      3. דו"ח, האם יש מה לטעון 'תום לב'??
      31 פוסטים 10 כותבים 1.6k צפיות
      • ק מנותק
        קלאטש
        שלום כולם.
        קיבלתי דו"ח😖 , על זה שהייתי בנתיב לפנייה ימינה ועברתי לנתיב להמשיך ישר,
        בדו"ח כתוב ככה:
        ‘בהיותך עובר דרך התנהגת באופן אשר קיפח את זכות אדם להשתמש שימוש מלא בדרך’
        ‘קיימים 3 נתיבים לדרום .נתיב ימין מסומן לנתיב פנייה ימינה בלבד ושלושה נתיבים המובילים ומסומנים לכיוון דרום על הכביש קיים עומס תנועה, … ואז אני מבחין ברכב הנ"ל מגיע בתנועה ונוסע על הנתיב המוביל ימינה בלבד שלפתע סטה מנתיבו ונכנס בין הרכבים והמשיך ישר תוך קיפוח זכות משתמשי הדרך’
        אבל כשעברתי, זה היה קו קטעים, מותר לי לחצות אותו, ולא האטתי את המכונית שמאחורי בכלל!
        (ואם אני מתחרט מזה שרציתי לפנות)
        האם הייתי אמור לפנות ימינה ולפרסס???
        האם טענתי נכונה או שיש יסוד חוקתי שזה אסור בכל מצב, יש מה להישפט?
        אשמח לעזרה,
        תודה רבה!!!
        י M 2 תגובות תגובה אחרונה
        • I מנותק
          itzik
          אם לא קיפחת זכות, לא עברת עבירה.
          מותר לחצות קו מקווקו.
          הבעיה היא שלך תוכיח את זה.
          אתה צריך לחשב מרחקים וגם לדעת את המהירות שלך ושל המשאית שזה כנראה פחות אפשרי, אלא אם המשטרה שומרת תיעוד וידאו.
          מאידך, אולי התמונות יטילו מספיק ספק בשביל ששופט יזכה אותך.
          אולי במצבך עדיף קודם לבקש ביטול מהמרכז פניות נהגים כאן,
          סביר להניח שלא יתקבל, אז אם אתה עומד בתנאים להמרה באזהרה תגיש באותו קישור בקשה להמרה באזהרה.
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ק קלאטש
            שלום כולם.
            בדו"ח כתוב ככה:
            אשמח לעזרה,
            תודה רבה!!!
            ישראליק
            @קלאטש כתב בדו"ח, האם יש מה לטעון 'תום לב'??:
            מישהו רואה כאן עומס תנועה?
            אולי זו גם טענה.
            • יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              לדעתי להגיש ערעור על טעות בדוח
              אם לא יתקבל בקשה להישפט
              מתייג גם את @גיל שייתן חוות דעת
              בנוסף על כמה מדובר? דוח עם נקודות או קנס בלבד?
              שמישהו כותב עם במקום אם,
              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
              הגמ"ח
              ניתן להתקשר 0583262568
              טוסוןט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
              • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                @יעקב-מ.-פינס אין נקודות בד"כ על דבר כזה
                (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                  @יעקב-מ.-פינס כתב בדו"ח, האם יש מה לטעון 'תום לב'??:
                  500 ש"ח ללא נקודות
                  @קלאטש יש הרבה מה לעשות, אחרי הכל - צולמת במצלמה.
                  תשלח לי מייל, לצערי אכמ"ל.
                    500 ש"ח ללא נקודות
                    ישראליק
                    @גיל זה נראה כמו צילום של שוטר על אי תנועה ,וזה לא דוח מהירות…
                    • ק קלאטש
                      שלום כולם.
                      בדו"ח כתוב ככה:
                      אשמח לעזרה,
                      תודה רבה!!!
                      @קלאטש
                      יתכן שתוכל לטעון שהיית צריך לשנות כיוון ובאמת בתחילה היית בדרך לשם - אני לא משפטן זה אני משאיר למאסטר הבקי ור @גיל אבל רק רעיון
                      נ.ב. בכללי זה נוראי הדברים הללו, מקודם העלתי לכאן תיעוד של מישהו שעשה מעי"ז אבל עם הפרעה משמעותית מאוד וודאי שלא בתום לב או כה"ג… משא"כ בנידו"ד [לכה"פ כך אני מקווה]
                      הרבה הצלחה והמקום ימ"ח
                      ירושלמי סוף ברכות
                      • י ישראליק
                        @ישראליק כתב בדו"ח, האם יש מה לטעון 'תום לב'??:
                        לא טענתי שזה דו"ח מהירות, אחרי הכל - טרחתי להעלות תמונה של הסע’ המדובר בדו"ח…
                        רואים על הצל בדיוק מה זה,
                        בסוף, מצולמים ע"י מצלמה ולא ע"י נגן,
                        רצוני לומר שהדו"ח מבוסס על צילום ולא על מראה עיניים של שוטר,
                        ויש מה לעשות בנידון. ואכמ"ל.
