      3. מכשיר לוויז בלבד מומלץ
      100 פוסטים 33 כותבים 93.1k צפיות
      • ש שמואל10
        @Klonimoos
        רק דבר אחד לא כ"כ הבנתי
        איפה מניחים את הטאבלט שאמור לשמש כוויז בלי שהוא יסתיר חצי שמשה?
        אלעדי
        @שמואל10 באזור המזגן
        • ח חזקי
          @MEM כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
          הבעיה שלי היא לא להיכנס לחנות, אלה להחזיק ברשותי סמארטפון פרוץ
          אפילו שלמחרת אני הולך לסנן את זה,
          וכבר כתבתי
          @shine כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
          יכול להיות שזה ישמע כמו ראש בקיר,
          אבל זה הרצון שלי
          אני יש לי מכשיר ווייז מחברת הדרן הגיע ישר חסום ומוגן אם זה מה שאתה רוצה יש לי טלפון של איש קשר שיכול להביא לך מהדרן ויש אפשרות לקנות לזה מגן שכתוב על זה ווייז בלבד שזה מוריד את ההסתכלות על זה כסמרטפון
          הרשלה 0
          @חזקי הבעיה שהמכשיר של הדרן עולה
          (למיטב ידיעתי) באזור ה700
          וזה עולה 300
          מי שמבין ויכול לעבור על המפרט הטכני
          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ה הרשלה 0
            וזה עולה 300
            חזקי
            כתב נערך לאחרונה על ידי חזקי
            #40
            @הרשלה-0
            אני לא מדבר עכשיו בנושא כספי רק בנושא כשרות מהודרת
            וכמובן מי שרוצה מהודר באמת ללא פשרות יש את זה וכמובן אפשרי לחלק לתשלומים כך שאתה לא כל כך מרגיש את זה
            אבל אני לעצמי ולפי מה @shine ביקש הבנתי שהא מוכן לשלם העיקר שיהיה כשר וחסום
            בתקווה להבנה
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ח חזקי
              @הרשלה-0
              בתקווה להבנה
              הרשלה 0
              @חזקי כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
              כל החסימות שמומלצים פה בפורום
              ( שלכאורה פסלת אותם) הם לא טובים ?
              • ה הרשלה 0
                חזקי
                @הרשלה-0 כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                לא אמרתי לא טובים
                אבל כן בא לא נרמה את עצמנו כמה מכשירים למשל מדרך המלך שאני יודע חבר שפרץ את זה ויש לו שם וואצאפ אז טוב כל אחד שיעשה מה שהא רוצה אבל אחד שרוצה כשר וחסום כמו שהא כתב לשבור הראש בקיר לכזה אחד זה פסול ברור!!!
                כל אחד לפי דרגו וענינו
                ה צבי דורש ציוןצ M 3 תגובות תגובה אחרונה
                • ח חזקי
                  לא אמרתי לא טובים
                  הרשלה 0
                  כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה 0
                  #43
                  יש לי חבר שגם עוקף נטפרי
                  אני מעוניין במכשיר הכי מוגן
                  אבל לא משלה את עצמי שרק הדרן יודעים לעשות את זה!!
                  מעניין לשמוע מהמומחים כאן את דעתם
                  ח Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ה הרשלה 0
                    חזקי
                    @הרשלה-0
                    אף אחד לא אמר שרק הדרן יכולים זה סה"כ המלצה ממה שיש לי והא ביקש את זה
                    מנסיון בלבד,
                    תודה!
                    • ח חזקי
                      לא אמרתי לא טובים
                      צבי דורש ציוןצ מנותק
                      צבי דורש ציון
                      עד כמה שדוע לי קיידרואיד ודומיו זה חסימה הרבה יותר טובה מדרך המלך ואולי אפילו מהדרן.
                      אם עושים את החסימות הדומות לקיידרואיד כגון מה שהזכרתי, צריך כמובן לדעת מה לחסום אבל זה ממש פשוט.
                      ה Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                        יכול להיות שזה ישמע כמו ראש בקיר, אבל בדור הזה אין ברירה
                        אני לא קונה סמארטפון/טאבלט, נקודה.
                        לא משנה מה אני הולך לעשות עם זה אח"כ,
                        ואכן אני מחפש מכשיר עם חסימה טובה.
                        לא הבנתי תגובתך.
                        כלל המכשירים החסומים הינם סמארטפון עם חסימה.
                        מה שהצעתי לך זה טאבלט עם חסימה יותר הרמטית מכל החסימות שיש בשוק בוודאות!
                        מה תרויח?
                        1. מסך טיפה יותר גדול.
                        2. חסימה הכי הרמטית שיש.
                        3. הרבה הרבה יותר משוכלל!
                        4. הרבה הרבה יותר זול.
