      3. סקירות רכב
      4. הונדה אינסייט 2014 | סיכום 3 שנות נהיגה
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר סקירות רכב
      44 פוסטים 17 כותבים 8.2k צפיות
      • sandstormS sandstorm
        @איציק-1 שאריות מהאינסייט??
        יום אח"כ זה כבר היה אצל שמאטע מאכר שתיקן את זה ומכר במחיר מחירון
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחה
        @sandstorm כתב בהונדה אינסייט 2014 | סיכום 3 שנות נהיגה:
        אצל שמאטע מאכר
        אוווווו זה מעניין אותי אפה מכר שמעטא הזה יש לך איך לקשר ביני לבינו יש’כח
        sandstormS תגובה 1 תגובה אחרונה
        • דוד המומחהד דוד המומחה
          אצל שמאטע מאכר
          sandstormS מנותק
          sandstormS מנותק
          sandstorm
          @דוד-המומחה זה סוחר שהגיע אלי דרך השמאי, אין לי שום היכרות אתו ולא שום מידע עליו. אם בכל אופן אתה מעוניין אז המספר שלו 0506880549
          @איציק-1 שמתי לב שערכת את הפוסט, אבל כמו שכתבתי אני מניח שהרכב תוקן ונמכר כמות שהוא כי זה מה שהסוחר אמר לי שהוא הולך לעשות… אז ממש לצערי כנראה שלא אוכל לעזור
            דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחה
            @sandstorm ישר כח גדול אלוף
              הי חברים
              זה 3 שנים ש’זכיתי’ לנהוג על הונדה אינסייט, עד לא מזמן. כוונתי עד לאותו הרגע שהנהג שעמד לפני בצומת החליט לסחוט את הדוושה ולדהור ברברס לתוך קידמת האינסייט שלי, שאיך לא, נחתכה ביותר מ50% בערכה. כמובן שהייתי צריך להשאיר את האינסייט המעשנת מאחורה ולהתקדם הלאה.
              בזמן בו חיפשתי רכב חדש, היתה לי מחשבה רצינית משהו לחזור לאינסייט, אבל בסופו של דבר זה נותר בגדר מחשבה ותו לא, כמובן אחרי שיקולים לכאן ולכאן עד לגיבוש דעתי האישית על הרכב הזה, שאשמח לשתף אתכם בה.
              לפני שאתחיל בפירוט המעלות והחסרונות, אציין משהו חשוב מאוד. בדגמי האינסייט שבין 2012 ל 2014 כמדומני (ולא בין השנים הקודמות לכך 2008 - 2012), היתה בעיה במנוע שהתאפיינה באכילת שמן, התקלה גרמה בשעתו להרבה מנועים להתפגר, החברה עשתה ריקול לתיקון הבעיה אך משום מה הרבה רכבים לא עברו תיקון זה (קרדיט למכונאי שלי), לכן במדה ואתם מתעניינים באינסייט מהשנתונים הנ"ל תבדקו שהרכב עבר את הריקול, ובמדה וכן, אחלה.
              הונדה אינסייט. זה רכב שיש מה לאהוב בו ומה לא לאהוב באותו הרגע.
              הסיבות באופן כללי הם, מצד אחד, חסרים בו המון דברים ביחס לרכבים אחרים מקבילים, אם במובן של נוחות ואבזור ואם במובן של התנהגות כביש, וגם במבט חיצוני -למי שלא התנסה בו, הוא מתיימר להיות מה שהוא לא באמת (ספוילר ‘רכב היברידי’), ואני אגיע לזה.
              מצד שני, את מה שהוא באמת יכול לעשות הוא עושה על הצד הטוב ביותר וכמו שהונדה יודעים לעשות. כך לפחות לענ"ד.
              אתחיל מהמעלות.
              -דבר ראשון אמינות יוצאת דופן, הטיפולים היחידים שנעשו ברכב בכל התקופה הזו היו טיפולי שגרה (כ400 שח לא כולל פלגים אם צריך) בעיקר לפני טסט שנתי שעלותו כ1400 שח.
              -איכות הבניה בפנים טובה וחזקה, מעלה חשובה לרכב שנמצא הרבה שנים על הכביש.
              -חיסכון בדלק, תכלס כן אבל לא ברמה של טויטה אוריס\פריוס בשנתון מקביל (2014), אבל אני גם אייחד לזה כמה שורות בנפרד בהמשך.
