      3. מכשיר לוויז בלבד מומלץ
      100 פוסטים 33 כותבים 93.1k צפיות
      • ח חזקי
        @הרשלה-0 כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
        כל החסימות שמומלצים פה בפורום
        ( שלכאורה פסלת אותם) הם לא טובים ?
        לא אמרתי לא טובים
        אבל כן בא לא נרמה את עצמנו כמה מכשירים למשל מדרך המלך שאני יודע חבר שפרץ את זה ויש לו שם וואצאפ אז טוב כל אחד שיעשה מה שהא רוצה אבל אחד שרוצה כשר וחסום כמו שהא כתב לשבור הראש בקיר לכזה אחד זה פסול ברור!!!
        כל אחד לפי דרגו וענינו
        צבי דורש ציוןצ מנותק
        צבי דורש ציון
        @חזקי כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
        עד כמה שדוע לי קיידרואיד ודומיו זה חסימה הרבה יותר טובה מדרך המלך ואולי אפילו מהדרן.
        אם עושים את החסימות הדומות לקיידרואיד כגון מה שהזכרתי, צריך כמובן לדעת מה לחסום אבל זה ממש פשוט.
        ה Y 2 תגובות תגובה אחרונה
          @shine כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
          יכול להיות שזה ישמע כמו ראש בקיר, אבל בדור הזה אין ברירה
          אני לא קונה סמארטפון/טאבלט, נקודה.
          לא משנה מה אני הולך לעשות עם זה אח"כ,
          ואכן אני מחפש מכשיר עם חסימה טובה.
          לא הבנתי תגובתך.
          כלל המכשירים החסומים הינם סמארטפון עם חסימה.
          מה שהצעתי לך זה טאבלט עם חסימה יותר הרמטית מכל החסימות שיש בשוק בוודאות!
          מה תרויח?
          1. מסך טיפה יותר גדול.
          2. חסימה הכי הרמטית שיש.
          3. הרבה הרבה יותר משוכלל!
          4. הרבה הרבה יותר זול.
          5. כלל הרבנים ממליצים יותר על טאבלט עם חסימה ולא סמארטפון עם חסימה, מכמה סיבות, מראית העין, ניידות, ועוד.
          6. גם הרבה יותר פונקציות שחסומות במכשירים אחרים כגון נגן, מצלמה ועוד.
          אגב הקרדיט לרעיון שייך ל @טכנולוג שעד היום אני נהנה מהרעיון שלו.
          @Klonimoos לכל הממליצים על טאבלט
          יש לשים לב שמצויים טאבלטים שהgps שלהם לא מוצלח בלשון המעטה, כדאי לברר את זה לפני בחירת דגם אצל מי שמחזיק מכשיר מאותו הדגם
          • ח חזקי
            לא אמרתי לא טובים
            MERS
            @חזקי בגירסאות הישנות או החדשות?
            כי בדקתי היטב את מה שאצלי (כיום בגמ"ח) ולפיה"נ הוא מאובטח ברמה איכותית…
            • ש שמואל10
              @Klonimoos
              רק דבר אחד לא כ"כ הבנתי
              איפה מניחים את הטאבלט שאמור לשמש כוויז בלי שהוא יסתיר חצי שמשה?
              @שמואל10 כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
              @Klonimoos
              אני לא חושב שההבדל בין 7-8 אינצ’ ל 6 אינצ’ כזה משמעותי מבחינת השמשה.
              לשיקול כל אחד ואחד.
                הכהן
                @צבי-דורש-ציון הדרן הוא הכי חסום מנסיון!
                יש שם את המומחים הכי גדולים בתחום.
                אבי לויא KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ה הכהן
                  אבי לויא מנותק
                  אבי לויא מנותק
                  אבי לוי
                  כתב נערך לאחרונה על ידי אבי לוי
                  #50
                  @צבי-דורש-ציון @הכהן
                  אם אתה רוצה מכשיר לוויז נטו,
                  אז מהלכא - יעזורו הכי חסום
                  אפילו הגדרות אין שם רק וויז, פנגו, Cello -סלופארק.
                  וה GPS שם מצויין מנסיון (4 מכשירים)
                  • ח מנותק
                    חושב שחושב שהוא חושב
                    כבעל גמח ויז…
                    הכי מומלץ מבחינת חסימה זה של הדרן, לי יש סמסונג A05, עם חסימה כפולה על המכשיר ועל הסים. יש סוכן שמשווק מכשירים כאלו בשם “וויזר”. אפשר גם לשדרג לתוספת מסגרת עץ מהודרת, נראה כמו מכשיר של “קהילות”…
                    זה מגיע גם עם פנגו ומפות גוגל וחסימה בתוך המפות של כל התמונות והביקורות [וכן מסלול בתחבורה ציבורית]
                    המחיר קצת יותר יקר מהרב גואלמן.
