      2. טיפים והדרכות כללי
      3. המדריך המלא להחזקת רכב אספנות
      המדריכים של גילרכב אספנותרישויחוקאגרת רישוימשרד התחבורהאכיפה
      42 פוסטים 16 כותבים 19.3k צפיות
        @מתלמד-0 כתב בהמדריך המלא להחזקת רכב אספנות:
        ברמת גן על המקום הפקידה הדפיסה לי רישיון אספנות ושלחה אותי לדרכי, ביטלתי אצלה את הרישום לאחר שהתברר לי שהטסט יהיה כל שנה באפריל במקום אוקטובר ואצטרך בדיקת חורף (מקובל שלאחר שינוי לאספנות אין אפשרות חזרה, מסתבר שעל המקום לכל הפחות זה אפשרי
        ג"א נפלתי בזה ואני חושב שכדאי להדגיש נקודה זו במדריך (@גיל ? ) הייתי רוצה מאוד לשנות את זה אבל כרגע אני לא רואה דרך מלבד להשבית את הרכב חצי שנה.
        מלאו לרכב 30 שנה ממועד עלייתו לכביש.
        בבירור שערכתי מול מועדון החמש, נאמר לי כי כדי לרשום רכב כאספנות, צריך שימלאו שלושים שנה משנת הייצור שלו.
        הערה במקומה!
        שים לב ש @גיל עצמו כתב כך בהדגשה בתחילת המדריך.
        @גיל כתב בהמדריך המלא להחזקת רכב אספנות:
        כיום בישראל, כל רכב שחלפו 30 שנה משנת הייצור שלו
        מתלמד 0
        @נייטרון-חפשי ניסיתי להתווכח גם ברמת גן וגם בירושלים למה אני מקבל טסט לאפריל הקרוב אם הוא עבר טסט באוקטובר, הרי עכשיו הוא אספנות ולא מיושן.
        דבר ללמפה/קירות.
        הם טוענים שמעכשיו משתנה לו היומולדת לאפריל, אם אני מעביר אותו לאספנות ואז כבר לא יעזור להשבית לדבריהם. כלומר, גם אם איזה אפריל בעתיד נגמר לי הטסט ואני לא מחדש עד אוקטובר, כשאני משלם אגרה באוקטובר, זה ייתן לי טסט רק עד אפריל, כמו רכב רגיל שאם לא עשית טסט זה לא נותן שנה מהתשלום, אלא עד היומולדת.
        ז תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מ מתלמד 0
          @טוסון כתב בהמדריך המלא להחזקת רכב אספנות:
          ומה הדין בחוה"מ ולהבדיל אא"ה בעיד אל-פיטר (@מתלמד-0 , בעל האספנות הרשמי היחיד בפורום, טוען שכל חג בכלל
          אין לי מקור מוסמך לכך אבל כמובן כוונתי לחגים מוכרים רשמית, ולא יט וכא כסלו, או יב שבט… וכדומה.
          מתלמד 0
          למיטב ידיעתי יש גם את @נייטרון-חפשי .
          • מ מתלמד 0
            @מתלמד-0 עד עכשיו הוא לא פירט במפורש שיש לו
            • מ מתלמד 0
              דבר ללמפה/קירות.
              ז מנותק
              ז מנותק
              זיק המבריק
              @מתלמד-0 אבל אם תעביר את ההגדרה של הרכב באוקטובר לסטטוס של אספנות אז זה יהיה חודש היום הולדת? ולא אפריל?
                @גיל תודה על המדריך המושקע
                לא ציינת שאין חובה להגדיר רכב בן 30 ומעלה כרכב אספנות
                • מ משה בלום
                  מה העונש וההשלכות על נסיעה בין 7 ל 9?
                  @משה-בלום
                  הזמנה לדין
                  • ז זיק המבריק
                    מתלמד 0
                    @זיק-המבריק כן. לפי מה שאמרו לי ברישוי, רכב שהטסט באוקטובר וכמיושן נוסף לו טסט באפריל, אם אני רוצה שהטסט כאספנות יחזור לאוקטובר בלבד עלי להקפיא אותו לפני מועד האגרה של אוקטובר, ובתחילת השנה שבה הוא יכול להפוך לאספנות, לשנות סטטוס ואז יש לי טסט עד אוקטובר, והוא חוזר למסלול ימי נעוריו.
                    אם לא נהגתי כך ועשיתי טסט באוקטובר, כמו שאני עשיתי, אם אני הופך כעת לאספנות, מעכשיו אפריל זה היומולדת, ולאחר שזה בוצע אין דרך לשנות את זה. אם אני בכל זאת רוצה שהטסט יהיה באוקטובר כדי להמנע מבדיקת חורף, עלי להמתין ולא לשנות סטטוס, לעשות טסט באפריל או להקפיא, ולפני אוקטובר הקרוב לשנות סטטוס.
