      3. הרכב רועד מעל 100 קמ"ש
      77 פוסטים 18 כותבים 4.3k צפיות
      • אליהו התחא מנותק
        אליהו התחא מנותק
        אליהו התח
        זה מה שעשיתי כעת הגעתי לב"ב בנסיעה של 70 עם אורות חירום.
        יש משהו לבדוק? או ללכת למוסך ישר.
        • אליהו התחא אליהו התח
          @אליהו-הת-ח מוסך, עכשיו?
          מחר בבוקר, כן.
            @אליהו-הת-ח אני הייתי חותם על כיוון פרונט כדברי @מאסטר-1 .
            תפעיל 4 אורות חירום וסע בימין במהירות איטית (80 גג) ובזהירות מופלגת.
            בהצלחה!
            אבי יםא מחובר
            אבי יםא מחובר
            @גיל כתב בדחוף ביותר! הרכב רועד מעל 100 קמ"ש:
            כיוון פרונט
            כיוון פרונט?
            לא איזון?
            @אליהו-הת-ח הרכב מושך לצד מסויים?
            האם רק רעידות או שמתלווה גם רעש?
            ואגב צמיגי שואף בר"ג פתוח עד 22:00 בלילה
            מחירים סבירים
            גילג הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
            • אבי יםא אבי ים
              כיוון פרונט
              כיוון פרונט?
              לא איזון?
              מחירים סבירים
              @אבי-ים כתב בדחוף ביותר! הרכב רועד מעל 100 קמ"ש:
              כיוון פרונט?
              לא איזון?
              זה יכול להיות גם איזון וגם כיוון, ליבי אומר לי שההסתברות נוטה יותר לכיוון פרונט בגלל מהמורות בכביש וכד’, שגם פוגעים גם באיזון, אך במידה פחותה יותר.
              אני מבטל דעתי מפני דעתו של @הכל-בעזרת-השם 👇
                באמצע נסיעה כל פעם שהרכב מגיע ל100 קמ"ש אני מרגיש שאני נוסע על מרעידנים משהו ממש מורגש.
                אני באמצע כביש 443.
                להמשיך בנסיעה או לא?
                @אליהו-הת-ח
                כיוון פרונט לא קורה פתאום בלי סיבה זה תהליך של זמן
                סבירות גבוהה שנפל משקולת של האיזון גלגלים
                • אבי יםא אבי ים
                  כיוון פרונט
                  כיוון פרונט?
                  לא איזון?
                  מחירים סבירים
                  מחירים סבירים
                  לפי השמועות הוא דואג להחליף צמיגים ופחות בקטע של לתקן פנצ’ר
                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    מחירים סבירים
                    אבי יםא מחובר
                    אבי יםא מחובר
                    @הכל-בעזרת-השם כתב בדחוף ביותר! הרכב רועד מעל 100 קמ"ש:
                    דווקא הוא לא לחץ אותי להחליף צמיג אחורי ומוסך אחר כן
                    אגב החלפת צמיג קדמי (שהיה שחוק לגמרי) הוא גם עשה לי איזון
                    רק הוא דופק לאנשים צמיגים סיניים “כי בדיוק אין לו את מה שאתה מחפש”
                    הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אבי יםא אבי ים
                      @אבי-ים לכן כתבתי לפי שמועות
                      • אבי יםא אבי ים
                        זה סטנדרט אצל כל פנצריה נורמלית.
                        • אליהו התחא מנותק
                          אליהו התחא מנותק
                          אליהו התח
                          תודה לכל המשיבים.
                          ההגה לא רועדת כלל ואין משיכה של הרכב לאיזה צד מסויים
                          פשוט שנוסעים מהר (באיזור 100 קמ"ש) מתחילים להרגיש דפיקות כאילו יש פנצר ובנוסף מרגישים שאיזה משהו נדפק על התחתית של הרכב עצמו מלבד הגלגלים.
                          במידה ומדובר על כיוון פרונט או משהו כזה, כל מוסך עושה את זה או צריך מוסך מיוחד? (וא"כ למי מומלץ ללכת בבני ברק)
                          נייטרון חפשינ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            תודה לכל המשיבים.
                            @אליהו-הת-ח הנתונים שלך מעידים כמעט בוודאות על חוסר איזון אחורי.
                              תודה לכל המשיבים.
