      4. הזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - חוקי.
      84 פוסטים 16 כותבים 39.6k צפיות
      • shineS shine
        @מאיר-ג
        אני מקווה שהוא לא יתעצבן, אבל לאחרונה @גיל הִרְאָה בקיאות בנושא…
        @מאיר-ג כתב בעזרה בקנית נורות לטיוטה פריוס:
        אני זקוק לעזרה לנורות הלוגן לבנות לפריוס דור 3.
        לפריוס יש 5 דורות, לארץ הגיעו 3 דורות. אז מי שמחשב לפי הדורות בארץ א"כ יש לי דור 2
        ראיתי שטיקי כתב רק על דור 2 ו 3 שאין לי מושג לאיזה דור 2 הוא מתכוון האם לדור 2 של טיוטה או ממה שיובא לארץ
        לא כ"כ הבנתי את החידה, אם מדובר משנת 2009 והלאה -
        אתה צריך לאור רגיל H11, ולאור גבוה 9005 (HB3)
        המלצתי כאן וכאן על הקישור הזה כאיכותי ועובר ללא תקלות.
        בהצלחה!
        @shine כתב בעזרה בקנית נורות לטיוטה פריוס:
        @מאיר-ג
        עצבני? אני? לא לאחרונה… 😉
        רבים (ולא בטוח שטובים) ממך ניסו… בשמחה ו @גיל …
        בכל אופן אני חוזר ומדגיש: (ולא כי חלילה תש כוחי מלהשיב)
        אל תסמכו עליי - עדיף שתבדקו בספר הנהג
        מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • גילג גיל התייחס לנושא זה
          @יראת-שמים @המאעסטר
          שניכם צודקים,
          אבל אנ"ש בהגדרה אינם “עריקים” (למרות הסטיקר הנאה) אלא “משתמטים”, זו ההגדרה החוקית, הואיל ו"לא התייצבו", לעומת מי שעבר “חיול” או התחיל תהליך ועברו 21 יום ולא התייצב שוב.
          חוקית שוטר רואה גם השתמטות במסוף ורשאי לעכב,
          אבל ההבדל הוא ש"משתמט" אינו בסטטוס “עצור” דהיינו מבוקש למעצר, לעומת “עריק” שיש עליו צו מעצר בפועל, ולשוטר יש “מצוות” (להבדיל!) “לא תוכל להתעלם”.
          בהפגנות אנו רואים כיצד מישהו “מתפרע” ואז מגלגלין עליו את הכל, אחרי שהוא במעצר - מביאים גם משטרה צבאית.
          אבל על הכביש זה לא העניין, ומכל מקום, אחזור לרישא,
          שניכם צודקים
          וכפי שציינתם, לכן כתבתי את לשון המשורר
          ולמזהיר ולנזהר וכו’
          (הערה, אין כאן ממש סטייה מהנושא,
          אנחנו דנים בכדאיות של נושא הכותרת - הזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - אז הכל חוקי 😉 )
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @גיל כתב בהזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - חוקי.:
          פרסמו מקודם
            בהצלחה!
            @מאיר-ג
            @גיל קודם כל תודה ב’ החידה פשוטה מאד
            טיוטה יצרו את הפריוס לראשונה בשנת 1997 עד 2003 אח"כ יצא דור שני שזה משנת 2003 - 2009 אח"כ דור ג’ 2009 - 2015 (עם מתיחת פנים קלה באמצע) ודור רביעי בשנת 2015 עד שנת 2023 ובשנת 2023 יצא דור חמישי שלא מגיע לארץ
            בכל אופן אנשים קוראים לדור 2 שהגיע לארץ לראשונה דור 1
            אבל בכל אופן אתה צודק למה להסתבך אם אפשר לכתוב את שנת הרכב?!
            זה מה שקורה שעושים את זה תוך כדי ששומרים על הילדים שלא יריבו
              בהצלחה!
              @מאיר-ג
              נורות ערפל תוכל ג"כ להחכים אותי
              אגב אין לי ספר נהג
                אגב אין לי ספר נהג
                @מאיר-ג כתב בהזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - חוקי.:
                גם כן H11
                (ולספויילר צריך להשאיר שורה ריקה לפני הספויילר ולאחריו. תיקנתי לך)
                  גם כן H11
                  @גיל תודה
                  ותודה על התיקון אני פשוט חדש ובכללי בן אדם שלא קולט מחשבים.
