      4. הזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - חוקי.
      84 פוסטים 16 כותבים 39.6k צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        @גיל כתב בהזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - חוקי.:
        עברתי ליתר בטחון על המדריך ועל השרשור,
        כוונתך כנראה לזה:
        @גיל כוונתי לזה
        תאורת לוחית הרישוי אינה מוגדרת בחוק כמערכת בטיחות אלא כאמצעי זיהוי לצורך אכיפה ולכן עפ"י החוק לכאורה היא יכולה להיות אף ע"י לד ובכל צבע, כל עוד הנורה פועלת והלוחית נראית באופן תקין בכל מצב.
        אבל שמעתי מגורם שלא אציין את מקורו ששוטרי מתנ"א (תנועה ארצית) שונאים לראות את זה ומתגבר להם החשק לבדוק במסוף על הרכב ולמצוא עליו חומר אחר להתנפל עליו.
        תסתכל מה כתבת בספוילר
        @המאעסטר כתב בהזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - חוקי.:
        ושוב, מדובר שם בלד, שהוא חוקי בגלל פירצה. לא כמו הלוגן שהוא חוקי באופן חלק.
        אבל אדרבה, ולמזהיר ולנזהר וכו’…
        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - חוקי.:
          @גיל הבעייה אולי מתחילה עם שוטר שלא למד כאן בחיידר, ולך תסביר לו שהלבן הזה,
          הוא לא כמו לבן הארמי שאסור להתעסק איתו, וזה כן חוקי…
          אז מה? יש לך הזדמנות לעשות לשוטר בי"ס… (זה יכול להיות כיף)
          זה כמו שבטסט האחרון הבוחן כתב לי “תאורה לא תקינה” שאלתי “מה לא תקין” הוא אמר לי “אחי שמת קסנון!” עניתי לו “(בן דוד ממש לא אחי אבל) זה מהיצרן! תראה שיש לי מתזים לפנסים - זה סימן לקסנון מקורי!” הוא ענה “תכבה רגע ותדליק” עשיתי כך, והוא אמר “אההההה, כן, איך רואים שזה קסנון, כי הוא משנה צבע בהתחלה, לעומת לד שנדלק מיד. זה מקורי, אני מדפיס לך חדש, סליחה אחי”.
          צחקתי כל הדרך הביתה, כי הוא טעה ב-100%, זה חוקי, וזה לא מקורי כי נשרפו והחלפתי מאז לשל אוסרם, ומה הראיה שזה לא לד - הדיון היה על קסנון!
          אבל היה שווה להתעכב 5 דק’, ולצחוק עוד רבע שעה…
          @גיל
          איך עושים לו בי"ס - מה הסעיף שאומר שזה חוקי?
            @גיל
            @גיל
            תראה לו שזה הלוגן. הוא יברח לבד…
              @גיל
              הוא יברח לבד…
              👮 😳 😂 😆 וד"ל…
                רק כדאי להוסיף, שכיון שיש כעת אנשים רבים בציבור שחוששים מכל מפגש עם המשטרה, כדאי למשוך כמה שפחות תשומת לב בכביש…
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  כן, צודק אבל השוטר מרחוק גם בנורות הלוגן לא יודע אם זה לד או לא אבל הוא רואה רכב מוזר ותסכים איתי שבהרבה רכבים זה מוזר אז יש לו סיבה לעצור אותך ואם אתה עריק או משהו אז עד שתראה לו שזה הלוגן כבר תמצא את עצמך בכלא 10 אח"כ אולי הוא יברח גם
                  עריכה @יראת-שמים הקדים אותי ב 2 שניות לפני שלחצתי שליחה אבל העיקרון מובן
                  לחץ כאן לפרטים
                  • י יראת שמים
                    @יראת-שמים @המאעסטר
                    שניכם צודקים,
                    אבל אנ"ש בהגדרה אינם “עריקים” (למרות הסטיקר הנאה) אלא “משתמטים”, זו ההגדרה החוקית, הואיל ו"לא התייצבו", לעומת מי שעבר “חיול” או התחיל תהליך ועברו 21 יום ולא התייצב שוב.
                    חוקית שוטר רואה גם השתמטות במסוף ורשאי לעכב,
                    אבל ההבדל הוא ש"משתמט" אינו בסטטוס “עצור” דהיינו מבוקש למעצר, לעומת “עריק” שיש עליו צו מעצר בפועל, ולשוטר יש “מצוות” (להבדיל!) “לא תוכל להתעלם”.
                    בהפגנות אנו רואים כיצד מישהו “מתפרע” ואז מגלגלין עליו את הכל, אחרי שהוא במעצר - מביאים גם משטרה צבאית.
                    אבל על הכביש זה לא העניין, ומכל מקום, אחזור לרישא,
                    שניכם צודקים
                    וכפי שציינתם, לכן כתבתי את לשון המשורר
                    ולמזהיר ולנזהר וכו’
                    (הערה, אין כאן ממש סטייה מהנושא,
                    אנחנו דנים בכדאיות של נושא הכותרת - הזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - אז הכל חוקי 😉 )
                    • מאיר גמ מנותק
                      אני זקוק לעזרה לנורות הלוגן לבנות לפריוס דור 3.
