      3. דו"ח חניה ישן מעיריית ראש העין
      20 פוסטים 5 כותבים 18.2k צפיות
      • יעקב 5י מנותק
        יעקב 5י מנותק
        יעקב 5
        קיבלתי בדואר רשום הודעת חוב מלפני שנה וחצי מעיריית ראש העין על דו"ח חניה שצריך לשלם עד 1/25 (קיבלתי ב26) הדו"ח הוא מזמן שהרכב היה במוסך בראש העין וכמובן החוב קיבל עוד כ200 ש"ח ריבית
        האם למישהו יש רעיון איך לבטל או להפחית את החוב
        יש לציין שאני רואה את החוב לראשונה היום (לא הופיע ברשות האישית הממשלתית) ולא היה על האוטו
        כיון שהחוב ישן א"א לערער עליו וגם לא להישפט ובמספר טלפון שכתוב על הדו"ח לא עונים.
        תודה רבה מראש
        • יעקב 5י יעקב 5
          תודה רבה מראש
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @יעקב-5 תן לי לספר לך שאפשר להגיש בקשה להישפט מאוחרת אם לא קיבלת את הדוח עד היום
          לעוד פרטים מוזמן ליצור קשר באישי
          אשמח אם תעדכן אותי שראית את ההודעה
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          יעקב 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            יעקב 5י מנותק
            יעקב 5י מנותק
            יעקב 5
            @יעקב-מ.-פינס
            תודה-רבה
            ראיתי את ההודעה
            השאלה האם יש מה להגיש בקשה להישפט במקרה זה
            בניתיים שלחתי מייל לרשות החניה בראש העין
            מחכה לתשובה מהם
            • יעקב 5י יעקב 5
              @יעקב-מ.-פינס
              תודה-רבה
              ראיתי את ההודעה
              מחכה לתשובה מהם
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @יעקב-5 וודאי
              לא אתה זה שהחנה את הרכב וממילא לא אתה אמור לשלם את הדוח…
              אתה יכול לומר במשפט שנתת את הרכב למוסך והוא החנה שם
              אבל מה שאני מציע זה שפשוט תתקשר…
              תסביר לאבא שלי את כל הסיפור והוא בעז"ה יעזור לך
              הגמ"ח
              • יעקב 5י מנותק
                יעקב 5י מנותק
                יעקב 5
                כרגע כתבו לי שמייל שלי הועבר לתובע הכללי
                אני מודה מראש למי שיוכל לקרוא איזה פרק תהילים לטובת העניין
                • גילג מנותק
                  מעכשיו בכל הקשור לבקשה להישפט - נא לתייג את חברי @יעקב-מ.-פינס 😉
                  פינס אולי תציע למו"א להצטרף לפורום ונתייג ישירות אותו…
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @גיל רגע רגע
                    לא לתייג אותי בכל הנוגע לזה!!!
                    רק במקרה של דוח שקיבלת באיחור בדואר רשום אתה יכול להגיש בקשה להישפט ולערער
                    הסיבה לזה היא שיש לך 30\90 יום מקבלת הדוח לערער או לבקש להישפט אבל במדינה הנחמדה שלנו מסתירים ממך את הפרט הזה…
                    הגמ"ח
                    • יעקב 5י מנותק
                      יעקב 5י מנותק
                      יעקב 5
                      כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב 5
                      כרגע קיבלתי מהתובע את המייל הנ"ל
                      מייל מחלקה משפטית - ראש העין
                      12:12 ‎(לפני 3 שעות)‎
                      אני
                      יעקב שלום,
                      נתבקשתי להעביר אליך את התשובה.
                      מדובר בקנס חלוט, שהמועד להשגה עליו חלף לו מזמן, ושעבר להליך של גביה מנהלית.
                      הודעת תשלום הקנס נמסרה לך בהתאם לקבוע בסעיף 44א לתקנות סדר הדין הפלילי לפני חודשים רבים, משכך, התובע העירוני עיין בפנייתך אך לא מצא מקום להאריך את המועד להגשת בקשה לביטול הקנס.
                      ככל וברצונך לבקש את הפחתת תוספת פיגורים וההוצאות הרי שעליך להתנהל מול רשות החניה ולא ישירות מול הלשכה המשפטית.
                      בברכה
                      זה מה שהם שלחו לי מה אפשר לעשות כעת
                      • א מחובר
                        א מחובר
                        אלעדי
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                        מה שקיבלת עכשיו אני מניח שזה לא המכתב המקורי (אם כי כבר נתקלתי במצב שמכתב התעכב חצי שנה בדואר)
                        תבקש את מספר המעקב של המכתב המקורי, ותבדוק (באתר הדואר) מתי הוא נשלח ומה עלה בגורלו.
