      4. מידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!
      91 פוסטים 30 כותבים 10.6k צפיות
      • אלי 2023א אלי 2023
        @השלך-על-ה-יהבך כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
        @אלי-2023
        תוכל לצרף אותי לקבוצה שלו?
        תודה.
        תביא מספר ונצרף
        E מנותק
        E מנותק
        Elchanan99
        @אלי-2023 כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
        תביא מספר ונצרף
        052-7710081
        יישר כח
          אפייי
          @הכל-בעזרת-השם בעבר העלת מדריך לבעלי טויוטה היברידית ואני רוצה לעבור עליו ולא מצליח למצוא אותו …
          אשמח אם תוכל להקפיץ אותו
          אלי 2023א י 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א אפייי
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023
            @אפייי אתה מתכוון לזה
            https://docs.google.com/document/d/11ugRoY4WdLhKVuy2ePBP5tSrUHsoli8_lHLjDNrAX3g/edit?tab=t.0
            • אלי 2023א מנותק
              אלי 2023א מנותק
              אלי 2023
              מעניין אותי כמה בערך סוחבת סוללה של פריוס פלוס נגיד שנת 2017
                אפייי
                @אלי-2023 לא ממש לזה
                אבל תודה רבה זה נראה ממש מעניין
                  אצלי כידוע יש אחת כזו עם 440 אלף ק"מ שחיה ובועטת, ומוצעת למכירה כידוע.
                    אלי 2023א מנותק
                    אלי 2023א מנותק
                    אלי 2023
                    @EBA כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                    תאמת בגלל זאת שאצלך אני שואל
                    התלבטתי אם לפנות אליך רק בגלל הק"מ או בקיצור כמה היא עוד יכולה לסחוב
                      כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                      #82
                      @אלי-2023 אז אתה מוזמן לפנות אליי בטלפון ולקבל את כל המידע.
                      • א אפייי
                        @אפייי
                        https://docs.google.com/document/u/0/d/1UPkbmYGP3l5RWzwz8KNTnCT-kRd26mF1x4XmiXtXt3o/mobilebasic#h.h0taipd29ltn
                        • מאיר גמ מנותק
                          קראתי את הפוסט החשוב
                          ואני שאלה אז למה למען ה’ יש מצב ניוטרל
                          ראיתי שכתבו כאן בשביל להעביר מדרייב לרוורס. ולא זכיתי להבין למה אי אפשר להעביר מDלR שלא דרך N?
                            @מאיר-ג כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                            בשביל מקרה שצריך לגרור את הרכב והוא לא נוסע, גרירה על פרקינג מזיקה לגיר.
                            שלמהש אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @נייטרון-חפשי כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                              כן, אבל.
                              אם זה הסיפור היו צריכים לעשות כפתור אחר ולא אחד כזה שכ’'כ נגיש ושלא כל אחד יודע יעודו
                              יש לי חבר ששנים שם בפריוס אנדברקס וניוטראל כל פעם שהוא מחכה ברכב כדי ‘לא להעמיס על הגיר’
                                אלי 2023א מנותק
                                אלי 2023א מנותק
                                אלי 2023
                                @נייטרון-חפשי
                                אבל אם הרכב כבוי ולא נדלק מסיבה כלשהיא וזה קרה לי אי אפשר להכניס ניוטרל כי אין חשמל שיפעיל אותו
                                ואם הוא כן דולק וצריך לגרור עדיין יש את אותה בעיה עם הסוללה שהיא לא נטענת במיוחד אם ניסו הרבה פעמים להדליק ולכבות ולחפש את התקלה ועד שבא הגרר הסוללה על שני פסים ועכשיו גם להכניס ניוטרל זה ממש בעיה
                                איך לא חשבו על איזה ידית כלשהיא שתשחרר את הגלגלים מבלי להיכנס לבעיה עם הסוללה
                                ועדיין לא הבנתי למה בניוטרל המנוע מתנתק מהסוללה נכון שזה הילוך סרק אבל המנוע דולק אז שיטעין אותה
                                  כן, אבל.
                                  #88
                                  @שלמה כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                                  והוא צודק במקרה שהרכב כבוי, תמיד מומלץ לעשות אנדברקס על ניוטרל ואז פרקינג.
                                  עריכה: הדברים נכתבו לתועלת הכלל, לא חשדתי את מו’'ר @שלמה שנעלמה ממנו הלכה!
                                  שלמהש ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @Klonimoos כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                                    גם אתה צודק
                                    אבל מדובר על חכמולוג שנכנס לחנות, ומשאיר את הרכב דלוק על ניוטרל ואנדברקס
                                      רכבניק
                                      אני לוחץ על הבלמים זה לא מספיק?
                                      • ר רכבניק
                                        @רכבניק כתב במידע חשוב לבעלי טויוטה היברידית!!:
                                        הגיוניים דבריך.
                                        אך המומלץ הוא כמו שאמרתי. במבחן המציאות גם הרגשתי איזשהו הבדל בין P אחרי אנדברקס ללפני.
                                        גם מבחינה בטיחותית זה יותר מומלץ, זה חוסך לפעמים שיכחה של בלם יד.
                                        • מאיר גמ מאיר ג התייחס לנושא זה
                                        166.6k
