      5. מערכת מולטימדיה לטויוטה קורולה היברידי 2019
      19 פוסטים 7 כותבים 18.8k צפיות
      • ד מנותק
        ד מנותק
        דניאל עמיצור
        שלום לכל החברים ותודה על התשובות!
        אני תקוע קצת
        מחפש כבר הרבה זמן מערכת טובה לרכב החדש שלי בע״ה, הבעיה שהקישור ששולחים פה בדרך כלל הוא din1 והבנתי שאני צריך din2 ואחרת זה סיבוכים ועניינים.
        אם יש למישהו הסבר עבורי, או איזה קישור מנוסה למסך טוב שיריץ וויז ויוטיוב פרוץ במקביל בע״ה, ממש אשמח לקבל!
        בנוסף אם צריך פאנל וכבל וכזה, אשמח גם לקישור והסבר איזה אחד ללחוץ
        ובנוסף לכל זה, המצלמה האחורית שהגיע עם הטויוטה על הפנים!! חייב לשדרג גם אותה אבל שתהיה מסונכרנת עם המסך החדש, מה עושים?
        סליחה על החפירה ותודה מראש!
        • ד דניאל עמיצור
          אני תקוע קצת
          כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
          @דניאל-עמיצור יש לי את הרכב הזה, והתקנתי עליו עוד כמה וכמה פעמים.
          יש לי את כל מה שצריך אצלי במודיעין עילית, אם אין לך כח להזמין ולחכות במלחמה תוכל לקחת ממני. וכמובן אפשר גם התקנה מלאה אצלי.
          אם תבחר לקנות לבד -
          פאנל וכבל - https://s.click.aliexpress.com/e/_c3es1hMF תזמין את האופציה האחרונה שם.
          מערכת - https://s.click.aliexpress.com/e/_c3C1FAzt תבחר דגם 9 TS10 4G 32G בשביל מהיר, או 9 TS18 2G 32G למהירות טובה סטנדרטית.
          לפרטים נוספים עיין כאן https://rechavimzelaze.ovh/topic/6915/רגע-לפני-שתבקש-קישור-למולטימדיה-לרכב-שלך-רשימת-קישורים-עדכנית?_=1764269771373
          מצלמה אחורית זה סיפור נפרד, קודם כל תנסה את המערכת החדשה עם המצלמה הקיימת.
          ד 2 תגובות תגובה אחרונה
            אם תבחר לקנות לבד -
            ד מנותק
            ד מנותק
            דניאל עמיצור
            @EBA
            תודה!
            מה המספר שלך?
            ועוד, למה כתבת לי 9?
            הבנתי שצריך 10 אינצ לא?
            לגבי הקישור למערכת, זה מה שאני שואל, אמרו לי לא להתעסק עם din1
            מה דעתך?
            • ד דניאל עמיצור
              @EBA
              תודה!
              מה המספר שלך?
              מה דעתך?
              @דניאל-עמיצור כתב במערכת מולטימדיה לטויוטה קורולה היברידי 2019:
              תודה!
              מה המספר שלך?
              כתוב מתחת לכל פוסט שלי. 050-4133851
              צודק, טעות שלי. צריך את אותם דגמים ב10.
              מה דעתך?
              לא יודע מה אמרו לך, עם הפאנל ששלחתי זה מתאים ויושב מדהים. מניסיון רב.
              ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                תודה!
                מה המספר שלך?
                מה דעתך?
                ד מנותק
                ד מנותק
                דניאל עמיצור
                @EBA
                מדהים אחי ממש תודה!
                אז אלך על זה בע״ה
                מצלם לך פה רק את הפאנל כדי להבין שהבנתי אותך נכון
                מה לקנות
                לגבי המסך, אקנה את האופציה היותר מהירה שכתבת
                אבל זה באמת מסך טוב? שמתחבר ישר לבלוטות ונקודה חמה? שיש לו מסך מפוצל לוויז ויוטיוב פרוץ יחד?!
                טוב לא כל כך מבין איך להעלות פה תמונות
                • ד דניאל עמיצור
                  @EBA
                  מדהים אחי ממש תודה!
                  אז אלך על זה בע״ה
                  מה לקנות
                  מעולה, https://s.click.aliexpress.com/e/_c3oZcu5p דגם 10 TS10 4G 32G או 10 TS10 4G 64G
                  אבל תחכה כמה ימים למבצעים כי המחיר עכשיו מוגזם קצת.
                  כן, עושה את העבודה.
                  אם אתה רוצה פרימיום תמיד תוכל להגזים ולקנות את זה https://s.click.aliexpress.com/e/_c4PjS3Uj
                  בכל מקרה, 10 אינצ’ כמובן, לא 9. גם לא עם מתאם.
