      3. רעידות כשהרכב בעצירה מלאה ע"י לחיצה על ברקס ורק ב-D מה הסיבה?
      92 פוסטים 18 כותבים 4.7k צפיות
        @נייטרון-חפשי
        ובירור התושבות גמורות.
        תודה!!
        הרעש בסרטון לא נשמע טוב אבל אני מניח שזה עניין של איכות המקרופון.
        הייתי נלחץ קצת, אבל אחרי שערן בכל הבדיקה והטיפול ברכב,
        טען שהמנוע נשמע בריא וטוב, אז אני ב"ה רגוע. ואכן בסרטון נשמע רעש שונה מבפועל.
        ועכשיו 👏 ניתן לברך “שהחיינו וקיימנו וכו’” על הממצא שלנו ☺ ??
        ואם כבר הגענו עד לכאן, התחדש לי שאלה חדשה:
        האם תושבת גמורה מעבר לקטע של נוחות הנסיעה, לא בריא לרכב?
        אם כן, כמה עולה תושבת / תושבת + עבודה?
        והאם כדאי להחליף את כל התושבות? (ממש אין לי כסף מיותר לבזבז אז…)
        #69
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב ברעידות כשהרכב בעצירה מלאה ע"י לחיצה על ברקס ורק ב-D מה הסיבה?:
        אם אתה רוצה לחסוך, ניתן למצוא מאיביי/עלי/אמזון סט תושבות ב200-250 ש"ח או אחת ב100 ומטה.
          @תודה-לבורא-עולם-0 הבלאי מתושבת גמורה הוא בד"כ זעיר, אבל כשמדובר בתושבת תחתונה בכזה מצב זה גורם לגיר לקבל מכה בכל העברה וחופש בכלל ולכן לא מומלץ להזניח.
          עכשיו אני חושב שייתכן שהשינויים בטורים גם נהיו בגלל החופש ש’שיגע’ את הגיר והעומס על המנוע (מקווה שזה מובן, מתעצל קצת להסביר יותר בפירוט)
          @נייטרון-חפשי
          ממש תואם לדבריך, לפעמים הרעידות הם בעליות וירידות קטנות
          פלוס: עליות וירידות קטנות בסל"ד, כנראה תלוי באיזה כיוון הרכב עומד,
          ומה כיוון הכובד שיש על התושבות, (במישור / עליה וכו’),
          ואז לפעמים יותר / פחות חופש בתושבת…
          מקווה שזה מובן
          מובן ב"ה.
          אם אתה רוצה לחסוך
          אני רוצה.
          ואשמח למידע על סט מעלי (שם אני רגיל להזמין - שאר המקומות א"פ לא הזמנתי).
          האם בחיסכון בהזמנה מעלי מקבלים מוצר מקורי / איכותי?
          והאם ניתן להזמין תושבות ללא בירוקרטיות ואישורים שונים?
          יישר כח !!
          רבותי אני חייב לציין שאני מלא התרגשות מהעזרה שאני מקבל כאן, אין מילים!!!
            @נייטרון-חפשי
            מקווה שזה מובן
            מובן ב"ה.
            אם אתה רוצה לחסוך
            אני רוצה.
            יישר כח !!
            @תודה-לבורא-עולם-0 עיין כאן ותמיד מומלץ לחפש גם לפי תמונות, גם כדי להשוות תאימות וגם כי לפעמים תוכל למצוא יותר בזול.
            זה אתר מאוד נוח ומומלץ ומהנסיון שלי הכי זול, כמובן שיש עוד אופציות.
            לחפש בעלי כאלו דברים יותר קשה כי צריך להבטיח תאימות ולכן מומלץ לעשות חיפוש גוגל לפי מק"ט, אחרי שמצאת את המוצר באיביי או באתר אחר, יופיע לך בד"כ מק"טים נוספים תואמים, תוכל לעשות חיפושים נוספים לפי המק"טים ההם, זה קצת עבודה ואין לדבר סוף אבל לדעתי כדאי לנסות קצת בכמה מקומות כי לפעמים הפערים גדולים.
