      3. חניה בחניית נכה פרטית עם מספר
      45 פוסטים 13 כותבים 9.6k צפיות
        @אלעדי כתב בחניה בחניית נכה פרטית עם מספר:
        מבחינתי חניות נכים הם קודש קודשים.
        באמת מוסרי ונעלה מאוד.
        רק תסביר איך זה מסתדר עם המשך המשפט שכתבת בנשימה אחת,
        אני אחנה על מדרכה, ובמידת הצורך אפילו אחסום נתיב
        כלומר לחסום נתיב זה סבבה.
        אני דווקא חושב שעדיף שנכה אחד ימצא חניה קצת יותר רחוק, מאשר לחסום נתיב “רק לדקה” שזה במצטבר יכול לעכב עשרות רבות של אנשים, ולחלק מהם להרוס את היום לגמרי עם שרשרת של איחורים שלהם ושל האנשים שתלויים בהם.
        אז מבחינתי לא לחסום נתיב זה קודש קודשים.
        וכנ"ל:
        @א.ב. כתב בחניה בחניית נכה פרטית עם מספר:
        יש לי תו נכה והמקום היחיד שאני משתמש בו זה באדום לבן בבני ברק
        כי ככל הנראה צבעו שם אדום לבן כי נגמר הצבע הכחול במחסני העירייה.
        בקיצור, או להיות צדיק עד הסוף ולא להפריע לאיש, או להפריע לכולם בשווה, לא לבנות אמות מידה מוסריות לפי מה שנוח.
        ודרך אגב - היה לי במשך שלוש שנים תג נכה, וכשהנכה לא היה איתי לא נגעתי בחניה כחולה. השתמשתי בתג בשביל לחנות ליד הכוילל שלי על מדרכה ברוחב שישה מטרים, ובשביל לגנוב את עיריית ירושלים בכחול לבן כי יש לי עוד חשבון ארוך איתם.
        @EBA בקצרה.
        אני מביע מחאה.
        לחסום שטח כללי זה פשע - אבל פשע כללי
        ולמרות שאני בהחלט נגד ובעד ענישה מחמירה וכו’ ואני סובל מזה מרורות באזור בו אני גר…
        עדיין הציבור ככלל בד"כ יתמודד [לא מדבר על ההוא שחנה ברבע ניצב במקום עם 2 נתיבים שיכלו לעבור רק עם עליה על מדרכה😂 אלא בעיקרון
        נכה לא יתמודד! מי שחונה בחנית נכה במקום שאין 8 ריקות [וגם שם אם זה בד"F בשימוש אז כאילו יש 1] הוא פושע ויתן את הדין יותר מהנז"ל!
        ירושלמי סוף ברכות
        • M MEM
          @EBA בקצרה.
          אני מביע מחאה.
          @MEM עדיין לא הבנתי את ההגיון.
          למה אם חסמת מישהו “רק לדקה”, ובגללך הוא פספס את האוטובוס הבא, והיה צריך להמתין חצי שעה, ובגללו שלושת הילדים שלו חיכו רעבים ליד הדלת הנעולה, והוא היה צריך להוסיף 50 ש"ח למטפלת על האיחור + לספוג את העצבים הצודקים שלה, [ומשם הלאה לילדים הרעבים של המטפלת עצמה, וכו’] וכל זה כפול עשרות אנשים, למה זה פחות גרוע מלהזיק לנכה?
          למה המילים “פשע כללי” משמשות אותך לקולא ולא לחומרא?
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
            @EBA כתב בחניה בחניית נכה פרטית עם מספר:
            אתה צודק באלף אחוז
            אני כתבתי על מי שחוסם נתיב בכה"ג שיש נוסף וזה רק מפריע - למרות שהוא פושע גמור וכמו"ש חמור מזה לפגוע בספק נכה
            מי שחוסם להולכי רגל - לא נעים לומר אבל אשמח בשבילו שישלם ע"ז במזומן… - כמו"ש זה פשע! ופעמים רבות שמסכן חיי אדם ממש!!
