      3. המצבר נגמר אם הרכב עומד שבוע בלי תזוזה
      40 פוסטים 18 כותבים 2.1k צפיות
        מתלמד 0
        מצבר תקין טעון לגמרי/כמעט לגמרי מחזיק גם שבועיים ויותר, מנסיון. אטראז’ זה מנוע קליל להנעה, לא דיזל עם נפח גבוה. לכן כדאי שכמו שאמרו כאן שתבדוק ממתי המצבר, אם הוא עד שנתיים, זה מחשיד, כי ייתכן ויש זליגה.
        במצב כזה עושים בדיקה שבגדול אפשר לעשות לבד, אבל אם יש לך חשמלאי רכב שיעשה לך את הבדיקה זה הכי כדאי, כי זה צריך להיות מדוייק.
        הנזק של מצבר הוא פחות או יותר עלות הבדיקה פלוס ניתוק הזללן הסמוי, ולא מן הנמנע שתצטרך לחזור לבדיקה חוזרת (בד"כ באחריות 3 חודשים עד חצי שנה) כי ברכבים שעברו התקנות מקומיות יש לפעמים כמה זליגות.
        • yosiY yosi
          כמו שכבר כתבו, אם זה באמת רק מצבר אז זה בלאי סביר ולא עולה הרבה כסף להחליף אותו.
          יכול להיות גם שיש בעיה ברכב שגורמת לפריקת המצבר, זה כבר יותר מורכב.
          איך תוכל לדעת?
          אם המצבר יחסית חדש ובכ"ז זה הוא פורק אחרי שבוע זה בהחלט יכול לרמז על בעיה.
          אם המצבר ישן יהיה לך יותר קשה לדעת א"כ בדיקה של חשמלאי רכב.
          אולי לחכמי הפורום יש דרך נוספת לבדיקה?
          מתלמד 0
          @yosi כתב בהמצבר נגמר אם הרכב עומד שבוע בלי תזוזה:
          פה יש סרטון שמדבר על זה.
            מצבר אפשר לבדוק תאריך ואם זה מצבר ישן זה הגיוני לגמרי
            לחברות טובות ישן זה אחרי שלוש שנים ובחברות פחות טובות זה יכול ליהות גם שנתיים וחצי ובחברות פח אפילו לא שנתיים
            אם זה מצבר של שנפ או בוש או וורטה ומהתאריך המצוין על המצבר עברו פחות משנתיים זה מחשיד קצת
            (שמעתי פעם מחבר שיש תקלה שגורמת למצברים ללכת אני לא זוכר מה התקלה והוא גם טען לי שזה מצוי בהונדה סיוויק אם משהו יכול לתת מידע זה יועיל לי וגם לרב שפתח את השרשור)
            @מאיר-ג כתב בהמצבר נגמר אם הרכב עומד שבוע בלי תזוזה:
            שנפ
            תיקון קטן.
            זה אמור להכנס לקטגוריה של
            בחברות פח
              שנפ
              תיקון קטן.
              בחברות פח
              @אלוף-העולם-1 ממש לא מה שידוע לי ואני לא יודע מנין לך המידע הזה
              אלוף העולם 1א שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                @מאיר-ג
                שנפ מזמן היא חברת לאוקוסט סינית…
                אמנם השם שלה נשאר כמו פעם אבל הסחורה מדברת בעד עצמה!
                תכלס’ מי שרוצה מצבר איכותי; בוש,וורטה או סטארט-אפ. כל אלה מאותה המשפחה.
                עם עמידות שהוכיחה את עצמה
                אולי @שלמה יוסיף על דבריי?
