      5. מערכת מולטימדיה לטויוטה קורולה היברידי 2019
      20 פוסטים 8 כותבים 27.3k צפיות
        @דניאל-עמיצור יש לי את הרכב הזה, והתקנתי עליו עוד כמה וכמה פעמים.
        יש לי את כל מה שצריך אצלי במודיעין עילית, אם אין לך כח להזמין ולחכות במלחמה תוכל לקחת ממני. וכמובן אפשר גם התקנה מלאה אצלי.
        אם תבחר לקנות לבד -
        פאנל וכבל - https://s.click.aliexpress.com/e/_c3es1hMF תזמין את האופציה האחרונה שם.
        מערכת - https://s.click.aliexpress.com/e/_c3C1FAzt תבחר דגם 9 TS10 4G 32G בשביל מהיר, או 9 TS18 2G 32G למהירות טובה סטנדרטית.
        לפרטים נוספים עיין כאן https://rechavimzelaze.ovh/topic/6915/רגע-לפני-שתבקש-קישור-למולטימדיה-לרכב-שלך-רשימת-קישורים-עדכנית?_=1764269771373
        מצלמה אחורית זה סיפור נפרד, קודם כל תנסה את המערכת החדשה עם המצלמה הקיימת.
        ד מנותק
        ד מנותק
        דניאל עמיצור
        @EBA
        אחי היקר רציתי לשאול אם יש לך קישור למצלמה איכותית ורחבה? הקישור ששלחת במדריך שלך ראיתי שבאפליקציה AliHelper הוא לא כזה מומלץ אז אני חושש להזמין משם אלא אם תגיד אחרת
        גם אני צריך לטויוטה קורולה 2019 אם יש משהו יייעודי יותר טוב לכאורה לא?
        המסך שהמלצת לי מגיע בלי מצלמה נכון? אני כבר אנצל את ההנחות להזמין גם מצלמה כי המצלמה של טויוטה נוראית וגם לא רחבה
        ממש תודה! אם יש לך קישור למצלמה לפי הקריטריונים הנ״ל אשמח ❤️
        • EBAE EBA התייחס לנושא זה
        • ד דניאל עמיצור
          @EBA
          @דניאל-עמיצור כתב במערכת מולטימדיה לטויוטה קורולה היברידי 2019:
          אני אומר אחרת.
          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
            אני אומר אחרת.
            ד מנותק
            ד מנותק
            דניאל עמיצור
            @EBA
            תודה! אזמין
            יכול להגיד לי איזה בדיוק אני צריך? יש שם כמה מוצרים
            • ד דניאל עמיצור
              @EBA
              תודה! אזמין
              @דניאל-עמיצור אחד מאלה שכתוב עליו AHD 1080P, לא ממש הבנתי מה ההבדל ביניהם, אולי ברוחב.
              ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                ד מנותק
                ד מנותק
                דניאל עמיצור
                @EBA תודה גדולה!
                • אילן פא מנותק
                  אילן פא מנותק
                  אילן פ
                  האם מסך של קורולה היברידי מתאים גם לאוריס 2014
                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • אילן פא אילן פ
                    @אילן-פ כתב במערכת מולטימדיה לטויוטה קורולה היברידי 2019:
                    אתה צריך פאנל וכבל מכאן
                    ומולטימדיה אוניברסלית 9 או 10 אינטש לפי הפאנל שבחרת.
                    שים לב זה לא מנסיון אישי, פשוט ראיתי שכבר שאלת 4 פעמים אז חיפשתי לך .
                    כל מולטימדיה מורכבת ממולטימדיה אוניברסלית ופאנל וכבל שמתאמים בין המולטימדיה הכללית לרכב הספציפי
                      ד מנותק
                      ד מנותק
                      דניאל עמיצור
                      @EBA
                      היי אחי הצדיק!
                      רציתי לשאול שתי שאלות
                      אחת, אחרי שהסבירו לי שצריך לחתוך אחד מהחוטים במצלמה, אכן ההגדרה 1080p עובדת לי, שעד כה לא עבדה, שזה טוב, אבל , לא נראה כזה איכותי תכלס, לא רואה הבדל בין זה למצלמה המקורית של טויטה, אולי ברוחב כן שזה כבר שווה. קיצור רציתי לשאול אם זאת הכלה או שזו תקלה (;
                      שאלה שניה, מאז שהתקנתי עוד לא נסעתי הרבה אבל יצא כבר פעמיים (גם לפני שנגעתי בחוטים ) שבפעם הראשונה ששמתי על רוורס המצלמה הייתה הפוכה, לא הכוונה למראה אלא הפוכה מלמעלה למטה ולמטה למעלה
                      ‏ואחרי שהחזרתי לפארקינג ושוב פעם לרוורס זה יסתדר
                      ‏האם זה באג שצריך לחיות איתו או שיש דרך לסדר את זה?
                      • ד דניאל עמיצור
                        @EBA
                        היי אחי הצדיק!
                        אמור להיות יותר איכותי ממצלמה של טויוטה.
                          אם תבחר לקנות לבד -
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          בן ציון
                          @EBA כתב במערכת מולטימדיה לטויוטה קורולה היברידי 2019:
                          הכוונה לזה ??
                          4.2k
                          170.6k
