      3. מחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני
      103 פוסטים 21 כותבים 21.9k צפיות
        @א.ב. שים לב שלפני 11 ימים זה היה יותר זול
        לדעתי זה לא מישהו רציני או שזה בעיה אחרת
        @יוני כתב במחפש לקנות רכב:
        לפני זה הבטריה הייתה גמורה, ולכן המחיר וכן התאריך
        הוא החליף בטריה והעלה את המחיר
        (כך אני משער)
          א.ב.
          @יוני משהו שם באמת מחשיד
          הוא הוריד דרסטית את המחיר והעלה את הק"מ ל380000צילום מסך 2026-01-27 131416.png
          • א א.ב.
            @א.ב. בקיצור הוא נסע בשנה האחרונה 160,000 ק"מ
              מישהו 0
              מה אומרים על פיג’ו 108?
              איש גמזוא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מ מישהו 0
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזו
                #51
                @מישהו-0 אולי אם כבר 208 עם המנוע דיזל
                בנסיעות בין-עירוניות ארוכות לא יהיה לך נוח עם ה108
                אם אתה מוכן כבר שיהיה כתוב לך על החזית ״פיג׳ו״, תלך על ה 208 דיזל, שהיא הרבה יותר נוחה ויציבה ולדעתי גם יותר חסכונית.
                רק שתצטרך לטפל בה כמו בצרפתית.
                • מ מישהו 0
                  @מישהו-0 היא מנוע 1200 סמ”ק?
                  כי אם כן מן הסתם היא פיורטק שאסור לגעת בו אפי׳ במקל רק ה108/107 עם מנוע 1000 זה טויוטה, ושניהם לא מרווחים בכלל
                  @איש-גמזו אתה מתכוון ל2008? אתה ממליץ על אמינותו?
                  ShebsaleS איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @טוסון כתב במחפש לקנות רכב:
                    כי אם כן מן הסתם היא פיורטק שאסור לגעת בו אפי׳ במקל רק ה107 עם מנוע 1000 זה טויוטה, ושניהם לא מרווחים בכלל
                    על סמך מה אתה אומר את זה?
                    יש לי רכב כזה מנוע 1200 ולפי מה שידוע לי הוא מקביל לטויוטה אייגו ולסיטרואן C1,
                    ה108 הוא המחליף של ה107, רק שב108 הידני מגיע עם מנוע 1200 והרובוטי עם מנוע 1000 משום מה,
                    ובנוגע לרכב עצמו (בגרסה הידנית) זה רכב חזק מאוד וגם הרבה יותר נוח יחסית לקטגוריה, ולדעתי גם יותר חסכוני כי במנועי 1000 הרכב מתאמץ הרבה יותר.
                    באזור ירושלים ומודיעין עילית
                    • ShebsaleS Shebsale
                      @Shebsale הוא 1.2 פיורטק או לא?
                      ואיזה מנוע 1200 יש לטויוטה? (כתבתי מן הסתם ועם סימן שאלה, כי אני לא בטוח)
                      אבל וודאי ששניהם לא מרווחים
                      וטוב שכתבת שהם רובוטיים באוטמטי
                        #55
                        לאחר בדיקה מסתבר שאתה צודק, בפיג’ו 108 וסיטרואן C1 יש מנוע פיורטק עם רצועת טיימינג בתוך המנוע (רק בגירסה הידנית) לעומת הטויוטה אייגו שמגיע רק עם מנוע 1000 עם שרשרת טיימינג, ועם כל זה שלושתם מיוצרים באותו מפעל עם אותם חלקים מלבד המנוע.
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזו
                          #56
                          @טוסון אני מתכוון ל208, ועם המנוע דיזל בדווקא. (עד 2019 הוא עם גיר רובוטי, נראה לי שיחסית אמין, אח״כ הוא עם פלנטרי של איסין, בכל אופן הוא קיים גם עם גיר רגיל.)
                          • איש גמזוא איש גמזו
                            @איש-גמזו כתב במחפש לקנות רכב:
                            נראה לי שיחסית אמין
                            על סמך מה אתה אומר שהוא נראה לך אמין?
                            נשמח אם תחדש לנו…
                            • שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קליין
                              פות’'ש הסתדרת כבר?
                              לחץ כאן!
