      3. רכב שנפגע בעת מלחמה כתוצאה מירי / רסיסים ועוד, ממי תובעים את הנזק?
      20 פוסטים 10 כותבים 7.7k צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        בס"ד.
        לאור המלחמה שיש כעת בארצנו רציתי לשאול.
        רכב שחלילה נפגע בעת מלחמה, בגלל נפילת רסיס וכדומה,
        ממי תובעים את הנזק, במיוחד לאלה שאין להם ביטוח מקיף?
        ב"ה הרכב שלי לא ניזוק, אך נראה שלצערינו יש הרבה רכבים בארץ
        שנפגעו במהלך התקופה הקצרה האחרונה.
        בשורות טובות ושבעז"ה אף פעם לא נצטרך להשתמש במידע הזה…
          כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
          גם לבעלי ביטוח מקיף הוא לא מכסה נזקי טרור
          יש פיצוי ממס רכוש על נזקים מהמלחמה
          תביעות עד 30K ש"ח ניתן להגיש במסלול מהיר
          מעבר לכך זה פרוצדורה מורכבת יותר
          עריכה: כפי שנאמר להלן מסלול מהיר לא כולל כלי רכב
          • יוניי מנותק
            אולי @אבי-ים יספר לנו על הפרוצדורה
            https://rechavimzelaze.ovh/topic/6325/נופצה-לי-שמשה-מה-עושים/10?_=1773133866651
            טוסוןט אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                @יוני
                דבר ראשון מצלמים כמה שיותר תמונות שמוכיחות שזה כתוצאה מהמלחמה
                אם יש אפשרות לזמן ניידת משטרה שתיתן אישור שזה רסיס, מצויין
                (אני התקשרתי “לשאול אותם” אם אני יכול לפנות “רסיס” לבד והם אמרו לי אל תיגע אנחנו מיד מגיעים…)
                גם אחרי האישור המשטרתי אי אפשר לתקן עד בוא שמאי
                מגישים תביעה כאן
                תיקחו הערכה ראשונית של מחיר התיקון ממוסך (עדיף יקרן) ותציינו את זה בתביעה
                מומלץ לקחת הוכחה להצעה הנ"ל (אפי’ צילום מייל/וואטסאפ)
                לא להגזים עם הדרישות, כי אחרת השמאי יכריז על טוטלוס
                ומחכים עד בוש לבוא השמאי
                אח"כ השמאי מעריך את הנזק ומדריך אותך בהתאם לסוג התביעה
                במקרה של תיקון תצטרך לתקן על חשבונך (יש כאלו שיסכימו לקבל צ’ק דחוי עד שיכנס הכסף) ולשלוח את הקבלה של התיקון ולחכות עד שהכסף יכנס לך לחשבון
                טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אבי יםא אבי ים
                  @יוני
                  מגישים תביעה כאן
                  @אבי-ים יש פרסומות עכשיו ברדיו שיש מסלול מהיר בלי שמאי
                  @תודה-לבורא-עולם-0 אני מניח שיש הרבה מאחב"י שרוצים שרסיס ירסק להם את הרכב
                  אבי יםא אלוף העולם 1א מגשש באפילהמ א 4 תגובות תגובה אחרונה
                    @טוסון לפעמים הם חוסמים את זה (כשמתחילה חגיגה של תביעות…)
                    אצלי זה לא היה מאופשר ולכן אין לי הכרות עם האופציה הנ"ל
                      @טוסון כתב ברכב שנפגע בעת מלחמה כתוצאה מירי / רסיסים ועוד, ממי תובעים את הנזק?:
                      כמו ההוא עם הרנו הישנה שאתמול נפל לו רסיס על הרכב בפ’'ת
                        מגשש באפילהמ מנותק
                        מגשש באפילהמ מנותק
                        מגשש באפילה
                        @טוסון המסלול המהיר הוא רק לתכולה ונזקים בבית, איך שנראה מהפרסומים שלהם זה לא מיועד לנזקי רכב.
                          בס"ד.
                          מיכלין שמאי רכב
                          שמאי עורך דין
                          @תודה-לבורא-עולם-0
                          לכל האמור לעיל יש לי להוסיף: למס רכוש יש רשימת השמאים סגורה ולא ניתן להשתמש בשרותם של שמאים שלא ברשימה כמו בתביעות חברות הביטוח או נזקי רכוש שלא קשורים לטרור או למלחמה.
                          עוד נקודה: הייתי ממליץ לכל מי שרכבו ניזוק בנזקי מלחמה טרם שמגיע שמאי רכב של מס רכוש לגשת למוסך היבואן ולקבל הצעת תיקון. כך תכניסו את השמאים למסגרת טרם מתן חוות הדעת. נוכחתי לראות מקרים כאשר שמאי רכב של מס רכוש העריכו נזקים בהרבה פחות מהמקובל בשוק מוסכים ומוסכים סירבו לתקן את הרכבים מאחר ושמאות הייתה נמוכה משמעותית מהמחירים המקובלים.
