      3. התייעצות על עסקת רכב וההשלכות
      34 פוסטים 23 כותבים 2.8k צפיות
      • פתוח לשמועפ מנותק
        @מיישה @דני-מערכות מה אומרים אפשרי לעשות עדכון שיעבוד לו לחודש ובעדכון הבא נגיד לו מזלך גרם?
        ושמואל אם זה רק מערכת בלי פאנל יש לי T100 עם 4 ליבות…
        • שמואל קלייןש שמואל קליין
          כידוע אני עוסק בתיווך רכבים
          לפני כמה חודשים מכרתי לאברך יונדאי איי 25 2018
          במחיר ממש טוב
          לקח לבדיקה במכון לא נעים לומר שחט אבל זה מה שהיה נתתי לו מחיר ממש נמוך
          בזמן הרכישה ציינתי לו שיש מערכת מולטימדיה ברכב ואכן היה מערכת אנדרואיד
          ברור שאף מוכר לא הולך לחבר רשת למערכת ולבדוק האם הוויז מעודכן או לא
          לאחר חודשיים שלוש מהרכישה הוא מתקשר אלי בטענה שמכרתי לו רכב בלי וייז כי המערכת קצת מיושנת והוא דורש בתוקף שאני ייתן לו מערכת חדשה ומתקדמת כי זה היה חלק ממה שהצגתי לו במכירה שיש מערכת לרכב
          הבן אדם לא עוזב אותי מתקשר אלי ופורט לי על הנשמה שהוא אברך וכו’
          מזמן הייתי נותן לו אבל בגלל הגישה שאני חייב לו שזה חלק מהרכישה והצורה שבא הוא שחט במחיר בזמן הרכישה אני מרגיש קשה מאוד לתת לו את זה
          מה דעתכם?
          ומה אני אמור לענות לו?
          אליה
          @שמואל-קליין לא יודע אם טוען כך בתום לב ״שהרי מערכת אנדרואיד זה כולל וויז״ או כדי לסחוט אותך
          מה שבטוח שאם בסוף תחליט לבוא לקראתו תדגיש לו שאתה עושה לפנים משורת הדין
          בכלל לענ״ד אתה לא חייב לו כלום מכיון שאם היית בעל הרכב אז היית אמור לדעת (וגם אז מה זה בעיה שלי שוויז מעדכנים גרסאות) אבל סוחר לא יורד לרזולוציות כאלו
            במחיר ממש טוב
            מה דעתכם?
            @שמואל-קליין טוב שלא בא בתביעה בבית משפט למכון בדיקה שהוא לא בדק שהוויז מעודכן…
            וסתם בכללי בכל תחום מי שמכרת לו משהו בזול הוא לא יודע להעריך את מה שהוא קנה ממך והוא יטריד בלי סוף [מנסיון!]
            ומי שמשלם מחיר מלא יודע להעריך ולא מתעסק בזוטות כאלו ועוד מציג עצמו כאיזה אברך מסכן
              במחיר ממש טוב
              מה דעתכם?
              @שמואל-קליין כתב בהתייעצות על עסקת רכב וההשלכות:
              אני מכיר אותך מספיק זמן שאם היה מגיע לו היית נותן לו
              ויש דרך לבקש
              ולגבי האברך תבדוק בציציות שלו כי ככה לא מתנהג אברך
              תיהיה חזק ותענה לו לא מגיע לך ובזה נגמר
              • אבי יםא מנותק
                הרבה פעמים זה בסך הכל שיטת מצליח אולי נוציא ממנו מערכת חדשה
                בד"כ אם אומרים לו
                “טוב,
                קח חזרה את הכסף חזרה ותחזיר לי את הרכב”
                הוא מקפל את הזנב ומעדיף להישאר אם הקניה המוצלחת שלו…
                ואגב יש וויז שמתאים למערכת ישנה
                  במחיר ממש טוב
                  מה דעתכם?
                  @שמואל-קליין שיוריד קובץ APK שמתאים לגרסת אנדרואיד שלו, וגמרנו.
                  • יצחק RSי מנותק
                    שלח אותו לפה עוד יהיה לו מצלמת 360 מהמערכת הזאת 😊
                      במחיר ממש טוב
                      מה דעתכם?
                      אני לא רב, אבל אם אני הייתי רוכש רכב והייתי שואל האם יש מערכת מולטימדיה זאת הייתה כוונתי- האם יש וויז, כי זה עיקר השימוש לאברכים או באופן כללי.
                      אם היה בזמן המכירה והגרסה התיישנה וכבר לא עובדת זה עניין אחר.
                        במחיר ממש טוב
                        מה דעתכם?
