      5. עזרה למולטימדיה קורולה 2010
      44 פוסטים 8 כותבים 32.3k צפיות
      • על הטוב שלךע על הטוב שלך
        @המייבין כתב בעזרה למולטימדיה קורולה 2010:
        אם אתה יודע לפרק את המולטימדיה אני יסביר לך
        אני ישמח אם תסביר לי
        @על-הטוב-שלך
        מוציאים את שתי הפלסטיקים בזהירות עם חולץ
        ואז שולפים את המלוטמדיה
        יש מצב שהיא מחוברת בברגים בצדדים תסתכל מסביבה אתה כבר תראה מייד אם יש ברגים או שרק הפאנל תפוס קצת וצריך למשוך
          @על-הטוב-שלך
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          @על-הטוב-שלך אם אתה רוצה חולץ (הפלסטיק הכתום הזה) בבני ברק, יש לי
            @טוסון כתב בעזרה למולטימדיה קורולה 2010:
            לאוטו הזה לא צריך, אפשר גם בידיים, מקסימום עם כרטיס אשראי.
            עובד גם עם “טובה וברכה”
            אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
              אביעדא מנותק
              אביעדא מנותק
              אביעד
              @EBA כתב בעזרה למולטימדיה קורולה 2010:
              ברצינות?? 😳😳
              אני חלצתי עם היד, לא חשבתי שצריך משהו חיצוני
              לא היה קשה בכלל (אולי קצת העליון…)
              • על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלך
                כתב נערך לאחרונה על ידי על הטוב שלך
                תודה לכל העוזרים אני ינסה
                ואם משו יודע מה אפשר לעשות עם בלוטוס או שזה קשור לפלפון שלי יש לי Q7 כי עשיתי איפוס למכשיר ומתחבר לי הפון לפעמים לא חלק אבל מתחבר
                אבל מתי שאני מתקשר עובר חצי דקה ואז אני שומע ושמועים אותי מה אפשר לעשות?
                • ה המייבין
                  @על-הטוב-שלך לפרק אותה זה בגדול לקחת פורק לחפש את החיבור של הפלסטיק שמסביב למולטימדיה (לא של המולטימדיה עצמה) לשלוף בעדינות החוצה (שים לב שיש כאלה שצריך לפרק עוד פלסטיקים כדי להוציא את המסגרת אבל איך שזכור לי בקורולה לא צריך)
                  אחרי שתפרק תבדוק אם מחובר כבל שחור עם מקום לUSB ואם לא אם יש מקום שלא מחובר אליו כלום
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלך
                  יש לך תמונה איפה זה אמור להיות או שזה משתנה ממערכת למערכת
                  ואם אין עלום איפה אפשר להשיג כזה חיבור ואיך הוא נקרא?
                  ה מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    המייבין
                    @על-הטוב-שלך יש מאחורה חיבור קטן בד"כ של 5 או6 אם יש לך מאורר אז בערך אותו חיבור
                      מנאששש
                      @על-הטוב-שלך
                      מאחורי המסך יש כמה חיבורים ורק משתיים/שלוש (חוץ מה USB) יוצא חוט שחור רגיל.
                      אחד הוא של ה GPS (בדרך כלל בצד עם חיבור מתברג)
                      השני של הרדיו (ג"כ בצד עם חיבור רגיל)
                      באמצע המערכת איפה שמחובר עיקר החיבורים (לבנים/שחורים עם כמה חוטים) אמור להיות שני יציאות ל USB אחד עם 6 פינים ואחד עם 4 פינים.
                      (מסומן בעיגול שחור)
                      על הטוב שלךע 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מ מנאששש
                        @על-הטוב-שלך
                        (מסומן בעיגול שחור)
                        על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלך
                        @מנאששש כתב בעזרה למולטימדיה קורולה 2010:
                        (מסומן בעיגול שחור)
                        תודה על ההסבר ואם אין שם שום דבר מחובבר מאיפה אני יכול להשיג כבל כזה או איך הוא נקרא?