            שים לב למחירי משלוח שלפעמים מורידים את הכדאיות ל0.
            מקורי יעלה מחיר לא משתלם, ולא מקורי תמיד יהיה סביר בתושבות (כולה גומי) כמובן שיש איכויות ואם אתה רוצה משהו איכותי אתה יכול להעזר בAI לברר על פירמות, רק קח בחשבון שבחנויות בארץ גם ידחפו לך זבל.
            אם אתה דווקא רוצה מקורי לא בטוח שמחו"ל יהיה זול בפער משמעותי.
            מהנסיון שלי (מכמה פעמים בודדות) בד"כ תושבת בודדת הייתה יותר זולה בעלי (לפעמים בעלות של 60-70 ש"ח) בגלל המשלוחים הזולים שלהם, אבל בהזמנת סט יותר זול באתר שהבאתי.
            אין שום מניעה לייבא תושבות כמדומני.
            תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
              #72
              @נייטרון-חפשי תודה על הכתיבה הארוכה.
              נתחיל לבדוק, כפי שהמלצת…
              ולכאורה יהיו לי שאלות בדרך.
              תודה רבה !!!
              עריכה:
              לפני שאני צולל בחיפושים…
              האם ניתן לקנות בארץ לא מקורי אבל איכותי?
              וכמה יהיה ההפרש בחישוב גס,
              (טיים איז מאני…, גם הזמן של החיפוש שווה כסף)
              והאם @בראל-גמח-חלפים טוב לזה?
                #73
                @נייטרון-חפשי עדכון: ביררתי מול @בראל-גמח-חלפים
                והבנתי שהמחירים בארץ ככל שיהיו זולים, לא מתקרבים לסט בהזמנה מחו"ל.
                אז הלכתי לחפש כפי שכתבת, וזה התוצאות הראשוניות.
                השאלה אם אצטרך להזמין את כל ה-12 חלקים + ברגים וכו’ בנפרד?
                ועוד שאלה, איזה מקט בקישור שצירפתי הוא התושבת התחתונה, זה נראה שהוא מורכב מ-2 חלקים?
                תודה ויישר כח!
                  תודה ויישר כח!
                  @תודה-לבורא-עולם-0 אתה לא צריך להחליף ברגים וגם לא תמצא אותם לפי מק"ט
                  סימנתי לך מה שצריך
                  תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                    סימנתי לך מה שצריך
                    @נייטרון-חפשי תודה רבה אין מילים!!!
                      סימנתי לך מה שצריך
                      #76
                      @נייטרון-חפשי ב"ה הזמנתי רק תושבת תחתונה,
                      בגלל שהאחרים לא ניתן להשיג כמעט, או רק במחירים הזויים.
                      וגם בארץ כמעט לא בנמצא לעת עתה.
                      וגם בגלל שהבנתי שעיקר הבעייה אצלי כרגע בתושבת הזאת.
                      וב"ה הגיע לי והתקנתי היום.
                      לגבי:
                      זה לא כזה פשוט…
                      בפועל אם רוצים משהו איכותי
                      (לא מדבר על ההכי הכי איכותי)
                      אין להשיג בחו"ל סט במחירים האלו בכלל,
                      אולי בקושי סט הכי סיני שיש,
                      אכן המחירים בארץ וחו"ל הם שמיים וארץ…
                      אבל לא עד כדי כך.
                      אם אני טועה תקן אותי, אני כותב מהנסיון הדל שלי לפי מה שבדקתי בתקופה זו.
                      כך נראה התושבת הישנה מ-2 צדדיו:
                      וכך נראה החדש מורכב ברכב:
                      ב"ה הרכב כבר מורגש הרבה יותר טוב, עוד לא הספקתי לערוך מבחן ארוך יותר.
                      צום קל וחג פורים כשר ושמח!!
