      4. הזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - חוקי.
      84 פוסטים 16 כותבים 39.6k צפיות
      • לומדעסל מנותק
        לומדעסל מנותק
        לומדעס
        כאלו לטיוטה קורולה 2009 יש ? או שזה לא משנה הדגם ?
        • לומדעסל לומדעס
          @לומדעס אתה צריך 9006 (HB4) לאור נמוך, ו-9005 (HB3) לאור גבוה.
          יש לך בקישור.
          בהצלחה!
          • גילג מנותק
            בל"נ לכשירחיב, נביא כאלו לגמ"ח…
            • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
              @המאעסטר תוסיף את זה לשרשור שלך
              שרשור, כל הפיצ’רים ותוספות, לרכב “מכובדים בלבד”.
              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • פ מנותק
                פ מנותק
                פיג'ו5008
                @גיל ועבור הפיג’ו 5008 שנת 2018 שלי, יש נורות מתאימות בקישור הנ"ל ? (באתר המצורף לעיל לא מופיע הדגם של…)
                • פ פיג'ו5008
                  @פיג-ו5008 כתב בהזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - חוקי.:
                  H7 לאור נמוך, 9005 (HB3) לאור גבוה.
                  אני חוזר ומדגיש שהכל רשום בספר הנהג, פרק עשה זאת בעצמך.
                    @גיל לגבי צבע הנורות זה נראה כחול\תכלת האומנם?
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטרה מנותק
                      המאעסטר
                      @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - חוקי.:
                      תודה על העדכון אני יוסיף את זה בעז"ה
                      יש לי עוד כמה דברים שרציתי להוסיף
                      עכ"פ לעניין הנושא ראיתי לאחרונה איזה יאריס 2007 ששם נורות הלוגן לבנות אין מה לומר זה נראה קצת מוזר רכב יישן עם נורות לבנות קצת מוזר
                      מה שכן לרכבים שנראים חדשים זה יכול להיות יפה
                      ר’ @גיל זכור לי שבאחד המדריכים שלך כתבת לעניין פנסים לבנים כל שהם שזה גורם סתם כך לשוטר להתעלק עליך ולכן לא כדאי אולי אתה זוכר משהו כזה?
                      לחץ כאן לפרטים
                      תודה לבורא עולם 0ת shineS גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        @המאעסטר
                        על זה נאמר על טעם וריח אין להתווכח.
                        אמנם יש עוד דברים שלפעמים נראים מוזר ברכב ישן,
                        כגון מערכת מולטימדיה מפלצתית בקורולה משנת 98… בעיני ראיתי.
                        ויש רכבים שהנורות יוסיפו מראה מכובד…
                        והבוחר יבחר כפי רצונו…
                        • המאעסטרה המאעסטר
                          @המאעסטר כתב בהזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - חוקי.:
                          ברגע שכל חברי הפורום יתקינו את זה, זה יהפוך לנורמה…
                          • shineS shine
                            המאעסטרה מנותק
                            המאעסטרה מנותק
                            המאעסטר
                            @shine
                            בוודאי הרי יש 2400 משמשים בפורום אז נשאר רק…?
                            לחץ כאן לפרטים
                            • המאעסטרה המאעסטר
                              עברתי ליתר בטחון על המדריך ועל השרשור,
                              כוונתך כנראה לזה:
                              @גיל כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
                              אם השוטר החליט לבדוק את התאורה שלכם, הוא יכול ללכת איתכם “עד הסוף”. זה אומר שעל ליקוי חוקי הוא רשאי לזמן בוחן תנועה שיוריד את הרכב מהכביש לאלתר. זאת מלבד הדו"חות שהוא עלול להנפיק לכם למכביר (ראו פירוט בסוף)
                              כוונתי כאן הייתה לומר שאם השוטר עצר על לדים - הוא לא רק יגיד לך “תוריד אותם”, אלא ילך איתך עד הסוף ויוריד את הרכב מהכביש.
                              אין שום מניעה לשים נורה חוקית,
                              כמו שאצלי יש קסנון בצורה חוקית, ושייעז השוטר לעצור על זה…
                              @צילפינגים כתב בהזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - חוקי.:
                              זה גוון 6000K שזה לבן, לד של אור קר הוא 6500K שזה לבן כחלחל.
                              תודה לבורא עולם 0ת המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                כוונתך כנראה לזה:
                                @גיל הבעייה אולי מתחילה עם שוטר שלא למד כאן בחיידר, ולך תסביר לו שהלבן הזה,
                                הוא לא כמו לבן הארמי שאסור להתעסק איתו, וזה כן חוקי…
                                מקווה שאין כאן ניק עם השם לבן הארמי… צוחק…
                                  אז מה? יש לך הזדמנות לעשות לשוטר בי"ס… (זה יכול להיות כיף)
                                  זה כמו שבטסט האחרון הבוחן כתב לי “תאורה לא תקינה” שאלתי “מה לא תקין” הוא אמר לי “אחי שמת קסנון!” עניתי לו “(בן דוד ממש לא אחי אבל) זה מהיצרן! תראה שיש לי מתזים לפנסים - זה סימן לקסנון מקורי!” הוא ענה “תכבה רגע ותדליק” עשיתי כך, והוא אמר “אההההה, כן, איך רואים שזה קסנון, כי הוא משנה צבע בהתחלה, לעומת לד שנדלק מיד. זה מקורי, אני מדפיס לך חדש, סליחה אחי”.
                                  צחקתי כל הדרך הביתה, כי הוא טעה ב-100%, זה חוקי, וזה לא מקורי כי נשרפו והחלפתי מאז לשל אוסרם, ומה הראיה שזה לא לד - הדיון היה על קסנון!
                                  אבל היה שווה להתעכב 5 דק’, ולצחוק עוד רבע שעה…
                                    כוונתך כנראה לזה:
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטר
                                    @גיל כתב בהזמנת נורות הלוגן בצבע לבן - חוקי.:
                                    כוונתך כנראה לזה:
                                    @גיל כוונתי לזה
                                    תאורת לוחית הרישוי אינה מוגדרת בחוק כמערכת בטיחות אלא כאמצעי זיהוי לצורך אכיפה ולכן עפ"י החוק לכאורה היא יכולה להיות אף ע"י לד ובכל צבע, כל עוד הנורה פועלת והלוחית נראית באופן תקין בכל מצב.
                                    אבל שמעתי מגורם שלא אציין את מקורו ששוטרי מתנ"א (תנועה ארצית) שונאים לראות את זה ומתגבר להם החשק לבדוק במסוף על הרכב ולמצוא עליו חומר אחר להתנפל עליו.
                                    תסתכל מה כתבת בספוילר
                                    לחץ כאן לפרטים
                                    • המאעסטרה המאעסטר
                                      כוונתך כנראה לזה:
                                      @גיל כוונתי לזה
                                      ושוב, מדובר שם בלד, שהוא חוקי בגלל פירצה. לא כמו הלוגן שהוא חוקי באופן חלק.
                                      אבל אדרבה, ולמזהיר ולנזהר וכו’…
                                        @גיל
                                        איך עושים לו בי"ס - מה הסעיף שאומר שזה חוקי?
                                          @גיל
                                          @גיל
                                          תראה לו שזה הלוגן. הוא יברח לבד…
                                            @גיל
                                            הוא יברח לבד…
                                            👮 😳 😂 😆 וד"ל…
                                              רק כדאי להוסיף, שכיון שיש כעת אנשים רבים בציבור שחוששים מכל מפגש עם המשטרה, כדאי למשוך כמה שפחות תשומת לב בכביש…
                                              165.8k
