      3. רעידות כשהרכב בעצירה מלאה ע"י לחיצה על ברקס ורק ב-D מה הסיבה?
      92 פוסטים 18 כותבים 3.2k צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        בס"ד.
        בחודשים האחרונים התחילו אצלי (אאוטלנדר 2015)
        רעידות חלשות בעמידה ברמזורים וכדומה,
        ולאחרונה הרעידות נהיו טיפה חזקים יותר,
        בקטע שכבר מתחיל לעצבן (אותי…).
        הרעידות הם אך ורק ב:
        1. כשהמנוע חם והסל"ד נמוך.
        2. ורק עצירה מלאה כשהרכב על מצב D,
        3. והעצירה היא ע"י דוושת הברקס,
        אם הרכב בעצירה ע"י הבלם יד ומוריד את הרגל מהברקס, אין רעידות.
        במצב הנ"ל הסל"ד קופץ מאיזור 700 לאיזור 600, הלוך ושוב,
        וכשהסל"ד באזור הנמוך אז מורגש הרעידות…
        הייתי אצל ערן בבאר שבע ו…:
        1. בוצע ניקוי ולימוד מצערת מקצועית (בלי קשר לתקלה).
        2. טען שאין בעייה עם מערכת וואקום.
        3. ושהמצבר תקין לגמרי (חצי שנה ברכב - בוצע בדיקת מצבר)
        4. בסריקת מחשב לא הציג קוד תקלה שקשורה לתופעה הנ"ל.
        5. שסתום PCV נראה תקין.
        6. אין נורת מנוע / תקלות ברכב.
        בנוסף להנ"ל, לא בכל נסיעה יש רעידות,
        אך כשיש רעידות אין הבדל עם הפעלת מזגן עם המדחס או לא.
        ערן מבאר שבע לא ידע להצביע מה גורם לרעידות,
        כבר לא היה לנו להמשיך בבדיקות נוספות…
        כמו כן שאלתי עוד כמה ולא ידעו להצביע על משהו.
        מה אומרים התותחים פה?
        לא יודע את מי לתייג בתחום הזה…
        @הכל-בעזרת-השם @נייטרון-חפשי בסדר שתייגתי?
        תודה ויישר כח!
        המאעסטרה יוניי נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
          בס"ד.
          תודה ויישר כח!
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          @תודה-לבורא-עולם-0
          הייתי אומר תושבת גיר אולי גם מנוע אבל לפי מה שאתה אומר שזה לפעמים ובלי קשר למזגן אז אני כבר לא יודע מה לומר
          לחץ כאן לפרטים
            בס"ד.
            תודה ויישר כח!
            @תודה-לבורא-עולם-0 לא קשור לתושבות?
              @יוני יתכן וכן,
              האם מהתיאור יש סבירות לתושבות מנוע…?
              א"כ האם אני יכול לבדוק לבד עם העיניים או שחייבים מוסך/ניק.
              • M מנותק
                MEIR
                יש לי גם את אותה בעיה ובבדיקה במוסך אמרו לי שזה צלחות
                • M MEIR
                  @MEIR
                  צלחות
                  מה הקשר לצלחות כשהרכב רועד רק בעצירה מלאה??? 😳
                    בס"ד.
                    תודה ויישר כח!
                    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב ברעידות כשהרכב בעצירה מלאה ע"י לחיצה על ברקס ורק ב-D מה הסיבה?:
                    בכיף! רק שאני לא מצליח לחשוב על עוד אופציות, ובכלל, אחרי ערן מי יכול להוסיף משהו?
                    ובכל זאת אנסה לחשוב על עוד בל"נ.
                    הכיוון הוא דליפת וואקום אבל אמרת שערן שלל את זה, מה שעוד יכול להיות זו דליפת וואקום פנימית מהחיישן קניסטר (השבת אדי דלק) ניתן לבדוק את זה די בקלות ע"י זה שפשוט תנתק אותו או יותר טוב תצבוט את הצינור שלו, תידלק אמנם נורת תקלה אבל אם הדליפה משם אז היא תיעלם. השאלה האם ערן כבר בדק את זה, כשהוא בדק הבעיה הופיעה?
                    יש מערכת גז? בת כמה?
                      @נייטרון-חפשי
                      מהחיישן קניסטר
                      לא בדקנו את זה.
                      ומה הסיכוי שזה מה שיגרום לרעידות כשהרכב עומד?
                      כנ"ל שרק ב-D וכשהרכב נבלם מדוושת הבלם,
                      והאוטו כבר במצב עומד ללא תזוזה כלל.
                      ערן בדק את צינורות ליד המנוע ע"י צביטת צינורות הוואקום בפלייר פטנט, ואמר שאין קשר.
                      בגדול ערן היה די אבוד מלחשוב מה הגורם, אפילו ביקש כשיהיה לי פתרון לעדכן אותו על כך.
                      יש מערכת גז בת חצי שנה, באתי לערן כדי לעשות כיוונים למערכת,
                      בעצם כל מערכת הגז עברה אצלו בדיקה מעמיקה, ולא מצא קשר בין הדברים.
                      (ההתקנה לא היתה אצל ערן,
                      כך שלא היה לו בעייה להאשים את הגז בדרך כזו או אחרת,
                      במקום את הגז היה מאשים את המתקין… בתכל’ס לא מצא הסבר.)
                      אם כבר דיברנו על הגז, אז הרעידות גם כשהרכב מוגדר רק על בנזין… אז…
                      כנסיון אחרון הוא אמר לי כך:
                      יתכן שמדובר בתושבת מנוע שכבר לא תקין ב-100%,
                      ומה שקורה שבלחיצה על דוושת הבלם הסל"ד יורד בכ-100 סל"ד,
                      אז אמר שאבדוק בעוד אאוטלנדרים האם הסל"ד יורד ככה בלחיצה על דוושת הבלם,
                      כשהרכב מגיע לעצירה מלאה - (כל עוד יש תנועה עדיין הסל"ד לא יורד כ"כ.)