                  תתעסק ברכבים כל היום ותגלה את המידע הזה לבד
                    @שלמה כתב בהמצבר נגמר אם הרכב עומד שבוע בלי תזוזה:
                    באמת לא מתעסק ברכבים כל היום ואם מי שמתעסק ברכבים כל היום אומר כך הרי אני חוזר בי ומרכין ראשי בהכנעה
                    אני לא רוצה לקבל כל אינפורמציה ששמעתי בחיים ממישהו כעובדה מוגמרת אלא אם כן יש סיבה טובה לקבל את זה ככה
                    יכול ליהיות שאלוף העולם הוא כמוך אבל את זה איני יודע ולא ח"ו לזלזל בדבריו אלא רציתי לשמוע סימוכין לזה כי וודאי שנפ נחשב בשוק כטוב (על כל פנים היה נחשב) ולא פעם ולא פעמים שמעתי מוסכניקים ממליצים בכל פה
                    shineS גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @מאיר-ג
                      כפי שזה נראה פה בפורום הם שניהם ביחד באותו מגרש
                      אלעדי לשעבר
                      • shineS shine
                        @מאיר-ג
                        אלעדי לשעבר
                        @shine
                        חח מאיפה זה נראה?
                        shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @shine
                          חח מאיפה זה נראה?
                          @אלוף-העולם-1
                          לא משהו שספיצפי, פה ושם…
                          אם אנחנו כבר מדברים
                          כשאני הייתי בישיבה קטנה
                          היה מישהו ברחוב שמעון בן שטח באיזה חור
                          שהיה מתקן רכבים
                          היה לו לפעמים תור שלם של מכוניות
                          הוא היה נראה מקצועי, אבל תמיד הוא פחד מהמשטרה
                          יודע למה אני מתכוון?
                            אני לא רוצה לנקוט בהכללות, אבל זה אחד מהמקרים שצריך לקחת את ההמלצות של המוסכניקים בערבון מוגבל. בעיקר כשהם אלו שמוכרים את השנפ שליט"א…
                            בסוף יש לו את הרווח הנקי שלו, פלוס העובדה שתחזור אליו כמה שיותר מהר להחליף עוד אחד, אבל הישראלי הממוצע הוא שכחן ואחרי שנתיים לא יאשים המוסכניק.
                            פעם אמרו לנו בקורס למוהלים בדרך בדיחותא שכעבור 20 שנים אף אחד לא יאשים את המוהל…
                            ש מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              ש מחובר
                              ש מחובר
                              שמואל10
                              @גיל
                              האמת שזה לא כ"כ הנושא של פות"ש אבל באמת מכיר כמה וכמה שהלך להם לאחרונה מצבר של שנפ בתוך קצת יותר משנה (בדיוק בסיום האחריות)
                              לעומת זאת- אני אישית החלפתי אצל הישמעלי ליד ‘אדם’ בכחצי מחיר (280 ש"ח אם אני לא טועה) והחזיק 3 שנים בשקט-עד שפשוט הלך האוטו.
                              יש הטוענים שהוא מחדש מצברים ולכן האחריות שהוא נותן זה דווקא אצלו, אולי זו בדיוק הסיבה שהם יותר טובים, הם פשוט שייכים לדור הישן והטוב של שנפ…
                              • היייה הייי
                                ראיתי רכב ביד 2 אטרז 2015 והמוכר אמר לי שאם הרכב עומד שבוע צריך הנעה בכבלים
                                האם מישהו מכיר כזו תופעה?
                                ITAMAR25
                                כתב נערך לאחרונה על ידי ITAMAR25
                                @הייי כתב בהמצבר נגמר אם הרכב עומד שבוע בלי תזוזה:
                                אם מחוברת מצלמת דרך קבועה זה דבר שיכול להיות, המצלמות טוחנות את המצבר.
                                • היייה הייי
                                  יודי וייןי מנותק
                                  יודי וייןי מנותק
                                  יודי ויין
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי יודי ויין
                                  @הייי
                                  כמו שכתבו לך כאן מניסיון זה רק עניין של מצבר ישן שגמור ואם כן כדאי לך להחליף אותו ולא להניע אותו מדי פעם עם כבלים כי זה הורס הרבה דברים כמו אנטרלנטור אז עדיף לך להחליף לחדש לא למשומש
                                  כמה באמת עולה אני חדש ואני לא מבין בזה?