              -כמו"כ גם אחרי עשר שנים מרגיש שהרכב נוסע ומתפקד כמו חדש (אני זוכר את הרכב עוד מנערותי כשסבא שלי קיבל כזה מהעבודה חדש).
              -אין תקלות בסוללה בדרך כלל (תבדקו רק ליתר ביטחון) כי זו סוללה מאוד קטנה ולכן אין כל כך שחיקה.
              חסרונות.
              -אין אפשרות לנסוע על סוללה בלבד, וגם הרכב לא מתניע על הסוללה אלא כמו כל רכב בנזין רגיל.
              -התנהגות כביש לא משהו: האחיזה בפניות לא טובה והאצה למהירות גבוהה מאוד איטית באופן יחסי (בין היתר בגלל הגיר הרציף) מה שמקשה על עקיפות בעת הצורך. בגלל המנוע הקטן המהירות בעליות גם כן לא משהו.
              -תנוחת הישיבה מאוד נמוכה מרגישים את זה גם בכניסה ויציאה מהרכב, או שמכניסים את הילד לכסא הבטיחות. יש מצב שזה פוגע קצת בשדה הראיה אבל לא יצא לי להשוות עם רכבים אחרים בכל אופן בכללי זה בסדר -גם מהצדדים.
              אבל כל זה עד עכשיו, בקטנה מבחינתי. כי הנהג הפשוט ובכללם אני, לא מחפש רכב בשביל חוויה מוטורית, אלא בשביל השימושיות, להגיע מA לB, בדרך כלל עם שורה שניה מלאה ותא מטען מתפקע אז בגדול עם נוחות הנסיעה אפשר להשלים בסופו של דבר, גם אם תיסע לאט יותר (-ובטוח יותר).
              -אלא שגם בגזרת השימושיות אין בשורה כל כך, למרות שיש כאן מאפיינים של סדאן תא המטען די קטן (כמדומני כ400 ליטר - מאזדה 2 יש לה 380 לפי היצרן), שורת המושבים השניה צפופה ו’המושב’ האמצעי הוא חצי מושב, כך שמשפחה עם 2 ילדים קטנים תנצל מקסימום מהשטח והנפח של פנים הרכב. בפריוס ובקורולה לצורך העניין הכל מרווח יותר משמעותית.
              -כמו כן היתה חסרה לי תמיכה בבלוטות’ (אין מערכת מולטימדיה בדגמי Comfort הנפוצים), שזו בעיה קיומית עם שיחות טלפון. בהרבה רכבים מקבילים ואף ישנים יותר יש דיבורית מובנית…
              -במושבים הרגיש לי שחסרה תמיכה באזור הגב התחתון כי אחרי נסיעה של כ40 דק’ או שעה אני מתחיל לחוש כאבים קלים שמתחזקים ככל שאורכת הנסיעה.
              -החלפת הפלגים יקרה (יש 2 לכל צילינדר אני חושב)
              ארחיב קצת על נושא ההייבריד ברכב הזה ועל צריכת הדלק בפרט, אז טכנית יש סוללה וזה אומר שהרכב בקטגוריית ההייבריד ‘הסטייליסטית’, ובסופו של דבר יש חיסכון בדלק [אצלי בממוצע 1 ל15 16 בעיר משולב בין עירוני, ובבין עירוני לגמרי יכול להיות גם 1 ל17]. אבל-- לדעתי זה לא רציני… הסוללה קטנה מאוד והחיסכון לדעתי לא מגיע בהכרח רק מהסוללה, אלא חלק גדול הוא גם ‘בזכות’ המנוע הקטן בנפח של קצת פחות מ1400 סמ"ק, שתבינו שכל מערכת ההנעה הזו מייצרת בסה"כ 88 כח סוס… וכמעט כל ‘הסוסים’ באים ממנוע הבנזין. כך שבהשוואה לסיריון שהיתה לי קודם לכן צריכת הדלק דומה מאוד ולפעמים הסיריון אף היתה טיפה יותר טובה, אפילו המאזדה 2 (2022) שהיתה אצלי בתקופה האחרונה לא היתה רחוקה מזה [14.5 לליטר בעיר], והסיבה לכך טמונה בגודל המנוע ביחס לגודל הרכב, האינסייט נראית לי כגדולה וכבדה משמעותית מהסיריון ולכן באופן טבעי המנוע דינמי יותר וצורך יותר דלק, וזה לא מתקזז מספיק עם הסוללה. כמו"כ בגלל זה, צריכת הדלק מאוד תשתנה מנהג לנהג ובתוואי הנסיעה, נגיד נהג ממהר + עליות לירושלים (באופן יומיומי) די בטוח שצריכת הדלק שלו תרד אפילו ל13 לליטר, אולם בנסיעות די רגועות בעיר מאמין שהממוצע שלו יהא כשלי 15 או 16 לליטר. בקיצור הרכב מתנהג כרכב בנזין לכל דבר עם כי מאוד חסכוני ביחס לבנזין בגודל הזה.