                              או ב- 055-6708066
                                נראה לי שיחסית אמין
                                נשמח אם תחדש לנו…
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזו
                                @צילפינגים עשיתי קצת שיעורי בית כיון שאני מתלבט אם לקנות אותה או את הקליאו דיזל.
                                משיטוטים ברשת, ועזרה מג׳מיני כך הייתה התרשמותי, שחוץ מהחלפת קלאטש אין לו בעיות מוכרות, אולי הוא לא כל כך נח בנהיגה.
                                • יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצוען
                                  מה אם פיאט טיפו ?
                                  @מישהו-0 @צילפינגים
                                  הוא הומלץ פה כבר כמה פעמיים בעיקר ע"י
                                  @שמואל-קליין אולי יש לו אחד כזה או שתחפש ביד 2
                                  יש שם שנתונים גבוהים קילומטר נמוך ויכול להיכנס
                                  בתקציב שלך אבל את שאר הפרטים כגון אמינות נוחות חיסכון
                                  נשאיר ל שמוליק קליין.
                                  אולי זה מה שהוא רוצה להציע…
                                  וגם טיפה מוזר למה רוב הרכבים הנ"ל אם קילומטר יחסית נמוכים
                                  • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                                    מה אם פיאט טיפו ?
                                    @מישהו-0 @צילפינגים
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קליין
                                    @יחצ-המקצוען אני לא חושב להציע למי שנוסע הרבה מחוץ לעיר פיאט טיפו כי הוא לא חסכוני במיוחד
                                    הוא 1600 רגיל
                                    במקרה הזה אני ימליץ חד משמעית על קליאו דיזל
                                    רכב מעולה וחסכוני ברמה הזויה
                                    לחץ כאן!
                                    או ב- 055-6708066
                                      #62
                                      @איש-גמזו אם כך אז עדיף לך ללכת על הקליאו דיזל שם הרבה פחות ואפילו נדיר שצריך להחליף קלאצ’ים אני מחזיק גם אחת כזו ב"ה
                                      ומחזק את דבריו של @שמואל-קליין לגבי חיסכון בדלק זה פשוט הזיה בלי לנסות לחסוך אני מגיע 25\1 בבין עירוני בנוסף לזה שהדיזל עולה לי יותר זול בגלל דלקן שעשיתי
                                      מה שכן צריך טיפולים בזמן ולבדוק טיימינג טורבו וכו’
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזו
                                        #63
                                        @צילפינגים תודה!
                                        כשיגיע למעשה אשמח שתדריך אותי יותר בפרטות מה צריך לוודא שטיפלו ברכב שאני קונה, וכמה משמעות יש לעוד ק״מ (רוב הרכבים שאני רואה בתקציב שלי הן בסביבות ה200 אלף + -)
                                        כשאתה אומר שאתה מגיע ל 25\1 בבין עירוני, אתה נוהג עדין? או אפילו בשיוט מהיר של 130 - 150 אפשר להגיע לזה?
                                        נ.ב. איך שהתרשמתי הפיג׳ו עוד יותר חסכוני.
                                          @צילפינגים תודה!
                                          @איש-גמזו כתב במחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני:
                                          אני האמת פחות מגיע למהירויות האלו אני משייט בין 100 ל120 [כשמותר]
                                          דיי משתמש בבקרת שיוט בבין עירוני פשוט נוח לי יותר
                                          לגבי אמינות אני מאמין יותר בקליאו מאשר בשאר הצרפתיות המנוע K9K מוכח כאמין יותר והוא בשימוש גם של קיה [קארנס] לכן העדפתי אותו מאשר רעיונות אחרים
                                          אם תרצה כשתצטרך יעוץ לגבי האוטו תוכל לפנות אליי בשמחה גם בפרטי
                                          בהצלחה!
                                          • ראוביר מנותק
                                            ראוביר מנותק
                                            ראובי
                                            סליחה על הבורות קליאו זה לא רכב חלש קצת?
                                            אני רואה שהמחירון שלו מאוד נמוך מה הסיבה?
                                            טוסוןט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ראוביר ראובי
                                              @ראובי קליאו דיזל רכב ממש חזק
                                              מומלץ בעיקר לבינעירוני
                                              יש כמה סיבות שהמחירון שלו נמוך
                                              אבל זה לא מוכיח שהוא גרוע
                                              כרכב ראשון פחות מומלץ
                                              מתושלח הבבלימ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              87
                                              11.4k
                                              158.0k