                      ואם באאוטלנדר זה מצב תקין שהסל"ד יורד,
                      אז מה שקורה, ככל שהסל"ד נמוך יותר יש קצת יותר רעידות מצד המנוע,
                      ויורגש יותר כשתושבת/ות לא תקינות…
                      המנוע הרי משהו מסתובב, ובסל"ד גבוה יש פחות רעידות בגלל מהירות הסבובים,
                      ובסל"ד נמוך ככל שיהיה נמוך יותר, המנוע ירעד יותר.
                      לא זוכר את השפה המקצועית שהגדיר את זה,
                      אבל נצרך כמות סל"ד מסויים שהמנוע יתייצב ויעמוד כאילו יותר באמצע,
                      ופחות יזוז לצדדים, ניתן לראות את זה במכונת כביסה שמתחיל לעשות סחיטה,
                      בסל"ד נמוך בהתחלה המכונה נזרקת יותר לצדדים, כשהסל"ד עולה זה מקבל סוג של יציבות…
                      בקיצור אני מובן מספיק או שצריך להאריך עוד??
                      תודה!
                      הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @נייטרון-חפשי
                        מהחיישן קניסטר
                        לא בדקנו את זה.
                        תודה!
                        צריך שיהיה יציב על 750 עד 780 תעשה לימוד לבית מצערת עם מחשב
                        ועדיין לא שולל תושב שקוע
                          @הכל-בעזרת-השם עשינו ניקוי ולימוד מצערת, (ערן עשה לא אני…)
                          ולא עזר כלל…
                          מעלה סרטון קצרצר,
                          שמראה את ההבדלים כשאני לוחץ על ברקס ועוזב - לוחץ ועוזב…
                          סלד מנוע.mp4 undefined
                          כשאני לוחץ על ברקס הסל"ד באזור ה-600 -
                          כשאני עוזב באזור ה-700 +
                            ולא עזר כלל…
                            מעלה סרטון קצרצר,
                            כתב נערך לאחרונה על ידי הכל בעזרת השם
                            תעשה עם מחשב לא רק ניקוי לא חייב להגיע ל750 אפילו מעל 7 מספיק רק שיהיה יציב
                              @הכל-בעזרת-השם אז אכתוב שוב 😉 ואדייק בלשוני…
                              ערן עשה ניקוי מקצועי, ואחרי זה לימוד המצערת ע"י מחשב!
                                @תודה-לבורא-עולם-0
                                גם על גז וגם בנזין יש נפילה ?
                                  @תודה-לבורא-עולם-0
                                  @הכל-בעזרת-השם כן אותו דבר עם גז / בלי גז.
                                  גם ערן ישב וניסה לשחק ולבדוק, שוב ושוב,
                                  עם גז / בלי גז / להעביר מצבים P R N D, ולא הבין מה הפשט…
                                  ניסה גם לאפס את המחשב גיר - ומחשב הרכב איפוס מלא,
                                  כאילו המחשבים יצאו כעת מהמפעל, סרק תקלות,
                                  לקח את הרכב לסיבוב, וכלום…
                                    @נייטרון-חפשי
                                    מהחיישן קניסטר
                                    לא בדקנו את זה.
                                    תודה!
                                    מהחיישן קניסטר
                                    לא בדקנו את זה.
                                    זה בדיוק מה שהוא בדק!
                                    ממה ששמעתי הוא לא חשוד על כגון דא.
                                    אולי וובירציות? 😉
                                      @תודה-לבורא-עולם-0
                                      ניסית חומר לממיר קטליטי?
                                      באואטלנדר עם מערכת גז הממיר נדפק די מהר לכן כדאי לנקות בלי קשר לתקלה ולראות מה התוצאות זה אמור לעזור לך ב50 %
                                        מהחיישן קניסטר
                                        לא בדקנו את זה.
                                        אולי וובירציות? 😉
                                        @נייטרון-חפשי
                                        אולי וובירציות?
                                        יתכן…
                                          @תודה-לבורא-עולם-0
                                          @הכל-בעזרת-השם
                                          קודם כל ערן טען בנחרצות שאין קשר בין מערכת גז לממיר תקול / לתקלות בממיר,
                                          אל תדאג ניסיתי להתווכח, אך לא אישר בשום פנים קשר בין 2 המערכות.
                                          הסביר מה שהסביר למה אנשים מקשרים… אין לי כח לכתוב ברגע זה.
                                          בכל אופן לפני תקופה קצרה עשיתי ניקוי ע"י תוסף לממיר ש @שלמה המליץ לי בעבר.
                                            @הכל-בעזרת-השם
                                            אז תכתוב ברגע אחר!
                                            זה דבר חשוב ולא נוותר .
                                            באופן כללי לא הגז עושה בעיות אלא מערכת לא מכוונת…
                                              אז תכתוב ברגע אחר!
                                              @נייטרון-חפשי
                                              יש לי ריאיון שלם עם ערן על כמה מערכות ברכב…
                                              שוחחנו כמה שעות תוך כדי בדיקות, אז אצטרך לשבת על הדברים,
                                              בל"נ אכתוב בהמשך…
                                              אכן לא נשמע כזה ממה שביררתי לפני שהלכתי אליו…
                                              ומההתרשמות וצורת העבודה והדיבור שלו בשטח.
                                              3.2k
                                              10.2k
                                              138.7k