                          (מסומן בעיגול שחור)
                          מנאששש
                          @על-הטוב-שלך
                          אני מאמין שלאחד מהמתקינים פה יש.
                          או שתנסה לקנות באלי המוכרים של המולטימדיות.
                          (שם זה נקרא כבל USB)
                          • מ מנאששש
                            @על-הטוב-שלך
                            על הטוב שלךע מנותק
                            על הטוב שלךע מנותק
                            על הטוב שלך
                            הבעיה היום שזה יגיע עוד מלא זמן
                            • מ מנאששש
                              @על-הטוב-שלך
                              על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלך
                              אם לאחד מהמתקינים פה יש את הכבל הנ’'ל אני ישמח שיעדכן אותי
                              עדיפות לאזור שרון צפון
                                @על-הטוב-שלך
                                אם אתה מגיע במקרה לאלעד או ב’'ב
                                אז יש לי… תקח בכיף!
                                • מ מנאששש
                                  @על-הטוב-שלך
                                  (מסומן בעיגול שחור)
                                  על הטוב שלךע מנותק
                                  על הטוב שלךע מנותק
                                  על הטוב שלך
                                  (מסומן בעיגול שחור)
                                  הכבל מגיע עם שני חיבורים או שאני בוחר איזה?
                                  אלוף העולם 1א מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    (מסומן בעיגול שחור)
                                    @על-הטוב-שלך
                                    בדרך כלל שמים את שניהם
                                      (מסומן בעיגול שחור)
                                      מנאששש
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
                                      #36
                                      @על-הטוב-שלך
                                      ה 4 פינים הוא בעיקר להטענה
                                      וה 6 פינים הוא יותר לנתונים
                                      (למרות שאני חושב ששניהם עובדים גם לנתונים)
                                      יכול להיות שרק ה6 פינים יעבוד לסטיק
                                      אבל כמו ש @אלוף-העולם-1 אומר שמים את שניהם.
                                      • אביעדא אביעד
                                        ברצינות?? 😳😳
                                        על הטוב שלךע מנותק
                                        על הטוב שלךע מנותק
                                        על הטוב שלך
                                        @אביעד כתב בעזרה למולטימדיה קורולה 2010:
                                        ברצינות??
                                        אני ניסיתי עכשיו והצלחתי להוציא רק אחד ואפי שברתי קצת באחד הפינים לא משהו נורא
                                        יש למשהו רעיון איך להעשות את זה יותר בקלות?
                                          ברצינות??
                                          מנאששש
                                          @על-הטוב-שלך
                                          איפה אתה?
                                          יש פה הרבה עם חולצים.
                                          (אני בירושלים)
                                          • מ מנאששש
                                            @על-הטוב-שלך
                                            איפה אתה?
                                            (אני בירושלים)
                                            על הטוב שלךע מנותק
                                            על הטוב שלךע מנותק
                                            על הטוב שלך
                                            #39
                                            @מנאששש
                                            זה הבעיה אני בצפון [חריש]
                                              @מנאששש
                                              מנאששש
                                              @על-הטוב-שלך
                                              החולץ הוא לא איזה פטנט מיוחד.
                                              זה בסה"כ פלסטיק טיפה גמיש שנכנס בין הפלסטיקים.
                                              אפשר גם עם כרטיס אשראי כמו"ש @EBA (אולי עדיף רבקו… אם יהרס 😊 )
                                              בסה"כ הרעיון הוא לנתק את הפינים בשלבים לפני שאתה מושך את כל הפאנל.
                                              אתה יכול לנסות עם סכין למריחה או ידית של כפית (אם עדיין לא העלית/הורדת את הכלים) העיקר לעשות בעדינות, ולנסות להתחבר להרגשה של הפלסטיק (אני מקווה שאני לא נשמע/נקרא מוזר)
                                              165.8k
