      4. הזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - חוקי.
      84 פוסטים 16 כותבים 40.2k צפיות
      • הכל מלמעלהה מנותק
        הכל מלמעלהה מנותק
        הכל מלמעלה
        אולי הם מפיצות יותר אור
        אבל ידוע שאור לבן הוא נבלע בצבע שחור וגם ברכבים ראיתי שמזכירים את זה שפחות בולט דברים על הכביש (אספלט שחור)
        וזה מה שרציתי לשמוע מבעלי ניסיון
          @מאיר
          עדיין התמונה נשרפת (במצלמה שלי…)
          בכל אופן נחכה שעוד אלו שהזמינו שישתפו את התוצאות,
          ואחזור על מה שכתבתי, זה לבן אך לא ברמה של לד.
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - חוקי.:
          התקנתי אותם ואני חייב לציין שזה לא ממש לבן בוהק,
          ולא דומה לצבע הלבן / כחול בהיר של נורות לד, זה לבן עם טיפה גוון צהוב…
          תכלס אם אתם רוצים ממש לבן בסגנון לד לא תקבלו את זה בנורות האלו.
          אף אני אחזור על מה שכתבתי
          @גיל כתב בהזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - חוקי.:
          זה גוון 6000K שזה לבן, לד של אור קר הוא 6500K שזה לבן כחלחל.
          לגבי הנורות של @מאיר שמאירות פחות טוב, שאלתי אותו (וסליחה ר’ @מאיר שאני עונה בשמך) את השאלה הפשוטה - מדובר בנורות מהקישור הנ"ל? תשובתו - לא. מדובר בנורות שנקנו בארץ.
          הנורות (שמתאימות לאאוטלנדר, הן באור הגבוה והן באור הנמוך) שבקישור הנ"ל הן בהספק 100W (לעומת 55W בנורות הלוגן רגילות) והן מאירות היטב.
          לטובת העניין אצלי יצרן הרכב פינק בנורות קסנון באור הנמוך, אך את האור הגבוה השאיר בנורות הלוגן צהובות בהתאם לשאר הגימורים (שם הכל הלוגן צהוב) - ולאור דבריו הנכוחים של ידידי @יצחק-רשטונ אף נודה ליצרן על מעשיו ונשמח בחלקנו. אני החלפתי את האור הגבוה להלוגן לבן מהקישור הנ"ל,
          על מנת להעמיד דברים על דיוקם - צילמתי על אותו הפנס בדיוק נורה אחת צהובה ואחת לבנה.
          והואיל ואני לא יכול לצלם רק אור גבוה ללא אור נמוך דולק - תצטרכו לסלוח לי שלעומת הקסנון - כלום לא ייראה לבן… אה, וגם על זה שלא שטפתי את הפנס…
          התמונות צולמו בזוית עם מצלמה די איכותית, שלא “תישרפנה”. 🔥
          אז הנה 2 תמונות, בראשונה הלוגן צהוב. בשנייה הלוגן לבן.
          הלוגן צהוב
          הלוגן לבן
          הרעיון בהלוגן הלבן שמלבד הציפוי הכחול שנועד לשפר את האפקט -
          עיקר ההבדל הוא בכלל בתרכובת הגז שבתוך הנורה, שגורמת ללהט בצבע שונה,
          והציפוי הכחול מגיע לנטרל את מה שנשאר, כי בסופו של דבר - אין אש לבנה בטבע…
          אני יודע, “אש שחורה על גבי אש לבנה” (רש"י פרשת וזאת הברכה לג, ב בד"ה “אשדת”). זה לא בטבע.
          יצחק RSי תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
            הלוגן צהוב
            הלוגן לבן
            #46
            לחידודי שמעתא
            הסיבה שיצרן הרכב השאיר את האור הגבוה בנורות הלוגן ולא בקסנון בגלל שלקסנון לוקח כמה רגעים להדלק ולכן הוא לא מתאים לאור גבוה
            ישנם יצרניות שעשו את הנורת קסנון דולקת תמיד לכיוון הגובה ויש כמין תריס [רפלקטור] שנפתח ונסגר עם מנוע חשמלי כאשר עוברים מאור דרך לאור גבוה ולהפך, תשמח שאצלך זה לא ככה מכיוון שזה נוטה לבעיות בדרך כלל למשל בסובארו או ביונדאי קיה שם הם מככבות בכמה תביעות
            • ראוביר מנותק
              ראוביר מנותק
              ראובי
              האם ואיך מחליפים את הנורה הישנה לנורת הלוגן החדשה?
