      3. בדיקת מערכת גז
      בדיקת מערכת גז
      31 פוסטים 5 כותבים 1.0k צפיות
        יוסף 4
        רכשתי לאחרונה רכב שמוסב לגז הרכב נוסע מצוין אבל מבדיקת מחשב יש לו בעיה במערכת הגז
        א איפה מומלץ לעשות בדיקה מקיפה למערכת גז?
        ב במידה ואכן יש בעיה איפה מומלץ לתקן?
        ג האם יש עדיפות לבדוק מראש במקום המומלץ גם לתיקון?
        ד כמה אמור לעלות בדיקה כזו
        פתוח לשמועפ דוד 100ד נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י יוסף 4
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @יוסף-4 מוסך מרכבת המשנה של ערן בבאר שבע
            יוסף 4
            @פתוח-לשמוע אז זה בדיוק מה ששאלתי האם יש עניין ליסוע עד באר שבע בשביל בדיקה?
            ואצלו ספציפית יש שאלה נוספת
            הוא עושה את זה במקום או שמזמינים תור, משלמים מקדמה ומחכים חצי שנה?
            אני מביא לו בבוקר לוקח בצהרים?
            ז פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • י יוסף 4
              ז מנותק
              ז מנותק
              זיק המבריק
              @יוסף-4 מזמינים תור ומחכייים… ולפעמים זה שווה
              אם נראה לך שתטפל דווקא אצלו אז למה לשלם פעמיים גם על בדיקה וגם על תיקון
              אלא"כ תתקן אצל מישהו אחר וזהו
              • י יוסף 4
                פתוח לשמועפ מחובר
                פתוח לשמועפ מחובר
                @יוסף-4 מזמינים תור [אפשר לחפור קצת לפעמים לבדוק אם התפנה] זה לוקח שעתיים ולא משלמים מקדמה
                  יוסף 4
                  כתב נערך לאחרונה על ידי יוסף 4
                  @פתוח-לשמוע אתה מדבר על תיקון או על בדיקה?
                  אם אתה מדבר על בדיקה ובסוף הבדיקה מתברר שאני צריך גם תיקון הוא עושה במקום או שצריך לחזור ולהזמין תור
                  וחוזר חלילה…
                  • י יוסף 4
                    וחוזר חלילה…
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    @יוסף-4 אני מדבר על כיוונים
                    תיקון במקום
                    • י יוסף 4
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100
                      @יוסף-4 אם אתה באזור ירושלים יש איזה ערבי שמתעסק עם זה בכניסה לחוסאן ליד ביתר עילית
                      • דוד 100ד דוד 100
                        יוסף 4
                        @דוד-100 והוא אמין?
                        מקצוען?
                        אולי כבר עדיף ללכת למישהו רשמי ומקצועי
                        (את כל התיקונים האחרים ברכב אני מתקן בכפר)
                        ז פתוח לשמועפ דוד 100ד 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • י יוסף 4
                          @דוד-100 והוא אמין?
                          מקצוען?
                          ז מנותק
                          ז מנותק
                          זיק המבריק
                          @יוסף-4 שמעתי שהוא טוב
                          • י יוסף 4
                            @דוד-100 והוא אמין?
                            מקצוען?
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            @יוסף-4
                            עיין פה
                              @יוסף-4
                              עיין פה
                              יוסף 4
                              @פתוח-לשמוע ראיתי את זה כבר
                              מה זה קשור למה ששאלתי?
                              • י יוסף 4
                                @יוסף-4 כתב בבדיקת מערכת גז:
                                בדיקת מחשב גז?
                                מי בדק? ולמה לא טיפל?
                                ואם זה לא מחשב גז אז מי החליט שזה קשור לגז?
                                מאוד מצוי שמוסכים שלא יודעים לאבחן ‘מפילים’ את זה על הגז.
                                  בדיקת מחשב גז?
                                  יוסף 4
                                  @נייטרון-חפשי אז זהו כמו שאמרתי פה אני מתקן בכפר
                                  בכפר אין אף אחד שבאמת מבין בגז (בעבר חפרתי על הנושא הזה קצת אין להם איפה ללמוד את זה כי אין באינטרנט וגם לא בראמללה אף אחד שמלמד) אבל הוא בדק במחשב שיש לו (לא מחשב של גז) כשהרכב היה על גז המחשב הראה לו שאיניג’קטורים 3 ו4 לא תקינים וכשהרכב היה על דלק לא היה את הבעיה הזו…
                                  יותר מזה אני לא יודע
                                  לכן רציתי דבר ראשון לעשות בדיקה לרכב האם אכן יש דברים בגו
                                  • י יוסף 4
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    זה אותו אחד
                                    @דוד-100 כתב בבדיקת מערכת גז:
                                    ושאלת
                                    והוא אמין?
                                    מקצוען?
                                    • י יוסף 4
                                      זהו שלא אמרת! או שטעית בציטוט.
                                      למעשה, טוב שסיפרת את הסיפור המלא כי מה שאתה מתאר זה כמעט בוודאות מזרקים תקולים (המערכת בטח די ישנה)וזה יכול להיות שצריך שיפוץ או בעיה בחיווט, סיפור פשוט מאוד ואם אתה בעניין לעשות לבד ספר לי ואשמח לעזור. אין צורך באבחון מיווחד.
                                      י פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • י יוסף 4
                                        @דוד-100 והוא אמין?
                                        מקצוען?
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100
                                        @יוסף-4 בגדול הוא יודע את העבודה לא ברמה של ערן כמובן אבל בכללי בסדר השאלה מה אתה צריך לעשות בדיוק
                                          יוסף 4
                                          @נייטרון-חפשי לא יודע למה אבל כשאני לוחץ על הקישור הנ"ל הוא מראה לי את המשפט הזה
                                          אבל לא חשוב…
                                          לגופו של עניין איך אתה יכול לעזור לי?
                                            פתוח לשמועפ מחובר
                                            פתוח לשמועפ מחובר
                                            @נייטרון-חפשי כתב בבדיקת מערכת גז:
                                            אני יוסיף משהו בקטנה
                                            שקניתי את הרכב הקודם בהחלפת הפילטר ביקשתי שיעשה בדיקה והוא הראה שאחד המזרקים לא טוב הוא טען לי שמחליפים בזוגות 2 ב700 אמרתי לו שאם אחד פגום שישכח שאני יחליף 2 הוא אמר טוב בסדר ולקח לו עוד 10 שניות לפרק את הזוג ולהחליף אותו [מוסך יהודי]
                                            זה עבודה ממש קלה אין ממה לפחד
                                              יוסף 4
                                              @פתוח-לשמוע מישהו אמר לי שבדרך כלל כשמחליפים מחליפים את כל 4
                                              פתוח לשמועפ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              164.2k
