      3. מחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני
      103 פוסטים 21 כותבים 23.2k צפיות
      • מ מישהו 0
        @צילפינגים מצטער על ההצתה המאוחרת… הקשור לפריוס ההוא למעלה כתבת עליו שזה יקר
        יש לי סיכוי לקנות ביותר זול בכאלו נתונים? כי לא ממש ראיתי ביד 2 כאלו ק"מ נמוכים
        @מישהו-0 כתב במחפש לקנות רכב:
        תראה אני יתן לך דוגמא חבר קנה כזה פריוס לפני כשנתיים עם 230 אלף ק"מ ב15 אלף ש"ח שאגב הוא פירסם ב25 ופשוט לא מכר…
        אתה יכול לקחת את זה לאן שתבחר…
        אין אף סוכנות אמינה?
        סוכנויות יד 2 למינהם רובם לא אמינים אם הזכרת כבר את פריסבי אני לא אומר על סמך ידיעה אבל מסתבר שהם לא יעשו פדיחות אבל גם שם צריך לבדוק טוב טוב לא להאמין לשום מילה של אף אחד!
        בהצלחה!
          בהצלחה!
          @צילפינגים כתב במחפש לקנות רכב:
          אני רק מניח את זה פה אם דיברו על פריזבי/ קרסו מוטורס, (אותה חברה שהחליפה את השם וראה בפנים)
          https://thecar.co.il/קרסו-מוטורס-מציגים-כך-מרמים-לקוח-נאמן-ו/
            א.ב.
            אולי תלך על זה
            נראה נתונים ממש טובים
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2crkfkwc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
            • על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלך
              @א.ב.
              @א.ב. כתב במחפש לקנות רכב:
              אולי תלך על זה
              אתה בטוח
              • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                @א.ב.
                אולי תלך על זה
                אתה בטוח
                א.ב.
                כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                #44
                @על-הטוב-ש-ך המחיר ירד עכשיו
                (העליתי צילום מסך ומשום מה זה לא מופיע בפוסט)
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלך
                  @א.ב.
                  רק תראה מתי פרסמו את זה
                  • א א.ב.
                    @א.ב. שים לב שלפני 11 ימים זה היה יותר זול
                    לדעתי זה לא מישהו רציני או שזה בעיה אחרת
                    shineS א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @יוני כתב במחפש לקנות רכב:
                      לפני זה הבטריה הייתה גמורה, ולכן המחיר וכן התאריך
                      הוא החליף בטריה והעלה את המחיר
                      (כך אני משער)
                        א.ב.
                        @יוני משהו שם באמת מחשיד
                        הוא הוריד דרסטית את המחיר והעלה את הק"מ ל380000צילום מסך 2026-01-27 131416.png
                        • א א.ב.
                          @א.ב. בקיצור הוא נסע בשנה האחרונה 160,000 ק"מ
                            מישהו 0
                            מה אומרים על פיג’ו 108?
                            איש גמזוא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מ מישהו 0
                              איש גמזוא מנותק
                              איש גמזוא מנותק
                              איש גמזו
                              #51
                              @מישהו-0 אולי אם כבר 208 עם המנוע דיזל
                              בנסיעות בין-עירוניות ארוכות לא יהיה לך נוח עם ה108
                              אם אתה מוכן כבר שיהיה כתוב לך על החזית ״פיג׳ו״, תלך על ה 208 דיזל, שהיא הרבה יותר נוחה ויציבה ולדעתי גם יותר חסכונית.
                              רק שתצטרך לטפל בה כמו בצרפתית.
                              • מ מישהו 0
                                @מישהו-0 היא מנוע 1200 סמ”ק?
                                כי אם כן מן הסתם היא פיורטק שאסור לגעת בו אפי׳ במקל רק ה108/107 עם מנוע 1000 זה טויוטה, ושניהם לא מרווחים בכלל
                                @איש-גמזו אתה מתכוון ל2008? אתה ממליץ על אמינותו?
                                ShebsaleS איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @טוסון כתב במחפש לקנות רכב:
                                  כי אם כן מן הסתם היא פיורטק שאסור לגעת בו אפי׳ במקל רק ה107 עם מנוע 1000 זה טויוטה, ושניהם לא מרווחים בכלל
                                  על סמך מה אתה אומר את זה?
                                  יש לי רכב כזה מנוע 1200 ולפי מה שידוע לי הוא מקביל לטויוטה אייגו ולסיטרואן C1,
                                  ה108 הוא המחליף של ה107, רק שב108 הידני מגיע עם מנוע 1200 והרובוטי עם מנוע 1000 משום מה,
                                  ובנוגע לרכב עצמו (בגרסה הידנית) זה רכב חזק מאוד וגם הרבה יותר נוח יחסית לקטגוריה, ולדעתי גם יותר חסכוני כי במנועי 1000 הרכב מתאמץ הרבה יותר.
                                  באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                  • ShebsaleS Shebsale
                                    @Shebsale הוא 1.2 פיורטק או לא?
                                    ואיזה מנוע 1200 יש לטויוטה? (כתבתי מן הסתם ועם סימן שאלה, כי אני לא בטוח)
                                    אבל וודאי ששניהם לא מרווחים
                                    וטוב שכתבת שהם רובוטיים באוטמטי
                                      #55
                                      לאחר בדיקה מסתבר שאתה צודק, בפיג’ו 108 וסיטרואן C1 יש מנוע פיורטק עם רצועת טיימינג בתוך המנוע (רק בגירסה הידנית) לעומת הטויוטה אייגו שמגיע רק עם מנוע 1000 עם שרשרת טיימינג, ועם כל זה שלושתם מיוצרים באותו מפעל עם אותם חלקים מלבד המנוע.
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזו
                                        #56
                                        @טוסון אני מתכוון ל208, ועם המנוע דיזל בדווקא. (עד 2019 הוא עם גיר רובוטי, נראה לי שיחסית אמין, אח״כ הוא עם פלנטרי של איסין, בכל אופן הוא קיים גם עם גיר רגיל.)
                                        • איש גמזוא איש גמזו
                                          @איש-גמזו כתב במחפש לקנות רכב:
                                          נראה לי שיחסית אמין
                                          על סמך מה אתה אומר שהוא נראה לך אמין?
                                          נשמח אם תחדש לנו…
                                          • שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קליין
                                            פות’'ש הסתדרת כבר?
                                            לחץ כאן!
                                            או ב- 055-6708066
                                              נראה לי שיחסית אמין
                                              נשמח אם תחדש לנו…
                                              איש גמזוא מנותק
                                              איש גמזוא מנותק
                                              איש גמזו
                                              @צילפינגים עשיתי קצת שיעורי בית כיון שאני מתלבט אם לקנות אותה או את הקליאו דיזל.
                                              משיטוטים ברשת, ועזרה מג׳מיני כך הייתה התרשמותי, שחוץ מהחלפת קלאטש אין לו בעיות מוכרות, אולי הוא לא כל כך נח בנהיגה.
                                              164.9k
