      3. התייעצות לגבי צמיגים
      24 פוסטים 12 כותבים 764 צפיות
      • אליעזר לויא מנותק
        אליעזר לויא מנותק
        אליעזר לוי
        ראיתי שיש כבר כמה וכמה שירשורים לגבי צמיגים סינים או אירופאים.
        אני גם מסתפק מאוד. מצד אחד ראיתי שמאוד ממליצים פה על האירופאים ובמיוחד על מישלן. ומאידך גיסא יש כל מיני סיבות שגורמות לצמיגים ללכת לא רק בגלל השחיקה הרגילה. לפעמים בעייה בכיוון פרונט נוצרת עם הזמן, ואז יש שחיקה מהירה בקצה הצמיג שגורמת לו לסיים טרם זמנו. ויש עוד מקרים דומים לזה.
        ואז יוצא שסתם הוצאתי כסף מיותר.
        אשמח לחוות דעת מהמומחים. @גיל
        יצחק RSי איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
          י. שטרן
          דעתי האישית שלא המותג הוא שקובע אלא דירוג הצמיג
          אם אתה שם צמיג של פאלקן לדוגמה שזה צמיג יפני מעולה ויש לו דירוג בלימה, צריכת דלק והתנגדות לגלגול טובה לא חייב מישלן
          יש הרבה מותגים באמצע שהם לא רעים בכלל
          אחד הטיפים שאני יודע לשמור על צמיגים חוץ מלעקוב אחרי לחץ אוויר תקין, לא לעלות על מדרכות, ולא להיצמד למדרכות, זה שוחק וקורע צמיגים.
          כיוון פרונט לא אמור להישחק מהר מידי, אא"כ יש בעיה שלא מטופלת או שנכנסים לכל בור בכביש.
          צמיג טוב עם נתונים טובים זה לפעמים הבדל בין לעשות תאונה ח"ו לבין בלימה בזמן/ או החלקה בגשם
          בהצלחה!!!
          • אליעזר לויא אליעזר לוי
            @אליעזר-לוי כתב בהתייעצות לגבי צמיגים:
            צמיג טוב לא נמדד באורך החיים שלו אלא באחיזה ובלימה בכביש יבש+רטוב, איכות הנסיעה [רמת רעש] וצריכת דלק [משקל] וכו’
            בקיצור אם אתה קונה צמיג בעל דירוג טוב אתה קונה לעצמך כמה מטרים של מרחק בלימה כשרכב לפניך דפק בלימת חירום במהירות גבוהה או שהרכב לפניך החליט לעצור בירוק כשאתה עוד בקטע של לעבור בכתום או סיבוב שלקחת בגשם התברר יותר חד ממה שחשבת, הצמיג יקבע אם תשאר על הנתיב או שתסיים בשול. בקיצור העניין הובן אך כמו שאמר קודמי אתה לא חייב דווקא מישלן אתה יכול לקנות מותג אמצע הדרך עם דירוג טוב
            אליעזר לויא תגובה 1 תגובה אחרונה
              אליעזר לויא מנותק
              אליעזר לויא מנותק
              אליעזר לוי
              @יצחק-רשטונ הדברים שאתה אומר שמעתי אותם הרבה, אבל בעיקר מהai פחות מנסיון של אנשים. ולכן שאלתי כאן בפורום לרטות האם יש למישהו ניסיון אישי בדברים האלה. לדוגמא האם באמת ראה פער בבלימה בצמיג איכותי ולא איכותי.
              יוניי יצחק RSי מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                אני יש לי סיני וברכב הקודם הייתי בגשם והיה בלימת חירום ממאה פלוס לאפס ואני בלמתי מצויין (אבל אולי היה מרחק יותר גדול ביני לרכב לפני כך שזה לא ראי’ חותכת)
                  @אליעזר-לוי
                  אלה לא דברים שאני ואתה יכולים לבדוק מספיק טוב, כי בבלימה רגילה שניהם יעצרו ובבלימת חירום לא בטוח שתדע לשים לב אם הרכב עצר לך אחרי 30 מטר או אחרי 40 מטר, אבל בשביל זה יש לכל צמיג דירוג שהם עושים בצורה רשמית עם ציוד מדידה ואותם תנאים ולפי זה נקבע הדירוג.
                  האמת שבין הצמיג הכי זול באוטו דיפו לבין הצמיד הכי טוב של מישלן או גוד יאר גם אני ואתה נרגיש את ההבדל כשניקח כיכר קצת מהר האחיזה תהייה אחרת לגמרי .
                  סתם בשביל ההמחשה פעם הייתי עם חבר עם רכב הנעה אחורית במסלול בערד והוא הביא איתו כמה סטים של צמיגים בשביל לקרוע אותם בדריפטים, הסינים התפרקו [ממש נקרעו לגזרים] אחרי בערך שני דריפיטים והשני היה גודיאר מסדרת אסימטריק במשך שעה הוא התעלל בהם עד שעלו ענני עשן ואחר כך הוא חזר איתם הביתה
                    בעבר קניתי אוריס עם מציגים סיניים וכשהייתי ‘תוקף’ כיכרות הייתי נכנס לתת היגוי (החלקה קדמית). לאחר מכן החלפתי את הקדמיים למשלין ובתקיפת הכיכרות התחלתי לקבל בריחת זנב (יותר כיף…) כלומר שהבדלי האחיזה בין השניים מהותיים.
