      3. חניה בחניית נכה פרטית עם מספר
      45 פוסטים 13 כותבים 9.3k צפיות
        @MEM כתב בחניה בחניית נכה פרטית עם מספר:
        אולי תחכים אותנו?
        אתה שואל על המקרה האישי שלי?
        הקפדתי לחנות רק בחניה שלי, כשתפסו בלי סוף חניתי רק בחניות הכלליות או של מי שאין לו רכב, והערתי בכל פעם לשכן הבא בעדינות.
        ואז שלפתי נשק סודי, שעוזר מול רוב בני האדם, שאמורים להסתכל לך בעיניים במהלך היממה -
        עזרתי לשכנים. קשה לעשות רע למי שעושה לך טוב.
        אבל יש גם כאלו. לא מהבניין שלי ב"ה, אבל הכרתי כאלה ברשת.
        הבעיה שאתה מצביע עליה היא בעיה מגזרית שלא נרחיב בה כאן,
        אצל אחינו הרחוקים יש קריאות למוקד 100 כל ערב על “סכסוך שכנים” על חניה - שמוגדר כ"אירוע קיצון" (סכנת חיים. קיצר הוא הולך לדקור אותו).
        ממקורות מוסמכים.
        @גיל כתב בחניה בחניית נכה פרטית עם מספר:
        אולי תחכים אותנו?
        ממקורות מוסמכים.
        זה אני מכיר מפ"א שביקשתי שיצרו קשר עם נהג שחסם אותי
        יומייים אחרי רצח בכביש - המוקדנית מבקשת ממני להיות עדין ולא…
        לא מכירה אותנו חבל…
        הבעיה אצלנו היא חצי מגזרית חצי לא - דהיינו מממש לא כולם חרדים
        וזה התחיל דווקא מהפקרות של העיריה
        מזכיר לי את התקופה שעוד לא היה לי רכב ולבקשת חברים עירבתי את מבקה"מ ע"ז שהעיריה נתנה הוראה ל100% אכיפה ברחובות מסוייימם וברחובות אחרים הייתה יכול לרדת לכביש כי רכבים על המדרכה זה פשוט מגזר אחר [כך גם הרויח נכה קנס ביושר אחרי שירדתי לכביש עם עגלה כי הוא חנה בניצב על המדרכה… - בדיוק עברה שם ניידת והשוטר חטף עליו ג’ננה בצדק …]
        הפיתרון שלך חזק מאוד ברמת בניין… - נאה ליוצרו אחרי שמכירים אותך קצת😊
        סליחה על חוסר הסדר אני בו"ז עם 8 דברים…
        ירושלמי סוף ברכות
        • M MEM
          אולי תחכים אותנו?
          ממקורות מוסמכים.
          לא מכירה אותנו חבל…
          א.ב.
          וזה עזר?
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
            אולי תחכים אותנו?
            ממקורות מוסמכים.
            כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
            @ia659411 עכשיו אני פתאום חושב מחסום חניה יכול לעזור לך, לא סיפור יקר ולא משהו מסובך
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ט טרנטע
              ia659411
              כתב נערך לאחרונה על ידי ia659411
              @טרנטע תודה, לא חושב שיכול לעזור - זאת לא חניה בתוך בנין וכדו’ אלא ממש בצד הכביש… נשמע מורכב (ואולי גם מוגזם…) לעשות את זה
              (מה גם שדאגתי לספר לכל השכנים בעלי הרכבים כמה לא נעים לי על הדו"ח שפלוני קיבל, וההרתעה עלתה פלאים… כרגע אני יותר מנסה לעזור לשכן מאשר לחניה שלי…)
              • א א.ב.
                וזה עזר?
                @א.ב. כתב בחניה בחניית נכה פרטית עם מספר:
                וזה עזר?
                כן!