                    לא צריך להגיע ממש באוקטובר, אפשר להגיע בערך חודשיים לפני התאריך, מרגע שיש דרישה לחידוש, ולשנות.
                      @גיל תודה על המדריך המדהים באופן אופייני 😉
                      מכיוון שעד שעלה המדריך לאוויר הספקתי לרכוש רכב אספנות ולחקור לא מעט בנושא, אז כמה הערות ברשותך.
                      • הסיבה לבלבולים בנושא (כמו למשל העניין נשיאת המטען) הם שינויים בחוק שלא מגיעים מספיק למודעות בגלל העובדה שזה לא מעסיק את רוב האוכלוסיה.
                        בכמה מילים על מה שקרה: בעבר רכב אספנות בישראל היה דבר מורכב ולא שימושי עקב המגבלות המרובות, ההגיון בזה היה שאם אתה מחזיק ברכב לצרכי שימור אין סיבה להתיר בו שימוש עצמי מלבד ‘פוזה’, (מגבלות לדוגמה: איסור ליסוע בכביש מהיר), בהשתדלות המשוגעים לדבר שונתה הגישה, בטענה שגישה זו גורמת לאחזקת רכב אספנות להיות תחביב בלבד ללא שימושיות, דבר שרבים לא יכולים להרשות לעצמם ומוביל לגריטת רכבי אספנות רבים, המגבלה היחידה שנשארה היא איסור נסיעה בשעות העומס (7-9).
                      • לאחזקת רכב אספנות יש 2 סיבות עיקריות, האחת היא ‘משוגעים לדבר’ שפיתחו להם הובי שכזה והם בד"כ חברים במועדוני אספנות ומשקיעים ברכביהם פי כמה מכל רכב ויוצאים איתו לסיבובי ראווה מפעם לפעם, (זה הרבה יותר יקר מלהחזיק כלב אבל מצד שני זה פחות משעבד ויותר נקי, הוא לא ישפוך לך שמן גיר בבית בגלל שלא יצאת איתו בזמן…).
                        ויש את אלו שפשוט אוהבים את זה ובד"כ זה אנשים מבוגרים שפיתחו סנטימנטים לרכב הספציפי שלהם ולא מוכנים להתפטר ממנו בשום מחיר (והם גם בטוחים שהוא שווה מיליונים כי הוא נדיר וכו’, לא תמיד הם אובייקטביים).
                        יש גם כאלו שקצת מזה וקצת מזה (ויש גם אותי עם סיבה נוספת שאפרט בהמשך).
                      • @גיל כתב בהמדריך המלא להחזקת רכב אספנות:
                      בסיום הפעולה תתבקשו לשלם אגרת שינוי רישום (נכון לכתיבת השורות, לא מצאתי אזכור לגבי התעריף).
                      אם זה נכון אז אין תעריף, אני רשמתי ולא נדרשתי לשלם. ייתכן שזה חוק שנועד לאפשר למשרד התחבורה לקבוע עמלה.
                      אם רכב האספנות שלכם עמד שנים בחניה הביתית שלכם ללא רישיון למשל, כאשר תרצו לנסוע עליו תצטרכו לשלם אגרה חד פעמית (כ-350 ש"ח) למשרד הרישוי.
                      אגרת רישוי שנתית היא כ350 ש"ח אבל נראה שהתכוונת לכתוב על אי חיוב תשלום אגרה רטרואקטיבית ושכחת אצלך כמה שורות טקסט.
                      • רכב אספנות מחוייב ב’בדיקת חורף כרכב מסחרי, אם כי ניתן להניח שהשוטר שאינו מעודכן באיסור נשיאת מטען אינו מעודכן גם בזה.
                      חוק נוסף המתייחס לרכבי אספנות נקרא “חוק הפטור ממס רכב וינטאג’” המעניק פטור מסוים ממיסוי לרכבי אספנות, כגון:
                      מיסוי על דלק.
                      הלוואי!
                      ספר לי איך מממשים את זה כי רציתי לקנות פריוייה אך ירדתי מזה כשהגעתי לחישוב עלויות הדלק.
                      החוק החמישי לגבי רכבי אספנות הוא “חוק רישום רכבי אספנות”, המחייב את בעלי הרכבים לרשום את הרכב במשרד התחבורה.
                      כל זמן שלא בוצע רישום הרכב אינו מוגדר כרכב אספנות על כל המשתמע מה שגורם לבעלי רכבי אספנות רבים להמנע מרישום אספנות (במיוחד לאור כל ההגבלות שהיו בעבר), להבנתי, חוק זה מחייב לשנות רישום אם כי בשטח בעלי הרכבים לא מודעים לכך ולא ידוע לי על משמעות חוקית כלשהי לאי יישום ה’חוק’.