              כמו כן האם היא באמת מאירה יותר טוב וחזק
              והאם ישנם הבדלים בין השנתונים של קורולה 2008 ל2012
              והאם בקישור מגיע כל פעם זוג או שצריך להזמין פעמיים
              • ראוביר מנותק
                ראוביר מנותק
                ראובי
                @גיל אשמח מאוד למענה על השאלה האחרונה
                תודה וסליחה
                • ראוביר ראובי
                  תודה וסליחה
                  #49
                  @ראובי בקישור בדרך כלל מופיע אם זה זוג,
                  ולגבי ההחלפה זה פשוט מאד בפרט לבעלי ידים לא גדולות
                  קצת קשה לי להסביר איך מחליפים אני מאמין שאם תפתח את המכסה מנוע ותנסה לסובב את התושבת של המנורה לצד שמאל אתה תצליח בקלות אלא אם אתה לא יודע איפה ומה אז תנסה לראות מה מקביל לנורה שבתוך הגוף לצד הפנימי ותדע שאת זה אתה צריך לסובב אין אין לך מה לפחד כי אין מה להרוס שם כמובן בלי להתפרע זה לא אמור להיות בהפעלת כוח בכלל
                  https://www.youtube.com/watch?v=7iFujW2LAms- סרטון הסבר על החלפת נורה
                  זה לא אותו שנתון אבל הכל אותו רעיון
                  אני רק מקווה שזה לא כמו קורולה 2007 ומטה שזה החלפה ברעיון אחר
                  • ראוביר מנותק
                    ראוביר מנותק
                    ראובי
                    @מאיר-ג תודה רבה על הפירוט באם יש לך מושג איזה מספר אני צריך לקורולה 2008 גם לרגיל וגם לחזקים?
                    • ראוביר ראובי
                      @ראובי תבדוק בספר רכב
                      • ראוביר מנותק
                        ראוביר מנותק
                        ראובי
                        איך אדע מה להזמין מבחינת ה"צבע פולטות"
                        • ראוביר מנותק
                          ראוביר מנותק
                          ראובי
                          @מאיר-ג אני רוצה להזמין האם יש למישהו מידע על הצבע פולטות?
                          • ראוביר ראובי
                            @ראובי מתנצל שלא עניתי לשאלתך.
                            נענית נכונה ע"י @מאיר-ג
                            @ראובי כתב בהזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - חוקי.:
                            לא הבנתי את השאלה. אתה צריך H7 בין לאור הנמוך ובין לאור הגבוה.
                            • ראוביר מנותק
                              ראוביר מנותק
                              ראובי
                              @גיל מה זאת אומרת H7 אני לא צריך את ה9005 וה9006?
                              כי כבר הזמנתי אותם חשבתי שזה מה שצריך
                              אשמח לתגובה האם לבטל את ההזמנה ומה להזמין
                              האם אותה נורה היא גם לאורות חלשים וגם לחזקים היאך ייתכן
                              • ראוביר מנותק
                                ראוביר מנותק
                                ראובי
                                @לומדעס כתב בהזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - חוקי.:
                                כאלו לטיוטה קורולה 2009 יש ? או שזה לא משנה הדגם ?
                                @לומדעס אתה צריך 9006 (HB4) לאור נמוך, ו-9005 (HB3) לאור גבוה.
                                יש לך בקישור.
                                בהצלחה!
                                ככה הבנתי מדבריך כאן
                                אשמח להבין איפה הטעות שלי
                                • ראוביר ראובי
                                  יש לך בקישור.
                                  בהצלחה!
                                  הבנת נכון, הטעות היא באזור שלי, ואני אסביר.
                                  ל @לומדעס בדקתי באתר הזה שכעת משום מה לא עובד לי,
                                  ולך כעת בדקתי באתר הזה שטוען שזה H7 ולכן כתבתי עפ"י הבדיקה,
                                  אבל לאור דבריך בדקתי מול אתר דומה אחר וזה כתב גם כן כמו דבריי הראשונים.
                                  לכן אני בכל פעם כאן חוזר וכותב - תבדקו מול ספר הנהג…
                                  • ראוביר מנותק
                                    ראוביר מנותק
                                    ראובי
                                    וזה מסתמא מיישב את הקושיא איך ייתכנו שני הנורות אותו הדבר?
                                      הלוגן צהוב
                                      הלוגן לבן
                                      #59
                                      @גיל יצא לי להיפגש עם עוד אאוטלנדר בחנייה…
                                      ביקשתי סלפי והנה היא לפניכם.
                                      למי שעדיין רוצה לראות עוד תמונה שימחיש את ההבדל…
                                      ואצטט שוב את דברי גיל לעיל.
                                      ובכלל אין על איכות צילום המצלמה של גיל… 😉
                                      הרכב שלי צד שמאל ⬅ בתמונה - עם האורות הלבנים יותר - נורות הלוגן לבן.
                                      צד ימין ➡ בתמונה האאוטלנדר השני שהסכים להצטלם… עם נורות רגילות…
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 גם אני הסתנוורתי מהאורות…
                                        אבל תכלס’ בתור אחד שראה בעיניו מה יותר טוב ומה פחות?
                                          @צילפינגים
                                          לְמַה כוונתך?
                                            @צילפינגים
                                            לְמַה כוונתך?
                                            @תודה-לבורא-עולם-0 ההלוגן הצהוב או הלבן
                                              @צילפינגים בעיניי? ההלוגן הלבן יותר טוב…