                עד שנמאס לי לענות להם
                התקשרו אלי בשעות שנח לי! [אחרי סד"ב] - המאת שעיקר מה שהפריע לי היה שאין אכיפה במקומות מסויימים וכו’
                אבל גם החלק שיש עודף אכיפה באזור אחר הציק מבחינה רעיונית
                כיום כנהג אני מתגעגע לזה - תגיעו תאכפו כל רכב שסוטה 3 ס"מ ובלצ"ג לכל הבעיות…
                ירושלמי סוף ברכות
                • I ia659411
                  מתלמד 0
                  @ia659411 כתב בחניה בחניית נכה פרטית עם מספר:
                  יש שתי סוגים, הפשוט שברוורס בקטנה הוא נמרח, והחזק שיש בשדות תעופה שזה עמוד רחב שיוצא מהמדרכה ועולה אלפי שקלים.
                  ובכל מקרה זה עוזר רק שלא יכנסו לחניה, למנוע לחנות בשטח פתוח זה לא פרקטי.
                  • א אלעדי
                    הוא יכול לשלוח בקשה לביטול עם מכתב ממך. זה המקסימום שאתה יכול לעשות. אל תדבר איתו על זה יותר בכלל (ואם אתה מרגיש שהסתבכת איתו אחרי שהוא לא היה בסדר, גם אני רוצה להיות חבר שלך…).
                    ושלא יהיו לך נקיפות מצפון. אתה היית 100%
                    אני בטוח שר’ לוי יצחק מברדיצ’ב שש ושמח ממה כשכתבת “זה שכן שכבר ביקשתי ממנו לא לחנות שם, והוא לא שם לב”. אתה פשוט אדם מדהים. אם הוא היה אורח שלא שם לב לתמרור (?!?!?!?) היה מקום לדון לכף זכות, אבל זה שכן, וגם ביקשת ממנו? לדעתי הוא הרוויח את הדוח ביושר גמור.
                    ומשהו בנימה אישית: מבחינתי חניות נכים הם קודש קודשים. אני אחנה על מדרכה, ובמידת הצורך אפילו אחסום נתיב (בגנים של אבטליון למי שמכיר…), אבל בחניית נכים לא אחנה אפילו לדקה.
                    לאלעדים: זה נהיה יותר קשה מאז ההוספה האחרונה של העירייה הנחמדה שלנו שצבעה חניות נכים בצורה מוגזמת, לפעמים עם תמרורים מוזרים (כמו ברחוב רבי מאיר ולפני הירידה לפארק) - אבל אני חושב שזה קריטי לנו כחברה.
                    (אני יודע שנהיה מנהג שמשתמשים בנכות של אחרים וכו’ - אני מניח שזו הוראת ההיתר של אלה שמרשים לעצמם לחנות, כי מאי אולמיה וכו’ - אבל לדעתי על זה נאמר “לסטים שכמותך כבשוה”)
                    כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                    @אלעדי כתב בחניה בחניית נכה פרטית עם מספר:
                    באמת מוסרי ונעלה מאוד.
                    רק תסביר איך זה מסתדר עם המשך המשפט שכתבת בנשימה אחת,
                    כלומר לחסום נתיב זה סבבה.
                    אני דווקא חושב שעדיף שנכה אחד ימצא חניה קצת יותר רחוק, מאשר לחסום נתיב “רק לדקה” שזה במצטבר יכול לעכב עשרות רבות של אנשים, ולחלק מהם להרוס את היום לגמרי עם שרשרת של איחורים שלהם ושל האנשים שתלויים בהם.
                    אז מבחינתי לא לחסום נתיב זה קודש קודשים.
                    וכנ"ל:
                    יש לי תו נכה והמקום היחיד שאני משתמש בו זה באדום לבן בבני ברק
                    כי ככל הנראה צבעו שם אדום לבן כי נגמר הצבע הכחול במחסני העירייה.
                    בקיצור, או להיות צדיק עד הסוף ולא להפריע לאיש, או להפריע לכולם בשווה, לא לבנות אמות מידה מוסריות לפי מה שנוח.
                    ודרך אגב - היה לי במשך שלוש שנים תג נכה, וכשהנכה לא היה איתי לא נגעתי בחניה כחולה. השתמשתי בתג בשביל לחנות ליד הכוילל שלי על מדרכה ברוחב שישה מטרים, ובשביל לגנוב את עיריית ירושלים בכחול לבן כי יש לי עוד חשבון ארוך איתם.