                        5. כלל הרבנים ממליצים יותר על טאבלט עם חסימה ולא סמארטפון עם חסימה, מכמה סיבות, מראית העין, ניידות, ועוד.
                        6. גם הרבה יותר פונקציות שחסומות במכשירים אחרים כגון נגן, מצלמה ועוד.
                        אגב הקרדיט לרעיון שייך ל @טכנולוג שעד היום אני נהנה מהרעיון שלו.
                        @Klonimoos לכל הממליצים על טאבלט
                        יש לשים לב שמצויים טאבלטים שהgps שלהם לא מוצלח בלשון המעטה, כדאי לברר את זה לפני בחירת דגם אצל מי שמחזיק מכשיר מאותו הדגם
                        • ח חזקי
                          לא אמרתי לא טובים
                          MERS
                          @חזקי בגירסאות הישנות או החדשות?
                          כי בדקתי היטב את מה שאצלי (כיום בגמ"ח) ולפיה"נ הוא מאובטח ברמה איכותית…
                          • ש שמואל10
                            @Klonimoos
                            @שמואל10 כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                            @Klonimoos
                            אני לא חושב שההבדל בין 7-8 אינצ’ ל 6 אינצ’ כזה משמעותי מבחינת השמשה.
                            לשיקול כל אחד ואחד.
                              הכהן
                              @צבי-דורש-ציון הדרן הוא הכי חסום מנסיון!
                              יש שם את המומחים הכי גדולים בתחום.
                              אבי לויא KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ה הכהן
                                אבי לויא מנותק
                                אבי לויא מנותק
                                אבי לוי
                                כתב נערך לאחרונה על ידי אבי לוי
                                #50
                                @צבי-דורש-ציון @הכהן
                                אם אתה רוצה מכשיר לוויז נטו,
                                אז מהלכא - יעזורו הכי חסום
                                אפילו הגדרות אין שם רק וויז, פנגו, Cello -סלופארק.
                                וה GPS שם מצויין מנסיון (4 מכשירים)
                                • ח מנותק
                                  חושב שחושב שהוא חושב
                                  כבעל גמח ויז…
                                  הכי מומלץ מבחינת חסימה זה של הדרן, לי יש סמסונג A05, עם חסימה כפולה על המכשיר ועל הסים. יש סוכן שמשווק מכשירים כאלו בשם “וויזר”. אפשר גם לשדרג לתוספת מסגרת עץ מהודרת, נראה כמו מכשיר של “קהילות”…
                                  זה מגיע גם עם פנגו ומפות גוגל וחסימה בתוך המפות של כל התמונות והביקורות [וכן מסלול בתחבורה ציבורית]
                                  המחיר קצת יותר יקר מהרב גואלמן.
                                  למעשה אם נוסעים לחו"ל אפשר לקנות שם סים רגיל ולהכניס אותו למכשיר והוא יהיה מסונן… [מנסיון של אחד השואלים מהגמ"ח]
                                  הרשלהה אבי לויא ש 4 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ח חושב שחושב שהוא חושב
                                    כבעל גמח ויז…
                                    הרשלהה מנותק
                                    הרשלהה מנותק
                                    הרשלה
                                    @חושב-שחושב-שהוא-חושב כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                                    ומפות גוגל
                                    אין וויז??
                                      כבעל גמח ויז…
                                      אבי לויא מנותק
                                      אבי לויא מנותק
                                      אבי לוי
                                      #53
                                      @הרשלה
                                      גם עם פנגו ומפות
                                      במה הדרן יותר טוב מיעזורו?
                                      • ה הכהן
                                        #54
                                        @הכהן כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                                        יתכן ביחס לאחרים אבל הדרן לא יותר חסום מוויפרי,
                                        מניסיון ברור.
                                        האם ניסית להסיר את אחד משניהם כשהחלטת שהוא הכי חסום מ- ניסיון?
                                          כבעל גמח ויז…
                                          שמואל10
                                          לא מדויק, מהלכא עולה 880 ש"ח כולל חבילה ל5 שנים, הדרן עולה עלות חודשית של 26 ש"ח לכה"פ (10חבילה 16 סינון) -לא כולל המכשיר שעולה כ 600 ש"ח. (בחישוב של 5 שנים עולה פי 2.5).
                                          דוד מלךד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • הרשלהה הרשלה
                                            ומפות גוגל
                                            אין וויז??
                                            @הרשלה ברור שיש וויז. התכוונתי בנוסף. זה מעלה גדולה שאין לאחרים.
                                              מניסיון ברור.
                                              הכהן
                                              @Klonimoos כתב במכשיר לוויז בלבד מומלץ:
                                              מניסיון ברור.
                                              ניסתי בהדרן בכל דרך שהיא ולא הצלחתי להסיר, אולי פשוט אני לא מספיק מומחה.
                                              KlonimoosK אבי לויא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.6k