                  • הכל מלמעלהה מנותק
                    הכל מלמעלהה מנותק
                    הכל מלמעלה
                    כתב נערך לאחרונה על ידי הכל מלמעלה
                    #36
                    אולי קצת סטיה
                    זה נכון שבכללי הנורות האלו מאירות פחות טוב בגלל שהם לא צהובות?
                    ואם כבר, אז אולי יש לכם קישור לנורות סטנדרטיות (HB4 9006) שעוברות מכס ומומלצות?
                    מאיר גמ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @תודה-לבורא-עולם-0
                      לאור ר @גיל H7 ולאור גבוה 9005 (HB3), יש לך את שני הסוגים בקישור הנ"ל,
                      ומדובר בזוג נורות, כמבואר במודעה ובמפרט “2 pieces”.
                      סימנתי לך:
                      בהצלחה!
                      @גיל הזמנתי וקיבלתי היום ב"ה. (די מהר…!!) ללא שום בעיות.
                      אממה…
                      התקנתי אותם ואני חייב לציין שזה לא ממש לבן בוהק,
                      ולא דומה לצבע הלבן / כחול בהיר של נורות לד, זה לבן עם טיפה גוון צהוב…
                      תכלס אם אתם רוצים ממש לבן בסגנון לד לא תקבלו את זה בנורות האלו.
                      צילמתי ב-2 מצבי תאורה ברחוב את הפנסים.
                      כשיותר חשוך בחוץ המצלמה מסתנוורת מהאור והצבע בתמונה נשרף,
                      ונראה יותר לבן מבפועל.
                      בפועל זה שדרוג עדין לפנסים, אבל לא וואוו גדול!
                      אז למי שדאג משוטרים, לדעתי לא כל כך מהר שוטר ירוץ על הפנסים האלו…
                      בהצלחה!
                        אממה…
                        בהצלחה!
                        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                        #38
                        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - חוקי.:
                        המצלמה מסתנוורת מהאור והצבע בתמונה נשרף, ונראה יותר לבן מבפועל.
                        תצלם מהצד ולא במצב של “תסתכל לי בעיניים”
                          @מאיר
                          עדיין התמונה נשרפת (במצלמה שלי…)
                          בכל אופן נחכה שעוד אלו שהזמינו שישתפו את התוצאות,
                          ואחזור על מה שכתבתי, זה לבן אך לא ברמה של לד.
                          • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                            אולי קצת סטיה
                            @הכל-מלמעלה כתב בהזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - חוקי.:
                            בדיוק הפוך
                              אולי קצת סטיה
                              @הכל-מלמעלה בינתיים מהניסיון הקצר שלי, מאירות טוב, ואולי עוד יותר טוב.
                              לא להתחיל לשיר עכשיו ועוד יותר טוב…
                                בדיוק הפוך
                                בדיוק הפוך
                                אצלי מאירות פחות טוב.
                                  בדיוק הפוך
                                  #43
                                  @מאיר עיין שם בד"ה הטענה המדעית
                                  https://thecar.co.il/האם-רנו-מחזירה-את-פנסי-החזית-הצהובים/
                                  מה שכן אולי ההספק של הנורה יותר חלש?
                                  • הכל מלמעלהה מנותק
                                    הכל מלמעלהה מנותק
                                    הכל מלמעלה
                                    אולי הם מפיצות יותר אור
                                    אבל ידוע שאור לבן הוא נבלע בצבע שחור וגם ברכבים ראיתי שמזכירים את זה שפחות בולט דברים על הכביש (אספלט שחור)
                                    וזה מה שרציתי לשמוע מבעלי ניסיון
                                      @מאיר
                                      אף אני אחזור על מה שכתבתי
                                      זה גוון 6000K שזה לבן, לד של אור קר הוא 6500K שזה לבן כחלחל.
                                      לגבי הנורות של @מאיר שמאירות פחות טוב, שאלתי אותו (וסליחה ר’ @מאיר שאני עונה בשמך) את השאלה הפשוטה - מדובר בנורות מהקישור הנ"ל? תשובתו - לא. מדובר בנורות שנקנו בארץ.
                                      הנורות (שמתאימות לאאוטלנדר, הן באור הגבוה והן באור הנמוך) שבקישור הנ"ל הן בהספק 100W (לעומת 55W בנורות הלוגן רגילות) והן מאירות היטב.
