      3. מישהו נכנס לאחרונה לדיר קדיס???
      דיר קדיסטיפול 10000
      35 פוסטים 11 כותבים 2.1k צפיות
        @סים-שלום כתב במישהו נכנס לאחרונה לדיר קדיס???:
        אבל בכל אופן, עם הדומה לחמור…
        ולכן תמיד צריך להזהר ולא לעצבן אותם, אנשים שלא מכירים את המקום חושבים שהגיעו לשוק הערבי בירושלים, וזה לא בדיוק אותו דבר, בדיר קאדיס הם מרגישים בבית, ואם קבעת עבודה אצל מישהו והוא ימצא אותך אצל מישהו אחר הוא יכעס נורא
        @ראובן-שבתי
        למעשה אני מבין, שכדאי לעשות איזה נושא קצקצר עם כל הטיפים שנאמרו כאן בעניין,
        ובכל מקרה, מי שזה פעם ראשונה שלו, כדאי שיעלה עם עוד מישהו שמתמצא…
          @ראובן-שבתי כתב במישהו נכנס לאחרונה לדיר קדיס???:
          טיפול 10 לא משנה אצל מי אתה עושה
          גם ככה בחיים אתה לא משתמש במוצרים שלהם
          תקנה שמן ופילטרים לבד ותן להם לעשות את העבודה
          אין מה לדעת בלעשות טיפול 10 (צריך רק לדעת להתלכלך, ואת זה הם יודעים מצוין)
          נכון מאוד, מה שאני עושה זה לקנות את המוצרים אצל פרח [חנות שנמצאת בירידה שיורדת ימינה, קצת לפני הסיבוב שמאלה] ולמצוא מישהו שיעשה לי את העבודה ב50 ש"ח, אל תשלם על זה יותר מזה.
          לגבי כניסה - לאחרונה נכנסים יותר ויותר, אני מאמין שלקראת פסח יחזור להיות שם שטיבלאך כמו לפני המלחמה.
          ס מנותק
          ס מנותק
          סים שלום
          @EBA אתה יכול יותר לפרט לי על הפרח הזה?
          יש לך אולי טלפון שלו והסבר יותר מפורט על המיקום שלה?
          זה אחרי זידאן?
          פילטרים יש לו מקוריים? ההבדל בין המחירים בארץ למחירים שלו בפילטרים משמעותיים?
            מרדכי MCמ מנותק
            מרדכי MCמ מנותק
            מרדכי MC
            @ראובן-שבתי
            בכפר חוסאן פעם שהייתי מטומטם ונותן פרנסה לחוסונים כמעט שלמתי מחיר כבד, כבד מאוד
            חבל שלא היה אתפורום והעצות של שבתי
            • ס סים שלום
              זה אחרי זידאן?
              טלפון אין, המיקום שלו הוא בירידת עפר חדה ימינה, שנמצאת קצת לפני הסיבוב של הכביש שמאלה.
              יש שלט גדול בעברית “פרח לחלקי מכוניות”
              ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                ס מנותק
                ס מנותק
                סים שלום
                @EBA תודה. הייתי שם
                ט קטנטןק 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ס סים שלום
                  @EBA תודה. הייתי שם
                  @סים-שלום אוו סוף סוף חזרת אפשר לנשום לרווחה 😂
                  • ס סים שלום
                    @EBA תודה. הייתי שם
                    קטנטןק מנותק
                    קטנטןק מנותק
                    קטנטן
                    @EBA תודה. הייתי שם
                    נו יש שם הרבה אנשים??
                    יש לו את כל החלקי חילוף?
                    כמה עולה שמן איכותי יותר זול מהארץ?
                    • קטנטןק קטנטן
                      @EBA תודה. הייתי שם
                      ס מנותק
                      ס מנותק
                      סים שלום
                      @קטנטן שמן דווקא קניתי בהום סנטר.
                      יש אנשים, אבל ברור שפחות מתמיד.
                      קטנטןק תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ס סים שלום
                        קטנטןק מנותק
                        קטנטןק מנותק
                        קטנטן
                        יש לך המלצה לשמן חצי סינטטי 10W40איכותי וטוב ?
                        איך התייחסו אלייך שמה? ומה קנית?
                        נראה לך הם עושים עכשיו יותר זול?
                        כמו"כ איך מגיעים באמת לפרח
                        אני מכיר עד המכולת שמעל זידאן ואיברהים…
                        • קטנטןק קטנטן
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סים שלום
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי סים שלום
                          #35
                          @קטנטן אני לא מכיר להמליץ על שמן. קניתי 5w30 בהום סנטר בזול.
                          איך התיחסו? כמו אנשים שצריכים את הכסף שלך.
                          יש פחות אנשים מתמיד, אבל כולם חרדים.
                          לפרח הגעתי בהכונת הפוסט של @EBA
                          לא בדקתי מי יודע מה אבל לדעתי גם אחרי מיקוח לא הרבה פחות מחי חלפים בבני ברק.
                          166.1k
