      3. חניה בחניית נכה פרטית עם מספר
      45 פוסטים 13 כותבים 9.6k צפיות
      • מ מתלמד 0
        @ia659411 כתב בחניה בחניית נכה פרטית עם מספר:
        מה אפשר לעשות? האם בערעור שאדגיש שביקשתי ממנו להישאר (אחרי הטלפון למשטרה) כדי שהצבע לא יהרס - יש לו סיכוי?
        אני מניח שלא. אתה הרי מודה שהוא עשה עבירה, אז מה זה משנה אם אחר כך ביקשת ממנו להשאר?
        @מתלמד-0 לדעתי בבית משפט עשויים להתחשב בזה, למרות שמקום המשפט… אבל לפעמים נופלים על אחד שעדיין מחזיק ברגש אנושי…
        • I ia659411
          שלום רב.
          יש לי חניית נכה פרטית עם תמרור ומספר.
          לצערי אני בעיר שלא ממש חשוב לה לעזור בנושא הצבע, כך שהיא חודשיים לא קיבלה סימון על הכביש, כמו"כ התמרור מעט מוסתר ולא רואים אותו טוב.
          במהלך החודשיים האלו חנו לי אינספור אנשים על החניה, ונאלצתי לאתרם ולבקש מהם להזיז.
          אתמול קיבלתי החלטה לצבוע לבד, אפילו סימון קטן רק שאנשים יראו יותר טוב, אממה? החניה שוב נתפסה ע"י רכב אחר.
          הפחד שלי היה שהוא עוד מעט יצא מהחניה וכל הצבע יהרס…
          התקשרתי למשטרה, הקראתי את המספר רכב, והדגשתי ‘בלי דו"ח, אני רק רוצה שירד למטה להזיז את הרכב’
          אחרי חצי שעה שלא התקבלה כל תגובה מהמשטרה - החלטתי לצבוע (בכל זאת זה שלי…) עשיתי את כל החניה עם מלבן כזה, וזהו.
          אחרי רבע שעה - אני שומע רעש מבחוץ, יוצא ורואה את שכן שלי מתחנן למשטרה שלא ירשמו לו דו"ח.
          פניתי מיד לשוטר, הצגתי את עצמי, וביקשתי שלא ירשום דו"ח, לא עזר כלום, ביקשתי והתחננתי שיוותר לו שוב ושוב, הוא ענה ‘אתה לא צד בעניין, יש פה רכב שחונה במקום אסור, קיבל דו"ח’
          לבסוף הוא לא הצליח לרשום, אמר לשכן שהוא יקבל את הדו"ח בדואר רשום.
          תכל’ס זה שכן שכבר ביקשתי ממנו לא לחנות שם, והוא לא שם לב. אם הייתי יודע שזה שלו הייתי פונה אליו, ומצידי גם הייתי אומר לו להשאיר את הרכב עד הבוקר שהצבע לא יהרס…
          אני ממש מאוכזב מהטיפול המשטרתי, כי בטלפון הוא היה יורד ברגע ומסיים את הסיפור (כבר עשיתי את זה בעבר, וכך עשו) ועכשיו הם סיבכו אותי מול שכן טוב…
          בתודה מראש לעונים.
          @ia659411 לדעתי תסתדר מולו ישירות.
          פניה לרשויות עם סיפור ה"צבעתי בעצמי" עלולה לסבך גם אותך ולא לשפר את מצבו של השכן.
          @טרנטע לפנות לרשות מקומית בשם אחרים שפנו אליי, זה משהו שכולנו יכולים לעשות,
          אין כאן שום תר @גיל מיוחד…
          ועיין שם בדברי ידידי @עבד-נאמן ובדברי ידידי @תודה-לבורא-עולם-0 שנראים יותר דבריהם, מאשר לייחס לי עוד משהו, בנוסף לכל מה שמייחסים, ואין כלום מתחת…
          I תגובה 1 תגובה אחרונה
            ia659411
            @גיל כתב בחניה בחניית נכה פרטית עם מספר:
            תודה על התייחסותך, להסתדר מולו - הכוונה לשלם לו??!!
