      3. סינון אינטרנט ברכבים חשמליים.
      מולטימדיה
      24 פוסטים 13 כותבים 3.7k צפיות
        מעניין אותי מאד, ברכבים החשמליים, שכל הרכב זה טאבלט אחד גדול…
        האם יש סינון לאינטרנט? אפשרי בכלל?
        שמעתי לטסלה אין אפי’ מינמאלי רח’'ל…
        @מיישה
        @Klonimoos כנראה שאוטוטו יתחילו להוציא רכבים עם הכשר של ועדת הרבנים 😁
        אבל אם נדבר ברצינות לכאורה יש כאן בעיה חמורה שגם אם כרגע נתעלם ממנה ככל שהדבר יהפוך לסטנדרט הרכבים שיש אפשרות של שליטה מרחוק ואוטונומיה יגיע זמן שיצטרכו לדון על זה איך מצד אחד מאפשרים שימוש נכון ומקסימלי ברכב ומצד שני נמנעים ממכשול חמור של אינטרנט פרוץ לכל דבר עם כל המכשולים הנוראים שכרוכים בו וישנם רכבים בעיקר חשמליים שחייבים חיבור לרשת
          @מיישה
          @Klonimoos כמדומני שבגור אסור טסלות בדיוק מהסיבה הזו
            @אושר-מתקרב כתב בסינון אינטרנט ברכבים חשמליים.:
            אני לא מבין, אם זה פרוץ לגמרי, נראה לי רוב ככל חברי הפורום פה והגלילות, זה אסור להם… התורה לא של גור…!
            ולמעשה זה בלתי נתפס שאנחנו נראה את זה מתגלגל ברחובותינו ועיננו כלות 😉…
            הבנתי שהתכוונת, שבגור לא יתנו לו יותר עליה… אבל!
              @Klonimoos אני לא יודע אם זה פרוץ לגמרי
              בכל מקרה כאן כבר דנו בעניין
                אנונימוס
                בעיקרון זה אמור להיות אפשרי על ידי חסימת הויפי, [שממילא ברוב החניות והכבישים אין ויפי וגם אם יש הוא סגור],
                ועל ידי סים מסונן,
                • א אנונימוס
                  ועל ידי סים מסונן,
                  @אנונימוס כתב בסינון אינטרנט ברכבים חשמליים.:
                  ועל ידי סים מסונן,
                  בטסלה ועוד, זה סים מובנה ללא אפשרות החלפה כמדומני.
                  א. תודה!
                  ב. הנוסח ‘כבר’ לא במקומו! אנחנו בפורום אחר ופה! עוד לא דנו בזה, וזה המקום!!
                        אנונימוס
                        כאן רואים לדוגמא שהאינטרנט הוא לשמונה שנים,
                        אם כן אם יהיה ביקוש רציני של לקוחות טסלה חרדים יהיה אפשר לדבר עם טסלה שיסבו את האינטרנט של הסים לנטפרי אתרוג וכדו’,
                        • מוטי ברנדמ מנותק
                          אפשר לחסום את הסים בשיחת טלפון לטסלה אבל באותו מידה אפשר לפתוח אותו בשיחת טלפון
                            @מיישה
                            @Klonimoos
                            כמעט בכל רכב חשמלי, יש מומחים שמצאו פרצות, יותר לציבור הכללי שרוצה ברכב יוטיוב ושאר בישין, אבל המחיר לפתיחה הוא לא ממש יקר, כמדומני בסביבות ה300 ש"ח, ניתן ללכת אליו ולבקש ממנו שרק יתקין קיידרואיד, ואז תהיה חסימה מעולה.
                              @Klonimoos
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              @מיישה לא מבין בזה בכלל אבל יכול להיות שיש רכבים שחייבים חיבור לרשת לעדכונים וכד’ ואז הקיידרואיד לא פיתרון מוצלח
                              שמח לעזור
                              א ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • יוסי לויי יוסי לוי
                                אנונימוס
                                @יוסי-לוי כתב בסינון אינטרנט ברכבים חשמליים.:
                                לזה קידס פלייס של אאוטנט הוא פתרון טוב,
                                כי אפשר לעשות החרגות,
                                ולכאורה גם קיידרויד בפיתוח וגם בו יהיה אפשר בעתיד לעשות החרגות לעדכונים,
                                  אכן טוענים שטסלה מוציאה עדכונים כל שבועיים!!
                                  דבר נוסף טסלה זה לא אנדרואיד
                                  אין שום דרך רגילה לסנן אותה
                                    @ראובן-שבתי כתב בסינון אינטרנט ברכבים חשמליים.:
                                    עכשיו בדיוק נאמר לי ע"י בעל טסלה, שניתן לבקש מהחברה לנתק את האינטרנט, ולשים לבד סטיק עם אינטרנט כשר.
                                    ראובן שבתיר פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @מיישה כתב בסינון אינטרנט ברכבים חשמליים.:
                                      ואין לך יותר עדכונים (בטסלה זה נצרך מאוד מאוד)
                                      שלמהש א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        מסכים
                                        אתם מכירים את זה שעושים רוורס והמצלמה נתקעת…
                                        בטסלה לא מעודכנת תאותתו לפנות ימינה וידלקו אורות גבוהים
                                          אנונימוס
                                          מה שאפשר לעשות זה או לבקש מנטפרי לדוגמא החרגה לעדכוני טסלה,
                                          או לבקש מבעל סמארטפון פרוץ רח’'ל שמדי פעם הוא יפתח נקודה חמה ליד הטסלה ואז הוא יעדכן,
                                          • תצמנת מנותק
                                            תצמנת מנותק
                                            תצמנ
                                            האם הVPN של נטפרי לא אמור לפתור את הבעיה?
                                            https://netfree.link/wiki/VPN_של_נטפרי
                                            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • תצמנת תצמנ
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              @תצמנ כתב בסינון אינטרנט ברכבים חשמליים.:
                                              אם היה אפשר להגדיר VPN ברכב - כנראה שכן.
                                              ממה שזה נראה כעת - אין אופציה כזו.
                                              (וגם אין סיבה להניח שתתוסף בעתיד, אבל בטסלה כמו בטסלה - הכל פתוח)
                                              (אגב, אם אני מבין נכון דווקא יש VPN ברכב, בכדי להוריד את העדכונים מתוך השרת של טסלה, אך זה לא משנה את התמונה כמובן, רק אנקדוטה…)
                                              164.9k
