      3. משאית -זבל פגעה בי
      משאית -זבל פגעה בי
      13 פוסטים 10 כותבים 10.5k צפיות
      • ח מנותק
        חצי קלאטש
        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
        הבוקר, פגעה לי ברכב משאית זבל,
        לא הייתי במקום אבל היו שם עדים שתיעדו את התאונהה ויש לי תמונות ופרטים של כל הנזק והמשאית.
        המשאית של העירייה ומופעלת על ידי חברה חיצונית.
        מה כדאי לעשות עכשיו?
        ללכת לשמאי?
        או לפנות לעירייה ולראות מה הם יציעו?
        השאלה החשובה היא האם יש מה לחשוש מתביעה מצד העירייה בסגנון תביעת השתקה, והאם כדאי למהר ולתבוע את העירייה בבימ"ש.
        יש לי תמונות של האוטו האם זה מספיק כהוכחת נזק?
        אשמח לעזרה, תודה רבה!!
        EBAE yosiY AVIVIA מ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ח חצי קלאטש
          ללכת לשמאי?
          @חצי-קלאטש שוב, התשובה גם במקרה הזה כמו בכל השאלות על תאונות.
          טלפון לסוכן הביטוח שלך. כן, גם אם אין מקיף.
          תביעת השתקה פחות שייכת כאן כי מדובר ברכב חונה, אפילו קווים לא יגזימו עד כדי כך.
          חפש גם וידאו ממצלמות באזור, זה הכי טוב.
          • ח חצי קלאטש
            ללכת לשמאי?
            yosiY מנותק
            yosiY מנותק
            yosi
            @חצי-קלאטש כתב במשאית -זבל פגעה בי:
            הרבה סיכוי שאתה יכול לקבל עליו מחירון, השאלה היא אם הוא שווה יותר ממחירון או פחות, איזה רכב זה?
            יש לך עדים ותמונות וזה המון, אם יש לך להשיג הסרטות ממצלמות אבטחה יותר טוב אבל גם בלי זה נשמע שאין להם הרבה אפשרות לברוח מזה.
            לא סביר שתקבל בלי שמאות את הסכום שתקבל אחרי שמאות!!!
            ממילא המזיק אמור לשלם בסוף את השמאות.
            אין מה לרוץ לבית משפט מיד, אתה צריך דוח שמאי ולפנות לעירייה בתביעה, אם הם ינסו לחמוק תוכל להגיש תביעה.
            אבל כמו ש@EBA כתב, הרבה מסוכני הביטוח מטפלים בנושאים האלו כחלק מהשירות אז אם יש לך סוכן ביטוח טוב תוכל לתת לו לנהל את העניין הזה בשבילך.
            בהצלחה
            • ח חצי קלאטש
              ללכת לשמאי?
              AVIVIA מנותק
              AVIVIA מנותק
              AVIVI
              כתב נערך לאחרונה על ידי AVIVI
              @חצי-קלאטש
              אני רק מתייג נכון
              @מיכלין-שמאי-רכב
              @גיל
              בהצלחה!!
              נ.ב. היא באמת משאית זבל!😉
              • ח חצי קלאטש
                ללכת לשמאי?
                מיכלין שמאי רכב
                שמאי עורך דין
                @חצי-קלאטש
                עדים לתאונה זה מצויין, תבקש מהם תיעוד. רכב חונה זה גם לטובתך. מכאן תבחר האם לתקן ולדרוש שיפוי או לדרוש ע’'פ דוח גלובלי. איפה הרכב נמצא?
                • מושמ מנותק
                  מושמ מנותק
                  מוש
                  יש שאלה שצריך לשאול
                  ולא יודע למה לא שאלו אותה
                  האם הרכב חנה במקום מותר או לא
                  אם חנה במקום מותר למה לא לתבוע
                  אם חנה במקום אסור העירייה ישר תגיד שמגיע לך קנס.
                  לא יודע אם אני צודק.
                  נקודה למחשבה
                  M מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מושמ מוש
                    יש שאלה שצריך לשאול
                    נקודה למחשבה
                    @מוש כתב במשאית -זבל פגעה בי:
                    יש שאלה שצריך לשאול
                    נקודה למחשבה
                    עדיין מסתבר שהקנס יהיה פחות מהנזק
                    לבר מינה אם לא קיבלת קנס כמדומה שעבר זמנו בט"ק
                    ועברת חניה לא מצדיקה פגיעה ברכב
                    אחרת אני יוכל להתחיל לנסוע לבית כמו בנאדם ולא לתמרן בין ה2 שהחליטו לחנות בתוך הכיכר…
                    • ק מנותק
                      קלאטש
                      כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                      לפי מה שאני יודע הרכב חנה בחניה הביתית,
                      והמשאית זבל הגיעה לפנות את הפח,
                      ופינתה על הדרך גם את הפח של הטמבון.
                      (או שהוא חשב שהאוטו גם כן מונח ליד הפח- בתור זבל 😉
                      זה הלחץ שלי כל פעם שאני מחנה בחניה שקרובה לפח שמישהו יחשוב ששמתי את האוטו בזבל, לא מופקע…
                      כשכן אני מכיר קצת…
                      אני ה @קלאטש שממנו נובע ה @חצי-קלאטש
                      והרכב באיזור המרכז (אשדוד) @מיכלין-שמאי-רכב , ותודה בשם ידידי…
                      • ק מנותק
                        קלאטש
                        אם כבר מדברים על אוטו וזבל, קיבלתי מדבקה של קונה הכל, רכבים גרוטאות. על החלון.
                        כנראה שמישהו לקח את זה ברצינות
                        M תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ק קלאטש
                          @קלאטש כתב במשאית -זבל פגעה בי:
                          לפחות יורד בקלות או שזה מהאלו שאם רצית למכור סבבה ואם לא אז עכשיו תתחיל לרצות…
                          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • M MEM
                            קלאטש
                            @MEM זה היה שניה אחרי שהוא הדביק נראה לי, לכן זה ירד בקלות. ב”ה
                            • מושמ מוש
                              יש שאלה שצריך לשאול
                              נקודה למחשבה
                              משה קסקובסקי
                              @מוש
                              בסדר והוא יתבע להם על הנזק
                              אני לא יודע שאם חונים במקום אסור אז אין ביטוח או משהו כזה
                              • מ משה קסקובסקי
                                @מוש
                                @משה-קסקובסקי יש ביטוח, והפוגע אשם ברכב חונה, גם אם חנה במקום אסור
                                אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני
                                עין פקח, תפלתי קח, כמו חלב המדשן
                                בנה בית זבול, והשב גבול, הַכרמל והבשן
                                שפט אלם, וְאז ישלם, המבעה והמבעיר
                                3.2k
                                10.1k
                                137.8k