                          ישראליק
                          • M MEM
                            @קלאטש
                            קלאטש
                            @MEM אתה צודק ובכלל לא הפרעתי לתנועה, הסיבה, כי התנועה ימינה עמדו ברמזור, ואני הייתי במהירות והשתלבתי בתנועה חלק, כשהמכוניות שמאחורי עוד לא האיצו,
                            אז בכלל לא הפרעתי לתנועה…
                            תודה רבה לעוזרים ול @גיל .
                            שימחתם אותי בהשתתפותכם ובעצות הנכונות וה’ יעזור.
                            • י ישראליק
                              אוקיי.
                              רק תדייק, העלית את התמונה לאחר התגובה שלי.
                              ממש לא, אולי לקח לה זמן להיפתח בנטפרי.
                              התמונה היא חלק מהפוסט המקורי שעלה.
                              תגובתך הגיעה 5 דק’ אח"כ, ב-13:28.
                              אבל הכל בסדר 🤝 , מעריך אותך מאוד.
                              • E מנותק
                                E מנותק
                                ez058
                                אבי מורי שליט"א קיבל ג"כ דו"ח על אותה טענה
                                צולם ממצלמה טקטית (קרח על הכביש)
                                שלחתי לגיל לפני שפתחתי נושא, אבל עכשיו ראיתי שעוד נכוו בשטות הזו
                                • ק מנותק
                                  קלאטש
                                  בקיצור מהיום, חברים, זהירות בעקיפות מהסוג הזה כי הדו"ח הזה מעצבן, ממש.
                                  ושלא נדע דו"חות…
                                  • I itzik
                                    קלאטש
                                    @itzik כתב:
                                    אולי במצבך עדיף קודם לבקש ביטול מהמרכז פניות נהגים כאן ,
                                    תודה רבה!
                                    כדי להמיר דו"ח באזהרה צריך להיות עם ותק של 7 שנים שאני לא בכיוון…
                                    וגם זו עבירה שאסור להמיר אותה באזהרה כמפורט להלן, העתקתי לתועלת הציבור.
                                    המרת דוח באזהרה קריטריונים / תנאים:
                                    העבירה היא מסוג עבירת קנס בלבד.
                                    הנהג מודה בביצוע העבירה.
                                    מידת הסיכון או ההפרעה שגרם הנהג אינן חמורות.
                                    לנהג ותק של 7 שנים ברישיון הנהיגה לפחות.
                                    אין לנהג הרשעות תעבורה או אזהרה במשך 5 שנים האחרונות.
                                    רשימת העבירות בגינן לא ניתן לרשום דוח אזהרה בשום מקרה:
                                    אי מתן זכות קדימה להולך רגל (סעיף 7159).
                                    עקיפת רכב לפני מעבר חציה (סעיף 6201).
                                    עקיפת רכב שעצר לפני מעבר חציה (סעיף 6105).
                                    עקיפת רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל (6106).
                                    נהיגת רכב שנשמט ממנו מטען (סעיף 3827).
                                    נהיגה ברכב לא תקין שהוחלט לאסור את השימוש בו ( 6065).
                                    חניית נכה (7346, 7339,7324, 59200)
                                    הובלת מכולה ברכב שאין בו התקני חיבור סובב. (סעיף 5663).
                                    עבירת מהירות בדרגת קנס 1500 ₪.
                                    שימוש בטלפון נייד בעת נהיגה (7140, 7257).
                                    שליחה או קריאת מסרון (7141)
                                    נהיגה באור אדום – אי עצירה בקו עצירה (9680).
                                    נהיגה כשברמזור אור אדום בצומת (ס"ס 6528-7255)
                                    אי ציות לאור אדום ברמזור שלא בצומת (7256, 6680, 5441).
                                    נהיגה בשול הדרך.
                                    עקיפת רכב עוקף.
                                    הובלת מכולה ברכב שלא אושר להובלת מכולות או בניגוד לתנאי היתר. (5664)
                                    עקיפה מימין.
                                    סטייה מנתיב נסיעה תוך הפרעה לתנועה. (5439)
                                    עקיפת רכב עוקף ע"י אוטובוס, רכב מסחרי, רכב עבודה (6199)
                                    חציית שטח הפרדה (5952)
                                    נהיגה על אי תנועה .