                    משה קסקובסקי
                    אני התקנתי לפני כמה ימים מולטימדיה מחברת משהוו ZUTA 14 (משהו כזה אני מקווה שכתבתי טוב)
                    ואני רוצה למכור את זה אפילו בחצי מחיר (ממש כמו חדש)
                    אז אם משהו רוצה את זה אשמח שיכתוב לי פה בפורום
                    EBAE אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מ משה קסקובסקי
                      @משה-קסקובסקי מאיפה אתה בארץ
                      • מ משה קסקובסקי
                        @משה-קסקובסקי
                        מה הסיבה?
                          משה קסקובסקי
                          אני בביתר עילית
                          אני רוצה למכור את זה בגלל ששמעתי שאפשר לקנות קופסת אנריאוד ולהתקין את זה בUSB
                          והמסך ששל המולטימדיה נשאר המסך המקורי וזה עדיף בגלל המהירות עושה פחות בעיות
                          פשוט בשבילי זה חשוב אני רואה הרבה אחרים שהם נהנים מזה אז אולי מישהו רוצה את זה אפילו במחיר מוזל
                            אם תבחר לקנות לבד -
                            ד מנותק
                            ד מנותק
                            דניאל עמיצור
                            @EBA
                            אחי היקר רציתי לשאול אם יש לך קישור למצלמה איכותית ורחבה? הקישור ששלחת במדריך שלך ראיתי שבאפליקציה AliHelper הוא לא כזה מומלץ אז אני חושש להזמין משם אלא אם תגיד אחרת
                            גם אני צריך לטויוטה קורולה 2019 אם יש משהו יייעודי יותר טוב לכאורה לא?
                            המסך שהמלצת לי מגיע בלי מצלמה נכון? אני כבר אנצל את ההנחות להזמין גם מצלמה כי המצלמה של טויוטה נוראית וגם לא רחבה
                            ממש תודה! אם יש לך קישור למצלמה לפי הקריטריונים הנ״ל אשמח ❤️
                            • EBAE EBA התייחס לנושא זה
                            • ד דניאל עמיצור
                              @EBA
                              אני אומר אחרת.
                                אני אומר אחרת.
                                ד מנותק
                                ד מנותק
                                דניאל עמיצור
                                @EBA
                                תודה! אזמין
                                יכול להגיד לי איזה בדיוק אני צריך? יש שם כמה מוצרים
                                • ד דניאל עמיצור
                                  @EBA
                                  תודה! אזמין
                                  @דניאל-עמיצור אחד מאלה שכתוב עליו AHD 1080P, לא ממש הבנתי מה ההבדל ביניהם, אולי ברוחב.
                                    ד מנותק
                                    ד מנותק
                                    דניאל עמיצור
                                    @EBA תודה גדולה!
                                    • אילן פא מנותק
                                      אילן פא מנותק
                                      אילן פ
                                      האם מסך של קורולה היברידי מתאים גם לאוריס 2014
                                      • אילן פא אילן פ
                                        יצחק רשטוני מחובר
                                        יצחק רשטוני מחובר
                                        יצחק רשטונ
                                        @אילן-פ כתב במערכת מולטימדיה לטויוטה קורולה היברידי 2019:
                                        אתה צריך פאנל וכבל מכאן
                                        ומולטימדיה אוניברסלית 9 או 10 אינטש לפי הפאנל שבחרת.
                                        שים לב זה לא מנסיון אישי, פשוט ראיתי שכבר שאלת 4 פעמים אז חיפשתי לך .
                                        כל מולטימדיה מורכבת ממולטימדיה אוניברסלית ופאנל וכבל שמתאמים בין המולטימדיה הכללית לרכב הספציפי
                                          ד מנותק
                                          ד מנותק
                                          דניאל עמיצור
                                          @EBA
                                          היי אחי הצדיק!
                                          רציתי לשאול שתי שאלות
                                          אחת, אחרי שהסבירו לי שצריך לחתוך אחד מהחוטים במצלמה, אכן ההגדרה 1080p עובדת לי, שעד כה לא עבדה, שזה טוב, אבל , לא נראה כזה איכותי תכלס, לא רואה הבדל בין זה למצלמה המקורית של טויטה, אולי ברוחב כן שזה כבר שווה. קיצור רציתי לשאול אם זאת הכלה או שזו תקלה (;
                                          שאלה שניה, מאז שהתקנתי עוד לא נסעתי הרבה אבל יצא כבר פעמיים (גם לפני שנגעתי בחוטים ) שבפעם הראשונה ששמתי על רוורס המצלמה הייתה הפוכה, לא הכוונה למראה אלא הפוכה מלמעלה למטה ולמטה למעלה
                                          ‏ואחרי שהחזרתי לפארקינג ושוב פעם לרוורס זה יסתדר
                                          ‏האם זה באג שצריך לחיות איתו או שיש דרך לסדר את זה?
                                          • ד דניאל עמיצור
                                            @EBA
                                            היי אחי הצדיק!
                                            אמור להיות יותר איכותי ממצלמה של טויוטה.
                                            3.0k
                                            9.8k
                                            132.3k