            אני לא מתכנן, כפי שציין בטוב טעם ר’ @אלעדי היקר - אני לא חושב שאני אשם בתמונה
            השאלה היא - מבחינת הרשות (המשטרה) אין איזו טענה שתוכל לחפות על הנזק?
            נ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
            • I ia659411
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג אלוף
              @ia659411
              על ראש הגנב בוער הכובע🔥
              אני מכיר אישית נכה שחונה בחניה מסומנת היטב בתוככי בני ברק,
              שכמובן חונים לו שם בלי סוף,
              וכבר נמאס לו להתקשר למשטרה, בפרט שזה קורה שבוע אחרי שבוע,
              אז הוא חונה בכל מיני חניות ליד, שרובם לא נגישות ולא מותאמות, דבר שגורם לו עוגמת נפש עצומה,
              שלא נדבר על הבזבוז זמן והקושי למצוא חניות באזור.
              אז כשזה קורה לאנשים שחנו ביודעין בחניה של שכן ! זה לא ממש מצער!
              • א אלעדי
                הוא יכול לשלוח בקשה לביטול עם מכתב ממך. זה המקסימום שאתה יכול לעשות. אל תדבר איתו על זה יותר בכלל (ואם אתה מרגיש שהסתבכת איתו אחרי שהוא לא היה בסדר, גם אני רוצה להיות חבר שלך…).
                ושלא יהיו לך נקיפות מצפון. אתה היית 100%
                אני בטוח שר’ לוי יצחק מברדיצ’ב שש ושמח ממה כשכתבת “זה שכן שכבר ביקשתי ממנו לא לחנות שם, והוא לא שם לב”. אתה פשוט אדם מדהים. אם הוא היה אורח שלא שם לב לתמרור (?!?!?!?) היה מקום לדון לכף זכות, אבל זה שכן, וגם ביקשת ממנו? לדעתי הוא הרוויח את הדוח ביושר גמור.
                ומשהו בנימה אישית: מבחינתי חניות נכים הם קודש קודשים. אני אחנה על מדרכה, ובמידת הצורך אפילו אחסום נתיב (בגנים של אבטליון למי שמכיר…), אבל בחניית נכים לא אחנה אפילו לדקה.
                לאלעדים: זה נהיה יותר קשה מאז ההוספה האחרונה של העירייה הנחמדה שלנו שצבעה חניות נכים בצורה מוגזמת, לפעמים עם תמרורים מוזרים (כמו ברחוב רבי מאיר ולפני הירידה לפארק) - אבל אני חושב שזה קריטי לנו כחברה.
                (אני יודע שנהיה מנהג שמשתמשים בנכות של אחרים וכו’ - אני מניח שזו הוראת ההיתר של אלה שמרשים לעצמם לחנות, כי מאי אולמיה וכו’ - אבל לדעתי על זה נאמר “לסטים שכמותך כבשוה”)
                @אלעדי כתב בחניה בחניית נכה פרטית עם מספר:
                ובמאמר המוסגר:
                פעם אחר ויכוח בנידון ניגשנו לדיין ורב שכונה ושאלנו לדעתו
                הוא טען שחניית נכה במקום שבאה ליד"ש (וכ"ש פרטית!) זה איסור גמור! ועשית הישר והטוב וכו’ וכו’
                מי שעושה את זה ועוד בדרך קבע מגיע לו ביושר דו"ח ועוד אחד בונוס…
                אין לך על מה להתנצל וכו’ וכו’ בעיה שלו בלבד ואל תדבר איתו ע"ז
                לגבי להזמין אכיפה וכו’ זה פרשה אחרת תשאל את רבך אבל אני מאמין שאם הז הפרעות דרך קבע תתלה מודעה ותזמין ניידות או שתבקש מפקח שיעשה כל בוקר סיבוב לידך… תסביר לו שזה יתן לו הרבה בונוסים, אבל קו"כ תשאל רב בע"ה.
                ובהצלחה
                ירושלמי סוף ברכות
                • M MEM
                  ובמאמר המוסגר:
                  ובהצלחה
                  איציק 1
                  @MEM זה לא נשמע מפות"ש שהנידון פה הלכתי וכו’ אלא סה"כ הוא רוצה לשמור על יחסי שכנות טובים, ולדעת האם אפשר לבטל את הקנס.
