למבחן המלא של איון V לחץ כאן
  2. פורום דיונים וחדשות רכב
  3. ייעוץ לנסר 2011 - לזרוק לחלקים או להשקיע?
19 פוסטים 9 כותבים 263 צפיות
  • ביתשמשניקב מנותק
    ביתשמשניקב מנותק
    ביתשמשניק
    לנסר 2011
    מנוע חזק
    מערכות סביר
    350000 קמ"ש
    צריך להשקיע אגרה , מצבר, בדיקה למה לפעמים מתחמם - לא ראש מנוע
    שווה להשקיע את הסכום הנ"ל בערך 3400 שח
    או לזרוק לחלקים באלף שח
    מה אומרים המומחים?
    אוטופוןא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
    • ביתשמשניקב ביתשמשניק
      לנסר 2011
      מנוע חזק
      מערכות סביר
      350000 קמ"ש
      מה אומרים המומחים?
      אוטופוןא מנותק
      אוטופוןא מנותק
      אוטופון
      @ביתשמשניק זה כבר שיקול שלך, אם אתה נהנה איתו אז תמשיך איתו עד שימות,
      ככה עשה חבר שלי יש לו גרנדיס 2008 300,000 קילו’ ניתקע איתו באמצע כביש4,
      טיפל 8,000 שקל והמשיך לנסוע כמו חדש, השאלה היא מי מטפל והאם אתה כבר רוצה להשתדרג.
      • אוטופוןא אוטופון
        ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניק
        @אוטופון כן
        השאלה אם הוא יכול לסחוב עד 500K?
        או שאחרי הטיפולים הוא ישבוק חיים ב400000 ואכלתי אותה
        אוטופוןא ש א 3 תגובות תגובה אחרונה
          @אוטופון כן
          אוטופוןא מנותק
          אוטופוןא מנותק
          אוטופון
          @ביתשמשניק זה כבר יגיד לך מי שאתה מטפל אצלו
          • אוטופוןא אוטופון
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניק
            @אוטופון מחכה לתשובה מהחכמים פה
              @אוטופון כן
              שמואל10
              @ביתשמשניק
              לי המנוע שבק ב 183K ברכב כזה (ויכוח בין מוסכניקים אם ראש או מנוע)
              כך שכמו בכל רכב אין תשובה ברורה לשאלה הזו
              כמובן שתלוי האם ואיך טופל.
              לגופו של ענין אני הייתי בודק קודם כל את עניין ההתחממות ולפי זה מתקדם עם האגרה וכל השאר.
              אע"פ שאם אתה מוריד מהכביש ומוכר לחלקים אתה בכל מקרה מקבל החזר על האגרה
                @אוטופון כן
                איש גמזו
                @ביתשמשניק גם אם תעשה רק עוד 50.000 זה לא ״אכלתי אותה״
                אא״כ אתה עושה את זה בשנה
                אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                • א איש גמזו
                  אוטופוןא מנותק
                  אוטופוןא מנותק
                  אוטופון
                  @איש-גמזו בדיוק, בדרך כלל אם מחליפים זה סיפור של 10,000 שקל ומעלה,
                  עדיף עבר לסדר בכמה אלפים וזהו …
                    לנסר 2011
                    מנוע חזק
                    מערכות סביר
                    350000 קמ"ש
                    מה אומרים המומחים?
                    @ביתשמשניק אולי קודם תבדוק למה מתחמם, (קח מצבר ממישהו) ואז תשים את עיקר הכסף שזה האגרה והטסט
                    או שאתה מחשבן 1000 ש"ח בדיקה
                    ויסעו
                    ה' צילך על יד ימינך
                    יפול מצדך… אליך לא ייגש
                    • יצחק רשטוני מנותק
                      יצחק רשטוני מנותק
                      יצחק רשטונ
                      אגרה זה שטויות, בכל רכב יש אגרה, וזה לא קשור למצב של הרכב גם אם תקנה חדש יכול להיות שהוא יצטרך טסט עוד חודשיים או חצי שנה
                      מצבר זה גם יחסית שולי במידה ואתה מחליט להשאר עם הרכב .
                      בקיצור יש כאן רק שאלה אחת, למה הרכב מתחמם ?
                      נסה לפרט מתי בדיוק זה מתחמם [נניח עליה ארוכה] ומה כבר הספקת לבדוק .
                      • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניק
                        @יצחק-רשטונ האמת שהרכב אצלי חודש לבדיקה (חבר נתן לי)
                        הוא טען שתוך 5 דקות הרכב התחמם
                        אצלי קרעתי אותו יותר משעה הגיע ל105 מעלות
                        דבר אחד שמתי לב - המאוורר לא עבד וכשדחפתי קצת התחיל להסתובב יכול להיות שרק זה הכשל
                        תודה בכל אופן לכל העונים
                        טוסוןט נ yosiY 3 תגובות תגובה אחרונה
                          @ביתשמשניק יכול להיות שזה רדיאטור?
                          לחבר בלנסר היה חור ברדיאטור כמדו’
                          נראה לי שזה מחלה שקורית פעם אחת
                          ויסעו
                          ה' צילך על יד ימינך
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נתי 2
                            @ביתשמשניק כתב בייעוץ לנסר 2011 - לזרוק לחלקים או להשקיע?:
                            הגיוני לגמרי
                              ביתשמשניקב מנותק
                              ביתשמשניקב מנותק
                              ביתשמשניק
                              @טוסון חור ברדיאטור היה אמור ליצור נזילה וחוסר מים נראה לי
                              מה שלא קורה אצלי
                                מה שלא קורה אצלי
                                @ביתשמשניק צודק, חשבתי ע"ז אח"כ
                                אבל אולי יש עוד בעיות ברדיאטור בלנסר
                                ויסעו
                                ה' צילך על יד ימינך
                                  yosiY מנותק
                                  yosiY מנותק
                                  yosi
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי yosi
                                  אז לכאורה יש בעיה במאווררים של הרדיאטור.
                                  בטמפרטורה של 105 מעלות 2 המאווררים אמורים לעבוד במקסימום.
                                  אתה יכול לנסות להניע ולהדליק מזגן, אם המאוורר לא נדלק מיד כנראה שאכן יש בעיה במאווררים או במחשב שלהם.
                                  אתה כותב שאין בעיה בראש מנוע, על סמך מה? איך אתה יודע שהוא לא נדפק מכל הפעמים שהחום עלה?
                                  מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • yosiY yosi
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלוש
                                    @yosi כתב בייעוץ לנסר 2011 - לזרוק לחלקים או להשקיע?:
                                    רק מדייק מאורר 1
                                    בלנסר רק בגרסאות ספורט מנוע 1.8 יש 2 מאוררים
                                    • מיכאלושמ מיכאלוש
                                      רק מדייק מאורר 1
                                      ביתשמשניקב מנותק
                                      ביתשמשניקב מנותק
                                      ביתשמשניק
                                      @מיכאלוש צודק רציתי באמת להעיר על כך
                                      • yosiY מנותק
                                        yosiY מנותק
                                        yosi
                                        כמעט ולא נסעתי על לנסר ואף פעם לא הסתכלתי על המאוורר אז לא ראיתי, הרעיון בכ"א מובן.
                                        2.5k
                                        8.4k
                                        111.9k
