      3. כיוון פרונט שלא עזר
      כיוון פרונט שלא עזר
      8 פוסטים 6 כותבים 312 צפיות
        יאצק
        כתב נערך לאחרונה על ידי יאצק
        החלפתי צמיגים לפני יומיים. (אומנם סינים אבל בכל זאת, חדשים)
        ובכביש אני רואה שכשההגה ישר הרכב זז ימינה.
        בהמלצת הפנצ’ריה הלכתי לעשות כיוון פרונט וזה לא פתר את הבעיה.
        אממה, אני יודע שתושבת בולם קדמי גמורה, את זה המוסכניק שלי אמר לי
        שלכן ההגה שלי מעט חורק וקשה, בעיקר כשהרכב עומד או במהירות נמוכה מאד.
        יכול להיות שזה קשור?
        • י יאצק
          @יאצק כתב בכיוון פרונט שלא עזר:
          איך עשו לך פרונט? היו צריכים לשלוח אותך לתקן קודם!
          י תודה לבורא עולם 0ת יעקב מ. פינסי 3 תגובות תגובה אחרונה
            יאצק
            @נייטרון-חפשי הם אמורים לראות את זה?
            אני לא אמרתי להם.
            אולי נסיק מזה שהמוסכניק שלי טועה?
              @נייטרון-חפשי
              אצלי היה פעם משולש עקום ובכיוון פרונט שלחו קודם לתקן ואח"כ לחזור אליהם לכיוון…
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                @נייטרון-חפשי כתב בכיוון פרונט שלא עזר:
                כמו שכבר ציינתי בעבר על המאזדה 5 שלי
                הבולמי זעזועים היו גמורים ובכל זאת עשו לי כיוון פרונט…
                שמישהו כותב עם במקום אם,
                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                הגמ"ח
                ניתן להתקשר 0583262568
                • ש מנותק
                  שטייגען במעלה
                  היה לי פעם תקלה במסרק והחלפתי ואח"כ עשיתי פרונט שעבד אבל תוך חצי שנה שוב איבד את זה והשתפשפו הצמיגים בגלל בולם אחד חלש יותר מהשני ואולי גם קצת עקום כך שזה יכול להיות קשור
                  ייתכן גם שהתפוחי הגה אחד לקוי
                  • I מנותק
                    itzik
                    בגלל העובדה שזה התחיל אחרי החלפת צמיגים, לדעתי כדאי לבדוק אותם. ייתכן שאחד לא תקין.
                    אתה יכול להחליף בין הקדמיים לאחוריים ולראות אם יש שינוי.
                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                      @יעקב-מ.-פינס כתב בכיוון פרונט שלא עזר:
                      בולמים לכאורה לא קשורים, תושבות כן.
                      אני לא אמרתי להם.
                      אם זה ברמה שמשפיע על הפרונט, בהחלט כן!
                      ולמה להפיל את זה על המוסכניק שלך בשעה שאתה רואה שהאוטו מושך? הם אמינים עליך במיוחד?
                      אגב, איזה תושבת המכונאי אמר שגמורה?
                      11.4k
                      159.0k