                      ז גילג קלאטשק 3 תגובות תגובה אחרונה
                        @נייטרון-חפשי
                        אני ממש מבקש ממך להתחיל מהזול והקל ולבדוק קודם חשמל, מתח תחת עומס
                        ביקשת = קיבלת… 😉 אני לא אוהב לעבוד קשה ובטח לא לחינם…
                        אז, מה הכוונה תחת עומס,
                        להפעיל מה שרק אפשר ברכב בו זמנית,
                        ולבדוק כמה מתח יש ברגע השיא של צריכת חשמל?
                        מזגן + מדחס למקסימום (חום).
                        כל האורות ברכב,
                        מרימי שמשות כולם בבת אחת,
                        ולחיצה על הברקס תוך כדי במצב D,
                        עוד משהו?
                        מקוה שהבנתי נכון את הכוונה תחת עומס?
                        (חום)
                        ברכב לא היברידי שמים על קור.
                          לגבי:
                          זה לא כזה פשוט…
                          אבל לא עד כדי כך.
                          ז מנותק
                          ז מנותק
                          זיק המבריק
                          כתב נערך לאחרונה על ידי זיק המבריק
                          #78
                          @תודה-לבורא-עולם-0 יש בעיות של אישור תעבורה על תושבות מנוע או שזה לא נחשב לחלקי בטיחות?
                            @נייטרון-חפשי
                            • א.ש 0א מנותק
                              א.ש 0א מנותק
                              א.ש 0
                              שלום ולילה טוב
                              לפני שנה היו לי כאלה רעידות ברכב יונדאי IX35 2010 וניסינו ניקיון מצערת ,פלאגים, וכדו’, ולא עזר,
                              אח"ז בלי קשר עשיתי טיפול 10,000 , והרעידות הפסיקו לגמרי, כיום לאחר שנה וכמעט 10,000 ק"מ, הרעידות התחילו לחזור,
                              על פניו לא אמור להיות קשר בין שני הדברים,אך זה מה שקרה בפועל.
                              • קלאטשק מנותק
                                קלאטשק מנותק
                                קלאטש
                                סתם זורק רעיון אם זה רכב רובוטי אולי הבעיה בכבל קלאצ?
                                שהברקס לא נותן את ההוראה טוב?
                                יכול להיות כזה דבר
                                @מייבינים
                                • א.ש 0א א.ש 0
                                  שלום ולילה טוב
                                  @א.ש-0
                                  כי שמן לא איכותי מאוד מורגש ברכבים האלו.
                                  תשים פעם הבאה שמן קסטרול אד’ג או קסטרול מגנטיק. חובה לפי תקן ושיהיה סינטטי מלא!
                                    לגבי:
                                    זה לא כזה פשוט…
                                    אבל לא עד כדי כך.
                                    @תודה-לבורא-עולם-0
                                    אתה מוזמן להשתמש בבדיחה שלי מלפני כמה חודשים:
                                    “אתה יודע שהחלפתי משקפיים?”
                                    הערה - זה מצחיק בעיקר כשאין לך משקפיים.
                                      לגבי:
                                      זה לא כזה פשוט…
                                      אבל לא עד כדי כך.
                                      קלאטשק מנותק
                                      קלאטשק מנותק
                                      קלאטש
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 יפה ותודה על השיתוף
                                      אשמח לקישור.
                                      גם אני כנראה צריך להחליף תושבת
                                      כך טוענים המוסכניקים
                                      • קלאטשק קלאטש
                                        אשמח לקישור.
                                        @קלאטש
                                        אשמח לקישור.
                                        יש לך מידע מפורט כמה הודעות לעיל מאת @נייטרון-חפשי
                                        • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                                          #86
                                          לצערי רבותי, אני חייב לכתוב. (אין לי את העצבים לזה עכשיו אבל…)
                                          שאחרי תקופה קצרצרה שהרעידות שנעלמו אחרי החלפת תושבת תחתונה,
                                          אני מרגיש שהם לא באמת חלפו, ובימים האחרונים נראה לי התגברו עוד יותר.
                                          (רק בעצירה מלאה כנ"ל לעיל).