                  • I ia659411
                    ולא עלתה על לבי…
                    התכוונתי שתסתדר איתו ביחסי השכנות שלכם, כפי שסיימת -
                    כשאני הגעתי לבניין שאני גר בו, 31 דיירים היו מורגלים לחנות איפה שרק יש מקום.
                    כשבאתי, התמונה השתנתה, ולא איבדתי אף שכן בדרך, ב"ה.
                    M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      ולא עלתה על לבי…
                      ולא עלתה על לבי…
                      אולי תחכים אותנו?
                      אצלנו בשכונה המצב עם הפנים כיום
                      בפרט ברחובות מסויימים
                      זה התחיל בתמיכת העיריה לגבי רחוב מסויים (מעורב) כדי להצר כביכול את רגלי החרדים
                      כיום יש רחובות שבערך איפה שהוויז אמר לעצור עוצרים ומקסימום סגרת נתיב שאנשים יתמודדו…
                      ירושלמי סוף ברכות
                      • M MEM
                        ולא עלתה על לבי…
                        אולי תחכים אותנו?
                        @MEM כתב בחניה בחניית נכה פרטית עם מספר:
                        אולי תחכים אותנו?
                        אתה שואל על המקרה האישי שלי?
                        הקפדתי לחנות רק בחניה שלי, כשתפסו בלי סוף חניתי רק בחניות הכלליות או של מי שאין לו רכב, והערתי בכל פעם לשכן הבא בעדינות.
                        ואז שלפתי נשק סודי, שעוזר מול רוב בני האדם, שאמורים להסתכל לך בעיניים במהלך היממה -
                        עזרתי לשכנים. קשה לעשות רע למי שעושה לך טוב.
                        אבל יש גם כאלו. לא מהבניין שלי ב"ה, אבל הכרתי כאלה ברשת.
                        הבעיה שאתה מצביע עליה היא בעיה מגזרית שלא נרחיב בה כאן,
                        אצל אחינו הרחוקים יש קריאות למוקד 100 כל ערב על “סכסוך שכנים” על חניה - שמוגדר כ"אירוע קיצון" (סכנת חיים. קיצר הוא הולך לדקור אותו).
                        ממקורות מוסמכים.
                        M ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          אולי תחכים אותנו?
                          ממקורות מוסמכים.
                          אולי תחכים אותנו?
                          ממקורות מוסמכים.
                          זה אני מכיר מפ"א שביקשתי שיצרו קשר עם נהג שחסם אותי
                          יומייים אחרי רצח בכביש - המוקדנית מבקשת ממני להיות עדין ולא…
                          לא מכירה אותנו חבל…
                          הבעיה אצלנו היא חצי מגזרית חצי לא - דהיינו מממש לא כולם חרדים
                          וזה התחיל דווקא מהפקרות של העיריה
                          מזכיר לי את התקופה שעוד לא היה לי רכב ולבקשת חברים עירבתי את מבקה"מ ע"ז שהעיריה נתנה הוראה ל100% אכיפה ברחובות מסוייימם וברחובות אחרים הייתה יכול לרדת לכביש כי רכבים על המדרכה זה פשוט מגזר אחר [כך גם הרויח נכה קנס ביושר אחרי שירדתי לכביש עם עגלה כי הוא חנה בניצב על המדרכה… - בדיוק עברה שם ניידת והשוטר חטף עליו ג’ננה בצדק …]
                          הפיתרון שלך חזק מאוד ברמת בניין… - נאה ליוצרו אחרי שמכירים אותך קצת😊
                          סליחה על חוסר הסדר אני בו"ז עם 8 דברים…
                          ירושלמי סוף ברכות
                          • M MEM
                            אולי תחכים אותנו?
                            ממקורות מוסמכים.
                            לא מכירה אותנו חבל…
                            א.ב.
                            וזה עזר?
                              אולי תחכים אותנו?
                              ממקורות מוסמכים.