                    M א א 3 תגובות תגובה אחרונה
                      וכנ"ל:
                      @EBA בקצרה.
                      אני מביע מחאה.
                      לחסום שטח כללי זה פשע - אבל פשע כללי
                      ולמרות שאני בהחלט נגד ובעד ענישה מחמירה וכו’ ואני סובל מזה מרורות באזור בו אני גר…
                      עדיין הציבור ככלל בד"כ יתמודד [לא מדבר על ההוא שחנה ברבע ניצב במקום עם 2 נתיבים שיכלו לעבור רק עם עליה על מדרכה😂 אלא בעיקרון
                      נכה לא יתמודד! מי שחונה בחנית נכה במקום שאין 8 ריקות [וגם שם אם זה בד"F בשימוש אז כאילו יש 1] הוא פושע ויתן את הדין יותר מהנז"ל!
                      ירושלמי סוף ברכות
                      • M MEM
                        @EBA בקצרה.
                        אני מביע מחאה.
                        @MEM עדיין לא הבנתי את ההגיון.
                        למה אם חסמת מישהו “רק לדקה”, ובגללך הוא פספס את האוטובוס הבא, והיה צריך להמתין חצי שעה, ובגללו שלושת הילדים שלו חיכו רעבים ליד הדלת הנעולה, והוא היה צריך להוסיף 50 ש"ח למטפלת על האיחור + לספוג את העצבים הצודקים שלה, [ומשם הלאה לילדים הרעבים של המטפלת עצמה, וכו’] וכל זה כפול עשרות אנשים, למה זה פחות גרוע מלהזיק לנכה?
                        למה המילים “פשע כללי” משמשות אותך לקולא ולא לחומרא?
                          @EBA כתב בחניה בחניית נכה פרטית עם מספר:
                          אתה צודק באלף אחוז
                          אני כתבתי על מי שחוסם נתיב בכה"ג שיש נוסף וזה רק מפריע - למרות שהוא פושע גמור וכמו"ש חמור מזה לפגוע בספק נכה
                          מי שחוסם להולכי רגל - לא נעים לומר אבל אשמח בשבילו שישלם ע"ז במזומן… - כמו"ש זה פשע! ופעמים רבות שמסכן חיי אדם ממש!!
                          נ.ב. אתמול בלילה השתגעתי לא מעט זמן למרות שהייתה לי חניה נוחה - אחרי שעובר אורח אמר לי שרכבים שם חוסמים את המעבר להולכי רגל - תו"כ שזזתי מישהו אחר חנה שם…🤷‍♂️ אבל זה כבר לא בידי…
                          ירושלמי סוף ברכות
                            מתלמד 0
                            רק אתמול בלילה קרה לי סיפור עם מישהו מסוג גזלני ה"רק דקה…"
                            כבר בדרך מהקניות התקשרתי לאשתי שתשמור לי חניה, היא מצאה מתחת לבית בחד סטרי עם שני נתיבים וחניה בניצב במפרץ בשמאל.
                            כמובן שצריך לעמוד בתוכה כדי שלא ייכנסו. אגב, כשילד תופס לך בצורה כזו לרוב זה עוזר.
                            אני ראשון בטור של רכבים, מאותת ונכנס שמאלה, פתאום מופיעה בימבה כזו סגורה ועוצרת בכניסה לחניה. קופץ מתוכה בחור עם מיחם ביד, יוצא וצועק את משפט הקסם “רק דקה”, ונעלם בריצה לתוך הבניין הסמוך.
                            המחאות שלי לא עוזרות כי הבנאדם בכלל לא רואה אותך.
                            הבעיה שאני חוסם טור של רכבים, כי כבר התחלתי לפנות ואני באלכסון ולהתיישר לא שייך כי כל הטור צמוד אלי עד הצומת מאחורה שהתחילה להיחסם.
                            הרק דקה נמשך כמובן הרבה מעבר לדקה והצפירות באחת בלילה נשמעו בכל הרחוב.
