      5. עזרה למולטימדיה קורולה 2010
      44 פוסטים 8 כותבים 32.3k צפיות
      • ה המייבין
        @על-הטוב-שלך כתב בעזרה למולטימדיה קורולה 2010:
        אין בתא כפפות
        במולטימדיה הזאת יש חיבור לכבל שמחבר את USB השאלה אם חיברו אותו
        עשיתי איפוס אבל הוא מתחבר לי ואני מחייג במשך דקה פחות או יותר אני לא שומע לום וגם לא שומעים אותי ואז זה מסתדר
        תבדוק שלא פתוח כלום בחלונות אחרונים (זה פשוט מערכת מאוד חלשה)
        על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלך
        @המייבין כתב בעזרה למולטימדיה קורולה 2010:
        איך אפשר לבדוק את זה?
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • על הטוב שלךע על הטוב שלך
          @המייבין
          לא הבנתי
          המייבין
          @על-הטוב-שלך תסגור את כל החלונות שפתוחים ותנסה להתקשר שוב
          • ה המייבין
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלך
            הבנתי אותך זה לא הכוונה לא שומעים כי זה חלש אלא לא שומעים כי יש משהו דפוק אחרי דקה בערך שומעים מצויין
              המייבין
              אם אתה יודע לפרק את המולטימדיה אני יסביר לך
              על הטוב שלךע 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ה המייבין
                על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלך
                אתה יכול להסביר איך מפרקים זה גם יועיל
                • ה המייבין
                  אין בתא כפפות
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלך
                  זה שווה להחליף אותה או שזה גם סבבה?
                    המייבין
                    היא קצת חלשה הכל תלוי למה אתה צריך אותה
                    • ה המייבין
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלך
                      @המייבין
                      אני צריך למוזיקה שיחות וויז
                      @אלוף-העולם-1 צריך כאן את עזרתך
                      • ה המייבין
                        על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלך
                        אני ישמח אם תסביר לי
                        ה ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                          המייבין
                          כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                          @על-הטוב-שלך לפרק אותה זה בגדול לקחת פורק לחפש את החיבור של הפלסטיק שמסביב למולטימדיה (לא של המולטימדיה עצמה) לשלוף בעדינות החוצה (שים לב שיש כאלה שצריך לפרק עוד פלסטיקים כדי להוציא את המסגרת אבל איך שזכור לי בקורולה לא צריך)
                          אחרי שתפרק תבדוק אם מחובר כבל שחור עם מקום לUSB ואם לא אם יש מקום שלא מחובר אליו כלום
                            @המייבין
                            המייבין
                            המערכת הזאת אמורה להספיק אבל היא תיהיה איטית
                              @על-הטוב-שלך
                              מוציאים את שתי הפלסטיקים בזהירות עם חולץ
                              ואז שולפים את המלוטמדיה
                              יש מצב שהיא מחוברת בברגים בצדדים תסתכל מסביבה אתה כבר תראה מייד אם יש ברגים או שרק הפאנל תפוס קצת וצריך למשוך
                                @על-הטוב-שלך
                                טוסוןט מחובר
                                טוסוןט מחובר
                                @על-הטוב-שלך אם אתה רוצה חולץ (הפלסטיק הכתום הזה) בבני ברק, יש לי
                                  @טוסון כתב בעזרה למולטימדיה קורולה 2010:
                                  לאוטו הזה לא צריך, אפשר גם בידיים, מקסימום עם כרטיס אשראי.
                                  עובד גם עם “טובה וברכה”
                                  אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    אביעדא מנותק
                                    אביעדא מנותק
                                    אביעד
                                    @EBA כתב בעזרה למולטימדיה קורולה 2010:
                                    ברצינות?? 😳😳
                                    אני חלצתי עם היד, לא חשבתי שצריך משהו חיצוני
                                    לא היה קשה בכלל (אולי קצת העליון…)
                                    • על הטוב שלךע מנותק
                                      על הטוב שלךע מנותק
                                      על הטוב שלך
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי על הטוב שלך
                                      תודה לכל העוזרים אני ינסה
                                      ואם משו יודע מה אפשר לעשות עם בלוטוס או שזה קשור לפלפון שלי יש לי Q7 כי עשיתי איפוס למכשיר ומתחבר לי הפון לפעמים לא חלק אבל מתחבר
                                      אבל מתי שאני מתקשר עובר חצי דקה ואז אני שומע ושמועים אותי מה אפשר לעשות?
                                      • ה המייבין
                                        על הטוב שלךע מנותק
                                        על הטוב שלךע מנותק
                                        על הטוב שלך
                                        יש לך תמונה איפה זה אמור להיות או שזה משתנה ממערכת למערכת
                                        ואם אין עלום איפה אפשר להשיג כזה חיבור ואיך הוא נקרא?
                                        ה מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          המייבין
                                          @על-הטוב-שלך יש מאחורה חיבור קטן בד"כ של 5 או6 אם יש לך מאורר אז בערך אותו חיבור
                                            מנאששש
                                            @על-הטוב-שלך
                                            מאחורי המסך יש כמה חיבורים ורק משתיים/שלוש (חוץ מה USB) יוצא חוט שחור רגיל.
                                            אחד הוא של ה GPS (בדרך כלל בצד עם חיבור מתברג)
                                            השני של הרדיו (ג"כ בצד עם חיבור רגיל)
                                            באמצע המערכת איפה שמחובר עיקר החיבורים (לבנים/שחורים עם כמה חוטים) אמור להיות שני יציאות ל USB אחד עם 6 פינים ואחד עם 4 פינים.
                                            (מסומן בעיגול שחור)
                                            • מ מנאששש
                                              @על-הטוב-שלך
                                              (מסומן בעיגול שחור)
                                              על הטוב שלךע מנותק
                                              על הטוב שלךע מנותק
                                              על הטוב שלך
                                              @מנאששש כתב בעזרה למולטימדיה קורולה 2010:
                                              (מסומן בעיגול שחור)
                                              תודה על ההסבר ואם אין שם שום דבר מחובבר מאיפה אני יכול להשיג כבל כזה או איך הוא נקרא?
                                              165.8k
