שהבן אדם עשה ניקוי לפני
                    mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • mmaa1234M מנותק
                      mmaa1234M מנותק
                      mmaa1234
                      בדיקה בסורק תקלות מראה את זה?
                        mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        @mmaa1234 עשיתי את זה אצל מוטי מתלפיות ב 1800 ש"ח ניקוי יסודי והוא אחד האנשים האמינים והמקצוענים בתחום
                          המייבין
                          @mmaa1234 כתב בהרכב עושה מכות כאלו שלוחצים על הגז ממש חלש ברמזור או בפקק:
                          אם לא דולק נורה אז לא תיראה את זה בבדיקה פשוטה של קודי תקלה אבל אפשר לראות את זה בבדיקה של החטאות הצתה בOBD2
                          mmaa1234M תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ה המייבין
                            mmaa1234M מנותק
                            mmaa1234M מנותק
                            mmaa1234
                            יש לי את הסורק תקלות obd שתיים הזה שקניתי מאלי אקספרס כחול כזה קטן מה זאת אומרת איך אני בודק את זה איתו
                              לא בטוח שדימה עושה את זה כמו שצריך אני הייתי הולך לברק או רולי
                                המייבין
                                כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                                או בי די שתיים הזה שקניתי מאלי אקספרס כחול כזה קטן
                                שמתחבר לבלוטוס?
                                אני לא יודע באיזה אפליקציה אתה משתמש אבל בגדול זה להכנס לנתונים בזמן אמת ותחפש אופציה של Misfire Counter
                                (אם כן דולק לך נורת מנוע כתומה פשוט תבדוק אם זה מביא לך את התקלה P0401 בכ"מ אם זה EGR הנורה תדלק לא עוד הרבה זמן)
