      3. בדיקת מערכת גז
      בדיקת מערכת גז
      31 פוסטים 5 כותבים 1.0k צפיות
      • י יוסף 4
        @פתוח-לשמוע מישהו אמר לי שבדרך כלל כשמחליפים מחליפים את כל 4
        פתוח לשמועפ מחובר
        פתוח לשמועפ מחובר
        @יוסף-4 אולי זה תלוי איך זה מחובר יש רכבים שכל ה4 צמודים ויש רכבים [תלוי מנוע] שיש כל בכל צד
        • י יוסף 4
          @יוסף-4 נכון, כי סט של 4 עולה בעלי 15 ₪ בממוצע ועבודה של כמה דקות, אבל לא כשאתה משלם 350 על התענוג לכל מזרק (שכר שעתי ממוצע של 2,500 ₪ לשעה)
          ז תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י יוסף 4
            @נייטרון-חפשי לא יודע למה אבל כשאני לוחץ על הקישור הנ"ל הוא מראה לי את המשפט הזה
            התיקונים האחרים ברכב אני מתקן בכפר
            אבל לא חשוב…
            לגופו של עניין איך אתה יכול לעזור לי?
            @יוסף-4 אתה יכול להזמין מעלי ולעשות לבד, הייתי מציע גם את עצמי אלא שכנראה אתה לא גר קרוב אלי ואני גם לא בטוח שיש לי חלקים.
              יוסף 4
              @נייטרון-חפשי אתה ודאי יותר קרוב לי מליסוע לבאר שבע…
              (וגם אם לא זה עדיף לי כי אני לא באמת יודע מה זה המזרקים)
              תגיד לי מה להזמין אני יזמין ויבוא אליך (אם תסכים כמובן)
              בכ"מ שלחתי לך מייל תעבור לשם
                ז מנותק
                ז מנותק
                זיק המבריק
                @נייטרון-חפשי תוכל בבקשה להעלות קישור
                • ז זיק המבריק
                  @זיק-המבריק יש כמה סוגים
                  וזה הנפוץ ביותר, ניתן להזמין קיט שמכיל רק את הקפיצים והגומיות שזה העיקר (ובמחיר שציינתי קודם), אבל אין לי עכשיו זמן לחפש.
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    @נייטרון-חפשי
                    מחיפוש לפי תמונה יש פה ופה ופה
                    זה חיפוש לפי תמונה ולא המלצה ספציפית
                      @נייטרון-חפשי
                      @פתוח-לשמוע טוב שאתב מזכיר, אכתוב אחרי שבת בל"נ איך לבדוק האם זה הסליל או הקפיץ/אטם
                      • י יוסף 4
                        יוסף 4
                        @נייטרון-חפשי אתה לא עונה במייל?
                        וגם פה לא…
                        • י יוסף 4
                          וגם פה לא…
                          @יוסף-4 כתב בבדיקת מערכת גז:
                          @יוסף-4 כששולחים לי במייל קישור לנושא שהזכירו אותי בפורום אני שמח שאין את המספר טלפון שלי בפרופיל. לידיעתך, אני יכול בהגדרות משתמש ליצור לעצמי תזכורות למייל.
                          ולגופו של עניין, דבר ראשון נאמת את התקלה ע"י בדיקה פשוטה, בזמן שהרכב עובד על גז ניתן לשמוע את התקתוקים של מזרקי הגז בשיטת המברג כמו במזרקי דלק (מי שיוכל למצוא סרטון הדגמה) או להרגיש באצבע.
                          מזרק תקול יכול להיות בגלל קפיץ שבור (כזה: ) וצריך לפתוח כמה ברגים ולהחליף, שימו לב שיש כמה סוגי קפיצים וצריך להשוות לפני ההזמנה.
                          או בגלל סליל פגום ואת זה ניתן לוודא ע"י בדיקת התנגדות חשמלית אם היא גבוהה משמעותית בסליל זה מהאחרים, ההחלפה שלו פשוטה עוד יותר.
                          יש סוגים שונים, וזה אחד מצוי מאוד לדוגמה: (קישור למוצר בלחיצה על התמונה)
                            ז מנותק
                            ז מנותק
                            זיק המבריק
                            @נייטרון-חפשי תודה רבה!
                            זה בכל סוגי המערכות או דווקא omvl?
                            בלובאטו לא זכור לי שיש קפיץ
                            164.2k