                              כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                              @ia659411 עכשיו אני פתאום חושב מחסום חניה יכול לעזור לך, לא סיפור יקר ולא משהו מסובך
                              • ט טרנטע
                                ia659411
                                כתב נערך לאחרונה על ידי ia659411
                                @טרנטע תודה, לא חושב שיכול לעזור - זאת לא חניה בתוך בנין וכדו’ אלא ממש בצד הכביש… נשמע מורכב (ואולי גם מוגזם…) לעשות את זה
                                (מה גם שדאגתי לספר לכל השכנים בעלי הרכבים כמה לא נעים לי על הדו"ח שפלוני קיבל, וההרתעה עלתה פלאים… כרגע אני יותר מנסה לעזור לשכן מאשר לחניה שלי…)
                                • א א.ב.
                                  וזה עזר?
                                  @א.ב. כתב בחניה בחניית נכה פרטית עם מספר:
                                  וזה עזר?
                                  כן!
                                  עד שנמאס לי לענות להם
                                  התקשרו אלי בשעות שנח לי! [אחרי סד"ב] - המאת שעיקר מה שהפריע לי היה שאין אכיפה במקומות מסויימים וכו’
                                  אבל גם החלק שיש עודף אכיפה באזור אחר הציק מבחינה רעיונית
                                  כיום כנהג אני מתגעגע לזה - תגיעו תאכפו כל רכב שסוטה 3 ס"מ ובלצ"ג לכל הבעיות…
                                  ירושלמי סוף ברכות
                                  • I ia659411
                                    מתלמד 0
                                    יש שתי סוגים, הפשוט שברוורס בקטנה הוא נמרח, והחזק שיש בשדות תעופה שזה עמוד רחב שיוצא מהמדרכה ועולה אלפי שקלים.
                                    ובכל מקרה זה עוזר רק שלא יכנסו לחניה, למנוע לחנות בשטח פתוח זה לא פרקטי.
                                    • א אלעדי
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                      באמת מוסרי ונעלה מאוד.
                                      רק תסביר איך זה מסתדר עם המשך המשפט שכתבת בנשימה אחת,
                                      כלומר לחסום נתיב זה סבבה.
                                      אני דווקא חושב שעדיף שנכה אחד ימצא חניה קצת יותר רחוק, מאשר לחסום נתיב “רק לדקה” שזה במצטבר יכול לעכב עשרות רבות של אנשים, ולחלק מהם להרוס את היום לגמרי עם שרשרת של איחורים שלהם ושל האנשים שתלויים בהם.
                                      אז מבחינתי לא לחסום נתיב זה קודש קודשים.
                                      וכנ"ל:
                                      יש לי תו נכה והמקום היחיד שאני משתמש בו זה באדום לבן בבני ברק
                                      כי ככל הנראה צבעו שם אדום לבן כי נגמר הצבע הכחול במחסני העירייה.
                                      בקיצור, או להיות צדיק עד הסוף ולא להפריע לאיש, או להפריע לכולם בשווה, לא לבנות אמות מידה מוסריות לפי מה שנוח.
                                      ודרך אגב - היה לי במשך שלוש שנים תג נכה, וכשהנכה לא היה איתי לא נגעתי בחניה כחולה. השתמשתי בתג בשביל לחנות ליד הכוילל שלי על מדרכה ברוחב שישה מטרים, ובשביל לגנוב את עיריית ירושלים בכחול לבן כי יש לי עוד חשבון ארוך איתם.
                                      M א א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        וכנ"ל:
                                        @EBA בקצרה.
                                        אני מביע מחאה.
                                        לחסום שטח כללי זה פשע - אבל פשע כללי
                                        ולמרות שאני בהחלט נגד ובעד ענישה מחמירה וכו’ ואני סובל מזה מרורות באזור בו אני גר…
                                        עדיין הציבור ככלל בד"כ יתמודד [לא מדבר על ההוא שחנה ברבע ניצב במקום עם 2 נתיבים שיכלו לעבור רק עם עליה על מדרכה😂 אלא בעיקרון
                                        נכה לא יתמודד! מי שחונה בחנית נכה במקום שאין 8 ריקות [וגם שם אם זה בד"F בשימוש אז כאילו יש 1] הוא פושע ויתן את הדין יותר מהנז"ל!