                        • א אלעדי
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          @אלעדי תתקשר לאבא שלי שוב
                          הוא הגיש בקשה להישפט על כמה דוחות שעבר זמנם
                          הנושא בקיצור נמרץ: צורת השליחה של הדוחות בדואר רשום בארץ היא לא תקנית, והצמדת דוח לרכב שלא היה אצלך היא גם לא תקנית
                          בנוסף קראתי שוב את מה שכתבת למעלה שלא קיבלת שום הודעה (אני מקווה שציינת את זה בערעור) מהבחינה הזו אתה ממש צריך להגיש בקשה להישפט
                          הגמ"ח
                          • יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            @אלעדי
                            תוספת עכשווית מאבא שלי
                            עליך להכין מסמך pdf עם הכותרת: בקשה להישפט לפי סעיף 230 על דוח מס׳ (מס׳ דוח) בבית משפט תעבורה פתח תקווה שם המבקש: (שם שלך) תז: כתובת: מס׳ טלפון: כתובת מייל: (אופציונלי)
                            בו אתה כותב את הסיפור המלא
                            שאתה לא מקבל דואר רשום לדלת הבית כפי שחוק הדואר דורש
                            שקיבלת את הדוח באיחור של מעל שנה, בשעה שכבר לא היה ניתן לשלם את הסכום המקורי וגם המועד להגיש בקשה להישפט כבר חלף (במילים אחרות הדוח שקיבלת לא הכיל אופציה לתשלום הסכום המקורי ובקשה להישפט)
                            ואתה מוסיף בהינתן שיש בידי הוכחה שהרכב לא היה באחריותי בזמן העבירה ובהינתן הפרטים הנ״ל מן הראוי לאפשר לי להישפט על העבירה
                            כאן צריך להוסיף צילום של הדוח
                            לאחמ״כ עליך להיכנס לאתר נט-המשפט (ע״י הזדהות לאומית) שם יש אופציה של הגשה מהירה אתה מגיש את הטופס הנ״ל ומידי פעם בודק אם יש החלטה בתיק
                            נ.ב. אם יהיה זימון למשפט או הארכת מועד אתה תקבל את המסמכים עם שליח עד דלת הבית כפשוטו
                            הגמ"ח
                            א יעקב 5י 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @אלעדי
                              א מחובר
                              א מחובר
                              אלעדי
                              @יעקב-מ.-פינס אל תתייג אותי אלא את פותח השרשור.
                              מה שכתבת לגבי משפט שהוא יקבל עם שליח, הלוואי, כי כבר נתקלתי במצבים שאנשים נשפטו בהעדר והתברר שהם לא קיבלו את הזימון. אז כדאי לעקוב באזור האישי בנט המשפט (בהנחה ובקשתו להישפט תתקבל).
                                @אלעדי
                                יעקב 5י מנותק
                                יעקב 5י מנותק
                                יעקב 5
                                @יעקב-מ.-פינס
                                על התגובה המפורטת
                                תמסור גם לאבא שליט"א
                                ובעיקר תודה רבה לכולם על הרצון לעזור.
                                אני העשה כמו מה שכתוב
                                בקשתי מהם (עיריית ראש עין) שיבדקו ויעדכנו אותי האם הכתובת שעל המכתב היא שלי או שהי להם טעות הקלדה במכתב הראשון.
                                • א אלעדי
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  @אלעדי קודם כל סליחה על התיוג הלא נכון התבלבל לי השמות…
                                  ברגע שאתה מגיש דרך נט המשפט זה מגיע מהמערכת שלהם והיא די מסודרת
                                  הזימונים שלא קיבלו הם ממשטרת ישראל והם משום מה לא מודעים לחוק הדואר שאומר שדואר רשום נקרא בחזרת מסירה רק במצב שהם מנסים לפחות פעם אחת להגיע אליך לפתח הבית
                                  הגמ"ח
                                  • יעקב 5י יעקב 5
                                    @יעקב-מ.-פינס
                                    על התגובה המפורטת
                                    א מחובר
                                    א מחובר
                                    אלעדי
                                    @יעקב-5 נשמח לדעת מה ענו לך על הבקשה.
                                    • א אלעדי
                                      יעקב 5י מנותק
                                      יעקב 5י מנותק
                                      יעקב 5
                                      @אלעדי
                                      בסוף עדכנו אותי שבאמת הייתה כתובת שלי על המכתב
                                      והורידו לי את כל הרביות
                                      ולא היה לי כוח יותר ושילמתי להם
                                      • יעקב 5י יעקב 5
                                        @אלעדי
                                        א מחובר
                                        א מחובר
                                        אלעדי
                                        @יעקב-5 תודה על העדכון, יפה שלפחות את הריביות הורידו. אבל מעניין אותי אם פנית אליהם בבקשה לפי סעיף 230 ומה ענו לך, כי יש כרגע בחור שנמצא במצב הזה (עם דוח משטרה) ואני רוצה לדעת מה לייעץ לו
                                        https://carsforum.co.il/topic/749606-דוח-מהירות-כביש-4
                                        • א אלעדי
                                          יעקב 5י מנותק
                                          יעקב 5י מנותק
                                          יעקב 5
                                          @אלעדי
                                          לא פניתי אליהם עוד
                                          • יעקב 5י מנותק
                                            יעקב 5י מנותק
                                            יעקב 5
                                            לאחר המקרה הנ"ל שלחתי את המקרה למבקר המדינה ולהלן תשובתו
                                            הנדון: תלונתך על עיריית ראש העין בעניין בקשתך לביטול הודעת תשלום קנס מס’
                                            סימוכין: שיחתנו מ 15.4.26-
                                            בהמשך לבירור שערכה נציבות תלונות הציבור בעניין התלונה שבנדון נבקש להביא לידיעתך את
                                            ממצאי הבירור בתלונה.