            נ.ב. אתמול בלילה השתגעתי לא מעט זמן למרות שהייתה לי חניה נוחה - אחרי שעובר אורח אמר לי שרכבים שם חוסמים את המעבר להולכי רגל - תו"כ שזזתי מישהו אחר חנה שם…🤷‍♂️ אבל זה כבר לא בידי…
            ירושלמי סוף ברכות
              מתלמד 0
              רק אתמול בלילה קרה לי סיפור עם מישהו מסוג גזלני ה"רק דקה…"
              כבר בדרך מהקניות התקשרתי לאשתי שתשמור לי חניה, היא מצאה מתחת לבית בחד סטרי עם שני נתיבים וחניה בניצב במפרץ בשמאל.
              כמובן שצריך לעמוד בתוכה כדי שלא ייכנסו. אגב, כשילד תופס לך בצורה כזו לרוב זה עוזר.
              אני ראשון בטור של רכבים, מאותת ונכנס שמאלה, פתאום מופיעה בימבה כזו סגורה ועוצרת בכניסה לחניה. קופץ מתוכה בחור עם מיחם ביד, יוצא וצועק את משפט הקסם “רק דקה”, ונעלם בריצה לתוך הבניין הסמוך.
              המחאות שלי לא עוזרות כי הבנאדם בכלל לא רואה אותך.
              הבעיה שאני חוסם טור של רכבים, כי כבר התחלתי לפנות ואני באלכסון ולהתיישר לא שייך כי כל הטור צמוד אלי עד הצומת מאחורה שהתחילה להיחסם.
              הרק דקה נמשך כמובן הרבה מעבר לדקה והצפירות באחת בלילה נשמעו בכל הרחוב.
              יצאתי וניסיתי להבין איך מזיזים את הדבר הזה, מהלחץ לא הצלחתי להבין. אז פשוט לקחתי את הכלי משכתי אותו כמה מטרים אחורה, נכנסתי לחניה והשארתי אותו שהנהגים מאחורי יכלו בו את זעמם.
              למזלו זה היה באחת בלילה, אם זה היה יותר מוקדם הייתי מתאמץ להתיישר, נצמד לצד האחורי של הרכבים שבניצב, עולה לבית וסוגר אותו רק לחצי שעה…
              עכשיו לך תחשבן כמה עגמת נפש הוא גרם, ומדובר כאן בבנאדם עם קלנועית שיכול לחנות בכל מקום.
              מנסיון עם כמה כאלה בימבות באיזור שלי הם הכי הכי לא מתחשבים ותופסים חניות באפור כאילו הם איזה פול טריילר, לדעתי פשוט הם לא מרגישים מה זה להסתובב חצי שעה ולחפש חניה.
              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מ מתלמד 0
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג אלוף
                @מתלמד-0
                זה בעיה נפוצה בחניות בכללי,
                שמגיע פתאום איזו “בימבונת” וחונה לרוחב/על שתי חניות ותוקעת את כל החניה…
                • אליהו התחא מנותק
                  אליהו התחא מנותק
                  אליהו התח
                  אני מחזיק בתו נכה (שקיבלתי ביושר מלא)
                  וכשאני מגיע לחנות ברחוב שלי שהוא מסומן באפור, שכבר הזכרתי כאן בהרחבה את צרות החניה הנוראות ברחוב הזה.
                  לא פעם ולא פעמים נתקלתי באנשים שאמרו לי תן לי לחנות כאן ברחוב וצא לרחוב הסמוך ששם יש חניה בכחול לבן.
                  • אליהו התחא אליהו התח
                    מתלמד 0
                    @אליהו-הת-ח
                    ממש מקוה בשבילך שבבניין החדש שבונים לידך יהיו חניות פעילות, בשונה מהנהוג בעיר שהם רק על הנייר, אחרת המצב שם רק יחמיר.
                    • מ מתלמד 0
                      @אליהו-הת-ח
                      אליהו התחא מנותק
                      אליהו התחא מנותק
                      אליהו התח
                      @מתלמד-0 לא מכיר בניה כזו באזורי.
                      למיטב ידיעתי אין באיזור אפילו חורים לעכברים🐁
                        וכנ"ל:
                        א.ב.
