      3. רעידות כשהרכב בעצירה מלאה ע"י לחיצה על ברקס ורק ב-D מה הסיבה?
      92 פוסטים 18 כותבים 5.7k צפיות
        @חובק-עולם קודם כל תודה רבה על הבדיקה שביצעת מצידך!!
        משום שהתושבת התחתונה כנראה התעייפה
        מניין לך שהתושבת התחתונה?
        #56
        @תודה-לבורא-עולם-0 בשמחה רבה, זה לא היה טרחה .
        אני ממליץ שתבדוק במוסך שיאשר לך כמובן.
        התושבת התחתונה מקבעת את המנוע על הציר שבין הגלגלים. והיא אחראית על קיבוע התנועות של קדימה אחורה של המנוע.
        לכן אני משער שזו היא.
        אתה יכול לבדוק בזה שתעלה את הרכב על המדרכה כששני הגלגלים הקדמיים צמודים לשפת המדרכה, תסתכל מתחת למנוע ותראה כמין מוט ברזל שמחבר את המנוע למרכב. מהמנוע לכיוון פנים הרכב. תנסה לנענע אותו, אם הוא משוחרר ולא מהודק זה אומר שהתושבת הלכה.
        • חובק עולםח חובק עולם
          @חובק-עולם
          אתה יכול לבדוק בזה שתעלה את הרכב על המדרכה…
          תודה על ההסבר, אחכה לחוות דעת נוספת כאן בפורום.
          לגבי ההסבר אני יבין יותר טוב כשאסתכל מתחת לרכב…
          או שיש לך תמונה להמחשה?
          חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
            @חובק-עולם
            @תודה-לבורא-עולם-0 אין לי כרגע
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @תודה-לבורא-עולם-0 אני לא חושב שזה התושבות (שיכולות להיות בעייתיות בלי קשר ואולי אם תחליף זה ירגיע קצת את הרעידות אבל הם עדיין יהיו)
              כי המנוע שלך רועד כשלעצמו
                @חובק-עולם
                @תודה-לבורא-עולם-0
                אולי זה יעזור: (נעזרתי בAI להמחשה) כשהתושבת התחתונה היא רלוונטית לתנודות קדימה אחורה. ( מוט פיתול)
                  @תודה-לבורא-עולם-0
                  #61
                  @חובק-עולם מצחיק וממש תועה שם ה(ג)בינה מלאכ…
                  אבל בגדול הבנתי את הרעיון… תודה!
                    @נייטרון-חפשי
                    בינתיים תעמוד אתה ליד המנוע ותסתכל האם הוא זז משמעותית קדימה ואחורה
                    אז בדקתי… אך לא יודע אם זה נקרא משמעותית או לא.
                    מצרף 2 סרטונים מהאירוע…
                    ממול למנוע.mp4
                    מהצד מאחור.mp4
                    undefined
                    תודה רבה.
                    #62
                    @תודה-לבורא-עולם-0 נפתחו הסרטונים ובבירור התושבות גמורות.
                    זה שהטורים יורדים זה תקין, כמה? זה משתנה בין רכב לרכב ותלוי בהרבה נתונים.
                    הרעש בסרטון לא נשמע טוב אבל אני מניח שזה עניין של איכות המקרופון.
                    וכן, זה בטח תושבות תחתונות כפי שהסביר @חובק-עולם , ייתכן שגם עליונות גמורות אבל אין ראיה.
                      @נייטרון-חפשי
                      ובירור התושבות גמורות.
                      תודה!!
                      הייתי נלחץ קצת, אבל אחרי שערן בכל הבדיקה והטיפול ברכב,
                      טען שהמנוע נשמע בריא וטוב, אז אני ב"ה רגוע. ואכן בסרטון נשמע רעש שונה מבפועל.
                      ועכשיו 👏 ניתן לברך “שהחיינו וקיימנו וכו’” על הממצא שלנו ☺ ??
                      ואם כבר הגענו עד לכאן, התחדש לי שאלה חדשה:
                      האם תושבת גמורה מעבר לקטע של נוחות הנסיעה, לא בריא לרכב?
                      אם כן, כמה עולה תושבת / תושבת + עבודה?
                      והאם כדאי להחליף את כל התושבות? (ממש אין לי כסף מיותר לבזבז אז…)
                      חובק עולםח נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                        @נייטרון-חפשי
                        תודה!!
                        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב ברעידות כשהרכב בעצירה מלאה ע"י לחיצה על ברקס ורק ב-D מה הסיבה?:
                        1. זה ממש לא בריא לרכב זה מערער את כל מה שמחובר למנוע.
                        2. תושבת תחתונה זה הכי זול מבין התושבות זה בסביבות ה300 ש"ח.
                        3. אין כל סיבה לחשוב שהם בעייתיות.
                          @חובק-עולם רק אציין שבתושבת תחתונה “משקפיים” אין צורך בדר"כ להרים לתמוך במנוע,
                          רק להיכנס מתחת לרכב ולשחרר כמה ברגים.
                          אגב, עשיתי לעצמי לפני שבועיים, עלה לי 170 ש"ח.
                          היה מעניין לומר לחברים "אתה יודע שהחלפתי השבוע משקפיים… וההוא בהלם - עד עכשיו היית עם עדשות??
                            @גיל אכן. ציינתי שנעזרתי בבינה המלאכותית לשרטוט והיא התעקשה על כל התושבות. לכן גם ציינתי את זה בספוילר כדי שזה ילקח בערבון מוגבל.
                              @גיל כתב ברעידות כשהרכב בעצירה מלאה ע"י לחיצה על ברקס ורק ב-D מה הסיבה?:
                              חלק ללא עבודה נכון?
