      3. רכב שייתן לאנ"ש יותר.
      105 פוסטים 32 כותבים 25.2k צפיות
        @לחם-הפנים
        א. לדעת שיש אבא ואמא לרכב ולא עוד סיני
        ב. שירות אצל יבואן רישמי כמו יונדאי צמפיון טויוטה
        ג. שיתאים לצרכי דת שצריך מרחב פנימי ל3 מושבי תינוק בלי רבית או רבית בהתר עסקה כשר לחומרה
        ד. הסבר מדוייק מה החיסכון ואם יש כזה מול רכב טויוטה אבריכי רגיל בשוק
        ה.נשבר לי היד אולי עוד אנשים יתנו משלהם
        @הכל-בעזרת-השם כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
        מה כוונתך? לכל רכב יש יבואן רישמי…
          @נתן-0 כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
          לחם-הפנים אולי זה
          הכתבה על זה התפרסמה גם ביתד של יום שלישי בכותרת ראשית כמו שנכתב פה
          קשה לי להאמין שתלמידי החזו"א ישתמשו ברכבים חשמליים שיש בהם אינטרנט רגיל רח"ל.
          אבל אם יהיה ‘מולטימדיה כשירה’ אולי זה יהיה להיט… אם כי קשה לי להאמין שיהיה יצרן שיעשה מולטימדיה יחודית לקהילה מסויימת, ו @לחם-הפנים אם תצליח לעשות את זה אז אתה גאון… (כ’'כ צריך לחשוב על פתרון שהרכב יוכל לעבור בעלות לגוי למשל שאינו מקפיד על סינון מהודר…)
          @מאיר כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
          למה לא זה דווקא נשמע מצוין ‘רכב על גנרטור’…
            כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
            @מאיר
            כוונתי שגם אם זה מותג סיני אז שהמוסך שלו יהיה מיבואן מוכר ואמין ולא שירות בסין בשפה סינית.
              כתב נערך לאחרונה על ידי הכל בעזרת השם
              @Lexus כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
              אינטרנט רגיל רח"ל.
              אינטרנט שמופעל ע"י גוי בשינוי עם משקפי שמש לא יהיה בעיה
              (אמרו פעם על הרב עובדיה יוסף שלבש משקפי לראות את כולם ספרדים )
              • נתן 0נ נתן 0
                @לחם-הפנים אולי זה
                @לחם-הפנים אולי זה
                והיה מישהו שחשב על זה כבר לפני שנתיים…
                https://rechavimzelaze.ovh/topic/225/האם-רכב-חשמלי-יכול-לשמש-כמצבר-לחשמל-כשר-בשבת
                הכל בעזרת השםה נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @לחם-הפנים אולי זה
                  @EBA
                  תביא דברים חדשים לא מלפני שנתיים
                  שלמהש EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ל לחם הפנים
                    שלום לחברי הפורום הנכבד.
                    חשבתי על איזשהו רעיון כעין סוג של קבוצת רכישה של רכב (בעיקר ברכב חשמלי שם יש הרבה היצע וגמישות מצד היבואנים). הקאצ’ הוא שלקבוצת רכישה יש יתרון משמעותי שאתה יכול לבוא עם דרישות קצת יותר מרחיקות לכת. למשל, אני מאמין שיהיו יבואנים שיסכימו לעשות ‘מולטימדיה מקורית כשירה’ כשבאים בקבוצה גדולה, וזה בנוסף לתנאים עדיפים אחרים.
                    אז רציתי לשאול את גאוני הפורום ושועלי אנ"ש לדעתם מהם הדברים שייגרמו לציבור שלנו לבחור ברכב חשמלי ואני מדבר על משהו שייתן יותר, אולי אפילו יחודי כאמור.
                    @EBA @הכל-בעזרת-השם @מיישה @גיל @שלמה @Klonimoos @מאיר (אם ידועים לכם תותחים אחרים אשמח אם תתייגו גם אותם)
                    @לחם-הפנים
                    אהבתי את הראיון ואני הולך אולי להציע אותו ליבואני הרכב יש לכם או לך ראיון לאיזה יבואנים כדאי לפנות ואולי גם נביא פירסום לפורום ל @מאיר האלוף
                    (אדם שאומר “אני ואשתי החלטנו” דומה לרכב שמאותת
                    ימינה בכביש שיש פנייה רק ימינה)
                      @EBA
                      כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                      לאו דווקא העניין שלפי שנתיים
                      לדעתי צריך שיהיה מוצר איכותי ומפנק ולא מוצר גימיק
                      נניח שהיה אפשר לייבא מוצר עם רמת גימור גבוהה, חימום בכסאות בהגה. ושאר דברים שיפנקו את הנהג
                      בקיצור לא עוד פרימיום טק עם מסך מסתובב אלא פינוק של רכב (כמו הגרמניות)
                      רק לא לובינסקי…😆
                      הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        רק לא לובינסקי…😆
                        @שלמה כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
                        רק לא לובינסקי
                        למכור MG אני משאיר למישהו אחר
                          רק לא לובינסקי…😆
                          מה אתה אומר
                            @EBA
                            הסבר את דבריך בבקשה.