                          מ אבי יםא תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • מ מיכלין שמאי רכב
                            @תודה-לבורא-עולם-0
                            משה קסקובסקי
                            דבר ראשון אני חושב שקודם שנכנסים בכלל באיזה קטוגוריה
                            אפשר לתבוע את המדינה על כל נזק שנפגעים מהמלחמה (נפגעי איבה)
                            וגם לפי מה שהבנתי ביטוח מקיף מכסה את הההככככללל לא משנה מה קרה ואיך זה לא ככה?
                            • מ משה קסקובסקי
                              @משה-קסקובסקי כתב ברכב שנפגע בעת מלחמה כתוצאה מירי / רסיסים ועוד, ממי תובעים את הנזק?:
                              חוץ מנזקי איבה ועוד כמה דברים שהמדינה משפה עליהם
                                משה קסקובסקי
                                @טוסון
                                טוב אז לא משנה אבל יש כיסוי לזה
                                • מ משה קסקובסקי
                                  @טוסון
                                  @משה-קסקובסקי ברור
                                  השאלה איך תובעים את זה
                                  תחשוב שהביטוח מנסה להתנער מנזק מסויים, צריך לדעת איך תובעים כדי לקבל את השיפוי המלא ובקלות
                                  • מ מיכלין שמאי רכב
                                    @תודה-לבורא-עולם-0
                                    @מיכלין-שמאי-רכב כתב ברכב שנפגע בעת מלחמה כתוצאה מירי / רסיסים ועוד, ממי תובעים את הנזק?:
                                    אכן כך עשיתי
                                    מעדכן למעלה
                                    • אבי יםא אבי ים
                                      @יוני
                                      מגישים תביעה כאן
                                      @אבי-ים כתב ברכב שנפגע בעת מלחמה כתוצאה מירי / רסיסים ועוד, ממי תובעים את הנזק?:
                                      כמובן אם אתה לא רוצה טוטאלוס
                                      אני מכיר כו"כ שמאד ישמחו לטוטאלוס
                                        א.ב.
                                        כל אזעקה אני אומר 2 פרקי תהילים
                                        אחד שח"ו לא יהיה נפגעים ונזק והשני שיפול לי רסיס על הרכב…
                                        • מ מיכלין שמאי רכב
                                          @תודה-לבורא-עולם-0
                                          @מיכלין-שמאי-רכב
                                          הכוונה לגשת עם הרכב?
                                          השאלה אם לא צריך להמתין במקום הפגיעה עד להגעת משטרה,
                                          ואח"כ הגעת שמאי זה כבר חלק אחר שלא צריך להמתין שם?
                                          ומה במקרה שאסור חוקית לנסוע עם הרכב בגלל תקלה בטיחותית?
                                          לא הבנתי את הפשט בזה, אשמח להסבר לראש הקטן שלי.
                                            @מיכלין-שמאי-רכב
                                            מיכלין שמאי רכב
                                            שמאי עורך דין
                                            @תודה-לבורא-עולם-0
                                            הכוונה לגשת פיזית עם הרכב למוסך היבואן.
                                            תתעדו את המיקום, את הנזק, תמתינו למשטרה או כיבוי אש ואז תיגשו למוסך.
                                            לפעמים השמאי מגיע רק לאחר מספר ימים אז חבל להמתין במקום האירוע.
                                            במידה ומדובר ומקרה בטיחותי אז לגרור את הרכב.
                                            ‘‘להכניס למסגרת’’ הכוונה להראות לשמאי בכמה כסף מוסך היבואן או מוסך כללי מוכנים לתקן את הרכב בפועל. מוסך היבואן נחשב למומחה ברכב הספציפי מאשר מוסך כללי על כן שמאי צריך להתייחס ברצינות יותר להצעת מחיר של מוסך היבואן.
                                            סביר להניח שמוסך כללי יוכל לתקן בפחות כסף מאשר מוסך היבואן ואז אחרי אישור תיקון או שמאות תוכלו לגשת למוסך כללי ואלי גם להרוויח כמה שקלים מהסיטואציה.
                                            הצעת תיקון של מוסך כללי גם תופסת מאחר ומוסך כללי מנוהל ע’'י בעל מקצוע שקיבל רישיון ממשרד התחבורה כמו מוסך היבואן רק שמוסך היבואן קיבל הסמכה נוספת של אותו יבואן בארץ.
                                              מיכלין שמאי רכב
                                              שמאי עורך דין
                                              @טוסון
                                              לעניין הדרישה.
                                              כל מי שמפחד ולא רוצה שרכב שלו יהיה טוטלוס ממליץ טרם פניה למוסך לבדוק מחירון לפי מספר הרכב באפליקציה/אתר של יצחק לוי.
                                              ע’'פ תקנות של משרד התחבורה רכב שניזוק מעל 60% יש להכריז עליו כטוטלוס. כלומר תחשבו עד 55-57% מערך הרכב וכך תדעו שניתן לתקן עד גובה נזק הזה.
                                              161.7k