                      הובלת מטען ע"י רכב מסחרי הרשום כרכב אספנות -
                      הוא הדין לגבי שימוש ורישום ברכב אספנות לצרכי עבודה, אני מניח שמכיוון שהסעיף הזה גם נמחק לא יכולת לדעת מה היה רשום בו.
                      הערה: הדו-שיח אכן התרחש, לחובבי תיאוריית “סיפורי בדים”. ונואלו🧠, חייב לציין…
                      ולא עוד אלא שמיטפשים ונעשים בד בבד…
                      המטרה של החוק הזה היא בעצם לעודד החזקה של רכבי אספנות כדי לשמר רכבים היסטוריים וכמובן כדי שנראה אותם כמה שיותר על כבישי ישראל.
                      נכון לכתיבת שורות אלו, אני עדיין לא מצליח להתחבר לרציונל…
                      הניסוח הנ"ל נכתב מן הסתם ע"י חברי מועדון החמש שמן הסתם הם אלו שקידמו את החוקים הנ"ל והם ‘משוגעים לדבר’ מה שתורם להבנת העניין, השאלה שלך (אני מניח) היא למה ומה פתאום הסכימו לזה המחוקקים ובזה יש לי הסבר מניח את הדעת, מכיוון שרכב אספנות נועד בעיקר לשימור ולא לנסיעה אין סיבה להשית עליו מיסים שנועדו לתת למדינה נתח מהצריכה בדגש על מוצרי מותרות ובהתחשב בכך שרכב אספנות כמעט לא נוסע ולא משתמש בתשתיות ובדלק. (ולדעתי גם בגלל שמדובר בקבוצה קטנה לא אכפת להם לפרגן להם הנחה, וכפי שמסופר על ראש הממשלה הראשון שהסכים לתקצב את הישיבות כי הם מיעוט שהולך להגמר לדעתו].
                      ועכשיו: למה אני מחזיק רכב אספנות?
                      דבר ראשון כי אני אוהב את זה, אוהב דברים ישנים, ואוהב מכניקה, וכאן יש לי הכל בחבילה אחת.
                      אמנם, אם הדבר היה דורש ממני הוצאות כספיות ו/או בזבוז זמן רב לא הייתי יכול לבזבז כך את חיי,
                      אבל כאן מגיע הדבר השני: עלות טסט לרכב אספנות עומדת על כ400 שקלים לשנה, הצעת מחיר שקיבלתי לביטוח לרכבי לכל נהג מגיל 24 היא כ 1,200 ש"ח חובה וצד ג’.
                      הקטע של הפוזה פחות קיים ברכב שלי, תסתכלו בתמונה ותווכחו:
                      מתלמד 0
                      @נייטרון-חפשי איזו נוסטלגיה… המבוגרים כאן זוכרים אותה כמתחרה של ההיילקס והL200.
                      אם מעניין אותך חלפים, יש אחת כזו יד ראשונה ביד 2 של מישהו מבוגר, צריך לעשות לה ראש. הוא משחק כחודש בין שלוש וחצי לחמש.
                      • מ מתלמד 0
                        אני רואה שזה מעניין מישהו אז בשתי מילים בספויילר (אולי היה מתבקש שאפתח על נושא ואשתף רק שלא הרגשתי בנח לאסוף צומי)
                        איסוזו איפון בנזין (נדיר!) שנת 1995 עם מנוע 2.3 אמין במיוחד, ידנית כמובן, עם הזרקה אלקטרונית (משוכלל!!) אבל ההצתה עדיין מכנית באמצעות מפלג. הנעה אחורית בלבד.
                        • גילג מנותק
                          @נייטרון-חפשי @מתלמד-0
                          תודה על הארותיכם, אני מודה שהמדריך הזה שונה מהאחים הגדולים שלו,
                          בכך שכתבתי מדריך בנושא שאני כמעט ולא ידעתי בו כלום, ופשוט ישבתי ועשיתי ש"ב (ולא העתק-הדבק).
                          לכן - המשיכו להאיר ובעז"ה כפי מיסת הפנאי אערוך, אתקן ואעדכן כשזמני יתפנה.
                          שוב תודה.
                            מתלמד 0
                            @Lexus כך באמת משמע מהמשפט הבא
                            כיום בישראל, כל רכב שחלפו 30 שנה משנת הייצור שלו ושאינו עולה על 12 טון נחשב כרכב אספנות
                            למרות שבהמשך כן מדובר על פרוצדורה של רישום.