                            אני בסך הכל באתי להראות שה"רעיון החדשני" שעכשיו עלו עליו, אני הגאון הבאתי לפני שנתיים. מה לא מובן?
                              @EBA כתב ברכב שייתן לאנ"ש יותר.:
                              הכל מובן, גם מה שהסברתי.
                              ובכל זאות: במה שהסברתי חידדתי את העניין שרכב צריך (לדעתי) להיות יותר ‘מפנק ונוח’ ולא גימיק (על אף שהרעיון מגניב ואפילו מאוד)
                              וחוץ מזה נראה לי גם ש @הכל-בעזרת-השם רצה ממוחך הפורה עוד סחורה, חדשה.
                                @שלמה
                                עוד משהו שחשבתי זה צריך להיות חברה שלא מחוברת למצלמות ומיקרופון כמו צ’רי וג’קו שזרקו אותם מהצבא
                                LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @שלמה
                                  @הכל-בעזרת-השם מה הבעיה? הסינים יגנבו לך את הלחן של ‘מנוחה ושמחה’?
                                    @Lexus
                                    אני מפחד שהסינים יתחילו להתגייר ויהיו חזונאישניקים
                                      @לחם-הפנים אולי זה
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג צעיר
                                      @לחם-הפנים אולי זה
                                      כשראיתי את הכתבה בעיתון נזכרתי בפוסט ההוא על אותו חזונישניק שהגיע אליך בהתלהבות
                                      לא שכחתי למי מגיע הקרדיט!
                                        לחם-הפנים אולי זה
                                        @מאיר
                                        דיברתי היום עם אחד היבואנים הגדולים בישראל והם ממש היו רציניים בעניין אולי @מאיר יכול לפתוח נושא חדש וכל מי שרוצה להיות חלק משיווק של הרכב יעדכן גם רעיונות וגם מה הוא יכול להיות חלק מהשיווק ואולי יצא מזה משהו טוב לציבור החרדי
                                          @מאיר
                                          דיברתי היום עם אחד היבואנים הגדולים בישראל והם ממש היו רציניים בעניין אולי @מאיר יכול לפתוח נושא חדש וכל מי שרוצה להיות חלק משיווק של הרכב יעדכן גם ראיונות וגם מה הוא יכול להיות חלק מהשיווק ואולי יצא מזה משהו טוב לציבור החרדי
                                          וואו איזה רצינות… אגב, חשבתי על מין רעיון שתהיה שפת מערכת עם ניואנסים ישיבתיים כאלה ואחרים.
                                          האמת אגב, זהו רעיון מאד מבורך בעיניי, לעשות רכב המותאם אישית לציבור! זהו דבר חסר תקדים!!!
                                          הכל בעזרת השםה גילג shineS נ 5 תגובות תגובה אחרונה
                                            לא חייב להיות רק שהרכב יהיה מותאם . אלא גם שהחברה תבין שיש ציבור ששוה לעבוד איתו והוא ציבור גדול והייחס יהיה מתאים לרוח הציבור החרדי
                                            (גילוי נאות הרכב לא יהיה עם כיפה )
                                              @מאיר @הכל-בעזרת-השם
                                              אתם מזכירים לי את הסיפור על אותו רחוק שקנה רכב מותאם לציבור החרדי ומופעל ע"י דיבור:
                                              ברוך השם - האצה.
                                              שמע ישראל - בלימה.
                                              כטוב ליבו ביין נסע באזור מצפה רמון כשהוא בגילופין, ראה שהוא מתקרב לצוק, ולא הצליח לזכור איך בולמים…
                                              הגיע לרגעיו האחרונים וצעק “שמע ישראל!” והרכב בלם.
                                              נדהם מהנס שאירע לו, שחרר אוויר כלוא ומלמל- “ברוך השם…”
                                              168.9k
