      3. הרכב רועד מעל 100 קמ"ש
      77 פוסטים 18 כותבים 3.1k צפיות
      • אליהו התחא מנותק
        אליהו התחא מנותק
        אליהו התח
        באמצע נסיעה כל פעם שהרכב מגיע ל100 קמ"ש אני מרגיש שאני נוסע על מרעידנים משהו ממש מורגש.
        אני באמצע כביש 443.
        להמשיך בנסיעה או לא?
        A מ מוטי 56מ גילג הכל בעזרת השםה 5 תגובות תגובה אחרונה
        • אליהו התחא אליהו התח
          אני באמצע כביש 443.
          @אליהו-הת-ח כשאתה לוחץ על ברקס או בלי קשר?
          איזה רכב מדובר?
            אני באמצע כביש 443.
            מאסטר 1
            @אליהו-הת-ח נראה קשור לכיוון פרונט, האם עלית בחוזקה על אבן או בור בכביש וכדומה, אם כן אפשר להמשיך בנסיעה ולעשות כיוון כמה שיותר מהר, למנוע שחיקה של הצמיגים, לא לוקח אחריות על מה שכתבתי, שווה לבדוק אם ברגיי גלגלים סגורים כמו שצריך, לפעמים אחרי סידור פנצ’ר שוכחים לסוגרם כמו שצריך והסכנה עצומה.
            • מ מאסטר 1
              מאסטר 1
              @מאסטר-1 אם הרעידות הנ"ל מופיעות בברקס זה אומר שהצלחות בלם עקומות ולא תקינות.
              • אליהו התחא מנותק
                אליהו התחא מנותק
                אליהו התח
                יונדאי I35
                קרה פתאום באמצע נסיעה
                בלי קשר לברקס
                  יונדאי I35
                  בלי קשר לברקס
                  @אליהו-הת-ח היה לי פעם רכב שזה היה קורה תמיד כי הוא קטן אז במהירות גבוהה זה היה קורה. אבל הרכב שלך יחסית גדול.
                  אין רוח חזקה מדי?
                  • אליהו התחא מנותק
                    אליהו התחא מנותק
                    אליהו התח
                    ניסיתי להמשיך ליסוע אני מרגיש ממש דפיקות כאילו הגלגלים לא מחוברים טוב.
                    התחיל לי באמצע נסיעה.
                    עצרתי בצד.
                      עצרתי בצד.
                      @אליהו-הת-ח קצת מצחיק לשאול, אבל אין לך פנצ’ר, נכון?
                        אליהו התחא מנותק
                        אליהו התחא מנותק
                        אליהו התח
                        @aiib ככה אני מרגיש אבל אין פנצ’ר זה וודאי!
                        הבעייה היא שהנורה שחסר אוויר היא תקולה (כלומר היא דולקת תמיד, וגם אחרי שניפחתי זה לא עוזר)
                        A א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @אליהו-הת-ח כתב בדחוף ביותר! הרכב רועד מעל 100 קמ"ש:
                          זה לא רלוונטי אם יש אוויר.
                          בכל מקרה, בלי להיות מומחה, אם זה קורה רק במהירות של מעל 100 למה שפשוט לא תסע פחות מ100 ותבדוק בהזדמנות קרובה במוסך?
                            אליהו התחא מנותק
                            אליהו התחא מנותק
                            אליהו התח
                            @aiib כעת ראיתי שזה מתחיל כבר מ90 השאלה אם זה לא מסוכן להמשיך בנסיעה.
                              @אליהו-הת-ח לא יודע… תסע בזהירות…
                              • א.ד.מ.א מנותק
                                א.ד.מ.א מנותק
                                א.ד.מ.
                                לי זה קרה בעבר בפורד פוקוס שההגה ממש רקד כאילו יש שמינייה בגלגל,
                                פחדתי ממש לנסוע וגררתי למוסך,
                                שם התברר שהצירייה נשחקה ממש והייתה רופפת מהגיר .
                                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                  @א.ד.מ. כתב בדחוף ביותר! הרכב רועד מעל 100 קמ"ש:
                                  צירייה נשחקה
                                  נשמע מתאים לתאור
                                  תסע לאט
                                  אם אתה ליד שילת תבדוק אם מוסך דניאל במתתיהו פתוח
                                  זה המספר שלהם 052-4090223
                                    אני באמצע כביש 443.
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56
                                    @אליהו-הת-ח כמה זמן הרכב ברשותך?
                                    בטוח שזו לא בעיה ישנה שפתאום שמת לב לקיומה?
                                    זה נשמע איזון גלגלים
                                      איציק 1
                                      • מוטי 56מ מוטי 56
                                        אליהו התחא מנותק
                                        אליהו התחא מנותק
                                        אליהו התח
                                        @מוטי-56 הרכב אצלי חודשיים וחצי
                                        A מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          ויצא לך הרבה בתקופה הזו ליסוע בכביש בינערוני ולהגיע למהירות הזו?
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56
                                            @אליהו-הת-ח בעיקרון רעידות במהירות גבוהה ללא קשר להאצה או בלימה, סיכוי הכי סביר שצריך איזון גלגלים
                                            אם זה בוודאות קרה פתאום ולא יתכן שלא שמת לב שזה היה קודם, זה כנראה לא איזון
                                            בכ"א כדאי תמיד להתחיל מהקל…
                                              אני באמצע כביש 443.
                                              @אליהו-הת-ח אני הייתי חותם על כיוון פרונט כדברי @מאסטר-1 .
                                              תפעיל 4 אורות חירום וסע בימין במהירות איטית (80 גג) ובזהירות מופלגת.
                                              בהצלחה!
                                              11.3k
                                              157.5k
