      3. ריח של דלק בפתח מילוי השמן
      27 פוסטים 6 כותבים 830 צפיות
        @החפץ-בעילום-שמו כתב בריח של דלק בפתח מילוי השמן:
        האם זה בגלל שצריך לעשות טיפול עכשיו? נסעתי רק 9,000 מהטיפול הקודם, אבל עברה שנה.
        צריך לעשות טיפול או ב-10,000 או אחרי שנה המוקדם מביניהם
        כך שבכל מקרה מומלץ לך לעשות טיפול
        החפץ בעילום שמו
        @יוני זה כן. בספר רכב כתוב אחרי 15000 או שנה המוקדם מביניהם.
        השאלה שלי הייתה אם זה קשור לריח, זה שצריך לעשות טיפול, או לא.
        • D DanielC
          @החפץ-בעילום-שמו כן, תריח אם יש לו ריח של דלק
          החפץ בעילום שמו
          @DanielC יש ריח, אבל גם בשני רכבים של חברים שלי בדקתי (קורולה ומאזדה 3) ויש ריח דומה.
          אולי זה הריח של השמן לאחר שנה שלימה בתוך המנוע?
          חבר שלי הביא לי להריח שמן מנוע מתוך גלון, ויש לו ריח של חומר ניקוי…
          יוניי D יצחק רשטוני 3 תגובות תגובה אחרונה
          • ה החפץ בעילום שמו
            @החפץ-בעילום-שמו אולי זה בכלל קורונה? 😊 😊
            • ה החפץ בעילום שמו
              D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              @החפץ-בעילום-שמו הריח שאתה מריח דלק פקק המילוי זה אותו ריח בשמן שבמדיד ?
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • D DanielC
                החפץ בעילום שמו
                @DanielC כן. אותו ריח.
                אולי אפילו בפתח המילוי יש ריח חזק יותר. אבל שוב, גם לחברים שלי היה ריח במדיד דומה לשלי.
                D תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ה החפץ בעילום שמו
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  @החפץ-בעילום-שמו תן למכונאי שיריח ויבדוק אם אין תערובת של בנזין במנוע.
                  • D DanielC
                    החפץ בעילום שמו
                    @DanielC נו, אז מה ויש? זה רכב היברידי. הוא נדלק ונכבה מאתיים פעם ביום. זה אופייני לרכב כזה.
                    השאלה אם מישהו מכיר דבר כזה מקרוב ויודע איך צריך להתנהל… האם הריח חזק מידי גם תקין, או שלא.
                    מה שגם הרכב צריך טיפול כי עברה שנה מהטיפול האחרון…
                    אשמח לשמוע ממך אם יש עוד כיוונים, כי יקח לי עוד קצת זמן עד שאגיע אל המכונאי. תודה רבה!
                    • ה החפץ בעילום שמו
                      D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      @החפץ-בעילום-שמו אין שום קשר בין רכב היברידי לדלק במנוע.
                      לפי מה שהבנתי יש סוגי שמן מנוע שיש להם ארומה של דלק ולכן אתה חושב שהגיע הדלק לשמן.
                      • D DanielC
                        החפץ בעילום שמו
                        @DanielC לעניות דעתי זה דלק ממש. זה כמו שמריח בתחנת דלק. אי אפשר להתבלבל…
                        D גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ה החפץ בעילום שמו
                          D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          @החפץ-בעילום-שמו אז כנראה אחד המזרקים דולף וכשהרכב מכובה נוזל דלק לבוכנה ומהבוכנה לקרטר המנוע
                          • ה החפץ בעילום שמו
                            @החפץ-בעילום-שמו גש למוסך כמו שאמר לך @DanielC התותח מעיקרא.
                            שיתחיל בבדיקת קומפרסיה שאכן יש דלק בשמן, ומשם יבדוק מזרקים, רינגים, טיימינג ומה שצריך.
                            ברכב מזדרזים לטפל ולא מתמהמהים להתפלפל…
                              החפץ בעילום שמו
                              @גיל @DanielC זה קצת נשמע לי מוזר מה שאתם אומרים.
                              מדובר הוא על טויוטה יאריס היבריד 2020, שעשה 78,000 .