                            יצאתי וניסיתי להבין איך מזיזים את הדבר הזה, מהלחץ לא הצלחתי להבין. אז פשוט לקחתי את הכלי משכתי אותו כמה מטרים אחורה, נכנסתי לחניה והשארתי אותו שהנהגים מאחורי יכלו בו את זעמם.
                            למזלו זה היה באחת בלילה, אם זה היה יותר מוקדם הייתי מתאמץ להתיישר, נצמד לצד האחורי של הרכבים שבניצב, עולה לבית וסוגר אותו רק לחצי שעה…
                            עכשיו לך תחשבן כמה עגמת נפש הוא גרם, ומדובר כאן בבנאדם עם קלנועית שיכול לחנות בכל מקום.
                            מנסיון עם כמה כאלה בימבות באיזור שלי הם הכי הכי לא מתחשבים ותופסים חניות באפור כאילו הם איזה פול טריילר, לדעתי פשוט הם לא מרגישים מה זה להסתובב חצי שעה ולחפש חניה.
                            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • מ מתלמד 0
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                              @מתלמד-0
                              זה בעיה נפוצה בחניות בכללי,
                              שמגיע פתאום איזו “בימבונת” וחונה לרוחב/על שתי חניות ותוקעת את כל החניה…
                              • אליהו התחא מנותק
                                אליהו התחא מנותק
                                אליהו התח
                                אני מחזיק בתו נכה (שקיבלתי ביושר מלא)
                                וכשאני מגיע לחנות ברחוב שלי שהוא מסומן באפור, שכבר הזכרתי כאן בהרחבה את צרות החניה הנוראות ברחוב הזה.
                                לא פעם ולא פעמים נתקלתי באנשים שאמרו לי תן לי לחנות כאן ברחוב וצא לרחוב הסמוך ששם יש חניה בכחול לבן.
                                • אליהו התחא אליהו התח
                                  מתלמד 0
                                  @אליהו-הת-ח
                                  ממש מקוה בשבילך שבבניין החדש שבונים לידך יהיו חניות פעילות, בשונה מהנהוג בעיר שהם רק על הנייר, אחרת המצב שם רק יחמיר.
                                  • מ מתלמד 0
                                    @אליהו-הת-ח
                                    אליהו התחא מנותק
                                    אליהו התחא מנותק
                                    אליהו התח
                                    @מתלמד-0 לא מכיר בניה כזו באזורי.
                                    למיטב ידיעתי אין באיזור אפילו חורים לעכברים🐁
                                      וכנ"ל:
                                      א.ב.
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                                      אם היית גר בבני ברק היית מבין כמה זה נכון
                                      הייתי גר במקום ש9 שנים לפני היה שם חיידר ובגללו צבעו חצי רחוב באדום לבן
                                      מאז התושבים פנו בלי סוף לעירייה שתסדר את העניין ותצבע חזרה בכחול לבן אבל כנראה שיש דברים יותר דחופים לעשות
                                      ובבני ברק זה קיים בלי סוף
                                        מתלמד 0
                                        #33
                                        @אליהו-הת-ח
                                        לא גר בסמטת מנשה?
                                        א אליהו התחא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • א א.ב.
                                          מתלמד 0
                                          #34
                                          אני לא הייתי מתאמץ לפנות ולעשות את העבודה למי שלא יודע שזה כחול לבן, ככה תושבי הרחוב לפחות לא יסבלו ממצוקת חניה. ונראה את הפקח שנותן לי שם דוח.
                                          • מ מתלמד 0
                                            @אליהו-הת-ח
                                            לא גר בסמטת מנשה?
                                            א.ב.
                                            @מתלמד-0 גר (לשעבר) בחת"ס ליד החיידר שהיה של סורוצקין
                                            ולמרות שאין חיידר עדיין יש דוחות
                                            ברוכים הבאים לב"ב
                                            • מ מתלמד 0
                                              @אליהו-הת-ח
                                              לא גר בסמטת מנשה?
                                              אליהו התחא מנותק
                                              אליהו התחא מנותק
                                              אליהו התח
                                              @מתלמד-0
                                              לא
                                              אני גר בסמטת משה אריה
                                              טוסוןט מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              162.0k