              אז איפה בכל זאת מרגישים את הסוללה?, תנסו לפתח מהירות כשמתחלף לירוק זה לא רע… כמו"כ באופן כללי מומנט הכח המרבי של המנוע מגיע מהר (ובסל"ד יחסית נמוך) כי ההנעה החשמלית נכנסת לפעולה ברגע.
              כאן מגיע שלב הסיכום, בסופו של דבר כחבילה אתם קונים רכב סופר אמין עם אופי חסכוני שיכול לנסוע כמו חדש גם אחרי 250,000 ק"מ (בכפוף לכך שוידאתם שתוקנה התקלה במנוע במודל הרלוונטי).
              אתם כן תתפשרו על גודל ונוחות, וגם על נוחות נסיעה והתנהגות כביש למי שזה חשוב לו.
              יש לציין שלפעמים יחס המחיר - תמורה יהיה פחות אטרקטיבי (אם כי לא כזה נורא) כי בגלל הביקוש יש כאלו שימכרו אותו מעל המחירון, במיוחד אם המצב הקוסמטי החיצוני מעולה, אבל תתעקשו ותתמקחו ויהיה בסדר.
              ולכל מחפשי החויה ההיברידית, זה לא הרכב הזה לדעתי ממש לא, במיוחד שעברו כל כך הרבה שנים וכנראה גם הסוללה הקטנטנה הזו לא במצב הכי טוב שלה למרות שאין צורך בהחלפתה בדרך כלל. יהיו כאלה שיחלקו ויאמרו שיש טיפה מן הטעם ההיברידי אבל זו רק טיפה (או שהסוללה שלהם באמת במצב מעולה).
              כל האמור לעיל הוא על סמך דעתי העניה בלבד כפי שחשתי וחוויתי את הסיטואציה ואין באמור משום לקיחת אחריות, כמובן אתם מוזמנים להגיב ולהעיר, להאיר ולתקן.
              בהצלחה גדולה
              יוסףי מנותק
              יוסףי מנותק
              יוסף
              @sandstorm
              הריקול כולל את 2012 או שמ 2013 ???
              • יוסףי יוסף
                @sandstorm
                sandstormS מנותק
                sandstormS מנותק
                sandstorm
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי sandstorm
                @יוסף לפי מה שהבנתי זה המודלים החדשים יותר שעברו מתיחת פנים קטנה (אלק… אולי איפור) תראה לפי הלד של תאורת היום מקדימה.
                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-סקירות רכבים ב-
                  הי חברים
                  אתחיל מהמעלות.
                  חסרונות.
                  בהצלחה גדולה
                  מאיר זהו זהמ מנותק
                  מאיר זהו זהמ מנותק
                  מאיר זהו זה
                  @sandstorm
                  לאבא שלי יש את האינסייט 2014 עם 275000 קילומטראז’ נוסעת כמו רכב בן יומיים על הכביש
                  מבדיקה של 4 שנים רצופות טנק אחרי טנק דלק יש לו קיבולת של 32 ליטר שזה אולי קצת אבל מחזיק באופן קבוע ומתמיד על איזור ה 530 קילומטר שזה אומר 1 ל 16 כולל נסיעות קבועות בעליות לירושלים
                    הי חברים
                    אתחיל מהמעלות.
                    חסרונות.
                    בהצלחה גדולה
                    @sandstorm שמעתי שבעצירה ברמזור למשל המזגן לא מקרר בגלל שהוא עובד על הסוללה ובקיץ הישראלי דקה וחצי בלי מזגן זה בהחלט דרמה
                    האם זה נכון?
