      3. הרכב רועד מעל 100 קמ"ש
      77 פוסטים 18 כותבים 4.3k צפיות
      • אליהו התחא מנותק
        אליהו התחא מנותק
        אליהו התח
        ניסיתי להמשיך ליסוע אני מרגיש ממש דפיקות כאילו הגלגלים לא מחוברים טוב.
        התחיל לי באמצע נסיעה.
        עצרתי בצד.
        • אליהו התחא אליהו התח
          עצרתי בצד.
          @אליהו-הת-ח קצת מצחיק לשאול, אבל אין לך פנצ’ר, נכון?
            אליהו התחא מנותק
            אליהו התחא מנותק
            אליהו התח
            @aiib ככה אני מרגיש אבל אין פנצ’ר זה וודאי!
            הבעייה היא שהנורה שחסר אוויר היא תקולה (כלומר היא דולקת תמיד, וגם אחרי שניפחתי זה לא עוזר)
            A א 2 תגובות תגובה אחרונה
              @אליהו-הת-ח כתב בדחוף ביותר! הרכב רועד מעל 100 קמ"ש:
              זה לא רלוונטי אם יש אוויר.
              בכל מקרה, בלי להיות מומחה, אם זה קורה רק במהירות של מעל 100 למה שפשוט לא תסע פחות מ100 ותבדוק בהזדמנות קרובה במוסך?
                אליהו התחא מנותק
                אליהו התחא מנותק
                אליהו התח
                @aiib כעת ראיתי שזה מתחיל כבר מ90 השאלה אם זה לא מסוכן להמשיך בנסיעה.
                  @אליהו-הת-ח לא יודע… תסע בזהירות…
                  • א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.
                    לי זה קרה בעבר בפורד פוקוס שההגה ממש רקד כאילו יש שמינייה בגלגל,
                    פחדתי ממש לנסוע וגררתי למוסך,
                    שם התברר שהצירייה נשחקה ממש והייתה רופפת מהגיר .
                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                      אבי יםא מחובר
                      אבי יםא מחובר
                      @א.ד.מ. כתב בדחוף ביותר! הרכב רועד מעל 100 קמ"ש:
                      צירייה נשחקה
                      נשמע מתאים לתאור
                      תסע לאט
                      אם אתה ליד שילת תבדוק אם מוסך דניאל במתתיהו פתוח
                      זה המספר שלהם 052-4090223
                        באמצע נסיעה כל פעם שהרכב מגיע ל100 קמ"ש אני מרגיש שאני נוסע על מרעידנים משהו ממש מורגש.
                        אני באמצע כביש 443.
                        להמשיך בנסיעה או לא?
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        @אליהו-הת-ח כמה זמן הרכב ברשותך?
                        בטוח שזו לא בעיה ישנה שפתאום שמת לב לקיומה?
                        זה נשמע איזון גלגלים
                          איציק 1
                          • מוטי 56מ מוטי 56
                            אליהו התחא מנותק
                            אליהו התחא מנותק
                            אליהו התח
                            @מוטי-56 הרכב אצלי חודשיים וחצי
                            A מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              ויצא לך הרבה בתקופה הזו ליסוע בכביש בינערוני ולהגיע למהירות הזו?
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56
                                @אליהו-הת-ח בעיקרון רעידות במהירות גבוהה ללא קשר להאצה או בלימה, סיכוי הכי סביר שצריך איזון גלגלים
                                אם זה בוודאות קרה פתאום ולא יתכן שלא שמת לב שזה היה קודם, זה כנראה לא איזון
                                בכ"א כדאי תמיד להתחיל מהקל…
                                  אני באמצע כביש 443.
                                  @אליהו-הת-ח אני הייתי חותם על כיוון פרונט כדברי @מאסטר-1 .
                                  תפעיל 4 אורות חירום וסע בימין במהירות איטית (80 גג) ובזהירות מופלגת.
                                  בהצלחה!
                                  • אליהו התחא מנותק
                                    אליהו התחא מנותק
                                    אליהו התח
                                    זה מה שעשיתי כעת הגעתי לב"ב בנסיעה של 70 עם אורות חירום.
                                    יש משהו לבדוק? או ללכת למוסך ישר.
                                      @אליהו-הת-ח מוסך, עכשיו?
                                      מחר בבוקר, כן.
                                        בהצלחה!
                                        אבי יםא מחובר
                                        אבי יםא מחובר
                                        @גיל כתב בדחוף ביותר! הרכב רועד מעל 100 קמ"ש:
                                        כיוון פרונט
                                        כיוון פרונט?
                                        לא איזון?
                                        @אליהו-הת-ח הרכב מושך לצד מסויים?
                                        האם רק רעידות או שמתלווה גם רעש?
                                        ואגב צמיגי שואף בר"ג פתוח עד 22:00 בלילה
                                        מחירים סבירים
                                        גילג הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • אבי יםא אבי ים
                                          כיוון פרונט
                                          כיוון פרונט?
                                          לא איזון?
                                          מחירים סבירים
                                          @אבי-ים כתב בדחוף ביותר! הרכב רועד מעל 100 קמ"ש:
                                          כיוון פרונט?
                                          לא איזון?
                                          זה יכול להיות גם איזון וגם כיוון, ליבי אומר לי שההסתברות נוטה יותר לכיוון פרונט בגלל מהמורות בכביש וכד’, שגם פוגעים גם באיזון, אך במידה פחותה יותר.
                                          אני מבטל דעתי מפני דעתו של @הכל-בעזרת-השם 👇
                                            אני באמצע כביש 443.
                                            @אליהו-הת-ח
                                            כיוון פרונט לא קורה פתאום בלי סיבה זה תהליך של זמן
                                            סבירות גבוהה שנפל משקולת של האיזון גלגלים
                                            • אבי יםא אבי ים
                                              כיוון פרונט
                                              כיוון פרונט?
                                              לא איזון?
                                              מחירים סבירים
                                              מחירים סבירים
                                              לפי השמועות הוא דואג להחליף צמיגים ופחות בקטע של לתקן פנצ’ר
                                              168.9k