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                        • M MEM
                                          @EBA בקצרה.
                                          אני מביע מחאה.
                                          @MEM עדיין לא הבנתי את ההגיון.
                                          למה אם חסמת מישהו “רק לדקה”, ובגללך הוא פספס את האוטובוס הבא, והיה צריך להמתין חצי שעה, ובגללו שלושת הילדים שלו חיכו רעבים ליד הדלת הנעולה, והוא היה צריך להוסיף 50 ש"ח למטפלת על האיחור + לספוג את העצבים הצודקים שלה, [ומשם הלאה לילדים הרעבים של המטפלת עצמה, וכו’] וכל זה כפול עשרות אנשים, למה זה פחות גרוע מלהזיק לנכה?
                                          למה המילים “פשע כללי” משמשות אותך לקולא ולא לחומרא?
                                            @EBA כתב בחניה בחניית נכה פרטית עם מספר:
                                            אתה צודק באלף אחוז
                                            אני כתבתי על מי שחוסם נתיב בכה"ג שיש נוסף וזה רק מפריע - למרות שהוא פושע גמור וכמו"ש חמור מזה לפגוע בספק נכה
                                            מי שחוסם להולכי רגל - לא נעים לומר אבל אשמח בשבילו שישלם ע"ז במזומן… - כמו"ש זה פשע! ופעמים רבות שמסכן חיי אדם ממש!!
                                            נ.ב. אתמול בלילה השתגעתי לא מעט זמן למרות שהייתה לי חניה נוחה - אחרי שעובר אורח אמר לי שרכבים שם חוסמים את המעבר להולכי רגל - תו"כ שזזתי מישהו אחר חנה שם…🤷‍♂️ אבל זה כבר לא בידי…
                                            ירושלמי סוף ברכות
                                              מתלמד 0
                                              רק אתמול בלילה קרה לי סיפור עם מישהו מסוג גזלני ה"רק דקה…"
                                              כבר בדרך מהקניות התקשרתי לאשתי שתשמור לי חניה, היא מצאה מתחת לבית בחד סטרי עם שני נתיבים וחניה בניצב במפרץ בשמאל.
                                              כמובן שצריך לעמוד בתוכה כדי שלא ייכנסו. אגב, כשילד תופס לך בצורה כזו לרוב זה עוזר.
                                              אני ראשון בטור של רכבים, מאותת ונכנס שמאלה, פתאום מופיעה בימבה כזו סגורה ועוצרת בכניסה לחניה. קופץ מתוכה בחור עם מיחם ביד, יוצא וצועק את משפט הקסם “רק דקה”, ונעלם בריצה לתוך הבניין הסמוך.
                                              המחאות שלי לא עוזרות כי הבנאדם בכלל לא רואה אותך.
                                              הבעיה שאני חוסם טור של רכבים, כי כבר התחלתי לפנות ואני באלכסון ולהתיישר לא שייך כי כל הטור צמוד אלי עד הצומת מאחורה שהתחילה להיחסם.
                                              הרק דקה נמשך כמובן הרבה מעבר לדקה והצפירות באחת בלילה נשמעו בכל הרחוב.
                                              יצאתי וניסיתי להבין איך מזיזים את הדבר הזה, מהלחץ לא הצלחתי להבין. אז פשוט לקחתי את הכלי משכתי אותו כמה מטרים אחורה, נכנסתי לחניה והשארתי אותו שהנהגים מאחורי יכלו בו את זעמם.
                                              למזלו זה היה באחת בלילה, אם זה היה יותר מוקדם הייתי מתאמץ להתיישר, נצמד לצד האחורי של הרכבים שבניצב, עולה לבית וסוגר אותו רק לחצי שעה…
                                              עכשיו לך תחשבן כמה עגמת נפש הוא גרם, ומדובר כאן בבנאדם עם קלנועית שיכול לחנות בכל מקום.
                                              מנסיון עם כמה כאלה בימבות באיזור שלי הם הכי הכי לא מתחשבים ותופסים חניות באפור כאילו הם איזה פול טריילר, לדעתי פשוט הם לא מרגישים מה זה להסתובב חצי שעה ולחפש חניה.
                                              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              166.3k
