      2. רישיון נהיגה
      3. הסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם
      סקרטסט
      132 פוסטים 56 כותבים 29.9k צפיות
      • A מנותק
        משהו כאן מוזר, או שכאן בפורום יש הצטברות נדירה של אנשים שעברו בראשון או שלא יודע מה…
        איפה השליש האנשים האלו שעברו בראשון בחיים האמיתיים? למה בבית כנסת/בכולל אני לא פוגש אותם?..
        • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
          מבלי לצטט פוסטים קודמים, לגבי כלל כזה או אחר בטסטים.
          אני למדתי ועברתי ב"ה בטסט ראשון - במודיעין.
          אצלי המורה דחף אותי לטסט ברגע שראה שאני מוכן לזה מבחינת נהיגה, כשאני מצידי עוד פחדתי קצת להגיע ל"טסט"…
          אז המורה הסביר לי: שצריך שתגיע לטסט כשאתה יודע לנהוג טוב, אבל לא “יותר מדי” טוב,
          כי בטסט, הטסטר צריך לראות שאתה לוקח את ההגה ברצינות ובכובד ראש, ברגע שתבוא לטסט יותר מדי רגוע, זה כבר לא טוב בעין הטסטר…
          ואני חייב לציין שהתפללתי הרבה לפני תחילת כל תהליך הוצאת הרישיון ובמהלכה…!
          וב"ה זכיתי להוציא רישיון כשבס"ד הכל עבר חלק מאוד מאוד!!
          לדוגמא - למרות שהיא שולית ביחס לכל לימוד הנהיגה,
          במבחן תאוריה הצלחתי במבחן ראשון עם 0 טעויות ב"ה.
          לסיכום:
          אני חושב שיש הרבה כללים ב: לימוד נהיגה / טסטים.
          ולכל מורה יש כללים משלו / ולכל טסטר כללים משלו / ולכל נהג כללים משלו.
          אבל!! בסופו של דבר ניתן לומר שכל הכללים הם בגדר השתדלות - ביחס לעבור טסט
          ובסופו של דבר ההצלחה בטסט, זה מתי שבורא עולם מחליט…
          אל תצעקו עלי שקל לדבר בזמן שאני עברתי ראשון… 😉
          • O מנותק
            O מנותק
            Oshi24
            אני למדתי אצל מורה נהיגה מבית שמש למי שמכיר מורה נהיגה עם וותק של מעל 30 שנה
            הוא גם מנהל ביה"ס לנהיגה - זה שעושה את הטסט הפנימי
            א קיצער הוא שאל אותי לפני הטסט (השני) איך שהטסטרים החלו להגיע לכיוון שלנו מה אני אומר על הטסטרים ‘מלאכי שרת או מלאכי…’ אמרתי לו שכולי תפילה שיהיה מלאך שרת וענה לי במרירות כולם מלאכי חבלה…
            בתכלס הוא אמר לי שקשה מאד להרוויח מערעור על הטסט אלא אם כן היה משהו שיכול להיות מוכח ע"י המצלמה ואם יש משהו שהטסטר בולם סתם או כל כזה דבר לומר לו בקול (שהמצלמה תשמע) “למה בלמת לא היה צורך” ולפרט הסיבה, וכולי האי ואולי, ועד לבדיקה ע"י רב בוחן אין אפשרות להרשם לטסט נוסף אז זה הפסד זמן.
            בשלישי עברתי ב"ה
            הטסט הראשון היה אחרי 20 שיעורים ולפני כל טסט עשיתי שיעור נוסף אחד אז יצאנו בקל יחסית ב"ה
            וכמובן צריך לדעת כל לומד נהיגה להגיע כמה שיותר מוכן לאכזבה כי יותר משאני קיללתי את הטסטר קילל אותו המורה שטען שאין כל סיבה הגיונית למה לא עברתי - שזה אומר שאצל רובם המוחלט של התלמידים שלו זה כך
            • קראנץ ונילהק קראנץ ונילה
              עקב הדיכאון המפעפע בי בנופלי בטסט הרביעי חשבתי לפתוח סקר כדי אולי לתמוך כי הרי ידוע ש"צרת רבים חצי נחמה" ולראות מה המצב אצל כל החברה’.