                              מ מחובר
                              מ מחובר
                              מאסטר 1
                              @אליהו-הת-ח זה קצת מצחיק, מאי נפק"מ, הרי התיאור שלך לא יכול לומר הרבה, יכול להיות ציריה או משולש לא תקין, או מסרק הגה גוסס, לפעמים גם מוט מייצב, אבל זה פחות משנה, אתה צריך אבחון אצל בעל מקצוע, מה שיותר משנה הוא הבטיחות, לכן כל בעיה במערכת ההגוי מחייבת טיפול מיידי, א’ שלא תחמיר את הבעיה שנית שלא תסכן את עצמך, בהצלחה.
                              • מ מאסטר 1
                                #33
                                @מאסטר-1 כתב בדחוף ביותר! הרכב רועד מעל 100 קמ"ש:
                                לא מצחיק ומאוד נפק"מ, האם ללכת למכונאי על כל אחת מהאפשרויות שהצעת או לפנצ’ריה או לפרונט.
                                בשביל זה בדיוק קיים הפורום.
                                  @אליהו-הת-ח
                                  @אליהו-הת-ח
                                  אני חושב שכדאי שתתכופף קצת מתחת לאוטו עכשיו ותראה עם הכל תקין שם, ישר ומסודר, אם אתה ממש לא מבין, תנסה להשיג מישהו עם קצת יותר ‘‘עיניים’’ יתכן שתגלה לנו עוד פרטים על העלילה.
                                    מ מחובר
                                    מ מחובר
                                    מאסטר 1
                                    @נייטרון-חפשי ברור שהולכים למכונאי אמין ומקצועי ופותרים מראש את כל הבעיות, מהבהילות של השואל נשמע שזה כנראה משהו יותר רציני מפרונט, כך או כך בכלל מאתיים מנה ללכת למכונאי.
                                    • אליהו התחא מנותק
                                      אליהו התחא מנותק
                                      אליהו התח
                                      שוב תודה לכל העונים
                                      למי מומלץ ללכת בבני ברק, מישהו אמין ולא יקר?
                                      • מ מאסטר 1
                                        @מאסטר-1 כתב בהרכב רועד מעל 100 קמ"ש:
                                        אני לא מכיר מכונאי שעושה איזון, אבל מי שעושה פרונט מאבחן גם משולשים תפוחים וכו’
                                        @הכל-בעזרת-השם כתב בהרכב רועד מעל 100 קמ"ש:
                                        והוא הדין למשולשים וכו’
                                        @גיל כתב בהרכב רועד מעל 100 קמ"ש:
                                        • אליהו התחא מנותק
                                          אליהו התחא מנותק
                                          אליהו התח
                                          #38
                                          טוב.
                                          כעת אני חוזר מהמוסך
                                          הוא טוען שהוא לא רואה כל בעייה מלבד הבולמים של הרכב שלטענתו הם גמורים לגמרי.
                                          מישהו יודע מה הסדר גודל של מחירים לבולמים ומי עושה את זה?
                                          יונדאי I35 שנתון 2015
                                          נייטרון חפשינ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            טוב.
                                            כעת אני חוזר מהמוסך
                                            @אליהו-הת-ח איזון בדקת?
                                            • I מנותק
                                              itzik
                                              הבולמים הגמורים כנראה לא קשורים.
                                              כמו שהזכירו כמה, כנראה אתה צריך איזון גלגלים. זה יכול לקרות פתאום עקב נפילת משקולות או מסיבות נוספות.
                                              רעידות במהירות מסויימת (לרוב 100±) בלי לחיצה על גז או ברקס - אי איזון זו הסיבה הנפוצה.
                                              רק בלחיצה על ברקס - צלחות ברקס מעוותות. לרוב קדמיות.
                                              רק בלחיצה על הגז - ציריה ולעיתים משהו אחר שקשור לגיר.
                                              רעידות קבועות ב-N, P או בדרייב - תושבות מנוע או גיר (בהתאמה, אם כי לא יודע אם תמיד),
                                              או עניינים אחרים במערכת ההצתה, דלק וכו’.
                                              פרונט, למיטב ידיעתי פחות קשור לרעידות. כן למשיכת הרכב הצידה וכן שחיקת צמיגים לא אחידה ועוד.
                                              מן הסתם יכולות להיות סיבות נוספות שאני לא מכיר ו/או לא כתבתי.
                                              168.9k