                            בכל אופן, תקנות התעבורה מגדירות “רכב אספנות” – אופנוע, תלת-אופנוע, רכב נוסעים פרטי, אוטובוס, רכב עבודה, רכב חילוץ, טרקטורון ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 12,000 ק"ג, שמלאו 30 שנים משנת ייצורו ואשר צוין ברשיון הרכב כרכב אספנות.
                              @משה-בלום
                              הזמנה לדין
                              @אושר-מתקרב כתב בהמדריך המלא להחזקת רכב אספנות:
                              @משה-בלום
                              הזמנה לדין
                              אוקי ואז מה? השופט עושה לנהג נו-נו-נו…?
                              • הבארה מנותק
                                הבארה מנותק
                                הבאר
                                תודה על המאמר
                                בזכותכם קניתי רכב והפכתי אותו לאספנות
                                והבוקר העברתי אותו טסט חלק בלי קומבינות
                                ובאמת החיסכון בביטוח ובאגרת רכב שווה את זה
                                • מ מתלמד 0
                                  יישר כח!! מדריך מקיף ומושקע!!! ממש כמו כל המדריכים הנפלאים שפרסמת.
                                  כמחזיק רכב אספנות וקצת מתמצא בתחום רציתי להאיר;
                                  אגב, כנראה בעבר היו מתייחסים לעליה לכביש כשנת הייצור, וזו הסיבה לדעתי שאצלי לפי הVIN הרכב יוצר באוגוסט 1995, תאריך הרישום הוא 10/1995, ואילו שנת הייצור שמופיעה ברשיון היא 1996.
                                  לא שמעתי על זה, לי עשו בלי תשלום, פעמיים. ברמת גן על המקום הפקידה הדפיסה לי רישיון אספנות ושלחה אותי לדרכי, ביטלתי אצלה את הרישום לאחר שהתברר לי שהטסט יהיה כל שנה באפריל במקום אוקטובר ואצטרך בדיקת חורף (מקובל שלאחר שינוי לאספנות אין אפשרות חזרה, מסתבר שעל המקום לכל הפחות זה אפשרי), ופעם נוספת בירושלים, וכנ"ל בלי תשלום. אחרי זה ראיתי שגם @נייטרון-חפשי טוען כך.
                                  יש נקודה נוספת שראויה להתייחסות, האפשרות לבצע העברת בעלות מקוונת גם לרכב שעומד זמן רב בלי טסט בתוקף, שאפשרית רק לרכב אספנות.
                                  הבארה מנותק
                                  הבארה מנותק
                                  הבאר
                                  גם אצלי זה בדיוק ככה
                                  • הבארה הבאר
                                    תודה על המאמר
                                    @הבאר איזה יופי
                                    תשתף בפרטים? (כמובן רק אם אתה מעוניין)
                                    • הבארה מנותק
                                      הבארה מנותק
                                      הבאר
                                      שברולט קאווליר 96
                                      193000 קילומטר
                                      4000 שקל
                                      הכל ברכב עובד חלק חוץ מהמנוע החשמלי של החלונות הימנים
                                      רישיון רכב 397 שקל
                                      ביטוח צד ג’ 1800 שקל בגלל שאני נהג חדש בלי עבר ביטוחי
                                      נסעתי בו כבר 500 קילומטר וברוך השם הכל עובד
                                      מ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • הבארה הבאר
                                        שברולט קאווליר 96
                                        193000 קילומטר
                                        4000 שקל
                                        רישיון רכב 397 שקל
                                        מתלמד 0
                                        @הבאר כייף לך. שמח בשבילך.👏👏 הרבה רכב בקצת כסף. תיהנה ממנו וסע בדרכים ישרות!!🚗🚗🚗🚗
                                        • הבארה הבאר
                                          שברולט קאווליר 96
                                          193000 קילומטר
                                          4000 שקל
                                          רישיון רכב 397 שקל
                                          אבי יםא מחובר
                                          אבי יםא מחובר
                                          @הבאר דגם יפיפה
                                          הרבה יותר מזה שבא אחריו
                                          אני חושב שממש שווה לך לשמור עליו ולטפח אותו
                                          המחיר שלו יעלה משנה לשנה
                                          מסתמא ההוצאה הגדולה בסיפור זה הדלק
                                          כמה ק"מ לליטר?
                                          • הבארה מנותק
                                            הבארה מנותק
                                            הבאר
                                            1 ל 11
                                            הרוב בין עירוני
                                              @טוסון כתב בבקרוב - טסט אחת לשנתיים במקום כל שנה, איך זה יעבוד?:
                                              לפי התקנות המוצעות, רכבי אספנות לא יצטרכו יותר תעודת כשירות ממוסך כתנאי לחידוש הרישיון. לפי הנוסח, בישראל יש כ-18 אלף רכבי אספנות ורוצים להקל עליהם. על הדרך גם רוצים לבטל את בדיקת החורף שלהם.
                                              165.7k