                                      לטובת העניין אצלי יצרן הרכב פינק בנורות קסנון באור הנמוך, אך את האור הגבוה השאיר בנורות הלוגן צהובות בהתאם לשאר הגימורים (שם הכל הלוגן צהוב) - ולאור דבריו הנכוחים של ידידי @יצחק-רשטונ אף נודה ליצרן על מעשיו ונשמח בחלקנו. אני החלפתי את האור הגבוה להלוגן לבן מהקישור הנ"ל,
                                      על מנת להעמיד דברים על דיוקם - צילמתי על אותו הפנס בדיוק נורה אחת צהובה ואחת לבנה.
                                      והואיל ואני לא יכול לצלם רק אור גבוה ללא אור נמוך דולק - תצטרכו לסלוח לי שלעומת הקסנון - כלום לא ייראה לבן… אה, וגם על זה שלא שטפתי את הפנס…
                                      התמונות צולמו בזוית עם מצלמה די איכותית, שלא “תישרפנה”. 🔥
                                      אז הנה 2 תמונות, בראשונה הלוגן צהוב. בשנייה הלוגן לבן.
                                      הלוגן צהוב
                                      הלוגן לבן
                                      הרעיון בהלוגן הלבן שמלבד הציפוי הכחול שנועד לשפר את האפקט -
                                      עיקר ההבדל הוא בכלל בתרכובת הגז שבתוך הנורה, שגורמת ללהט בצבע שונה,
                                      והציפוי הכחול מגיע לנטרל את מה שנשאר, כי בסופו של דבר - אין אש לבנה בטבע…
                                      אני יודע, “אש שחורה על גבי אש לבנה” (רש"י פרשת וזאת הברכה לג, ב בד"ה “אשדת”). זה לא בטבע.
                                      יצחק RSי תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        הלוגן צהוב
                                        הלוגן לבן
                                        #46
                                        לחידודי שמעתא
                                        הסיבה שיצרן הרכב השאיר את האור הגבוה בנורות הלוגן ולא בקסנון בגלל שלקסנון לוקח כמה רגעים להדלק ולכן הוא לא מתאים לאור גבוה
                                        ישנם יצרניות שעשו את הנורת קסנון דולקת תמיד לכיוון הגובה ויש כמין תריס [רפלקטור] שנפתח ונסגר עם מנוע חשמלי כאשר עוברים מאור דרך לאור גבוה ולהפך, תשמח שאצלך זה לא ככה מכיוון שזה נוטה לבעיות בדרך כלל למשל בסובארו או ביונדאי קיה שם הם מככבות בכמה תביעות
                                        • ראוביר מנותק
                                          ראוביר מנותק
                                          ראובי
                                          האם ואיך מחליפים את הנורה הישנה לנורת הלוגן החדשה?
                                          כמו כן האם היא באמת מאירה יותר טוב וחזק
                                          והאם ישנם הבדלים בין השנתונים של קורולה 2008 ל2012
                                          והאם בקישור מגיע כל פעם זוג או שצריך להזמין פעמיים
                                          • ראוביר מנותק
                                            ראוביר מנותק
                                            ראובי
                                            @גיל אשמח מאוד למענה על השאלה האחרונה
                                            תודה וסליחה
                                            • ראוביר ראובי
                                              תודה וסליחה
                                              #49
                                              @ראובי בקישור בדרך כלל מופיע אם זה זוג,
                                              ולגבי ההחלפה זה פשוט מאד בפרט לבעלי ידים לא גדולות
                                              קצת קשה לי להסביר איך מחליפים אני מאמין שאם תפתח את המכסה מנוע ותנסה לסובב את התושבת של המנורה לצד שמאל אתה תצליח בקלות אלא אם אתה לא יודע איפה ומה אז תנסה לראות מה מקביל לנורה שבתוך הגוף לצד הפנימי ותדע שאת זה אתה צריך לסובב אין אין לך מה לפחד כי אין מה להרוס שם כמובן בלי להתפרע זה לא אמור להיות בהפעלת כוח בכלל
                                              https://www.youtube.com/watch?v=7iFujW2LAms- סרטון הסבר על החלפת נורה
                                              זה לא אותו שנתון אבל הכל אותו רעיון
                                              אני רק מקווה שזה לא כמו קורולה 2007 ומטה שזה החלפה ברעיון אחר
                                              165.8k
