      3. מחפש לקנות רכב עד 20 K ש''ח בעיקר לבין עירוני
      103 פוסטים 21 כותבים 23.2k צפיות
        @מישהו-0 כתב במחפש לקנות רכב:
        אני מחפש לקנות רכב שישמש לאשתי לנסיעות יומיומיות (ממודיעין עילית לאזור גוש דן) הלוך חזור כל יום, אנחנו זוג עם ילד שמתכננים לעבור דירה לאזור הצפון וההורים של שתינו במרכז ולכן אני צריך אוטו חסכוני ומרווח ואמין מבחינת בלאי וכו’… התקציב שלי הוא נמוך (לא יותר מ 20,000)
        הרכב ישמש כרכב שני? אולי תוכל להתפשר על הגודל ותקנה אחת מהשלישיה: טויוטה אייגו/סיטרואן c1/פיג’ו 107.
        אם לא, אולי הונדה ג’אז?
          מישהו 0
          @צילפינגים מצטער על ההצתה המאוחרת… הקשור לפריוס ההוא למעלה כתבת עליו שזה יקר
          יש לי סיכוי לקנות ביותר זול בכאלו נתונים? כי לא ממש ראיתי ביד 2 כאלו ק"מ נמוכים
            @מישהו-0 זה סוכנות לא מומלץ
            מישהו 0
            @צילפינגים אין אף סוכנות אמינה?
              מישהו 0
              פריסבי לא טובים?
              כי אני רואה הרבה אטראז’ים שהם מוכרים
              ועוד משהו…
              ראיתי הונדה סוויק נראה נתונים טובים https://www.yad2.co.il/vehicles/item/nxoxsgh5?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
              • מ מישהו 0
                פריסבי לא טובים?
                ועוד משהו…
                טוס לאט סע מהרט מנותק
                טוס לאט סע מהר
                #39
                @מישהו-0 כמויות המלל פה נגד סוכנויות ממלא ספריה רק תחפש… (אה וגם על נתניה.)
                ועוד משהו…
                נראה טוב רק מה זה הקילומטר הזה היא נוסעת ברוורס? או שסתם גילחו אותו?.. תבדוק
                אגב סתם שתדע זה רכב עם תחושת נהיגה די ספורטיבית שקול אם אתה אוהב
                (בשונה מעט מדייטסו…).
                • מ מישהו 0
                  תראה אני יתן לך דוגמא חבר קנה כזה פריוס לפני כשנתיים עם 230 אלף ק"מ ב15 אלף ש"ח שאגב הוא פירסם ב25 ופשוט לא מכר…
                  אתה יכול לקחת את זה לאן שתבחר…
                  סוכנויות יד 2 למינהם רובם לא אמינים אם הזכרת כבר את פריסבי אני לא אומר על סמך ידיעה אבל מסתבר שהם לא יעשו פדיחות אבל גם שם צריך לבדוק טוב טוב לא להאמין לשום מילה של אף אחד!
                  בהצלחה!
                    בהצלחה!
                    @צילפינגים כתב במחפש לקנות רכב:
                    אני רק מניח את זה פה אם דיברו על פריזבי/ קרסו מוטורס, (אותה חברה שהחליפה את השם וראה בפנים)
                    https://thecar.co.il/קרסו-מוטורס-מציגים-כך-מרמים-לקוח-נאמן-ו/
                      א.ב.
                      אולי תלך על זה
                      נראה נתונים ממש טובים
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2crkfkwc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                      • על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלך
                        @א.ב.
                        @א.ב. כתב במחפש לקנות רכב:
                        אולי תלך על זה
                        אתה בטוח
                        • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                          @א.ב.
                          אולי תלך על זה
                          אתה בטוח
                          א.ב.
                          כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                          #44
                          @על-הטוב-ש-ך המחיר ירד עכשיו
                          (העליתי צילום מסך ומשום מה זה לא מופיע בפוסט)
                            על הטוב שלךע מנותק
                            על הטוב שלך
                            @א.ב.
                            רק תראה מתי פרסמו את זה
                            • א א.ב.
                              @א.ב. שים לב שלפני 11 ימים זה היה יותר זול
                              לדעתי זה לא מישהו רציני או שזה בעיה אחרת
                              shineS א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @יוני כתב במחפש לקנות רכב:
                                לפני זה הבטריה הייתה גמורה, ולכן המחיר וכן התאריך
                                הוא החליף בטריה והעלה את המחיר
                                (כך אני משער)
                                  א.ב.
                                  @יוני משהו שם באמת מחשיד
                                  הוא הוריד דרסטית את המחיר והעלה את הק"מ ל380000צילום מסך 2026-01-27 131416.png
                                  • א א.ב.
                                    @א.ב. בקיצור הוא נסע בשנה האחרונה 160,000 ק"מ
                                      מישהו 0
                                      מה אומרים על פיג’ו 108?
                                      איש גמזוא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • מ מישהו 0
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזו
                                        #51
                                        @מישהו-0 אולי אם כבר 208 עם המנוע דיזל
                                        בנסיעות בין-עירוניות ארוכות לא יהיה לך נוח עם ה108
                                        אם אתה מוכן כבר שיהיה כתוב לך על החזית ״פיג׳ו״, תלך על ה 208 דיזל, שהיא הרבה יותר נוחה ויציבה ולדעתי גם יותר חסכונית.
                                        רק שתצטרך לטפל בה כמו בצרפתית.
                                        • מ מישהו 0
                                          @מישהו-0 היא מנוע 1200 סמ”ק?
                                          כי אם כן מן הסתם היא פיורטק שאסור לגעת בו אפי׳ במקל רק ה108/107 עם מנוע 1000 זה טויוטה, ושניהם לא מרווחים בכלל
                                          @איש-גמזו אתה מתכוון ל2008? אתה ממליץ על אמינותו?
                                          ShebsaleS איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @טוסון כתב במחפש לקנות רכב:
                                            כי אם כן מן הסתם היא פיורטק שאסור לגעת בו אפי׳ במקל רק ה107 עם מנוע 1000 זה טויוטה, ושניהם לא מרווחים בכלל
                                            על סמך מה אתה אומר את זה?
                                            יש לי רכב כזה מנוע 1200 ולפי מה שידוע לי הוא מקביל לטויוטה אייגו ולסיטרואן C1,
                                            ה108 הוא המחליף של ה107, רק שב108 הידני מגיע עם מנוע 1200 והרובוטי עם מנוע 1000 משום מה,
                                            ובנוגע לרכב עצמו (בגרסה הידנית) זה רכב חזק מאוד וגם הרבה יותר נוח יחסית לקטגוריה, ולדעתי גם יותר חסכוני כי במנועי 1000 הרכב מתאמץ הרבה יותר.
                                            באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                            • ShebsaleS Shebsale
                                              @Shebsale הוא 1.2 פיורטק או לא?
                                              ואיזה מנוע 1200 יש לטויוטה? (כתבתי מן הסתם ועם סימן שאלה, כי אני לא בטוח)
                                              אבל וודאי ששניהם לא מרווחים
                                              וטוב שכתבת שהם רובוטיים באוטמטי
                                              164.9k