                    חיים ברזלח הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
                      @sandstorm
                      מאסטר 1
                      @מאיר-זהו-זה זה אתה תראה רק בהונדה, פעם אחת הונדה תמיד הונדה.
                        האם זה נכון?
                        @מאיר-ג נכון
                          האם זה נכון?
                          הרשלהה מנותק
                          הרשלהה מנותק
                          הרשלה
                          @מאיר-ג
                          לא
                          זה רק כשאתה שם את הרכב על מצב חיסכון שאז המנוע נכבה
                          ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • הרשלהה הרשלה
                            @מאיר-ג
                            לא
                            ת מנותק
                            ת מנותק
                            תלת גוונא
                            @הרשלה לא בדיוק
                            יש כמה דרכים לבטל את הכיבוי אוטומטי
                            עיין כאן
                            וכאן
                            הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ת תלת גוונא
                              @הרשלה לא בדיוק
                              עיין כאן
                              וכאן
                              הרשלהה מנותק
                              הרשלהה מנותק
                              הרשלה
                              כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
                              #39
                              @תלת-גוונא
                              צודק פשוט אני חשבתי שהמצב אקו זה מה שאומר לרכב להתכבות בעצירה או לא ולא ידעתי שיש עוד מצב
                              • דוד מלךד מנותק
                                דוד מלךד מנותק
                                דוד מלך
                                אשמח לברר על הונדה אינסייט 2011 222 א’ קילומטר
                                האם הגיוני שהוא לא נותן כ"כ בעליות כלומר עד 60 בטורים עד 3
                                ומה יכולה להיות הבעיה אם לא ?
                                יצחק RSי מאיר זהו זהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • דוד מלךד דוד מלך
                                  #41
                                  @דוד-מלך
                                  באיזה עליות ?
                                  אם זה בעליות חדות אז זה נורמלי לחלוטין
                                  • דוד מלךד דוד מלך
                                    מאיר זהו זהמ מנותק
                                    מאיר זהו זהמ מנותק
                                    מאיר זהו זה
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר זהו זה
                                    #42
                                    @דוד-מלך בהחלט המנוע שלו נחשב לחלש אבל אם אורך רוח אתה יכול להגיע גם בעליה של דור אלון ב 443 שזה נחשב לעליה חזקה מאוד לקמ"ש סביר סביבות ה 100 על 4K בטורים המנוע יריע בקול אבל אין מה להילחץ
                                    מה שקורה לך זה כנראה ושוב כנראה מכיון שאתה מנסה להעלות מהירות בלי להתחשב בהילוכים תניח רגע לדוושת הגז (לא לגמרי ) ואז תיתן עוד לחיצה עדינה
                                    אחרי ידע מקיף על האוטו הנ"ל מכיר אותו עם ק"מ הרבה יותר גבוהים משלך הכי ממליץ למי שמחפש רכב ללא תקלות כלל (עפ"י רוב) וכמה מכוניות כאלו במשפחה המצומצמת שלי שקנו בהמלצתי תהנה
                                    אשמח שתגיב איך יצא לך שאוכל להמשיך לעזור באמת לאנשים עם אינסייט
                                    דוד מלךד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      דוד מלךד מנותק
                                      דוד מלךד מנותק
                                      דוד מלך
                                      @מאיר-זהו-זה אין בעיה בהחלט
                                      אגב 4 סלד זה נסיעה נורמלית זה לא קריעה של הרכב?
                                      אני פשוט רגיל לרכב שכור שאתה לא כ"כ מסתכל על הטורים ועוד יותר של סיטי קאר שגם על המד דלק אתה לא ממצמץ…
                                      מאיר זהו זהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • דוד מלךד דוד מלך
                                        מאיר זהו זהמ מנותק
                                        מאיר זהו זהמ מנותק
                                        מאיר זהו זה
                                        @דוד-מלך 4 סל"ד זה לא הקלאסי הרגיל הוא 3 סל"ד ואפי’ פחות
                                        אבל אני נתתי לך דוגמה של עליה מאוד חזקה שזה מגיע ל4 סל"ד ואין זה נחשב בכאי גוונא לסל"ד גבוה וקריעה של המנוע רק שלא תיסע עכשיו הרבה על סל"ד גבוה
                                        תמשיך ליסוע רגוע
                                        • I israel_458xv20n התייחס לנושא זה
                                        166.6k