                                  עולה בין 250 ל500
                                  המקום שאני מצאתי הכי זול זה בהום סנטר עם כרטיס של ארגון המורים ||תחפש חבר שיש לו||
                                  בעיקרון נכון אבל לא תמיד אם הרכב עמד הרבה זמן בין שימוש לשימוש זה יכול להות אבל בדרך ככל זה לא קורה
                                  @מאיר-ג היה לי סיוויק למעלה משנתיים וקניתי אותו עם מצבר שישמש למעלה משנתיים ואז הוא הלך החלפתי ומכרתי ועד היום אותו מצבר עובד פיקס ברוך ה’
                                  @ITAMAR25 כתב בהמצבר נגמר אם הרכב עומד שבוע בלי תזוזה:
                                  זה אחד הדברים הראשונים שגומרים את המצבר אבל לא רק אפילו מנורה קטנה בתוך הרכב גומרת את המצבר בקלות
                                  הרבה הצלחה!!!
                                  • יודי וייןי יודי ויין
                                    @הייי
                                    עולה בין 250 ל500
                                    הרבה הצלחה!!!
                                    @יודי-ויין כתב בהמצבר נגמר אם הרכב עומד שבוע בלי תזוזה:
                                    לנתק קודם את החיובי ואז את השללי ולהחזיר באותו סדר קודם שללי ואז חיובי לבדוק שמהודק וזהו
                                    במחילה, הסדר הוא הפוך:
                                    מנתקים שלילי ולאחר מכן חיובי. מחברים בסדר ההפוך חיובי ולאחר מכן שלילי.
                                    למי שמבין רק בצבעים כשמנתקים - את האדום ואז את השחור וכשמחברים קודם את האדום ואז את השחור.
                                    ההיגיון בזה פשוט:
                                    השלדה של הרכב מחוברת למינוס כהארקה. אם תנתק קודם את הפלוס, וכלי העבודה ייגע בשלדה - יהיה קצר (כי בעצם נגרם חיבור של מינוס ופלוס יחד). כשמנתקים קודם מינוס, אין מעגל חשמלי ולכן אין סכנה.
                                    אגב, קצר משמעותו - ניצוץ, ולפעמים פיוז שרוף, ולפעמים אפילו נזק למחשב הרכב או המצבר.
                                    יודי וייןי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @גיל כתב בהמצבר נגמר אם הרכב עומד שבוע בלי תזוזה:
                                      אם תעיין בכמה מהפוסטים שכתבתי בפורום תגלה שזו דעתי על המוסכניקים אבל בפעמים ששאלתי לא הייתי כקונה אלא כנייעס ועדיין יש הגיון שיהיה לו ענין לשווק את המוצר גם אם לעת עתה אני לא בא לקנות כדי שבפעם הבאה אני כבר יידע מה לקנות
                                      בכל אופן אני שמח על התועלת שתהיה לי ולאחרים בזכות הערתכם (גיל ואלוף העולם ושלמה) ובהזדמנות זאת אני חושב שכדאי מאד שאם משהו יודע שמשהו טעה בדבריו להעמידו על טעותו (כמובן בצורה מכובדת כנהוג בפורום מקדמת דנא) כי אנשים לוקחים את הדברים שבפורום ברצינות (ובצדק)
                                        ההיגיון בזה פשוט:
                                        יודי וייןי מנותק
                                        יודי וייןי מנותק
                                        יודי ויין
                                        • shineS shine
                                          @אלוף-העולם-1
                                          אם אנחנו כבר מדברים
                                          שהיה מתקן רכבים
                                          @shine כתב בהמצבר נגמר אם הרכב עומד שבוע בלי תזוזה:
                                          שהיה מתקן רכבים
                                          הי’'ד קראו לו יהונתן חבקוק- המכונה בפי כל: ‘אחינו’
                                          נרצח בפיגוע שהיה בפארק באלעד.
                                          היה יהודי מיוחד!
                                            אבו ארבע
                                            @יודי-ויין לדברי מרן הגיפיטי (וכן מתנדב של ידידים),
                                            וז"ל: “כשמנתקים מצבר של אוטו קודם מנתקים את השלילי (-) ורק אחר כך אם צריך את החיובי (+).”
                                            טוסוןט יודי וייןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • א אבו ארבע
                                              @אבו-ארבע לא משנה מה עושים, מה שמשנה שהתיאור של יוני, זה לא מה ש @יודי-ויין אמר
                                              לגוש"ע לא משאירים רק שלילי, תמיד מנתקים אותו קודם
                                              167.2k