                                            פנית לנציבות תלונות הציבור והלנת על כי ביום 27.1.2026 התקבלה לידיך, לראשונה, דרישת תשלום
                                            בגין הודעת תשלום קנס מס’ )להלן – דוח החניה( מטעם עיריית ראש העין, אשר נרשמה
                                            לחובתך כשנה וחצי קודם לכן, וזאת בלי שהגיעה אליך ההודעה על תשלום קנס בדואר קודם לכן,
                                            ומשכך לא הגשת בקשה לביטול או הודעת על רצונך להישפט בתוך פרקי הזמן הקבועים בדין. עוד
                                            ציינת כי, העירייה הפחיתה את רכיבי הפיגור שהתווספו לקנס שלא שולם במועד.
                                            פנינו לעירייה לבירור תלונתך, והתובעת העירונית השיבה לנו כדלקמן:
                                            1. כל טענותיך נבחנו ונענו, לרבות במסגרת תשובת התובע לבקשה לארכה להגשת ערעור על
                                              דוח החניה וכל דברי הדואר אשר נשלחו למענך, גם בדואר רשום.
                                            2. כפי שהתובע ציין בתשובתו אליך, אי דרישת דואר רשום ע"י הנמען או מי מטעמו, כמוהו
                                              כמסירה כדין.
                                            3. לפנים משורת הדין, מצא התובע להתחשב בכלל הנסיבות שפורטו בפניו ולפיכך החליט
                                              להפחית את תוספת הפיגורים שהתווספה לסכום הקנס המקורי כדין.
                                            4. ככל שאתה מעוניין לפנות לבית המשפט בבקשה להארכת המועד להישפט בגין דוח החניה
                                              מושא התלונה, התביעה העירונית תידרש לעניין ותפעל בהתאם להחלטות בהליך.
                                              התובעת העירונית צירפה לתשובתה לנציבות את היסטוריית פריט דבר הדואר הרשום מחברת דואר
                                              ישראל המצ"ב.
                                              כפי שהבהרתי בשיחתנו הטלפונית שבסימוכין, הסמכות לדון ולהכריע בבקשה לביטול הודעת
                                              תשלום קנס נתונה לתובע העירוני בהתאם להוראות חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ״ב‐
                                              1982 , ונציבות תלונות הציבור אינה מתערבת בשיקול דעתו המקצועי של התובע אלא במקרים
                                              חריגים בלבד.
                                              רח’ רח’ מבקר המדינה 2, ירושלים טל: 02-6665175 פקס: 03-6846530
                                            לאחר שבחנו את פנייתך ואת המסמכים שהוצגו לנו, נמצא כי דוח החניה נשלח לכתובת הרשומה
                                            במרשם האוכלוסין בעת הרלוונטית בדואר רשום שלא נדרש. יש בכך כדי להקים את “חזקת
                                            המסירה” כדין. נבקש להסב את תשומת ליבך כי התובעת העירונית בתשובתה אלינו כתבה כי אם
                                            אתה מעוניין להודיע על רצונך להישפט בגין דוח החניה האמור עליך לפנות לבית המשפט המוסמך
                                            בבקשה להארכת המועד למתן ההודעה האמורה. בנסיבות אלה, לא מצאה הנציבות עילה להתערבות
                                            וסיימה את הבירור בתלונה.
                                            אנו מקווים כי יש בכך לתת מענה לפנייתך לעירייה ולתלונה.
                                            . אם תרצה לשוחח עמי בעניין, באפשרותך להתקשר אלי למספר
                                            בכבוד רב,
                                            מ
                                            עוזרת למנהל נציבות תלונות הציבור
                                            זה עיקר התשובה התשובה המלאה בספויילר
                                            • ח מחובר
                                              ח מחובר
                                              אני קיבלתי מעירייה ידועה דו’‘ח בזמן שהיה במוסך, נדרשתי להמציא הוכחה (קבלה על הטיפול, או חתימה ידנית של בעל המוסך המאשר ששהה בטיפול) וככה הוכחתי שלא היה בשליטתי והדו’‘ח בוטל בחסדי שמיים.
                                              אם תצליח לבקש להישפט סביר שתצליח לבטל בס’'ד
                                              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                              • יעקב 5י יעקב 5 התייחס לנושא זה
                                              109
                                              156.1k