              מי שלא זוכר כמה שיבדוק פה
              או שיעשה כמה שיותר קרוב
              יש אפשרות הצבעה אנונימית
              ה מחובר
              ה מחובר
              הרשלה 0
              @קראנץ-ונילה 1ee202e2-7fb9-4c5c-849d-48da21392456-image.png זה מספר הצפיות בפוסט נכון לעכשיו,
              פחות מ20 אחוז מהם ענו.
              מעניין מה מונע מאנשים שלא עברו על הפעם ראשונה להצביע??
              O shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ה הרשלה 0
                O מנותק
                O מנותק
                Oshi24
                @הרשלה-0 כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                אני כשפתחתי את השיחה הזו חיפשתי את הסקר לכל האורך ורק אחרי רענון עלה לי הסקר אז אולי זה סיבה קטנה לכך
                ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • O Oshi24
                  ה מחובר
                  ה מחובר
                  הרשלה 0
                  @Oshi24 אם אתה פותח את השיחה אתה תיראה אותה רק אחרי שמישהו יגיב באותה שיחה, אבל באמת לכולם זה מופיע מיד.
                  O תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ה הרשלה 0
                    O מנותק
                    O מנותק
                    Oshi24
                    התכוונתי שפתחתי את האתר ולא שאני פותח השיחה
                      O מנותק
                      O מנותק
                      Oshi24
                      @קראנץ-ונילה כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                      ודרך אגב אצלי אין תיעוד לטסטים ולשיעורים שעברתי
                      אולי זה נמחק בהמשך?
                      • ה הרשלה 0
                        כתב נערך לאחרונה על ידי shine
                        #51
                        זה לא נכון, כי אין 507 אנשים שצפו בנושא,
                        רק פתחו את הנושא 507 פעמים, לדוג’ 100 אנשים נכנסו לנושא 5 פעמים
                        עריכה: עיין בתשובה של @ראובן-שבתי ⬇
                        תראה בנושא הזה
                        יש רק 2400 משתמשים באתר,
                        רק טכנולג למשל, נכנס לנושא 500 פעמים…
                        ראובן שבתיר ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          צבי דורש ציוןצ מנותק
                          צבי דורש ציון
                          כתב נערך לאחרונה על ידי צבי דורש ציון
                          #52
                          @aiib כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                          אתה לא יודע שזה פורום של מקצוענים??!
                            @צבי-דורש-ציון כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                            זהו, שלמרות מה שהיו כאן כאלה שטענו שהטסט תלוי בכשרון הנהיגה לדעתי זה ממש לא ככה…
                            אני חנכתי כמה וכמה נהגים חדשים, היו כאלו שעברו בראשון ופשוט לא ידעו לנהוג והיו כאלו שעברו ברביעי וידעו יותר טוב…
                            גם זה מאד תלוי בסיטואציה, יכולים להיות שתיים שיודעים אותו דבר, לאחד היה מסלול קשה יותר ולשני פחות, לאחד נמרח כל הטסט בנסיעה אחרי אופנוע איטי (בדידי הווי עובדה…) וכו’ וכו’…
                            ולא, בכל מקרה כאן בפורום יש אנשים מוכשרים חלקם בתחום כזה וחלקם בתחום אחר…
                            תשובתי היא גם אם ענית בציניות…
                            • shineS shine
                              תראה בנושא הזה
                              #54
                              @shine כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                              זה לא עובד ככה
                              הספירה היא אחד לכל אדם
                              הסיבה שכל כך הרבה צפו היא בגלל אורחים ובוטים ועכבישים
                              יש אלפים רבים של אורחים שנכנסים לפה
                              ויש גם בוטים שמסתובבים וקצת ספיידרס של גוגל למשל שנכנס כל כמה שעות/ימים
                              זה מהרגע: תסתכל כמה אורחים יש כעת בפורום וזה עוד קצת
                              • shineS shine
                                תראה בנושא הזה
                                ה מחובר
                                ה מחובר
                                הרשלה 0
                                אבל זה נשאר נכון😂
                                גילג ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ה הרשלה 0
                                  אבל זה נשאר נכון😂
                                  אבל זה נשאר נכון
                                  ומזלנו שזה כך,
                                  אני זוכר ימים אחרים, והפורום היה נראה אחרת.