                              המחיר שציינתי זה מחיר של מוסך.
                                @נייטרון-חפשי
                                תודה!!
                                #68
                                @תודה-לבורא-עולם-0 הבלאי מתושבת גמורה הוא בד"כ זעיר, אבל כשמדובר בתושבת תחתונה בכזה מצב זה גורם לגיר לקבל מכה בכל העברה וחופש בכלל ולכן לא מומלץ להזניח.
                                עכשיו אני חושב שייתכן שהשינויים בטורים גם נהיו בגלל החופש ש’שיגע’ את הגיר והעומס על המנוע (מקווה שזה מובן, מתעצל קצת להסביר יותר בפירוט)
                                  @נייטרון-חפשי
                                  תודה!!
                                  #69
                                  אם אתה רוצה לחסוך, ניתן למצוא מאיביי/עלי/אמזון סט תושבות ב200-250 ש"ח או אחת ב100 ומטה.
                                    @נייטרון-חפשי
                                    ממש תואם לדבריך, לפעמים הרעידות הם בעליות וירידות קטנות
                                    פלוס: עליות וירידות קטנות בסל"ד, כנראה תלוי באיזה כיוון הרכב עומד,
                                    ומה כיוון הכובד שיש על התושבות, (במישור / עליה וכו’),
                                    ואז לפעמים יותר / פחות חופש בתושבת…
                                    מקווה שזה מובן
                                    מובן ב"ה.
                                    אם אתה רוצה לחסוך
                                    אני רוצה.
                                    ואשמח למידע על סט מעלי (שם אני רגיל להזמין - שאר המקומות א"פ לא הזמנתי).
                                    האם בחיסכון בהזמנה מעלי מקבלים מוצר מקורי / איכותי?
                                    והאם ניתן להזמין תושבות ללא בירוקרטיות ואישורים שונים?
                                    יישר כח !!
                                    רבותי אני חייב לציין שאני מלא התרגשות מהעזרה שאני מקבל כאן, אין מילים!!!
                                      @נייטרון-חפשי
                                      מקווה שזה מובן
                                      מובן ב"ה.
                                      אם אתה רוצה לחסוך
                                      אני רוצה.
                                      יישר כח !!
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 עיין כאן ותמיד מומלץ לחפש גם לפי תמונות, גם כדי להשוות תאימות וגם כי לפעמים תוכל למצוא יותר בזול.
                                      זה אתר מאוד נוח ומומלץ ומהנסיון שלי הכי זול, כמובן שיש עוד אופציות.
                                      לחפש בעלי כאלו דברים יותר קשה כי צריך להבטיח תאימות ולכן מומלץ לעשות חיפוש גוגל לפי מק"ט, אחרי שמצאת את המוצר באיביי או באתר אחר, יופיע לך בד"כ מק"טים נוספים תואמים, תוכל לעשות חיפושים נוספים לפי המק"טים ההם, זה קצת עבודה ואין לדבר סוף אבל לדעתי כדאי לנסות קצת בכמה מקומות כי לפעמים הפערים גדולים.
                                      שים לב למחירי משלוח שלפעמים מורידים את הכדאיות ל0.
                                      מקורי יעלה מחיר לא משתלם, ולא מקורי תמיד יהיה סביר בתושבות (כולה גומי) כמובן שיש איכויות ואם אתה רוצה משהו איכותי אתה יכול להעזר בAI לברר על פירמות, רק קח בחשבון שבחנויות בארץ גם ידחפו לך זבל.
                                      אם אתה דווקא רוצה מקורי לא בטוח שמחו"ל יהיה זול בפער משמעותי.
                                      מהנסיון שלי (מכמה פעמים בודדות) בד"כ תושבת בודדת הייתה יותר זולה בעלי (לפעמים בעלות של 60-70 ש"ח) בגלל המשלוחים הזולים שלהם, אבל בהזמנת סט יותר זול באתר שהבאתי.
                                      אין שום מניעה לייבא תושבות כמדומני.
                                      תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        #72
                                        @נייטרון-חפשי תודה על הכתיבה הארוכה.
                                        נתחיל לבדוק, כפי שהמלצת…
                                        ולכאורה יהיו לי שאלות בדרך.
                                        תודה רבה !!!
                                        עריכה:
                                        לפני שאני צולל בחיפושים…
                                        האם ניתן לקנות בארץ לא מקורי אבל איכותי?
                                        וכמה יהיה ההפרש בחישוב גס,
                                        (טיים איז מאני…, גם הזמן של החיפוש שווה כסף)
                                        והאם @בראל-גמח-חלפים טוב לזה?
                                          #73
                                          @נייטרון-חפשי עדכון: ביררתי מול @בראל-גמח-חלפים
                                          והבנתי שהמחירים בארץ ככל שיהיו זולים, לא מתקרבים לסט בהזמנה מחו"ל.
                                          אז הלכתי לחפש כפי שכתבת, וזה התוצאות הראשוניות.
                                          השאלה אם אצטרך להזמין את כל ה-12 חלקים + ברגים וכו’ בנפרד?
                                          ועוד שאלה, איזה מקט בקישור שצירפתי הוא התושבת התחתונה, זה נראה שהוא מורכב מ-2 חלקים?
                                          תודה ויישר כח!
                                            תודה ויישר כח!
                                            @תודה-לבורא-עולם-0 אתה לא צריך להחליף ברגים וגם לא תמצא אותם לפי מק"ט
                                            סימנתי לך מה שצריך
                                            תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              סימנתי לך מה שצריך
                                              @נייטרון-חפשי תודה רבה אין מילים!!!
                                              170.2k