                                    הובלת מטען שגובהו עולה על 2.5 מטר ברכב שמשקלו המותר אינו עולה על 1500 ק"ג (3847)
                                    הובלת מטען שגובהו עולה על 3 מ’ ברכב שמשקלו המותר מ-501 ועד 3500 ק"ג (3848)
                                    הובלת מטען שגובהו עולה על 3.5 מ’ ברכב שמשקלו המותר מ-3501 ק"ג ועד 8000 ק"ג . (3849)
                                    הובלת מטען שגובהו עולה על 4 מ’ ברכב שמשקלו המותר מעל -8000 ק"ג. (3850)
                                    המטען או מכסהו מגבילים את שדה הראיה (5637).
                                    המטען או מכסהו מסתירים את לוחית הזיהוי . (5641)
                                    מטען שאורכו חורג יותר ממטר (6267)
                                    משקל הכולל של הרכב עולה עד 10% מעל המותר . (7154)
                                    אורך הרב עולה על 20 מטר ללא קבלת היתר מאת קצין משטרה (6420)
                                    ניסיון לעקיפה/ סטייה לעקיפה / עקיפה אחר תמרור מפגש מסילת ברזל (6249)
                                    עקיפה בצומת (6250)
                                    אי השלמת עקיפה לפני צומת (6103)
                                    עקיפת רכב שעצר לפני צומת (6104)
                                    סטייה מנתיב הנסיעה תוך סיכון התנועה (7203)
                                    הובלת מכולה ללא נעילת התקני חיבור הסובב (5668)
                                    משקל הכולל של הרכב עולה מ – 10% ועד 14.99% מעל המותר (7170).
                                    קיפוח זכות המשתמש בדרך (7258 – 3511)
                                    מטען שאינו מחוזק היטב (6180)
                                    • ק קלאטש
                                      @itzik כתב:
                                      תודה רבה!
                                      נהיגה בשול הדרך.
                                      עקיפת רכב עוקף.
                                      עקיפה מימין.
                                      נהיגה על אי תנועה .
                                      עקיפה בצומת (6250)
                                      @קלאטש טוב הורדת עלינו את כל הגוגל, שליש כאן לא רלוונטי.
                                      בכל אופן מצבך אמור להיות טוב,
                                      תערער בעניין ותאמר שטעית בפניה וחזרת (זה לא הטיעון המנצח, ממש לא, זה רק סיפור המקרה)
                                      תוך הפעלת שיקול דעת ותוך קבלת אפשרות מבעל הזכות שבנתיב שאליו ביקשת לעבור, שהאט ונתן לך להשתלב.
                                      לא יזיק אם תוסיף את מה שציינתי לך במייל, במקום סיפור הדברים. לשיקולך, הוא טיעון מנצח יותר.
                                      • E ez058
                                        @ez058 גם במקרה שלך הייתי מציע לך לטעון את עניין ה-נכנסת לנתיב
                                        @גיל כתב בדו"ח, האם יש מה לטעון 'תום לב'??:
                                        במקרה שלך - אין לי טיעון מנצח, אחרי הכל זה מעשה נהג ישראלי קלאסי, ועם תפילה לבורא עולם שיועיל הטיעון הזה.
                                        ולהבא - @קלאטש @ez058
                                        תזהרו.
                                        אגב, הלשון המודגשת היא בדווקא, כדאי להעתיק אותה איך שהיא, כמובן בהטייה לגוף ראשון.
                                          קלאטש
                                          @גיל תודה רבה רבה!!!, מחזק, בעז"ה יצליח.
                                          מצטער על ה’גוגל’, אותי זה ממש עניין…😊
                                          ואזהר. בוודאי. מחמת הסכנה, וכן מחמת האזהרה, ‘כדרך שמת פלוני’. תודה!
                                          מעניין אם אני יכול לטעון את אותה טענה על שתי דוחו"ת במקביל או שזה מיחזי כשיקרא,
                                          וא"כ אם יועיל לערער על אחד ואח"כ לערער על השני בהפרש של זמן…
                                          • ק קלאטש
                                            במה שכתבתי לך במייל תשתמש לבעייתי מבית השניים, תבדוק בתמונות איפה יותר נדחפת.
                                            ערעור בעיכוב של כמה ימים לא יועיל כי טכנית אפשר לראות את כל הערעורים שלך עד כה.
                                            השאלה “מי חכם…ויתבוננו” (תהלים קז,מג).
                                            • ק מנותק
                                              קלאטש
                                              טוב, ערערתי על דו"ח אחד, אני יעדכן בעז"ה על התוצאה, ולפי זה אני אלמד לערער על הדו"ח השני,
                                              @גיל תודה
                                              ותודה ל@כולם
                                              155.0k