                                  ויעיל הרבה פחות.
                                    אבל זה נשאר נכון
                                    ומזלנו שזה כך,
                                    ויעיל הרבה פחות.
                                    ה מחובר
                                    ה מחובר
                                    הרשלה 0
                                    @גיל כתב בהסקר הגדול- באיזה מספר טסט עברתם:
                                    ומזלנו שזה כך,
                                    כמובן. (זו גם הייתה כוונתי)
                                    • ה הרשלה 0
                                      אבל זה נשאר נכון😂
                                      אבל זה נשאר נכון😂
                                      בזכותו כל חרדי שני עם מצלמת דרך קומפרסור ערכת פנצר בוסטר ועוד
                                      הלואי וירבו כמותו
                                      • בי רבב מנותק
                                        בי רבב מנותק
                                        בי רב
                                        זה לא קשור לרמת הלמידה, יש כאלו שמתאים להם לעבור טסט ראשון אחרי מספר שיעורים בודדים ויש כאלו שגם אם הם לומדים 40 פלוס שיעורים עדיין קשה להם לעבור.
                                        תצאו מזה.
                                        חלק עוברים מיד, וזהו, לא צריך להתרגש.
                                        וחלק לוקח להם זמן…
                                        אבי לויא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          מיכאלbמ מנותק
                                          מיכאלbמ מנותק
                                          מיכאלb
                                          מורה נהיגה
                                          • בי רבב בי רב
                                            תצאו מזה.
                                            וחלק לוקח להם זמן…
                                            אבי לויא מנותק
                                            אבי לויא מנותק
                                            אבי לוי
                                            @בי-רב
                                            נכון, מה שברור שאין בזה חוקים וכללים כי זה תלוי בעשרות דברים, והכי חשוב זה התפילות, ולהאמין שאם לא עברת זה לטובה (ואני אומר את זה בתור אחד שעבר בטסט שישי)
                                            • EBAE מנותק
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                              #62
                                              אני קורא את הדיון כאן, ולא מבין דבר אחד:
                                              מה הקשר בין לדעת לנהוג, לבין לעבור טסט?
                                              אלו שני עולמות שונים שאין קשר ביניהם.
                                              לעבור טסט זה לנהוג לפי הכללים שבהם עוברים טסטים, ולנהוג בחיים זה לנהוג כמו שצריך לנהוג. [החזרתיות על המילה נובעת מכפל המשמעויות שיש למילה “לנהוג”, מה לעשות].
                                              וההוכחה לזה פשוטה מאוד - קחו את הנהג הכי מנוסה שאתם מכירים, שנוהג טוב ומרוכז, שולט היטב על הרכב ויודע לנווט בתנועה סואנת בזהירות במהירות ובאחריות, וגם הצליח לא פעם בתושיה של שבריר שניה להציל את עצמו ואחרים מתאונה בטוחה רח"ל.
                                              עכשיו תשאלו את עצמכם האם הוא יעבור היום טסט. בדרך כלל התשובה היא - ממש לא.
                                              וגם להפך - אם תנהגו כל החיים כמו שנהגתם בטסט, זה נקרא שאתם יודעים לנהוג? תשאלו את הנהגים שמאחוריכם, בעצם הם כבר לא מאחוריכם…
                                              טוסוןט ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              17
                                              • 7
                                              66
                                              165.7k