                        הכוונה למערכת אוניברסאלית או גיל כאר? (אומנם היא אנדרואיד אבל 4.0)
                        ובכל זאת
                        לאחר חודשיים שלוש מהרכישה הוא מתקשר אלי בטענה שמכרתי לו רכב בלי וייז כי המערכת קצת מיושנת והוא דורש בתוקף שאני יתן לו מערכת חדשה ומתקדמת כי זה היה חלק ממה שהצגתי לו במכירה שיש מערכת לרכב
                        לא מתקשרים לאף נותן שירות, כזה או אחר בטענה להחזר כספי אחרי ‘חודשיים שלוש’!
                        • I מנותק
                          itzik
                          על פניו גם לי זה נשמע בן אדם שאתה צריך להכניס לרשימה השחורה,
                          אבל אולי בכל זאת יש משהו בטענותיו:
                          האם אמרת לו ‘יש ווייז במערכת’?
                          האם מרגע הקניה לא היה?
                          האם המערכת מקורית (/מהיבואן)?
                            במחיר ממש טוב
                            מה דעתכם?
                            @שמואל-קליין שמוליק!! גם אני לא קיבלתי ממך מערכת מולטימדיה עם ווייז…! 😡
                            אז תוסיף לי אותו דחוף… כמובן כותב בציניות ובצער על המקרה שלך…
                            כאחד שמכיר אותך מכמה רכישות, אני חייב לומר שבתור מתווך לרכבים,
                            הראש שלך לא מונח בזוטות, אלא בשלמות מכלול וטיב ונראות כלל הרכב.
                            והיה ואם התגלה חלילה איזו הפתעה אחרי הרכישה שבאמת נחשבת כתקלה כזו או אחרת,
                            אתה עומד מאחורי העסקה ודואג לפצות / לשלם את הנזק…
                            תכל’ס לפסוק לך אני לא יודע, אבל כבר הציעו כאן כמה כיוונים…
                              @צילפינגים כתב בהתייעצות על עסקת רכב וההשלכות:
                              מניין לך שהוא לא תובע גם אותם?
                              • שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קליין
                                אני אמור לחבר אינטרנט לבדוק שהוויז עובד?
                                לא הבנתי את התגובות…
                                לחץ כאן!
                                או ב- 055-6708066
                                shineS חובק עולםח A 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  @שמואל-קליין
                                  עם כאלה אנשים
                                  אתה צריך לחכות לתגובה של EBA ולעשות את מה שהוא אומר…
                                    @שמואל-קליין בגדול אם חלק מהמכלולים של הרכב שנמכר היו מולטימדיה אתה אמור לבדוק שהיא עובדת.
                                    לעבור אפליקציה אפליקציה- כנראה שלא.
                                      במחיר ממש טוב
                                      מה דעתכם?
                                      צבי דורש ציוןצ מנותק
                                      צבי דורש ציון
                                      @שמואל-קליין אני ממש ממש מבין אותך!
                                      אבל אני יסביר, זה ‘סגנון’ של אנשים, שמנסים בכל פעם שמגיעים לקנות כל דבר איפה המוכר עוקץ אותם (ולא שאני לא מסכים שרוב המוכרים בכל מקום ובכל חנות לא ישרים כ"כ בלשון המעטה) ואיפה הם יכולים להוריד את המחיר, הם לא כל כך רואים את הצד השני וחושבים רק איפה הם יכולים להרויח.
                                      אז אני בא להסביר לך למה ההוא לא מבין אותך כל כך, לא חושב שזה איזה רשעות או מה.
                                      כמתבונן מהצד, אני חושב שאתה צודק, ואני ממש לא אוהב התנהגות מהסגנון הנ"ל באופן כללי.
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי aiib
                                        לא, אבל אם לקוח שואל אם יש מערכת מולטימדיה או שואל אם יש וויז ואתה עונה לו כן אז אולי אמורה להיות אחריות מסויימת על הדבר.
                                        בכל מקרה, לכאורה אין לך חיוב להוסיף לו מערכת. אתה יכול להציע לו לבטל את המקח מדין מקח טעות.
                                        עריכה: כמובן שאם הוא מבטל את המקח הוא צריך לשלם דמי שכירות על 3 חודשים…
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קליין
                                          @aiib לא חושב שזה נקרא מקח טעות @הכל-בעזרת-השם
                                          לחץ כאן!
                                          או ב- 055-6708066
                                          גילג הכל בעזרת השםה M 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • shineS shine
                                            @שמואל-קליין
                                            עם כאלה אנשים
                                            @shine כתב בהתייעצות על עסקת רכב וההשלכות:
                                            עם כאלה מעריצים, אני צריך קצת הפסקה לפני שאני אוסף מחדש את העצבים שלי ומארגן את התגובה ההולמת ללקוח ההוא…🤗
                                              @הכל-בעזרת-השם כתב בהתייעצות על עסקת רכב וההשלכות:
                                              בכל אופן אני מציע שלהבא תדגיש/תחתים שאין אחריות/התחייבות על המולטימדיה והאפליקציות,
                                              למקרה שעדיין לא הכנסת את זה בכתב התחייבות.
                                              בשורה התחתונה - ככה זה שמתעסקים עם אנשים. מה לתבן את הבר.