                    למעשה אם נוסעים לחו"ל אפשר לקנות שם סים רגיל ולהכניס אותו למכשיר והוא יהיה מסונן… [מנסיון של אחד השואלים מהגמ"ח]
                    הרשלהה אבי לויא ש 4 תגובות תגובה אחרונה
                    • ח חושב שחושב שהוא חושב
                      כבעל גמח ויז…
                      הרשלהה מנותק
                      הרשלהה מנותק
                      הרשלה
                      @חושב-שחושב-שהוא-חושב כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                      ומפות גוגל
                      אין וויז??
                      ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                        כבעל גמח ויז…
                        אבי לויא מנותק
                        אבי לויא מנותק
                        אבי לוי
                        #53
                        @הרשלה
                        גם עם פנגו ומפות
                        במה הדרן יותר טוב מיעזורו?
                        • ה הכהן
                          #54
                          @הכהן כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                          יתכן ביחס לאחרים אבל הדרן לא יותר חסום מוויפרי,
                          מניסיון ברור.
                          האם ניסית להסיר את אחד משניהם כשהחלטת שהוא הכי חסום מ- ניסיון?
                            כבעל גמח ויז…
                            שמואל10
                            לא מדויק, מהלכא עולה 880 ש"ח כולל חבילה ל5 שנים, הדרן עולה עלות חודשית של 26 ש"ח לכה"פ (10חבילה 16 סינון) -לא כולל המכשיר שעולה כ 600 ש"ח. (בחישוב של 5 שנים עולה פי 2.5).
                            דוד מלךד תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • הרשלהה הרשלה
                              ומפות גוגל
                              אין וויז??
                              @הרשלה ברור שיש וויז. התכוונתי בנוסף. זה מעלה גדולה שאין לאחרים.
                                מניסיון ברור.
                                הכהן
                                @Klonimoos כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                                מניסיון ברור.
                                ניסתי בהדרן בכל דרך שהיא ולא הצלחתי להסיר, אולי פשוט אני לא מספיק מומחה.
                                KlonimoosK אבי לויא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ה הכהן
                                  מניסיון ברור.
                                  מניסיון ברור.
                                  זה אכן לא בקלות.
                                  אבל אם וויפרי היית מצליח, אזי הדרן היה הכי חסום.
                                  כעת אומר לך שהדרן אפשר להסיר, וויפרי בנתיים לא.
                                    כבעל גמח ויז…
                                    אבי לויא מנותק
                                    אבי לויא מנותק
                                    אבי לוי
                                    לדעתי החסימה של יעזורו (בהשגחת הרב גואלמן) היא חסימה יותר הרמטית.
                                    • shineS shine
                                      כבר עברתי על כל השרשורים באתר, כולם יחסית ישנים,
                                      משהו יכול להמליץ על
                                      מכשיר טוב,
                                      קליטה טובה,
                                      ושירות אנושי של החברה,
                                      לא דרך המלך!
                                      מנסיון בלבד,
                                      תודה!
                                      אביהוא מנותק
                                      אביהוא מנותק
                                      אביהו
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי אביהו
                                      #60
                                      @shine
                                      קשה לעבור על כל ההודעות כאן… מקווה שזו לא כפילות…
                                      קניתי את זה Samsung Galaxy A07 בKSP תמורת ₪339 קישור משלוח לבית חינם, יבוא מקביל.
                                      התקנתי קיידרואיד.
                                      סים waze - pango בלבד של RL עולה 14₪ לחודש קישור
                                      עובד פרפקט. (קבצי הניווט הקולי לא יורדים לאחרונה, לא יודע למה…)
                                      עשיתי גם לכמה חברים ת’עסקה הזו וכלם מברכים.
                                      ממליץ בחום 💖
                                      ש מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • אביהוא אביהו
                                        @shine
                                        התקנתי קיידרואיד.
                                        ממליץ בחום 💖
                                        שמואל10
                                        @אביהו כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                                        למה לא סים רכב? לפי מה שידוע לי אזור ה200 ש"ח לכמה שנים.
                                        • ש שמואל10
                                          @שמואל10 זה סים פתוח
                                          שווה להשקיע עוד קצת
                                            שווה להשקיע עוד קצת
                                            יאריס
                                            @פתוח-לשמוע
                                            נכון שהסים פתוח ושווה להשקיע
                                            אבל חסימה של אאוטנט על המערכת ברכב פותרת את הבעיה הזו, לא?
                                            • י יאריס
                                              @פתוח-לשמוע
                                              @יאריס לא לגמרי, אפשר להוציא את הסים (לא אתה, תחשוב אם ילד בן 16 שיש לו גישה לרכב יעשה את זה
                                              166.6k