                      לפריוס יש 5 דורות, לארץ הגיעו 3 דורות. אז מי שמחשב לפי הדורות בארץ א"כ יש לי דור 2
                      ראיתי שטיקי כתב רק על דור 2 ו 3 שאין לי מושג לאיזה דור 2 הוא מתכוון האם לדור 2 של טיוטה או ממה שיובא לארץ אז נא לא לשלוח אותי לשם תודה
                      shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @מאיר-ג
                        אני מקווה שהוא לא יתעצבן, אבל לאחרונה @גיל הִרְאָה בקיאות בנושא…
                        • shineS shine
                          @מאיר-ג
                          @מאיר-ג כתב בעזרה בקנית נורות לטיוטה פריוס:
                          לא כ"כ הבנתי את החידה, אם מדובר משנת 2009 והלאה -
                          אתה צריך לאור רגיל H11, ולאור גבוה 9005 (HB3)
                          המלצתי כאן וכאן על הקישור הזה כאיכותי ועובר ללא תקלות.
                          בהצלחה!
                          @shine כתב בעזרה בקנית נורות לטיוטה פריוס:
                          @מאיר-ג
                          עצבני? אני? לא לאחרונה… 😉
                          רבים (ולא בטוח שטובים) ממך ניסו… בשמחה ו @גיל …
                          בכל אופן אני חוזר ומדגיש: (ולא כי חלילה תש כוחי מלהשיב)
                          אל תסמכו עליי - עדיף שתבדקו בספר הנהג
                          מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • גילג גיל התייחס לנושא זה
                            @יראת-שמים @המאעסטר
                            שניכם צודקים,
                            שניכם צודקים
                            ולמזהיר ולנזהר וכו’
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            פרסמו מקודם
                              בהצלחה!
                              @מאיר-ג
                              @גיל קודם כל תודה ב’ החידה פשוטה מאד
                              טיוטה יצרו את הפריוס לראשונה בשנת 1997 עד 2003 אח"כ יצא דור שני שזה משנת 2003 - 2009 אח"כ דור ג’ 2009 - 2015 (עם מתיחת פנים קלה באמצע) ודור רביעי בשנת 2015 עד שנת 2023 ובשנת 2023 יצא דור חמישי שלא מגיע לארץ
                              בכל אופן אנשים קוראים לדור 2 שהגיע לארץ לראשונה דור 1
                              אבל בכל אופן אתה צודק למה להסתבך אם אפשר לכתוב את שנת הרכב?!
                              זה מה שקורה שעושים את זה תוך כדי ששומרים על הילדים שלא יריבו
                                בהצלחה!
                                @מאיר-ג
                                נורות ערפל תוכל ג"כ להחכים אותי
                                אגב אין לי ספר נהג
                                  אגב אין לי ספר נהג
                                  @מאיר-ג כתב בהזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - חוקי.:
                                  גם כן H11
                                  (ולספויילר צריך להשאיר שורה ריקה לפני הספויילר ולאחריו. תיקנתי לך)
                                    גם כן H11
                                    @גיל תודה
                                    ותודה על התיקון אני פשוט חדש ובכללי בן אדם שלא קולט מחשבים.
                                    • הכל מלמעלהה מנותק
                                      הכל מלמעלהה מנותק
                                      הכל מלמעלה
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי הכל מלמעלה
                                      #36
                                      אולי קצת סטיה
                                      זה נכון שבכללי הנורות האלו מאירות פחות טוב בגלל שהם לא צהובות?
                                      ואם כבר, אז אולי יש לכם קישור לנורות סטנדרטיות (HB4 9006) שעוברות מכס ומומלצות?
                                      מאיר גמ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @תודה-לבורא-עולם-0
                                        לאור ר @גיל H7 ולאור גבוה 9005 (HB3), יש לך את שני הסוגים בקישור הנ"ל,
                                        ומדובר בזוג נורות, כמבואר במודעה ובמפרט “2 pieces”.
                                        סימנתי לך:
                                        בהצלחה!
                                        @גיל הזמנתי וקיבלתי היום ב"ה. (די מהר…!!) ללא שום בעיות.
                                        אממה…
                                        התקנתי אותם ואני חייב לציין שזה לא ממש לבן בוהק,
                                        ולא דומה לצבע הלבן / כחול בהיר של נורות לד, זה לבן עם טיפה גוון צהוב…
                                        תכלס אם אתם רוצים ממש לבן בסגנון לד לא תקבלו את זה בנורות האלו.
                                        צילמתי ב-2 מצבי תאורה ברחוב את הפנסים.
                                        כשיותר חשוך בחוץ המצלמה מסתנוורת מהאור והצבע בתמונה נשרף,
                                        ונראה יותר לבן מבפועל.
                                        בפועל זה שדרוג עדין לפנסים, אבל לא וואוו גדול!
                                        אז למי שדאג משוטרים, לדעתי לא כל כך מהר שוטר ירוץ על הפנסים האלו…
                                        בהצלחה!
                                          אממה…
                                          בהצלחה!
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                          #38
                                          המצלמה מסתנוורת מהאור והצבע בתמונה נשרף, ונראה יותר לבן מבפועל.
                                          תצלם מהצד ולא במצב של “תסתכל לי בעיניים”
                                            @מאיר
                                            עדיין התמונה נשרפת (במצלמה שלי…)
                                            בכל אופן נחכה שעוד אלו שהזמינו שישתפו את התוצאות,
                                            ואחזור על מה שכתבתי, זה לבן אך לא ברמה של לד.
                                            • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                                              אולי קצת סטיה
                                              @הכל-מלמעלה כתב בהזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - חוקי.:
                                              בדיוק הפוך
                                              165.8k