                              עד כה היה מטופל רק בטויוטה.
                              לא אכחד, שטיפול ה-60 שהיה אמור להתבצע בזמן, עשו אותו רק ב69 אלף.
                              וקשה לי להאמין שמנוע כזה לא ישרוד את ה-9 אלף יותר.
                              מה שגם שמו לו בטיפול שמן 5 30 עם תקן מתקדם וטוב.
                              האם אתם בטוחים?
                              • ה החפץ בעילום שמו
                                האם אתם בטוחים?
                                האם אתם בטוחים?
                                תשמע ידידי היקר, אתה כותב על תסמינים לתקלה, ושואל אם זה מחשיד.
                                עונה לך @DanielC שמוכיח ידע נרחב - שכן, זה מחשיד.
                                מציעים לך לגשת לבדיקה פשוטה במוסך, שהלוואי שתיגמר בלא כלום, בטרם לא ישאר כלום.
                                ואז אתה מקשה - אבל זו טויוטה שליט"א.
                                תנוח דעתך - תקלות פוגשות את כולם, בלאי מקל וחומר. מזרק סתוּם, אטם לא אטוּם, רינג עייף, טיימינג מזייף - הם דברים שקורים, ואין בזה בכדי להוריד מערכה הרם של הטויוטה.
                                השאלה היא: מכאן - לאן?
                                בהצלחה!
                                • ה החפץ בעילום שמו
                                  יצחק רשטוני מנותק
                                  יצחק רשטוני מנותק
                                  יצחק רשטונ
                                  נראה לי אתה יודע את התשובה לבד …
                                  • ה מנותק
                                    החפץ בעילום שמו
                                    @DanielC
                                    @גיל @יצחק-רשטונ @יוני
                                    עדכון מהשטח: כרגע לא ידוע בוודאות מה הבעיה מה שכן אני יודע להגיד שיש ביאריס שסתום PCV שאחראי להוציא אדי דלק החוצה מהמנוע.
                                    והוא היה תקול אצלי, שמתי ספריי קרברוטור ועכשיו הוא נשמע יותר טוב.
                                    מחכה לראות מה התוצאה.
                                    האבסורד הוא, שאין את החלק הזה להשיג בשום מקום בארץ, אפילו לא דרך טויוטה. ממש מוזר! 3 שבועות להמתין ותשלום מראש.
                                    כנראה שביאריס ההיברידי זה מחלה ידועה שבקילומטר הנוכחי השסתום הזה מתחיל להיתקל ולעשות בעיות.
                                    טויוטה עדכנו את המק"ט של השסתום הזה ועכשיו יש אחד חדש שמתאים לרכב שלי ושהוא כנראה לא יעשה את הבעיה הזאת.
                                    המכונאי הסתכל ובדק שגם הפלאגים קצת עייפים, אם כי לא ניראה שזה שייך לפלאגים כרגע. השסתום הנ"ל אמור להשמיע רעש שמנענעים אותו, והרעש היה חלש בפירוק, ואחרי הספריי קרברטור הרעש חזר להיות חזק. מחכה לחלק החדש שיגיע , הזמנתי מאתר יושיקה או משהו כזה.
                                    • ה החפץ בעילום שמו
                                      @DanielC
                                      יצחק רשטוני מנותק
                                      יצחק רשטוני מנותק
                                      יצחק רשטונ
                                      @החפץ-בעילום-שמו
                                      הפוסט הזה מתגלגל בצורה קצת מוזרה
                                      אתה אומר שיש לך ריח של דלק בשמן ומצד שני אתה אומר שיש את אותו ריח גם לחברים שלך, מה שנראה כריח רגיל של שמן משומש.
                                      מכאן זה עובר לכל מיני אפשרויות לתקלות, הלו רגע !! תבדוק אם באמת יש ריח מוזר או לא, מה אתה היחיד באזורך עם חוטם פעיל, תן לחבר/אח/אבא להריח.
                                      מכאן זה עובר לתקלה בשסתום PCV שלא הבנתי איך הוא קשור לריח של דלק [אני חושד בשיחה עם המלאכותית] , אבל לפחות הרווחת שניקת אותו זה טוב לבריחת שמן והפחתת לחץ מהמנוע.
