      3. בדיקת מערכת גז
      בדיקת מערכת גז
      31 פוסטים 5 כותבים 899 צפיות
      • דוד 100ד דוד 100
        @יוסף-4 אם אתה באזור ירושלים יש איזה ערבי שמתעסק עם זה בכניסה לחוסאן ליד ביתר עילית
        יוסף 4
        @דוד-100 והוא אמין?
        מקצוען?
        אולי כבר עדיף ללכת למישהו רשמי ומקצועי
        (את כל התיקונים האחרים ברכב אני מתקן בכפר)
        ז פתוח לשמועפ דוד 100ד 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י יוסף 4
          @דוד-100 והוא אמין?
          מקצוען?
          ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          @יוסף-4 שמעתי שהוא טוב
          • י יוסף 4
            @דוד-100 והוא אמין?
            מקצוען?
            @יוסף-4
            עיין פה
              @יוסף-4
              עיין פה
              יוסף 4
              כתב נערך לאחרונה על ידי יוסף 4
              @פתוח-לשמוע ראיתי את זה כבר
              מה זה קשור למה ששאלתי?
              • י יוסף 4
                רכשתי לאחרונה רכב שמוסב לגז הרכב נוסע מצוין אבל מבדיקת מחשב יש לו בעיה במערכת הגז
                א איפה מומלץ לעשות בדיקה מקיפה למערכת גז?
                ב במידה ואכן יש בעיה איפה מומלץ לתקן?
                ג האם יש עדיפות לבדוק מראש במקום המומלץ גם לתיקון?
                ד כמה אמור לעלות בדיקה כזו
                @יוסף-4 כתב בבדיקת מערכת גז:
                בדיקת מחשב גז?
                מי בדק? ולמה לא טיפל?
                ואם זה לא מחשב גז אז מי החליט שזה קשור לגז?
                מאוד מצוי שמוסכים שלא יודעים לאבחן ‘מפילים’ את זה על הגז.
                  בדיקת מחשב גז?
                  יוסף 4
                  @נייטרון-חפשי אז זהו כמו שאמרתי פה אני מתקן בכפר
                  בכפר אין אף אחד שבאמת מבין בגז (בעבר חפרתי על הנושא הזה קצת אין להם איפה ללמוד את זה כי אין באינטרנט וגם לא בראמללה אף אחד שמלמד) אבל הוא בדק במחשב שיש לו (לא מחשב של גז) כשהרכב היה על גז המחשב הראה לו שאיניג’קטורים 3 ו4 לא תקינים וכשהרכב היה על דלק לא היה את הבעיה הזו…
                  יותר מזה אני לא יודע
                  לכן רציתי דבר ראשון לעשות בדיקה לרכב האם אכן יש דברים בגו
                  • י יוסף 4
                    זה אותו אחד
                    @דוד-100 כתב בבדיקת מערכת גז:
                    ושאלת
                    והוא אמין?
                    מקצוען?
                    • י יוסף 4
                      זהו שלא אמרת! או שטעית בציטוט.
                      למעשה, טוב שסיפרת את הסיפור המלא כי מה שאתה מתאר זה כמעט בוודאות מזרקים תקולים (המערכת בטח די ישנה)וזה יכול להיות שצריך שיפוץ או בעיה בחיווט, סיפור פשוט מאוד ואם אתה בעניין לעשות לבד ספר לי ואשמח לעזור. אין צורך באבחון מיווחד.
                      י פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • י יוסף 4
                        @דוד-100 והוא אמין?
                        מקצוען?
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @יוסף-4 בגדול הוא יודע את העבודה לא ברמה של ערן כמובן אבל בכללי בסדר השאלה מה אתה צריך לעשות בדיוק
                          יוסף 4
                          @נייטרון-חפשי לא יודע למה אבל כשאני לוחץ על הקישור הנ"ל הוא מראה לי את המשפט הזה
                          אבל לא חשוב…
                          לגופו של עניין איך אתה יכול לעזור לי?
                            @נייטרון-חפשי כתב בבדיקת מערכת גז:
                            אני יוסיף משהו בקטנה
                            שקניתי את הרכב הקודם בהחלפת הפילטר ביקשתי שיעשה בדיקה והוא הראה שאחד המזרקים לא טוב הוא טען לי שמחליפים בזוגות 2 ב700 אמרתי לו שאם אחד פגום שישכח שאני יחליף 2 הוא אמר טוב בסדר ולקח לו עוד 10 שניות לפרק את הזוג ולהחליף אותו [מוסך יהודי]
                            זה עבודה ממש קלה אין ממה לפחד
                              יוסף 4
                              @פתוח-לשמוע מישהו אמר לי שבדרך כלל כשמחליפים מחליפים את כל 4
                              פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • י יוסף 4
                                @יוסף-4 אולי זה תלוי איך זה מחובר יש רכבים שכל ה4 צמודים ויש רכבים [תלוי מנוע] שיש כל בכל צד
                                • י יוסף 4
                                  @יוסף-4 נכון, כי סט של 4 עולה בעלי 15 ₪ בממוצע ועבודה של כמה דקות, אבל לא כשאתה משלם 350 על התענוג לכל מזרק (שכר שעתי ממוצע של 2,500 ₪ לשעה)
                                  ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • י יוסף 4
                                    אבל לא חשוב…
                                    @יוסף-4 אתה יכול להזמין מעלי ולעשות לבד, הייתי מציע גם את עצמי אלא שכנראה אתה לא גר קרוב אלי ואני גם לא בטוח שיש לי חלקים.
                                      יוסף 4
                                      @נייטרון-חפשי אתה ודאי יותר קרוב לי מליסוע לבאר שבע…
                                      (וגם אם לא זה עדיף לי כי אני לא באמת יודע מה זה המזרקים)
                                      תגיד לי מה להזמין אני יזמין ויבוא אליך (אם תסכים כמובן)
                                      בכ"מ שלחתי לך מייל תעבור לשם
                                        ז מנותק
                                        ז מנותק
                                        זיק המבריק
                                        @נייטרון-חפשי תוכל בבקשה להעלות קישור
                                        • ז זיק המבריק
                                          @זיק-המבריק יש כמה סוגים
                                          וזה הנפוץ ביותר, ניתן להזמין קיט שמכיל רק את הקפיצים והגומיות שזה העיקר (ובמחיר שציינתי קודם), אבל אין לי עכשיו זמן לחפש.
                                            @נייטרון-חפשי
                                            מחיפוש לפי תמונה יש פה ופה ופה
                                            זה חיפוש לפי תמונה ולא המלצה ספציפית
                                              @נייטרון-חפשי
                                              @פתוח-לשמוע טוב שאתב מזכיר, אכתוב אחרי שבת בל"נ איך לבדוק האם זה הסליל או הקפיץ/אטם
                                              11.4k
                                              158.0k
