      3. בדיקת מערכת גז
      בדיקת מערכת גז
      31 פוסטים 5 כותבים 1.0k צפיות
      • י יוסף 4
        @פתוח-לשמוע ראיתי את זה כבר
        מה זה קשור למה ששאלתי?
        פתוח לשמועפ מחובר
        פתוח לשמועפ מחובר
        @יוסף-4 כתב בבדיקת מערכת גז:
        זה אותו אחד
        @דוד-100 כתב בבדיקת מערכת גז:
        אם אתה באזור ירושלים יש איזה ערבי שמתעסק עם זה בכניסה לחוסאן ליד ביתר עילית
        ושאלת
        והוא אמין?
        מקצוען?
        • י יוסף 4
          @נייטרון-חפשי אז זהו כמו שאמרתי פה אני מתקן בכפר
          בכפר אין אף אחד שבאמת מבין בגז (בעבר חפרתי על הנושא הזה קצת אין להם איפה ללמוד את זה כי אין באינטרנט וגם לא בראמללה אף אחד שמלמד) אבל הוא בדק במחשב שיש לו (לא מחשב של גז) כשהרכב היה על גז המחשב הראה לו שאיניג’קטורים 3 ו4 לא תקינים וכשהרכב היה על דלק לא היה את הבעיה הזו…
          יותר מזה אני לא יודע
          לכן רציתי דבר ראשון לעשות בדיקה לרכב האם אכן יש דברים בגו
          זהו שלא אמרת! או שטעית בציטוט.
          למעשה, טוב שסיפרת את הסיפור המלא כי מה שאתה מתאר זה כמעט בוודאות מזרקים תקולים (המערכת בטח די ישנה)וזה יכול להיות שצריך שיפוץ או בעיה בחיווט, סיפור פשוט מאוד ואם אתה בעניין לעשות לבד ספר לי ואשמח לעזור. אין צורך באבחון מיווחד.
          י פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י יוסף 4
            @דוד-100 והוא אמין?
            מקצוען?
            אולי כבר עדיף ללכת למישהו רשמי ומקצועי
            (את כל התיקונים האחרים ברכב אני מתקן בכפר)
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @יוסף-4 בגדול הוא יודע את העבודה לא ברמה של ערן כמובן אבל בכללי בסדר השאלה מה אתה צריך לעשות בדיוק
              יוסף 4
              @נייטרון-חפשי לא יודע למה אבל כשאני לוחץ על הקישור הנ"ל הוא מראה לי את המשפט הזה
              אבל לא חשוב…
              לגופו של עניין איך אתה יכול לעזור לי?
                פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                @נייטרון-חפשי כתב בבדיקת מערכת גז:
                אני יוסיף משהו בקטנה
                שקניתי את הרכב הקודם בהחלפת הפילטר ביקשתי שיעשה בדיקה והוא הראה שאחד המזרקים לא טוב הוא טען לי שמחליפים בזוגות 2 ב700 אמרתי לו שאם אחד פגום שישכח שאני יחליף 2 הוא אמר טוב בסדר ולקח לו עוד 10 שניות לפרק את הזוג ולהחליף אותו [מוסך יהודי]
                זה עבודה ממש קלה אין ממה לפחד
                  יוסף 4
                  @פתוח-לשמוע מישהו אמר לי שבדרך כלל כשמחליפים מחליפים את כל 4
                  פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • י יוסף 4
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    @יוסף-4 אולי זה תלוי איך זה מחובר יש רכבים שכל ה4 צמודים ויש רכבים [תלוי מנוע] שיש כל בכל צד
                    • י יוסף 4
                      @יוסף-4 נכון, כי סט של 4 עולה בעלי 15 ₪ בממוצע ועבודה של כמה דקות, אבל לא כשאתה משלם 350 על התענוג לכל מזרק (שכר שעתי ממוצע של 2,500 ₪ לשעה)
                      ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • י יוסף 4
                        אבל לא חשוב…
                        @יוסף-4 אתה יכול להזמין מעלי ולעשות לבד, הייתי מציע גם את עצמי אלא שכנראה אתה לא גר קרוב אלי ואני גם לא בטוח שיש לי חלקים.
                          יוסף 4
                          @נייטרון-חפשי אתה ודאי יותר קרוב לי מליסוע לבאר שבע…
                          (וגם אם לא זה עדיף לי כי אני לא באמת יודע מה זה המזרקים)
                          תגיד לי מה להזמין אני יזמין ויבוא אליך (אם תסכים כמובן)
                          בכ"מ שלחתי לך מייל תעבור לשם
                            ז מנותק
                            ז מנותק
                            זיק המבריק
                            @נייטרון-חפשי תוכל בבקשה להעלות קישור
                            • ז זיק המבריק
                              @זיק-המבריק יש כמה סוגים
                              וזה הנפוץ ביותר, ניתן להזמין קיט שמכיל רק את הקפיצים והגומיות שזה העיקר (ובמחיר שציינתי קודם), אבל אין לי עכשיו זמן לחפש.
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                @נייטרון-חפשי
                                מחיפוש לפי תמונה יש פה ופה ופה
                                זה חיפוש לפי תמונה ולא המלצה ספציפית
                                  @נייטרון-חפשי
                                  @פתוח-לשמוע טוב שאתב מזכיר, אכתוב אחרי שבת בל"נ איך לבדוק האם זה הסליל או הקפיץ/אטם
                                  • י יוסף 4
                                    יוסף 4
                                    @נייטרון-חפשי אתה לא עונה במייל?
                                    וגם פה לא…
                                    • י יוסף 4
                                      וגם פה לא…
                                      @יוסף-4 כששולחים לי במייל קישור לנושא שהזכירו אותי בפורום אני שמח שאין את המספר טלפון שלי בפרופיל. לידיעתך, אני יכול בהגדרות משתמש ליצור לעצמי תזכורות למייל.
                                      ולגופו של עניין, דבר ראשון נאמת את התקלה ע"י בדיקה פשוטה, בזמן שהרכב עובד על גז ניתן לשמוע את התקתוקים של מזרקי הגז בשיטת המברג כמו במזרקי דלק (מי שיוכל למצוא סרטון הדגמה) או להרגיש באצבע.
                                      מזרק תקול יכול להיות בגלל קפיץ שבור (כזה: ) וצריך לפתוח כמה ברגים ולהחליף, שימו לב שיש כמה סוגי קפיצים וצריך להשוות לפני ההזמנה.
                                      או בגלל סליל פגום ואת זה ניתן לוודא ע"י בדיקת התנגדות חשמלית אם היא גבוהה משמעותית בסליל זה מהאחרים, ההחלפה שלו פשוטה עוד יותר.
                                      יש סוגים שונים, וזה אחד מצוי מאוד לדוגמה: (קישור למוצר בלחיצה על התמונה)
                                        ז מנותק
                                        ז מנותק
                                        זיק המבריק
                                        @נייטרון-חפשי תודה רבה!
                                        זה בכל סוגי המערכות או דווקא omvl?
                                        בלובאטו לא זכור לי שיש קפיץ
                                        164.2k