                                      בהצלחה רבה …
                                      • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                                        @החפץ-בעילום-שמו
                                        בהצלחה רבה …
                                        החפץ בעילום שמו
                                        @יצחק-רשטונ אני יסביר.
                                        עשיתי טיפול לרכב. אני מזמין מכונאי שמגיע עד אלי ועושה לי את העבודה. מוסמך שעובד שנים רבות במוסך מורשה קיה.
                                        אמרתי לו גם שיריח והוא הצדיק זאת. בנוסף, שמוציאים מהשמן על נייר לבן רואים את ההילה של הדלק מסביב לכתם.
                                        הוא אמר להתחיל מהשסתום PCV שהוא אחראי להוציא את אדי הדלק משם ואם הוא תקול זה יכול להיות הבעיה.
                                        הוא גם בדק את הפלאגים ואמר שהם קצת עיפיים וקצת מפויחים, אבל לא היה שם לכלוך “נוזלי”.
                                        אשמח לשמוע אם יש משהו נוסף לדעת!! תודה רבה לכולם
                                        • ה מנותק
                                          החפץ בעילום שמו
                                          @DanielC כרגע אני לאחר החלפת פלאגים והחלפת שסתום PCV ניקוי צינור EGR והכנסתי תוסף לניקוי סעפת יניקה (דרך צינור אדי הדלק שמתחבר ישירות לסעפת, עם פולסים קטנים כל 2 שניות).
                                          הצריכת דלק שלי עלתה לטובה.
                                          עדיין יש ריח של דלק בשמן כנראה מפעם שעברה.
                                          מה שכן רציתי להגיד, שיש לי סורק מחשב ברכב ואני עוקב אחריו וכל הנתונים מראים שהכל פיקס.
                                          צריכת הדלק בסדר ואין משהו חשוד מנתון הדלק SHORT וה- LONG.
                                          הבנתי, שאם יש מזרק דולף, השורט אמור להראות נתון של מינוס גבוה כי המחשב מזהה שיש יותר מידי דלק.
                                          ועוד, בהתנעה של הבוקר אמור להיות לעשן סמיך אפור ואצלי יש בהנעה עשן שנראה יותר כמו אדים של הבוקר בחורף.
                                          האם לאור הנתונים הללו, יש מה לחשוד שמזרק דולף? ואם כן, איך אפשר לעשות בבית בדיקת קומפרסיה, איזה כלי צריך בשביל דבר כזה והאם אפשר להזמין אותו מאיפשהו.?
                                          תודה רבה!
                                          • ה החפץ בעילום שמו
                                            @החפץ-בעילום-שמו
                                            משהו בכמות הבלאי של הרכב שלך לא נשמע לי טוב…
                                            ואני אשאל בזהירות!..
                                            יש מצב שאולי עשו לך דיאטה בק’'מ?
                                              @החפץ-בעילום-שמו
                                              החפץ בעילום שמו
                                              @אלוף-העולם-1 לא, בוודאות.
                                              רק מה שכן היה ברכב הזה, פיספסו טיפול אחד.
                                              במקום לעשות אותו ב-60 ק"מ עשו אותו ב-69, לאחר שנה ושמונה חודשים.
                                              24,000 ק"מ הרכב נסע ללא טיפול. כנראה שזה עשה את כל הסלט הזה ברכב.
                                              כרגע הרכב עומד על 79 אלף. הבנתי שברגע שעושים טיפול ניקוי סעפת יניקה, חייבים להחליף שמן שוב, כי חומר מסוים נכנס לשמן.
                                              ככה שבכל מקרה צריך להחליף שמן… השאלה שלי היא, אם אפשר להיות רגוע שיותר הדלק לא יחזור לשמן לאחר כל מה שעשיתי, או שיש עוד שפן שאני לא יודע עליו.
                                              לפי עניות דעתי זה כבר לא יחזור. הצריכת דלק השתפרה פלאים מאז כל הטיפולים והניקויים הללו. והסורק מחשב מראה נתונים טובים. אשמח לשתף את הנתונים למי שרוצה.
                                              3.4k
                                              10.5k
                                              143.6k