                    אח’'כ קניתי אוטלנדר בו תקיפת כיכרות עלולה לגרום להחלפת מקומות בין הגלגלים לגג)
                    בבלימה בגשם הפערים מתרחבים והמישלין ‘לא רואה’ את הסיניים! כמעט כמו נס… הם בולמים הייטב בצורה מעוררת השתאות…
                    אני חושב שלפני שמשקיעים במנוע וכו’ צריך להשקיע קודם כל בצמיגים בעלי אחיזה גבוהה וזה יכול למנוע תאונות או להקטין את עוצמתן.
                      אלי ב
                      האמת שלדעתי מי שיש לו לבריאות שיקנה אירופה
                      אבל מי שקצת מצומצם עדיף לנסוע בזהירות יותר
                      ולא למהר ולשמור מרחק וכו וכו
                      פשוט ההבדל בין סיניים של אוטו דיפו לבין מישלין יכול להיות של 900 ש"ח
                      הבטיחות בעיקר בידיים שלנו לא רק בהשקעה הכספית שלנו וד"ל
                      קיה ריוק י אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אלי ב
                        קיה ריוק מנותק
                        קיה ריוק מנותק
                        קיה ריו
                        @אלי-ב אני יש לי צמיגים 225/45R18 95 V
                        מה מומלץ?
                        קיה ריוק תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א אלי ב
                          @אלי-ב כתב בהתייעצות לגבי צמיגים:
                          אפשר גם לקנות אירופאי באוטו דיפו ב-1000 ש"ח.
                          ראיתי שהם התחילו למכור רייקן, זה ודאי יותר טוב מכל זבל אחר שמוכרים שם ב-800 ש"ח.
                          פער של 200 (במקרה הזול) או 300-400 (במקרה היקר) שווה את זה.
                          • א אלי ב
                            נכון
                            תיסע על 40 בנתיב הימני ולא תראה הבדל…
                            למי שרוצה נסיעה נורמלית שישקיע קצת
                            • קיה ריוק קיה ריו
                              מה מומלץ?
                              קיה ריוק מנותק
                              קיה ריוק מנותק
                              קיה ריו
                              @קיה-ריו נכנסתי לפנצריית המלך שלמה אשדוד
                              והוא הציע לי פלקן ב2600 או קונניטל [שזה למעשה מה שיש לי ברכב עכשיו] ב3500
                              • יצחק RSי מנותק
                                למי שבכל אופן רוצה ללכת על זבל [לא מומלץ!!] או רכב שרוצה למכור וכדו’ יש עכשיו באוטו דיפו 4 ב600
                                  קיה ריוק מנותק
                                  קיה ריוק מנותק
                                  קיה ריו
                                  @יצחק-רשטונ אבל אני רוצה להשקיע.
                                  בכל זאת זה קיה נירו
                                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • קיה ריוק קיה ריו
                                    בכל זאת זה קיה נירו
                                    @קיה-ריו כתב בהתייעצות לגבי צמיגים:
                                    בכל זאת זה קיה נירו
                                    זאת לא הייתה תגובה בשבילך אלא סתם באופן כללי בשרשור [המידה שלך גם לא במבצע, נראה לי עד 205/55/16]
                                    עכ"פ כנראה שהמידה שלך באמת יקרה וזה בערך המחירים אם כי נראה לי אפשר להשיג יותר בזול … תסגר מה אתה רוצה ותקבל הצעת מחיר בצמיגי אנטון ביפו 0505603036
                                      בכל זאת זה קיה נירו
                                      קיה ריוק מנותק
                                      קיה ריוק מנותק
                                      קיה ריו
                                      @יצחק-רשטונ השאלה שלי הוא כמה כדי להשקיע האם לשים פלקון או קוננטיל או שיש משהו יותר זול אבל איכותי בכל אופן רכב חדש
                                      • קיה ריוק קיה ריו
                                        אנלא יודע מה לומר, בכמה כדאי לקנות אוזניות ? ב20 ב100 ב200 אולי בכלל אירפודס או סוני
                                        זה אותו רעיון… אני רק מדגיש שצמיגים זה דבר חשוב מאד, אחר כך כל אחד יחליט כמה הוא רוצה ומסוגל להשקיע [דרך אגב גם לקונטיננטל יש כמה סוגים]
                                          קיה ריוק מנותק
                                          קיה ריוק מנותק
                                          קיה ריו
                                          @יצחק-רשטונ איפה יש מחירים טובים אני רוצה משהו איכותי אבל לא מידי יקר כי עכשיו יש לי את הצמיגים המקוריים קונניטל אז הפנצרייה המליץ על פלקון ב 2600 ל4 השאלה אם יש משהו יותר טוב במחיר הזה או יותר זול ועדיין שישאר באותו רמה
                                          קיה ריוק יצחק RSי י 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • קיה ריוק קיה ריו
                                            קיה ריוק מנותק
                                            קיה ריוק מנותק
                                            קיה ריו
                                            @קיה-ריו תכלס מי יכול לכוון אותי מה מומלץ?
                                            • קיה ריוק קיה ריו
                                              @קיה-ריו אתה באשדוד הייתי מתייג את @שמואל-קליין
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              147.9k