                                          מה שכן השתפר בהחלפת התושבת תחתונה:
                                          זה המכות מהגיר בתחילת נסיעה, או בהחלפת הילוך, או במעבר מ-D ל-R והפוך.
                                          וזה מה שגרם לי להרגיש על ההתחלה שינוי לטובה.
                                          השאלה אם צריך לעשות משהו לזה, או להמשיך ליהנות מהרכב ככה?
                                          יישר כח!
                                            יישר כח!
                                            @תודה-לבורא-עולם-0 אולי תתן לנו סיקור כדי שלא נצטרך לקרוא את כל השרשור הישן?
                                            אני הייתי אומר לפתוח נושא חדש מקושר לזה
                                              #88
                                              @נייטרון-חפשי
                                              תודה.
                                              עריכה:
                                              מעדיף להישאר כאן, על מנת לא להתפזר לשתי מקומות.
                                              אכתוב סיכום מתומצת…
                                              בקיצור נמרץ.
                                              יש לי רעידות ברכב רק כשאני על D ובעצירה מלאה - כגון ברמזור אדום.
                                              הרעידות הם רק בסל"ד נמוך, לכן בהתנעת בוקר לא יורגש הרעידות.
                                              הרעידות הם רק כשהרכב עומד ע"י דוושת הברקס, ולא ע"י הבלם יד,
                                              שכן באאוטלנדר (נבדק על כמה אאוטלנדרים) בעצירה מלאה ע"י הבלם הסל"ד יורד לכ-600.
                                              מה שנבדק / טופל / נשלל (ע"י ערן או מהדיון כאן לעיל):
                                              1. ניקוי ולימוד מצערת.
                                              2. מערכת וואקום.
                                              3. מצבר תקין.
                                              4. שסתום PCV
                                              5. סריקת מחשב לא הציג תקלות קשורות.
                                              6. לא קשור למזגן / מדחס.
                                              7. הוחלף תושבת מנוע תחתונה. - מה שעזר למכות בהעברת הילוך או בתחילת נסיעה.
                                              8. אין קשר למערכת גז - הרעידות באותה מידה גם על בנזין.
                                              9. בוצע איפוס מלא למחשב הרכב + מחשב גיר.
                                              10. בוצע כיוון מערכת גז.
                                              11. לפני תקופה בוצע ניקוי לממיר קטליטי.
                                                (ע"י חומר שנוכנס לדלק, לא זוכר בדיוק כרגע איזה, ערן טען גם שאין קשר.)
                                              12. נשלל בעייה באלטרנטור.
                                              13. נבדק חשמל תחת עומס מקסימלי.
                                              14. בכללי ערן אמר שהמנוע נשמע טוב ובריא.
                                              וכן מצטט: מה ש @נייטרון-חפשי כתב לעיל:
                                              התברר עם הזמן כלא קשור לתושבת שהוחלפה, כי עדיין:
                                              15. לפעמים (נדיר) הסל"ד לא יציב - משתנה מאיזור 600 / 700 הלוך ושוב…
                                              ומצטט גם את: @יצחק-רשטונ שכתב לעיל:
                                              אני מרגיש צורך לעשות סדר בשרשור .
                                              א. יש לך נפילת טורים קלה במצב תקין אמור להיות על 750 בדרייב ו900 בניוטרל, בדרך כלל ניקוי מצערת אבל אצלך קשה לדעת למה כי הרכב על גז וגם כבר בדק וטיפל בו מומחה
                                              ב. כנראה שגם התושבות כבר לא במיטבם כי רעידות בדרייב עם ברקס זה קודם כל תושבות
                                              ג. אם יש לך נפילות מתח זה מגיע מזה שהטורים יורדים ולא הפוך
                                              ובכן אחזור בקצרה על שאלתי:
                                              אחרי שהחלפתי את התושבת התחתונה - שגרם למכות מהגיר ולתוספת רעידות.
                                              אחרי תקופה קצרה אני רואה שהרעידות לא חלפו ואף החמירו קצת.
                                              יישר כח!
                                              11.5k
                                              160.0k
