      3. משאית כיסחה לי את המראה - איך תובעים?
      17 פוסטים 9 כותבים 720 צפיות
      • מחפש חדשמ מחפש חדש
        @אלעדי כתב במשאית כיסחה לי את המראה - איך תובעים?:
        דיווח למשטרה > עם מספר הרכב אתה מקבל את פרטי הבעלים > אם זה חברה אתה יכול להשיג את הטלפון / הכתובת לפי הח.פ > אם זה אדם פרטי זה יותר מורכב > פונה אליהם > אם לא משתפים פעולה תובעים.
        אם יש לך סוכן ביטוח הוא יכול לעשות עבורך את העבודה (אחרי השלב שיש לך את הפרטים של הפוגע)
        תודה על המענה [אין לי אפשרות לתת ‘תודה’].
        האם “בקשה להגשת תלונה מקוונת” במשטרה מספיק?
        לא יודע אם זו חברה, כי לפי דברי ה’עד’, לא היה רשום שם על המשאית.
        אלעדי
        @מחפש-חדש מספיק להגשת תלונה, אבל אתה צריך לקבל את הפרטים אז כדאי שתסור לתחנה (אין לי ניסיון עם זה אבל מסתבר שלא ישלחו לך אותם במקוונת).
        אחרי שיהיו לך את הפרטים נתקדם (ההיגיון שלי אומר שרוב המשאיות שייכות לחברות).
        מחפש חדשמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א אלעדי
          מחפש חדשמ מנותק
          מחפש חדשמ מנותק
          מחפש חדש
          @אלעדי
          תודה!
          אין טעם לפנות לביטוח לפני שיש לי את פרטי הפוגע?
          א תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
            @אלעדי
            תודה!
            אלעדי
            @מחפש-חדש הם ישלחו אותך לעשות את התהליך הנ"ל. תעדכן
              @אלעדי
              תודה!
              @מחפש-חדש כתב במשאית כיסחה לי את המראה - איך תובעים?:
              אם יש לך סוכן ביטוח, אז יש טעם לפנות אליו,
              בדר"כ הם עוזרים ומוסיפים מנסיונם מה כדאי וכו’.
              • מחפש חדשמ מנותק
                מחפש חדשמ מנותק
                מחפש חדש
                תודה לכולם.
                אבדוק ואעדכן בעז"ה
                  אם יש לך בביטוח כיסוי על שמשות ומראות - תוכל לתקן את זה ע"ח הביטוח בד"כ בהשתתפות של 250 ש"ח
                  תחשוב אם שווה לך הכאב ראש של תביעה כדי לחסוך את הסכום הזה
                    @Lexus כתב במשאית כיסחה לי את המראה - איך תובעים?:
                    גם ביטוח מראות זה עם כאב ראש… לא יודע להשוות.
                      @מאיר כתב במשאית כיסחה לי את המראה - איך תובעים?:
                      אמת.
                      גם עם ביטוח מראות אתה יכול למצוא את עצמך שבוע ללא מראה, כשבזמן הזה - חוקית הרכב אסור בנסיעה.
                      ושכן שלי יעיד, שאחרי שרוכב אופנוע שבר לו את המראה (ולעצמו את הכתף) הוא המתין מעל שבוע לביטוח מראות שלו שיביאו מראה, ויצבעו בהתאם, ויתקינו. הוא שאל אותי אם חוקי לנסוע כך ואמרתי לו שלא. באותו השבוע ניידת רלב"ד ברכסים הורידה לו את הרכב מהכביש.
                      לשיטתו - פתחתי לו פה.
                      לשיטתי - פתחתי לו את השכל. ללא הצלחה יתירה…
                      מצד שני, אין את כאב הראש של כל הטופסולוגיה למלא.
                      • ט מנותק
                        באותו עניין איזה רכב פגע לי במראה היום
                        אין לי מושג מי זה זה היה באושר עד והיא גם ככה הייתה מודבקת
                        יש בעיה חוקית לנסוע איתה כשהיא רופפת או מודבקת ?!
                        • shineS מנותק
                          לפני תקופה נסעתי עם דרייבר נסיעה של 3 שעות
                          היה לו טסלה מודל 3 והמראה הימנית שלו היתה שבורה
                          אז הוא הפעיל את המצלמה של צד ימין בגדול על המסך המרכזי
                          הוא סיפר לי שעצר אותו שוטר, והא הראה לו שיש לו מצלמה והשוטר שיחרר אותו.
                          יש גם הרבה רכבים שמגיעים מהיצרן ללא מראה (ג’נסיס G60 חשמלית
                          אז אולי אפשר להזמין מעלי וכו’ מצלמות ולחבר אותם למולטימדיה…
                            שלום חברים,
                            הבוקר קיבלתי טלפון ממאנדהו, שמשאית כיסחה לי את המראה. הוא היה עד, וראה ושמע… [היה לי מספר על השמשה, אז הצדיק התקשר לעדכן]. בס"ד הוא גם רשם את מס’ הרישוי של המשאית.
                            יש לי מצלמת רכב (70mai Dash Cam A410) [שמצאתי באחת ההמלצות באשכול מצלמות הרכבים], מחוברת למצבר, אך רק עכשיו אני מגלה שתיקיית ה-Parking ריקה מכל וכל. האם יש הגדרה שמפעילה את המצלמה על מצב חניה?
                            למעשה, איך אני מתקדם מכאן לתבוע את הנהג/חברה על הנזק?
                            ואם מישהו יודע על הצילום של מצב חניה, אשמח לשמוע בהזדמנות הזו. [אגב, גם התאריך מעודכן לשבוע אחורה - איך מעדכנים?]
                            תודה למתייחסים ולעונים.
                            ITAMAR25
                            עד כמה שזכור לי זה נמצא בתקיה הרגילה אבל זה קבצים מהירים (30 פריים לדקה).
                            • I ITAMAR25
                              מחפש חדשמ מנותק
                              מחפש חדשמ מנותק
                              מחפש חדש
                              @ITAMAR25 כתב במשאית כיסחה לי את המראה - איך תובעים?:
                              לא, התיקייה ריקה.
                              I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                לא, התיקייה ריקה.
                                ITAMAR25
                                התיקייה ריקה
                                אין בה גם הסרטות רגילות? אם ככה כנראה יש לך בכלל בעיה שלא נשמר כלום
                                • I ITAMAR25
                                  התיקייה ריקה
                                  מחפש חדשמ מנותק
                                  מחפש חדשמ מנותק
                                  מחפש חדש
                                  התיקייה ריקה
                                  לא, התייחסתי לתיקייה של החניה.
                                  יש צילומים מלאים מהזמן שהאוטו מופעל.
                                  161.3k