                        כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                        אם היית גר בבני ברק היית מבין כמה זה נכון
                        הייתי גר במקום ש9 שנים לפני היה שם חיידר ובגללו צבעו חצי רחוב באדום לבן
                        מאז התושבים פנו בלי סוף לעירייה שתסדר את העניין ותצבע חזרה בכחול לבן אבל כנראה שיש דברים יותר דחופים לעשות
                        ובבני ברק זה קיים בלי סוף
                          מתלמד 0
                          #33
                          @אליהו-הת-ח
                          לא גר בסמטת מנשה?
                          א אליהו התחא 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א א.ב.
                            מתלמד 0
                            #34
                            אני לא הייתי מתאמץ לפנות ולעשות את העבודה למי שלא יודע שזה כחול לבן, ככה תושבי הרחוב לפחות לא יסבלו ממצוקת חניה. ונראה את הפקח שנותן לי שם דוח.
                            • מ מתלמד 0
                              @אליהו-הת-ח
                              לא גר בסמטת מנשה?
                              א.ב.
                              @מתלמד-0 גר (לשעבר) בחת"ס ליד החיידר שהיה של סורוצקין
                              ולמרות שאין חיידר עדיין יש דוחות
                              ברוכים הבאים לב"ב
                              • מ מתלמד 0
                                @אליהו-הת-ח
                                לא גר בסמטת מנשה?
                                אליהו התחא מנותק
                                אליהו התחא מנותק
                                אליהו התח
                                @מתלמד-0
                                לא
                                אני גר בסמטת משה אריה
                                טוסוןט מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @מתלמד-0
                                  לא
                                  @אליהו-הת-ח כבר הרבה זמן אני מנסה להבין מה הסתבכתם בסמטת מנשה תודה שאתה מגלה לי, אני כבר לא בני ברקי פעיל ממש, אלא פעם פעמיים בשבוע (בהזדמנות תעלה את התמונה של החיפושית ליד בית ה’ שאגב יש שם חניות)
                                  @א.ב. לא שמתי לב אף פעם שבחת"ס יש דוחות
                                    אליהו התחא מנותק
                                    אליהו התחא מנותק
                                    אליהו התח
                                    @טוסון כתב בחניה בחניית נכה פרטית עם מספר:
                                    חניות יש לי יותר קרוב.
                                    מה יש לך עם החיפושית?
                                      @אליהו-הת-ח תעלה לכאן
                                        @מתלמד-0
                                        לא
                                        מתלמד 0
                                        #40
                                        @אליהו-הת-ח סליחה ומחילה אבל לא כזה מצוקה. ברחבה ליד הפיס ממה שראיתי יש מקום. אולי בערב שיש אירועים באיזור אז אין. תגיע לירושלים רבי עקיבא לידי ותראה מה זה מצוקת חניה.
                                        וחוצמזה גם אם אתה לא גר בסמטת מנשה, אין מקום בבני ברק שלא בונים. גם לידך,אין לי מושג מה אבל מול נחמש.
                                        ואגב, יש עוד סמטת מ. שלישית בבני ברק
                                        אליהו התחא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • מ מתלמד 0
                                          אליהו התחא מנותק
                                          אליהו התחא מנותק
                                          אליהו התח
                                          #41
                                          @מתלמד-0 כתב בחניה בחניית נכה פרטית עם מספר:
                                          כנראה שאתה באמת לא מכיר את האיזור לרוב גם ברחוב השלושה הסמוך אין חניות פנויות
                                          אשמח לדעת פרטים על הפיס הזה איפה הוא נמצא.
                                          תפרוץ את 3 החניות שתפוסות ללאומית (לכה"פ ללילה זה פתרון טוב)
                                          מה גם שנדמה לי שגלשנו מידי מהנושא.
                                            מתלמד 0
                                            @אליהו-הת-ח מידאי. כבר הפוסט ימחק. התבלבלתי בין משה יוסף שזה ליד רוזובסקי. אז יש סמטת מנשה, משה יוסף ומשה אריה.
                                            • מ מתלמד 0
                                              ראיתי שם ספייס וואגן והסתפקתי אם זה שלך חונה ליד השטיבל של גור - גרודנא
                                              אין לכם שם עוד חניות בבניין החדש?
                                              166.8k
